 Московское время 22:22:47
 Владивостокское время 05:22:47
 Джонсон 70 сгорел поршень
Автор: Leo Guff (95.54.117.---)
Дата:   24-06-21 02:48
Приветствую! Сгорел средний поршень на Джонни 70, 1990 г.в. Растачивал 4 года назад, ставил новые поршни, не оригинал, брал в Финляндии, вроде Wiseco. И вот! Какие могут быть причины? масло лью в бензин 250 грамм на 10 литров. На полных оборотах постоянно не хожу. Выхожу каждые выходные, бывает по нескольку раз, но не далеко - 8 км . Частенько бывает большая загрузка. Винт 13х19 оригинал. В 2019 году совершил поход около 100 км, все прошло хорошо.
 Re: Джонсон 70 сгорел поршень
Автор: solar eclipse (178.176.161.---)
Дата:   24-06-21 03:07
мало топлива много воздуха в цилиндре..бедная смесь.высокая температура горения смеси..забитый жиклер.неправильно настроен поплавок в поплавковой камере..это только по подаче топлива возможные причины прогара..
Дата:   24-06-21 03:16
Спасибо. Жиклеры регулировал весной, открутил на 1.5 оборота. как и раньше. Короче надо проверить карбюраторы для начала?
Дата:   24-06-21 03:33
Leo Guff
для общего понимания, "открутить" можно только смесь на ХХ. На среднем и полном отношение бенза к воздуху формируется диффузором и ГТЖ. Ну там ещё ГВЖ, эмульсионка.... Т.е. именно "накрутить" можно качество смеси на ХХ, но ни как на полном....
Автор: @leksei  (---.bbn07-225.lipetsk.ru)
Дата:   24-06-21 03:38
Свечи горячие?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   24-06-21 03:49
> Свечи горячие?
думаешь он на калилку попал?
всë же неисправность( расстройство - вплоть до просто мусоринки в ГТЖ) одного из карбюраторов - более вероятная причина.
Дата:   24-06-21 04:02
Дык всяко может быть. Оно и карб продуть и свечи глянуть не помешает.
Автор: Gorodok (176.59.192.---)
Дата:   24-06-21 05:02
Как именно прогорел поршень, есть фото?
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   24-06-21 05:22
Предположу, что поршни не совсем качественные.
Автор: caddx (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-06-21 06:07
Смесь бедная
Автор: С-Станислав (---.223.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   24-06-21 06:41
В моторе такого возраста каждый день будет что-то прогорать. На пенсию ему давно пора.
Автор: caddx (91.215.89.---)
Дата:   24-06-21 06:46
С-Станислав писал:
> пора.
Не согласен, в этих моторах заложен большой запас прочности+ремонто пригодность, современные моторы одноразовые
Автор: misha2111 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   25-06-21 01:12
раннее зажигание,бедная смесь(сальники кв сифонят)..
Дата:   25-06-21 01:37
Я перешел 500 мл масла с 20 000 на 17 500 бенза. Причина - один из внимательных пользователей 9,9/15 заметил, что на 1/35 мотор резвее, нежели чем на 1/50. На Тохе 9,9/15 проверили, порезвее. Сам искатал пока бак, косяков не заметил. Квик. Микс на моторах "в возрасте" в топку. Судя по возникающим темам и тем у кого "среднего возраста" моторы стоит задуматься.
Походу скоро на 1/20 вернемся, как в старые добрые времена....
Дата:   25-06-21 01:41
в крайнем случае свечи поменять если засрались это расходник в отличии от поршневой и подшипников.
Автор: Гена Крокодил (213.221.3.---)
Дата:   29-06-21 23:04
Может с охлаждением что, у меня такая же проблема на тохе 50, только верхний поршень прогорел, я грешу, что помпа не докачивает воду
Дата:   30-06-21 02:06
на 2т от этого поршня не прогарают.
Автор: Gorodok (176.59.205.---)
Дата:   30-06-21 02:07
Гена Крокодил писал:
Скорее всего подсос воздуха, смотрите верхний сальник коленвала
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   30-06-21 04:37
С-Станислав писал:
> пора.
тебе тоже. Голова у тебя прогорела давно, а ты ещё не понял...дебил, мля...
Автор: АЛЕКС999 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   30-06-21 15:00
+ 100500)))))
Автор: Kонстантин (85.26.241.---)
Дата:   30-06-21 18:12
Михаил, а почему у вас такая реакция на ответ??с оскорблениями всякими?каждый имеет своё право -высказать свою точку зрения или как?или вы здесь самый умный на форуме?кто вам даёт право на такие высказывания,*дебил*&Из за таких как вы 70% не хотят ничего отвечать на поставленные вопросы людям которые их задают.И не надо больше ни кого оскорблять-пожалуйста.Я надеюсь вы меня услышали.Всего вам хорошего.
Автор: Leo Guff (95.54.105.---)
Дата:   01-07-21 18:42
Извините, не общался потому, что был в командировке. Поршень прогорел с боку, со стороны выхлопа, и открошился край, кольца были на месте. Свечи - семерка, весной поставил новые. Старые свечи были одинаково коричневые. Карбюраторы продую конечно. Блок пока в ремонте. Охлаждение, судя по контрольке, хорошее. Датчик перегрева (сигнализация) не срабатывал. Спасибо всем за советы и ответы!
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   01-07-21 18:46
Leo Guff писал:
Судя по вашему описанию, вся проблема в подсосе воздуха.
Дата:   01-07-21 19:10
А разве средний цилиндр прогорит, если подсасывает воздух через верхний или нижний сальник? Я понимаю тогда прогорел бы нижний или верхний поршень.
Дата:   01-07-21 19:13
Leo Guff писал:
Подсос может быть по картеру. по прокладке между карбом и картером, через выхлопную прокладку или коллектор и тд.
после ремонта опрессуйте ДВС.
Автор: Энди Крым (89.113.121.---)
Дата:   01-07-21 19:17
Поршень может прогореть по нескольким причинам.
Охлаждение происходит через кольца. Пока мотор не обкатан кольца имеют плохой контакт с цилиндром, поршень плохо охлаждается и может привести к прогару поэтому сперва на полном не ходят, плохой контакт бывает при залегании колец при закоксовке или завальцовке
бедная смесь имеет повышенную температуру сгорания (подсос воздуха перед карбюратором). Самая низкая температура в цилиндре при обогащённой смеси.
у 4х тактников ещё на шатунах есть форсунки поливающие поршень маслом.
ну и в режиме всасывания поршень конечно тоже охлаждается поступающей свежей смесью как сверху так и снизу.
Конечно влияет детонация возникающая от плохого низкооктанового топлива, от очень раннего момента зажигания и от калильного зажигания при очень горячих свечах. Даже если детонация не происходит, то долгое нахождение горящей смеси в цилиндре приводит поршень к перегреву. А это очень раннее зажигание или калильное зажигание.
Собственно вот и все причины прогара. Надо поэтапно на всё внимательно глянуть. Блин про охлаждение стенок цилиндра не написал, когда помпа кончается или забивается проток грязью или термостат клинит.
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата:   01-07-21 20:24
Энди Крым писал:
- Малое количество масла в смеси (масляное голодание), приводит к тому, что возникают прихватки от сухого трения между поршнем и цилиндром. Возникают они,естественно, со стороны выпуска (температура выше). Прихватка превратится в прогар, если раньше не произойдёт выламывание куска и клин.
Средний цилиндр самый теплоизолированный - греет сверху и снизу. Т.е. проверить помпу ещё раз не помешает.
Тёрли не раз - откуда возникла рекомендация 1:50.
- Откровенное говно производители не делают (никто не купит)! А, как уменьшить ресурс хорошего двигателя?, чтоб чаще покупали? - Естественно посадить его на масляное голодание под предлогом экономии, экологии и супер качества смазывающей жижи. Так вот, жижа бывает разной степени вязкости и промахнуться с пропорциями при разведении очень легко!
Вывод - разводить 1:40 или лучше 1:35 (как рекомендует Борис). Есть дым - значит есть масло, Нет дыма - в цилиндре сухо!
Дата:   01-07-21 21:00
nik3401
Плюс стопиццотов!
Зришь в корень!
Дата:   02-07-21 04:11
Масла то я как раз лью 1:40, иногда булькну и больше. Дымит тоже нормально. Спасибо за рекомендации. Что-то опять захотелось 2х цилиндровый, одно карбовый мотор. Ну да ладно надо этот восстановить.
Дата:   02-07-21 14:31
Вот сгоревший поршень
Дата:   02-07-21 14:32
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   02-07-21 15:39
Классическая картина детонации.
Автор: Leo Guff (95.54.112.---)
Дата:   02-07-21 17:26
Кто то подскажет какое опережение зажигания на этих моторах должно быть?
Дата:   02-07-21 17:30
-В моторе такого возраста каждый день будет что-то прогорать. На пенсию ему давно пора.-
У меня были и постарше моторы, например Эвинруд 33, 1979 г.в. Однажды снял головку из-за срыва резьбы на свече, и удивился зеркалу цилиндров - ни какого износа на ощупь. Продал его и новый хозяин не жаловался.
Дата:   02-07-21 19:41
arkie писал:
- Детонация сама по себе это следствие:
использования низкооктанового бензина, неправильно подобранной свечи или локальной зоны перегрева как у ТС.
Недостаточное количество масла в смеси привело к прихваткам, задиру, перегреву конкретной зоны и уже детонация прикончила всё, завершив процесс.
Угол опережения зажигания, на конкретном моторе - не при чём, потому как выставляется на все цилиндры сразу, а детонация возникла только во втором. Детонация во всех цилиндрах (угол, низкое октановое) - это падение мощности и довольно сильные стуки, что не заметить невозможно.
Так что уважаемый ТС проебалчто-то с маслом и нехер кивать на мотор ! ((
Дата:   02-07-21 20:53
Про масло вы не правы! Масла никогда не жалел. С карбюраторами согласен, ни разу не чистил. И угол опережения не регулировал. Бензин на американцах изначально используется низкооктановый, я лил 92й, т.к. у нас не достать 80го. До этого был такой же мотор только 1978 г.в. так на нем я на керосине ездил, пока была возможность его доставать.
Дата:   02-07-21 21:17
Leo Guff писал:
- Может и не прав, тогда вычлени другую причину перегрева и задира в одном цилиндре с развитием процесса ?
Дата:   03-07-21 02:02
Leo Guff
1. как регулируется зажигание на этом моторе?
2. Кто сказал что засада возникла только что? Возможно она образовалась ранее, но "закуклилась" наполовину беременной. Через какое то большое время вылезла наружу. Моторы разбираем не раз в сезон, как масло менять....
Автор: Leo Guff (95.54.122.---)
Дата:   06-07-21 16:17
Пока выяснилось, что карбюраторы были чистые, поплавок один чють-чють подрегулировали, жиклеров там нет, прокладки были целые. Когда сделают блок, соберу и будем проверять зажигание.
Автор: Leo Guff (78.81.132.---)
Дата:   07-07-21 03:17
Может кто подсказать моменты затяжки болтов шатунов, головки цилиндров и картера? Раньше я от руки все затягивал. И угол опережения зажигания интересует.
Дата:   07-07-21 03:21
Leo Guff
"жиклеров там нет"
это как это?
Дата:   07-07-21 03:40
Борис писал:
> Leo Guff
Хотел писать, но проще открыть видео и включить субтитры.
Резюме:
Мах. опережение выставляется для мах.оборотов.
И обороты хх регулируются лишь зажиганием.
Жиклеры есть (ес-но), заслонки на хх в карбах полностью закрыты, их открытие винтом не регулируется. Винта качества тоже нет.
>вылезла наружу.
Вполне может быть. И, как мне кажется, она могла прогрессировать частями, лишь во время движения на мах.оборотах.
К примеру, я не каждую поездку даю полный газ, даже при сильной загрузке лодки.
Да и термостат у меня не стоит.
Дата:   07-07-21 17:05
s494 (---.broadband.corbina.ru) Благодарю! А как титры включить? Так то примерно понятно.
Дата:   07-07-21 17:07
-Leo Guff
"жиклеров там нет"
это как это?-
Я тоже не знаю - это мастер мне сказал, что там дозирующие трубки вместо жиклеров и показал мне их.
Автор: Иван 1982 (85.26.233.---)
Дата:   08-07-21 16:05
ТС, скажите, а какие были сисптомы прогара? Как проявляется такая неисправность?
Дата:   12-07-21 02:56
Leo Guff писал:
> примерно понятно.
Дата:   12-07-21 15:58
-ТС, скажите, а какие были сисптомы прогара? Как проявляется такая неисправность?-
Стал хуже заводиться, на полном ходу стал глохнуть, на среднем работал нормально. ну и в конце концов отказал один цилиндр и на двух добирался до места, от чего цилиндр и задрало сильно.
Автор: Leo Guff (95.54.118.---)
Дата:   19-07-21 01:27
Сегодня получил блок с ремонта. завтра буду собирать двигатель. Ни кто не подсказал про моменты затяжки. Опять что-ли от руки затягивать?
Дата:   19-07-21 01:37
Скачай или открой папку Ссылка.. Там Service Manual E60-75 1988.
Автор: Leo Guff (---.onego.ru)
Дата:   19-07-21 16:01
Ооо, огромное спасибо!
Автор: slon (---.83.235.94.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-07-21 22:01
Умеют ( вернее умели) все таки америкосы моторы делать. Этим Джонни уже лет дофига а народ все на них ездит и ездит. Откапиталит и дальше. Запас прочности в конструкции впечатляющий. У меня тоже случайно был в эксплуатации Джонсон 105. Только хорошие впечатления.
Дата:   20-07-21 04:02
Сегодня собрал двигло, в среду буду ставить на ногу, она на лодке осталась.
Автор: Leo Guff (95.54.116.---)
Дата:   26-07-21 16:34
На обкатке откатал уже более трех баков, как думаете - достаточно? На снегоходах три бака рекомендуют на обкатку. Заводиться с первого разу, работает ровно, на холостых хорошо.
Автор: amd_amd (176.59.2.---)
Дата:   26-07-21 17:03
слишком бедная смесь... не знаю как там в джонсоне, но в моем моторе я бы поднял иглу в карбюраторе повыше - там 4 деления, на нижнем делении самая богатая смесь, на верхнем самая бедная, я обычно занимаюсь тролингом и у меня игра стоит на верхнем делении что б победнее было и свечу незабрасывало, но если придется идти далеко и на полном ходу - иглу обязательно переставлю, что бы поршень не погорел.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.235.---)
Дата:   26-07-21 17:43
Во первых на карб. Дж нет никаких игл , не знаю какой мотор у тебя но по любому игла работает от 1/4 до3/4 открытия заслонки , а на полном ходу как ты говоришь -только гл. жиклер.
Дата:   29-07-21 12:56
Подскажите угол опережения зажигания. Ни где в мануалах не найду!
Дата:   29-07-21 13:35
Нашел!!! 19 градусов +- 1.
