 Московское время 02:20:02
 Владивостокское время 09:20:02
 Обслуживание катера в Саратове
Автор: Alejandro (2.92.53.---)
Дата:   15-06-21 22:09
Всем привет!
Честно, покопался по поиску, но чего-то актуального не нашел.
Хочу попросить рекомендаций сервисов/мастеров в Саратове, кого действительно можете посоветовать.
Катер bayliner 175, мотор меркруизер. Не хочется обращаться к кому попало, кто, помимо прочего, еще и три шкуры сдерет.
Какого рода обслуживание интересует: консервация/расконсервация, работа с полами, двигателем, колонкой
 Re: Обслуживание катера в Саратове
Автор: михаил из саратова (79.126.80.---)
Дата:   16-06-21 03:41
Alejandro писал:
в таком случае только сам. Мастера тоже люди и святым духом питаться не могут. Цены нынче растут каждый день, приходится и нам увеличивать. В данное время это 2000 час, плюс 1200 выезд.
Дата:   16-06-21 05:11
Так вопрос о хорошем специалисте/сервисе, с адекватными ценами. Никто не говорит про бесплатно. Просто хочется проверенных людей
Автор: олегыч 45  (176.59.125.---)
Дата:   16-06-21 17:44
Лучше всего самому. Почитать, спросить и научиться. Для себя сделал хорошо и спокоен
Дата:   16-06-21 17:53
А можете посоветовать где найти полный мануал по консервации катера с учетом, что он зимой будет стоять на улице, в минуса?
Я находил многое, но везде по-разному. Страшно что-то упустить :) Лучше, пока до зимы есть время, изучить вопрос в таком случае.
С заменой масла в ноге/двиге, например, я уже разобрался, ничего сложного. А вот консервация - не совсем понятное мероприятие.
И еще хочу вскрыть и подробно проверить полы. Боюсь, как бы не были подгнившие или вобще гнилые. С ними я сам точно не разберусь если там нужны работы
Автор: Курсант (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-06-21 18:02
По консервации Youtube. Детали разные, принцип один. У американцев все разжевано досканально. Все причиндалы либо в магазине местном, либо озон с доставкой, либо алиэкспресс. Что посерьезнее из ЗИПа-ebay, американские инет магазины с пересылкой через консолидирующий склад в США. По полам-вопрос не знаком, но с чего такие опасения? Появились трещины геля на палубе? Пол "дышит" под ногами?
Дата:   16-06-21 18:13
Но лучше всего, конечно, найти нормального человека и отдать ему лодку на обслуживание, в идеале и двигло и корпус в одни руки.
Дата:   16-06-21 18:17
Курсант писал:
> досканально.
Да, я ютуб уже весь отсмотрел) Все равно из-за неопытности не до конца все понятно. Посмотрю еще)
С запчастями в принципе нет вопросов, у дома прям магазин отличный, есть всё
Опасения просто потому что об этом весь интернет шумит, что у билайнеров полы - фанера, сыпятся, это опасно. У меня все времени не было посмотреть их досконально. Поеду на выходные, вместо катаний, буду осматривать всё
Автор: Стас Пермь (176.59.193.---)
Дата:   16-06-21 18:29
У нас на базе, большие катера на зиму вытаскивают на берег, под колонку бочку с тосолом и заводят на 10 мин. Чтобы не лазить не сливать воду не откручивать патрубки и т.д.
Дата:   16-06-21 21:06
Стас Пермь писал:
> патрубки и т.д.
и в таком случае просто весь двиг заливается тосолом насколько может? Этого достаточно?
Дата:   16-06-21 22:55
Бочка с тосолом это дорого наверное. Я покупаю в леруа раствор пропиленгликоля зеленый, для систем отопления, заливаю им мотор и коллекторы через снятые с термостата шланги предварительно слив всю воду. У американцев продаются комплекты для консервации(можно сделать самому)-канистра литров 10, трехходовой кран и шланги. В канистру пропилен и на один выход к трехходовому крану. Ко второму подключаем воду. Давление не более 1 кг( у меня регулятор давления воды на быстросьемах, тоже из леруа). Катер заводим на воде через уши(купить в магазине), когда прогреется и откроется термостат, открываем пропилен и закрываем воду. Двигатель закачивает тосол в себя, все выключаем. вот собственно вся процедура. Спецы в яхт клубах еще при этом сразу запускают движок на смеси бензина и масла, чтобы было быстро и сэкономить на консерванте для двигателя.
Пол не трогайте ни в коем случае, если нет никаких видимых причин. Потом сами соберете, вот тогда и будут проблемы и жалобы что у бая отвратительные полы.
Дата:   16-06-21 23:12
Спасибо за инструкцию!!!!
Дата:   16-06-21 23:16
С бочкой достаточно.
Но дорого получается.
Лу,ше найти мануал в интернете их полно.
Узнать все сливные пробки. Слить воду с двигателя, коллекторов, охладителя, закрутить пробки, открутить термостат и залить все тосолом.
Тосола уйдет 10 -15 литров., весной его можно слить и оставить на следующий сезон.
В колонке открутить нижнюю пробку , проверить нет ли воды в масле, если воды нет и масло светлое можно не менять.
Прошприцевать подшипник в транцевой сборке.
В двигателе поменять масло и фильтр.
Топливный фильтр поменять.
Делов час-два-три с перекурами и пивом.
Мастер за работу возьмет 15 + за вызов. (За мастером нужно смотреть, вдруг забудет что нибудь.)
Дата:   16-06-21 23:51
Еще винт нужно снять и шлицы помазать.
Если свечи в доступе (зависит от мотора) хорошо консервант в цилиндры пшикнуть, если до свечей не добраться (V8) лучше к ним не лезть, обломишь свечу весело будет.
Дата:   16-06-21 23:53
Да уж, учиться и учиться...
Дата:   16-06-21 23:59
Я осенью задний сальник коленвала менял.
Сложного ничего нету, нужно знать что делать.
Ютюб в помощь.
Забивай по англиски в ютюб и изучай.
Дата:   17-06-21 00:00
Да, это я заметил, в англоязычном ютубе есть всё про катера. Но тяжеловато воспринимать когда ты не особо понимаешь строение двига и базовые вещи. По-тихоньку учу матчасть
Дата:   17-06-21 00:01
Жесть какая
Дата:   17-06-21 00:10
Хороший гараж. Мотор легко снимается? Последовательность какая? Сначала нога, потом откручиваешь подушки и вытаскиваешь? Обратно центровал как, со спецприспособой?
Дата:   17-06-21 00:25
У меня Пента.
Снимаешь ногу, оцепляешь электрику, топливный шланг, шланги гидравлики с рейки, подачу воды с колонки, патрубки с выхлопных коллнкторов.
Отручиваем подушки и болты крепления к транцевой сборки.
Все подымаем.
Обратно в обратном порядке.
Центровать не надо, так как транцевую сборку не трогаем, и не трогаем регулировачные гайки на подушках.
Дата:   17-06-21 00:27
Изготовил тележку на поворотных колесиках (на скорую руку)
Автор: murzik (---.22.nat.atknet.ru)
Дата:   17-06-21 02:43
Ну тогда и про тележку для снятия колонки не забудьте.Её тоже надо будет изготовить на скорую руку на таких же колесиках. Гофры менять с подшипником транцевым и сальником.
Дата:   17-06-21 04:16
Колонку я снимаю один и ставлю в угол. Тележка не нужна.
Дата:   17-06-21 04:19
Дата:   17-06-21 04:26
Колонку и транцевую сборку покрасил необрастающей краской.
Дата:   17-06-21 04:59
О, я нечто похожее сделал, но усилиями мастеров
Дата:   17-06-21 05:37
В общем, на ютубе много видео типа bay liner 175 winterization, но как-то не совсем то что ли. Не вижу, что они заливают тосол/антифриз. Мб потому что в их понимании подготовка к зиме это не к -30, не знаю)
Дата:   17-06-21 06:07
Еще как заливают. И заливают пропиленгликоль. Даже на канистрах можно прочитать,что это состав для винтеризации на основе пропиленгликоля. Они его еще льют в водяные баки и унитаз.Ссылка.
Дата:   17-06-21 06:14
Тележка для колонки не нужна для тяжелоатлета. На ютубе тоже полно видео как с тележкой снимают- легко и удобно. Я сделал в первый же сьём-такие же колесики и досочки. Правда у меня DPS-вес больше и спину жалко.
Дата:   17-06-21 06:28
murzik писал:
Спасибо! А я и думаю, что за пропиленгликоль…
Дата:   17-06-21 07:03
Полирнул на досуге.
Дата:   17-06-21 16:14
Если нужно до -30, покупайте либо концентрат и сами разводите либо ищите низкотемпературные готовые составы. Леруашный до -20 по моему. На банке написано: содержит кучу всего, препятствует образованию коррозии и бла-бла-бла, дальше много текста. В общем пользуюсь лет пять уже, вопросов нет пока. Срок годности пять лет. Весной опять сливаю все в канистру и в кладовку. Если проливается куда, безвреден для природы.
Дата:   17-06-21 17:03
Ну учитывая морозы до -35 в теории надо покупать более низкотемпературные да
Дата:   17-06-21 18:13
Тосол минус 40.
Чем не устраивает
Дата:   17-06-21 18:19
Логично
Дата:   17-06-21 19:51
Тосол всем годится, но в основе этиленгликоль-яд. В мотор пофиг, в остальные системы лучше не надо) и если расконсервация прямо в воду, сдохнет рыба и остальная живность. Разница в цене с пропиленгликолями несущественна, а учитывая перезаряжание в течение пяти лет, и вовсе отсутствует.
Дата:   21-06-21 05:09
Друзья, подскажите может ли влиять загрязненность пламегасителя на расход топлива или на что вообще влияет? Я сначала думал это фильтр воздушный, а почитал, вроде пламегаситель…
Нашёл мануал как его чистить, под мыльной горячей водой.
Какие вообще основные причины когда мотор жрет лишнего? Ощущение, что поджирает.
И ещё вопрос. Заметил, что по чуть-чуть, но все же убавляется масло в бачке с маслом для трансмиссии. Колонка может его «жрать», эт норм?
Дата:   21-06-21 18:14
Не истина, но личный опыт. Из-за загрязненного пламегасителя может жрать больше, по аналогии с грязным воздушным фильтром авто, но это его совсем надо забить, что маловероятно. Повышенный расход из-за обрастания корпуса-месяц, полтора на воде, все. Жрет и не едет, надо вытаскивать и мыть. Еще во время покатух не особо контролируешь обороты двигателя. Если во время переходов выше 3000 не поднимаю, с ватрушкой часто замечаю тахометр на 4 тыс и около плюс частые переходные режимы-тоже высокий расход бензина. Колонка масло не жрет от слова совсем, ищите утечку. В идеале надо снять и прессануть воздухом. У меня был расход масла в ноге, тоже не мог понять куда девается, потом нашлось под мотором возле сливной пробки. Из-за постоянного дифферента на корму его было не видно. Пропускал сальник кардана.
Автор: Alejandro (95.211.251.---)
Дата:   21-06-21 19:00
Понял спасибо, придется искать утечку(
Тахометр у меня вообще не работает, жду с али экспресса...
Катер у меня всегда на суше на трейлере. Так что не обрастает в целом
Дата:   22-06-21 04:21
Седня попытался открутить гайку нижнюю в колонке и не вышло, такой отвёртке нет широкой, надо искать.
Если там будет немного эмульсии, насколько это критично? Можно подливать понемногу и до конца сезона ездить так? Или бегом вскрывать смотреть и менять
Так на глаз вообще не вижу, чтобы где-то подтекало
Дата:   22-06-21 05:11
Эмульсия в бачке должна быть вроде в расширительном. Поправьте если не прав. Если течет как на моей лодке, то ничего страшного, за исключением того, что эту липкую субстанцию потом надо будет отмывать. Если за борт и вода в масле, срочно в ремонт. Чревато поломкой редуктора и уроном окружающей среды.
Автор: Alejandro (176.59.106.---)
Дата:   22-06-21 06:00
В бачке вообще не видно воды и эмульсии. Непонятно куда уходит. Попробую все же отвернуть гайку и посмотреть внизу.
Дата:   22-06-21 14:02
У меня такой набор инструментов, там есть ширлкая отвертка для нижней пробки.
Думаю в других наборах тоже есть.
Дата:   22-06-21 17:01
Я так понимаю, там ударная отвертка не обязательна, обычная подойдет? Боюсь сорвать нахрен
Чет я боюсь, что масло уходит. А куда уходит хз. И разбирать щас не знаю надо ли и менять все сальники, и вобще...(
Дата:   22-06-21 17:04
Обычная с широким жалом, чтобы не болталась, в любом авто или строительном магазине. Коррозии или что-то похожее не замечал. Откручивается несложно.
Дата:   22-06-21 17:06
У меня есть на даче советская широченная, твердая, попробую
Автор: slon (---.83.237.45.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-06-21 17:32
В пламегасителе засоряться нечему, там просто металлические пластины, да и пыли на воде нет.
Дата:   22-06-21 17:34
Обслуживай сам, если что не понятно спрашивай здесь, объяснят. Ничего сложного там нет.
Дата:   22-06-21 17:42
Смысл винтеризации это слить на зиму воду из блока и коллекторов помпы и заменить воду там где может не слиться до конца антифризом. Можно залить вручную в патрубки двигателя, но самый надежный способ через уши подавать тосол или пропиленгликоль, катер на суше, заводишь и ждешь пока не полетит тосол из выхлопа, пока вся система не прольется тосолом.
Я прост не понимаю куда смотреть где искать эти сальники вообще у колонки
Автор: slon (---.83.237.105.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-06-21 18:22
Прежде чем лезть в сальники, открути пробку внизу редуктора , потечет масло, и сразу закрути. Если масло в редукторе нормальное без эмульсии то и незачем туда лазить. уровень в расширительном бачке может колебаться от температуры. Раз в сезон масло лучше поменять.
slon писал:
Хорошо! Постараюсь отвинтить
Кстати раз уж тут отвечают, не буду плодить темы.
Вопрос оффтоп.
Задумался о безопасности катера на острове во время сна.
Если я его на трос стальной 10мм привяжу к дереву, как считаете, безопасно? На замки естественно.
Или такое легко бандюги перекусят? Цепи уж больно геморные и тяжеленные (и дорогие).
Как вообще вы обходитесь в таком случае? Страшно, что ночью незаметно могут утащить
Дата:   22-06-21 18:41
Кому он нужен, со стационаром.
Их обычно не воруют.
Воруют лодки с подвесниками, мотор снимают, лодку бросают.
Дата:   22-06-21 18:42
Реально? Можно не напрягаться особо? Успокоили))
Дата:   22-06-21 19:04
Привяжи тросом от хулиганов, ( покататься).
Дата:   22-06-21 19:59
Окей) Я уже заказал трос 10мм 30 м, чтоб наверняка
Дата:   22-06-21 20:56
Не знаю как сейчас, лет пять назад таскали катера со стационарами. Где-то тут или на катера.ру была тема как украли катер на телеге во время перевозки. Знаю один случай увели на телеге опять же, с неохраняемой дачи. Про воровство из клубов не слышал.
Дата:   22-06-21 21:20
С базы то уж надеюсь нет.
Я говорю про остров. Когда приехал с палаткой и ночуешь в палатке
Дата:   22-06-21 21:55
С острова, по-идее, проще чем с дачи, подъезжай и бери любой, в котором сложили все бухло и никто не спит)
шутка
Про такие случаи не слышал. Но наверное лучше привязать, чтобы душа была спокойна)))
Дата:   22-06-21 22:15
Вот-вот))
Автор: sunduk (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   23-06-21 03:56
Alejandro писал:
Ты точно из саратова то,тросы вроде бы в наличии и везде 😎
Дата:   23-06-21 04:19
Точно)
Я поузнавал и везде дорого
Нашёл на авито в другом городе в разы дешевле и прям то, что искал, жду доставку)
Дата:   23-06-21 04:22
Раз уж тут отвечают, ещё вопрос
Имеется вейкборд, хочу как нибудь попробовать
Изучил постановление правительства, там указано в районе Саратова буквально пара мест где можно буксировать водных спортсменов. Как-то это напрягает, ещё и ехать далеко.
Какой штраф за буксировку водных фуфлыжников, не пойму? По статье нарушения правил маневрирования? То бишь от предупреждения до лишения?
Дата:   23-06-21 04:29
Alejandro писал:
> далеко.
У васяткина катают,и в сазанке после турбаз,а так гимсюки у вас на базе стоят,у них и спроси.
Дата:   23-06-21 04:38
sunduk писал:
Не всегда встречаю их… надо спросить как увижу
Что интересно по идее в Сазанке нельзя… Но там даже серф база есть…
Дата:   23-06-21 05:40
Alejandro писал:
> sunduk писал:
После турбаз,ближе к стальмосту,можно.
Дата:   23-06-21 05:59
sunduk писал:
Где-то тут?
Дата:   23-06-21 06:04
Alejandro писал:
> sunduk писал:
> Где-то тут?
Да.там всегда вейкбордисты трутся.
Дата:   23-06-21 06:18
Окей будем знать спасибо
Автор: Alejandro (176.59.107.---)
Дата:   24-06-21 02:29
Чёт у меня прям беда с этим винтом
Взял очень широкую отвёртку и все равно только облизал винт. Вообще ни в какую не выкручивается.
Что можете посоветовать?
Дата:   24-06-21 03:02
Alejandro писал:
> не выкручивается.
Отвёртка должна быть,с толстым шлицом,и широкая,а так ударной попробуй,есть ещё вариант,но тогда пробку под замену
Автор: Курсант (176.114.224.---)
Дата:   24-06-21 03:12
Пробку лучше в любом случае заменить.
Дата:   24-06-21 03:27
Попробую возьму ударную у друга.
Пробку под замену тут уже в любом случае, она прям плоха.
Какие ещё варианты кроме ударной? Если ей не удастся
Автор: Шаман (93.88.135.---)
Дата:   24-06-21 23:40
Пробку под замену. Поступает в запчасти в комплекте с кольцом желтого цвета. Кстати эта пробка с магнитом, на котором можно посмотреть наличие стружки. По консервации спрашивай расскажем. У меня тоже Бай 175 уже 9 сезонов отходил.
Дата:   24-06-21 23:43
Пламягаситель помой с фери под краном теплой водой и щеткой. Ни в коем случае не используй очиститель карбюратора для этой цели. Расплавится корпус пламягасителя.
Дата:   25-06-21 00:11
Шаман писал:
Ну вот, я уже купил НЕмагнитную в магазине у дома. Сказали, что вниз ставится немагнитная, а наверху магнитная.
И кольцо уплотнительное не желтое)
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   25-06-21 04:48
наоборот ващет.
вверх немагнитная вниз с магнитом.
Дата:   25-06-21 05:01
Я думаю, некритично если я эту уже купил??
Или пойти поменять на магнитный?
Дата:   25-06-21 16:42
Это верхняя пробка. Кольцо синего цвета одноразовое. По резьбе подойдет, ставьте. Потом закажете с магнитом.
Дата:   25-06-21 16:45
Короче говоря, я утром уже сгонял поменял с доплатой на магнитный болт 😃
Буду знать, спасибо всем
Осталось выкрутить прежний
Дата:   25-06-21 16:46
Подумайте о приобретении набора головок американского стандарта. При обслуживании помните о том что резьбы дюймовые, потерянный болт в первом попавшемся в магазине метизов не купить.
Дата:   25-06-21 16:50
Я себе купил набор головок Дело техники. Ну и рожковые ключи дюймового размера тоже нужны.
Дата:   25-06-21 17:03
Пока не сталкивался с проблемами
На даче уйма головок, пока норм :)
Автор: slon (---.83.237.55.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-06-21 17:14
У меня второй американский мотор,были и ремонты пока реальной необходимости в дюймовом наборе не было. Основные болты и гайки совпадают с метрическими ключами на 14 и на 16. Вот с резьбой да. если какой болт потеряешь то потом хрен найдешь, шаг резьбы дюймовый у нас нигде такие болты не продают.
Автор: Alejandro (217.118.90.---)
Дата:   26-06-21 03:06
Фух! Вывернули. Купил экстракторы ещё, но не пригодилось. Пару раз долотом и отошла пробка.
На ней не было прокладки, видать, поэтому и прикипела. Новую вкрутил уже с прокладкой.
А масло с едва ли заметной эмульсией, в целом хорошее. Думаю, до конца сезона смело можно не трогать сальники.
Дата:   26-06-21 15:28
Думаю сальники вообще не нужно трогать. Без прокладки вода скорее всего просачивалась через сливную пробку, а учитывая, что у вас катер хранится на берегу на прицепе, этим и объясняется ее малое количество внутри. Прокладки одноразовые, меняются при каждом откручивании пробки, продаются штук по 10 в мешочке, стоят дешево. Между верхней и нижней разницы никакой нет, мое мнение.
Масло полностью замените. Закачивается копеечным насосом через сливное отверстие, пока не потечет из вентиляционного. Потом закручиваете верхнюю пробку, выкручиваете насос, закручиваете нижнюю и заполняете расширительный бачок до уровня, предварительно его почистив. Пройдете пару часов, посмотрите уровень, он может чуть упасть, за счет вытеснения воздуха в верхней части системы. Корректируем уровень, и в принципе все.
Дата:   26-06-21 16:00
Дата:   28-06-21 17:31
Всем снова привет.
Я думал, что у меня нет трубки для слива масла, т.к. за сливной пробкой ничего не было, но обноружил его на полу, просто не прикреплен к пробке.
Вопрос: достаточно ли при замене масла в двигателе слить масло только с этого шланга? Или нужно еще выкачивать через отверстие для проверки уровня масла?
В видео мануалах вроде всегда сливают через этот шланг, но встречаю и когда выкачивают
Дата:   29-06-21 04:46
У меня вообще нет трубки для слива масла. Пробка сливная и все.
Масло откачиваю через щуп.
Дата:   29-06-21 04:47
Вот я и хочу понять, достаточно при замене слить только через этот шланг
Дата:   29-06-21 13:48
Если шланг подключается к сливной нижней пробке, то конечно достаточно!, через щуп отсасывать не нужно!
Дата:   29-06-21 19:05
У меня шланг слива масла соединен со сливной пробкой катера тросиком с карабином. Штатного шланга вполне хватает для слива масла с катера при условии хорошо прогретого двигателя. Холодное масло долго будет стекать.
Дата:   29-06-21 19:09
Для откачки масла через щуп нужна приспособа, за то не нужно катер вынимать из воды.
Дата:   29-06-21 19:25
Шаман писал:
Вот у меня не соединен, но можно сделать. Видимо, оторвался
Вот с выниманием из воды проблем нет, катер всегда на суше на трейлере)
Дата:   04-07-21 02:36
Всем снова привет
Вопрос по маслу в двигле, я его ещё не менял после прошлого владельца. Сегодня откатал, посмотрел щуп, там прям едва ли ниже отметки достаточности. Какое там масло не знаю, скорее всего квиксильвер какой-то. Хочу поменять полностью, но это только на след неделе смогу.
Скажите, могу ли туда долить миллилитров 50 какого-то другого синтетического масла, которое для Авто? Или лучше этого не делать? Или ничего, если завтра откатаю пару часов без долива? Или это опасно?
Автор: Стас Пермь (176.59.197.---)
Дата:   05-07-21 01:38
Вдруг там минералка, а ты дольешь сиететику.
Лучше поменять.
Автор: Alejandro (176.59.98.---)
Дата:   05-07-21 01:45
Да, я все же решил не рисковать и поменять на днях.
Подскажите мне что это за бачок, что туда лить? За аккумулятором. Наверное, для гидравлики если я верно понял. Уровень ниже минимума(
Дата:   05-07-21 02:45
Я так понял это трим насос и туда надо лить такое, верно?
Ещё читаю, что доливают жидкость в ГУР. А где это бачок? Как его найти вообще
Дата:   05-07-21 05:12
Гур такой
Дата:   05-07-21 05:16
Есть общее фото мотора?
Бачек может быть трансмисионное масло для колонки.
Дата:   05-07-21 05:56
Стас Пермь писал:
Это не трансмиссионное. У колонки бачок у мотора справа, его я уже доливал.
В интернете нашёл, что это трим насос.
Фото своего мотора нет, кидаю из гугла
Дата:   05-07-21 17:16
В магазине у дома купил такую жидкость для ГУР и ТРИМ насоса
И масло купил минералку, буду менять
Автор: Alejandro (176.59.108.---)
Дата:   08-07-21 03:38
Всем снова привет.
Хэлп
В общем, поменял я масло самостоятельно, но что-то мне не нравится.
Слил с шланга в пятилитровую бутылку. Слилось от силы 2.5 литра. Потом перестало и все, вообще не капало. Допускаю, что в фильтре ещё ну 0.3 может засело.
Поменял фильтр, налил новое масло. Налилось ровно 3 литра, по щупу уже почти максимум.
Скажите, что с этим всем теперь делать и нормально ли это? Как мне жить дальше в общем. Чёт я теперь боюсь.
В принципе, думаю, что если они и смешались, ничего страшного быть не должно, я попробовал смешать старое и новое в тарелочке, оно не отсекается, смешивается.
И долил (всю маленькую бутылочку) в бачок ТРИМа. По цвету старая и новая жидкости отличаются, но оно понятно в принципе. Смешал их в тарелочке между собой тоже - не отсекаются, что уже хорошо наверное
Дата:   08-07-21 04:01
Сколько масла по мануалу в 3л движке?
Дата:   08-07-21 04:13
Я нашёл инфу про 3.8 литра. А влезло 3
Дата:   08-07-21 04:38
Через сливной шланг слилось не все, часть осталась.
Дата:   08-07-21 04:45
Курсант писал:
Что с этим делать и как бороться? Никак? Ничего страшного?
Дата:   08-07-21 05:18
Заведешь еще в фильтр заполнится грамм 300.
Прокатись, смотри за давлениеи, проверь уровень, долей до мах.
Если давление в норме и уровень максимальный, то все в порядке.
Дата:   08-07-21 05:28
Стас Пермь писал:
Чем больше ответов, тем больше у меня вопросов)
А давление как проверить?)
Не тоже самое, что и компрессия? Для замера компрессии у меня нет прибора
Дата:   08-07-21 05:47
На панели приборов давление масла не показывает???
Дата:   08-07-21 05:49
Такого нету прибора?
Показывать должно не меньше 40
Дата:   08-07-21 05:54
А, вы об этом
Такое есть вроде.
Дата:   08-07-21 06:04
Еще совет, перед запуском двигателя включаем вентилятор в моторном отсеке.
Об этом есть наклейка у замка зажигания, на которой написано:
"" Во избежания возгорания паров бензина, перед запуском двигателя, вентилятор должен быть включен не менее чем на 4 минуты, также ветилятор должен быть включен на холостых оборотах и на ходу при скорости меньше среднего""
Многие забивают на это, это важно, вспыхнуть может моторный отсек.
Дата:   08-07-21 06:19
Я перед каждым запуском вообще снимаю крышку! Думаю это не хуже.
Перед запусками стараюсь тоже не забывать открывать. Спасибо, буду!
Я вот про ГУР чет так думаю, что у меня его тупо нет. Руль достаточно тугой, не пахнет усилителем. Да и бачка дополнительного я пока так и не нашёл.
Боюсь теперь за гидравлику в ноге, что смешал масла. Хотя по идее все норм должно быть 😃 столько нюансов ужас
Дата:   08-07-21 08:03
За гидравлику не бойся, ничего там не произойдет.
Дата:   08-07-21 17:07
Стас Пермь писал:
Надеюсь да 😀 Спасибо
Дата:   09-07-21 06:03
В общем все вроде бы ничего.
Масла по итогу влил где-то 3.5 литра. 300гр все же затесались где-то старого. Думаю, это ок. Больше не сливалось.
Давление ОК, посередине.
Пока все также напрягает, что хоть и по чуть-чуть, но куда-то утекает масло из колонки. Очень понемногу, но есть такое. Над чет делать.
А где там че может подтекать я хз, там так все грязно под двиглом, ниче не видно, не подлезешь.
Автор: Стас Пермь (176.59.207.---)
Дата:   10-07-21 15:57
А что под двиглом все в масле?
Все нужно отмыть, чтобы все блястело, потом смотреть где и что подтекает.
Дата:   10-07-21 21:01
Под двиглом вот так, да( не знаю даж как это нормально отмыть, хрен подлезешь
Дата:   10-07-21 21:55
Это не дело.
Снять задние сидения, вооружиться очистителем двигателя, фейри, водой, губками и все отмыть до состояния нового.
Дата:   10-07-21 22:00
Согласен, обязательно надо заняться. Но пока такая жара, просто невозможно под ней что-то делать, умираешь 😃
Автор: АП (---.cable.infonet.ee)
Дата:   11-07-21 02:12
Alejandro писал:
Налить воды добавить фейри и кататься по волнам.
Дата:   11-07-21 07:43
АП писал:
> Alejandro писал:
В смысле прям не мыть а просто налить размешать и само помоется?)
Дата:   11-07-21 20:30
Alejandro писал:
> АП писал:
> > Alejandro писал:
> подлезешь
Ну да, потом слить грязь
Автор: Alejandro (176.59.116.---)
Дата:   12-07-21 00:30
Понял, спасибо!
Масло из колонки минимально, да уходит. Причём ощущение, что прям под двиг, потому что под ним достаточно масляно даже после того как промою водой.
Я вот не пойму, что за звук часто когда колонку опускаю вниз. Когда поднимаю, звук как всегда и был, когда вниз, первую половину спуска такой звук. Что это такое? С ней все норм?
Загрузил видео на ютуб. Начинается с 10 сек
Дата:   12-07-21 01:45
АП ты шутишь, а человек серьезно воспринимает.
Дата:   12-07-21 02:06
Стас Пермь писал:
А может он так и делал и норм 😃
Дата:   12-07-21 02:42
Стас Пермь писал:
Конечно делал. Регулярно эту процедуру повторяю после того, как прольётся масло или салярка под мотор.
Дата:   12-07-21 03:12
Alejandro писал:
Посмотрите видео пожалст…Мож кто че знает
Дата:   12-07-21 03:18
По триму, похоже воздух в системе.
Дата:   12-07-21 03:44
Опасно так ездить? Или до консервации дотерпеть а там чето делать? Или лучше не тянуть вызывать спецов? Там я сам уж точно не справлюсь
Автор: Юрий82 (---.243.182.186.pool.sknt.ru)
Дата:   12-07-21 07:49
Стас Пермь писал:
А сколько сейчас адекватная цена за ремонт разбитого редуктора колонки? Заварить пробоину в масляной ванне спереди, приварить перо, поправить биение гребного вала, заменить все сальники, подшипники и отрегулировать редуктор по пятну контакта?
Дата:   12-07-21 18:51
Под мотором очень похоже на масло из ноги. Если оно, то не держит сальник кардана. Колонку осенью снять и отвезти в ремонт.
Автор: Стас Пермь (176.59.204.---)
Дата:   13-07-21 01:23
Диагностировать лу,ше все сейчас, пока на воде. Все отмыть и смотреть где и что бежит. Может течь все сразу.
За зиму все починить и в следуещем сезоне не открывать капот во время каждого запуска.
Дата:   13-07-21 15:28
Колонку диагностировать на воде невозможно. Где-то читал методику. В вент отверстие подключаем сжатый воздух не более 1 кг давление. По пузырям все слабые места будут видны. Делается все на суше. Насколько помню, так. Спецы, кто занимается ремонтом, поправьте если не так.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   13-07-21 16:11
Юрий82 писал:
> контакта?
около 100000рублей
Дата:   13-07-21 20:35
михаил из саратова писал:
> около 100000рублей
это работа + запчасти? шестерни целые, менять только подшипники.
Автор: gera-saratov (---.235.128.80.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-21 19:38
Да. Это так.
Дата:   16-07-21 19:53
Если полная капиталка ноги. Ремкомплект зимой брали в районе 35 тр.( сейчас уже не знаю сколько) Полный, сальники , подшипники, помпа, резиночки, прокладки. Плюс аргон картер+перо, ну пусть будет тыщ 10-15, правка гребного вала какихто денег будет стоить. Ну и работа, разборка, сборка. Мож там и поменьше сотки выдет. Если есть желание сэкономить, то сначала сделать диффектовку, а потом покупать запчасти
Автор: Стас Пермь (176.59.200.---)
Дата:   18-07-21 03:31
Если альфа, можно поискать бу нижнюю часть колонки, раньше на ебее их много попадалось за копейки, сейчас с нашим курсом рубля х.з.
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   18-07-21 19:08
Юрий82 писал:
> Стас Пермь писал:
> контакта?
Новая не оригинальная нижняя часть ноги ( SE116) стоит около 1100 евро.
Если ремонт приближается к этой сумме, то никакого смысла в нём нет
Дата:   20-07-21 15:51
Интересно. Sterndrive Engineering (SEI) компания на сайте заявляет, что делают колонки и редуктора, абсолютно новые, изделия из не OEM деталей. Дают три года гарантии. Отзывы реальной эксплуатации или сервисменов, которые их разбирали, хорошо было бы. Альфа от меркруйзера проверена годами.
Дата:   20-07-21 23:43
Курсант писал:
Ищи отзывы на американских форумах. По началу были проблемы с качеством окраски, сейчас вроде в порядке.
Автор: шурик56 (---.105.125.193.dynamic.o56.ru)
Дата:   21-07-21 05:16
Курсант писал:
Да на суше надо закачать с манометром воздух как на видео на первых 5 мин.
https://youtu.be/Xb1KxiJV_uw
Дата:   21-07-21 16:32
Сантехкран с байпасом из леруа, стоит рублей 300, к нему переходник на автониппель, хороший манометр, штуцер с резьбой в колонку и велосипедный насос. Должно работать))
Дата:   21-07-21 16:43
Курсант писал:
резьба там 3/8
Дата:   21-07-21 17:50
токарь сделает. Пробку отнести как образец. еще прокладку резиновую подобрать.
Дата:   22-07-21 16:44
Думаю если сумма переваливает за половину стоимости, уже нужно смотреть на целесообразность ремонта, потому как часть механизма останется старой, да и человеческий фактор при сборке никто не отменял.
Автор: Alejandro (176.59.110.---)
Дата:   31-07-21 21:23
Хотел я дотянуть до осени, масло из бачка колонки уходило, но совсем по чуть-чуть. Но вот пришёл в очередной раз к катеру, открываю капот, а бачок колонки вообще пустой, ничего нет( Буквально за три дня все масло куда-то делось…Теперь точно лезть и чинить, менять(
