 Московское время 22:45:37
 Владивостокское время 05:45:37
 Berkut L Arctica часть 2
Автор: S.E (176.59.14.---)
Дата:   15-06-21 04:13
Старая тема
 Re: Berkut L Arctica часть 2
Дата:   15-06-21 04:20
Перед сезоном на заводе сделан ряд доработок, установлена межконсольная дверь, переделана проводка, устранена проблема с развоздушкой бака, установлен блок lowrance structurescan 3d, заменен гидроцилинрд рулевого управления, заменена крышка носового рундука на усиленный вариант со сливом. Разумеется не без вопросов. Обо всем подробнее чуть позже в продолжение темы.
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   15-06-21 20:42
А где 1/3 табуна?
Дата:   15-06-21 20:48
М. Охта 60 писал:
> А где 1/3 табуна?
Снизил мощность, лодка слишком быстра была ))
Дата:   15-06-21 20:53
Установлена крышка рундука, усиленная, теперь можно без опаски по ней ходить. Но 9000 руб пришлось за это заплатить. Площадка тоже усиленная. Подстаканники убрал тк там всегда вода и грязь.
Дата:   15-06-21 20:54
Автор: Максим_ (46.250.74.---)
Дата:   16-06-21 02:48
S.E писал:
> М. Охта 60 писал:
> > А где 1/3 табуна?
Слишком быстрая это сколько?
У меня под 115 больше 70 не идёт.
Автор: S.E (---.ural-net.ru)
Дата:   16-06-21 02:57
Максим_ писал:
> S.E писал:
> > М. Охта 60 писал:
> > > А где 1/3 табуна?
Да я шучу конечно, снизил налоговую нагрузку с 23 до 4, на 19 тр лучше что то полезное сделать)
Дата:   17-06-21 05:17
Установили межконсольную дверь, амг, в штатном варианте выглядит немного не так, имеется рамка - в том числе порог и сливные решетки,чтобы вода не поступала из носового кокпита.Нештатный вариант - все просто, петли, дверь, по краям уплотнитель, прижимается верхней дверцей, не гремит. Теперь стало по человечески, тряпка которая шла раньше в базе это конечно был позор.
Дата:   17-06-21 05:19
Дата:   17-06-21 05:20
Но отношение к вещам на заводе беркут небрежное, дверь с царапинами, затертостями, покрасить, а потом поцарапать и установить в таком виде клиенту это норма. Причем довести до такого состояния я бы при эксплуатации не смог лет за 10, здесь завод сделал это еще до начала эксплуатации.
Автор: S.E (176.59.16.---)
Дата:   22-06-21 06:41
На носовую площадку разместили сварную коробку в которую вывели разъем электромотора. Сварили несовсем то, что нужно, при наличии чертежа, место установки не согласовали.
Дата:   22-06-21 06:48
Алексей, начальник производства сказал, что моей лодкой занимался квалифицированный электрик, который ранее работал на дилере ленд ровера. Ну отлично, подумал я, наверное ситуация улучшилась с электрикой на заводе, можно не волноваться)) В итоге кабеля электромотора нехватило до разъема (если бы место установки согласовали, то этого можно было избежать) пришлось заниматься этим вопросом самостоятельно, но это мелочи. Но при этом я решил прозвонить плюс с минусом на разъеме и обнаружилось, что внутри разъема электрик на заводе беркут видимо не запомнил как все было и в итоге собрал разъем поменяв плюс с минусом. Здорово, в принципе плюс с минусом перепутать и отдать лодку клиенту это уже норма. Пришлось изза этого переделывать разъем электромотора. Но к электрике я еще вернусь, дальше веселее.
Дата:   22-06-21 07:11
Лишнее отверстие в коробке, или для вентиляции, или для залива/слива воды? По бокам все герметиком надежно, но здесь ума не приложу для каких целей))
Дата:   27-06-21 18:41
Очередной поход по воде обнаружил очередную проблему, на волнах пропало электропитание всех лодочных приборов. Уже на берегу пришлось в очередной раз разбираться с электрикой. Снял панель кнопок. Конечно сделано все плохо, что и куда понять весьма сложно, провода короткие, для маневра места очень мало, не вытянуть, не поразбираться особо.
Дата:   27-06-21 18:45
Изоляция некоторых проводов +/- повреждена кривыми руками на заводе.
При существующем положении дел весьма сомнителен и такой монтаж
Дата:   27-06-21 18:49
Причина найдена, отвалилась клемма. В принципе это уже второй раз, в первый раз остался без эхолота на воде, а сейчас без всех приборов. Замотал изолентой, решил посмотреть дальше.
Дата:   27-06-21 18:51
В экстренной ситуации разбираться в таком беспорядке будет тяжело. Не могли закрепить все на какой нибудь панели, провода запутаны, все висит кучей в водительской консоли и болтается на волнах, клеммы некачественные от такой тряски отваливаются. Зачем то применять в лодке неплохую фурнитуру, топливные шланги, стекла, неплохо красить и люто экономить на электрике.
Дата:   27-06-21 18:53
С изоляцией явные проблемы.
Дата:   27-06-21 19:07
Все устранил, потратил час времени, закрепил как смог. Блок кнопок поставленый на заводе не дешевый, но тоже качества отвратительного, в местах крепления трескается уже на минимальной затяжке. Защелка декоративной панели уже с одной стороны отвалилась. Такие блоки кнопок встречаются в продаже часто, нужно учесть, что они весьма не многоразовые, лучше купить что то другое.
120 моточасов эксплуатации лодки, начало 3 сезона.
Автор: S.E (176.59.1.---)
Дата:   13-07-21 19:07
Не долго радовался тому, что все в лодке работает. На третий выход на воду с использованием электромотора на эхолоте стало показывать просадку напряжения, и к концу третьей рыбалки напряжение упало до 10.7, выключился эхолот, лампы приборной панели стали мерцать от включения потребителей.И снова проблема с электрикой...
Вспомнилось, что за 1200 рублей электрику на заводе беркут мне доработали, сделали из плохой, самодельной, якобы хорошую. Не посмотрел, поверил на слово.
Открыл кормовой рундук, стал разбираться что к чему. У меня было установлено все по схеме стартовый аккумулятор, допзарядка Sterling bbw 1224 для зарядки 2х аккумуляторов Дека 105 от двигателя, моторгайд 24в, зарядка от сети виктрон 24в, на бортовую сеть напряжение идет с 24в, через преобразователь на 12 victron 24/12. Не электрик, образование не техническое, год назад по инструкциям установил зарядку, преобразователь и второй ключ массы на бортовую сеть, лодка далеко, везти в город не вариант.Все отлично работало, пока не попало на завод беркут к "профессионалу".
Дата:   13-07-21 19:11
Первое на что обращаю внимание - зарядка стерлинг в аварийном режиме. Красный, оранжевый индикатор моргают. Перегрев, низкое напряжение на выходе. Плохо, но понятно. Дальше веселее.
Автор: Сергей-35 регион (178.57.99.---)
Дата:   13-07-21 20:03
Добрый день, если не против хозяин ветки, добавлю свои 5 копеек.
В этом году решил не много модернизировать Беркута.
Установлены амортизационные стойки 2 шт.
Музыка, по человечески.
Заменена вся проводка
Рулевое не возратное
И лорик9 ти2.
Коврики Эва
Перешиты сиденья
Дата:   13-07-21 20:08
Для работ по электрике, был куплен лючёк, под него выпили отверстие. Только так можно удобно добраться к потрохам.
Чуть позже будет законченный вид. Ну если смогу выложу пару видео о том как былл.
Дата:   13-07-21 20:09
Дата:   13-07-21 20:10
Дата:   13-07-21 20:12
Дата:   13-07-21 20:14
Дата:   13-07-21 20:15
После переделки, вес увеличился, скоростные показатели упали с 78 до 72 км/ч. Не критично но имеет место быть.
Дата:   13-07-21 20:21
Походив по Рыбинке, начали появляться мысли о каюте. Не много изменилась жизнь, теперь нет частых отдыхов большой командой, а стал интересен туризм. И после нескольких переходов и ночёвок с палаткой, пришла лень... лень раскидывать палатку, готовить лагерь. Да и я просто офигел как быстро загаживают берега отдыхающие. Фото не делал, но каждый раз привожу три , четыре полных пакета мусора, особенно страшно это битые бутылки....
Ну хочу спросить, кто нибудь переходил с амг на пластик?
Смотрю сейчас на феникса 560. Но что то пугают топляки в Суде... а там дача часто хожу до неё на лодке.
Дата:   13-07-21 20:58
Сергей-35 регион писал:
> И лорик9 ти2.
> Коврики Эва
> Перешиты сиденья
Да не вопрос)) проводка заменена штатная? Тоже плоха была?
Дата:   13-07-21 23:24
Добрый день. Ну как плоха.... на видео показывал. Отношение, и так сойдёт полностью отражает ситуацию. По факту, ужасно... там ещё после завода дилер двигатель ставил, ну и тоже добавил для кучности.
Дата:   14-07-21 00:25
Да видел, то что в консоли - у меня такая же ситуация, только это еще и разваливается, уже не первый случай когда вырубает оборудование изза того, что в колодке отломалась клемма на волнах.
Дата:   14-07-21 02:30
В Беркуте всё хорошо, пока руками делать не начинают. Как только человек, так проблема.
Дата:   16-07-21 00:54
Итак, далее смотрю провода и вижу такую ерунду - в электросхему электрик на заводе внес изменения. Подключил всю 12 вольтовую сеть к одному тяговому аккумулятору 12в, соединенному в последовательной схеме (!) (На фото видны черные провода соединения акк между собой) в 24, и все это через преобразователь 24/12, т.е с 12 в акк на понижающий преобразователь 24/12 и в бортовую сеть. Понижать 12в? Да что в голове должно быть?
Автор: Rebrov (80.77.162.---)
Дата:   16-07-21 13:48
Почему бы не посмотреть в сторону Berkut L HT Pro? Корпус тот же что у Вас был + полурубка. По моему небольшому опыту эксплуатации такого катера ночевка в нем двух человек очень и очень не плоха.
Автор: Сергей-35 регион (188.170.75.---)
Дата:   16-07-21 19:13
Добрый день. Смотрел, но не зашёл внешне....
Автор: S.E (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   16-07-21 19:37
Ну тогда уж гризли 600 кабин. 250 тыс разница всего, лодка больше, амг, полноценная кабина, вопрос закроешь вообще по лодке. Феникса 560 хватит на 3-4 года, потом будешь мечтать о кабине и амг.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
S.E писал:
Опилки, и ничего лишнего))))
И те в Питерском климате отсырели
Дата:   16-07-21 19:40
Евгений 77 писал:
> S.E писал:
Да и это еще не конец истории)
Автор: Сергей-35 регион (188.170.76.---)
Дата:   17-07-21 18:54
Доброго всем дня, подскажите, доп помпу с авто включением ( поплавок), кто нибудь ставил?
Дата:   17-07-21 18:59
А откуда такое мнение? Что произойдет за 3-4 года? Есть реально, кто так считает?
Это не тролинг, просто реально нет опыта с пластиком и очень интересно мнение профи.
Да и то как моё мнение поменялось, тоже не хотел не кабину не каюту, а тут во как.
Хотя продавать Беркута очень не хочется, только под себя начал делать.
Дата:   17-07-21 20:08
> считает?
> профи.
> как.
Снаружи будет холодно, придется ставить тент, но и он продувается, с любым отопителем тепло уйдет быстро. Весной и осенью, в дожди, снег, уже не захочется куда то идти. К берегу на пластике с ходу не подойти, а царапины не помешает там заделывать, сколько раз за сезон это придется делать - не знаю. Выйти на берег и затащить немного лодку - за полдня прилично пластик повредится, если будут волны. Кильгарды и пр они полностью этот вопрос не решат, если захочешь путешествовать - здесь песчаный пляж, там камни, тут кирпичи, там бетонные блоки, с пластиком больше нервов потратишь, с амг сам знаешь - медленно подошел, стукнулся, уперся, вышел на берег. Я даже днище не осматриваю. Возни с пластиком больше, если по уму делать.
В итоге зачем все это, если доплатив 250-300 тр у тебя будет 600 (!) мореходный, проверенный корпус из АМГ, пластиковый верх без беркутовской кондовости, и полноценная кабина с дверью, с отопителем там будет весной и осенью тепло, хоть зимой, спать и ходить, в любую погоду. 560 феникс за 950 в сравнении с гризли кабин 600 за 1220 это недолодка. А вот 600 кабин менять не на что, каких либо принципиальных преимуществ уже в других лодках не увидишь. Либо оставайся со старой лодкой пока, либо кабину, поверь, промежуточные решения - потеря денег, тут не такая большая разница в цене.
Дата:   17-07-21 20:16
Дата:   17-07-21 20:17
Тут не может быть сомнений))
Автор: ivan12345 (---.sampo.ru)
Дата:   17-07-21 21:11
S.E писал:
На канале прокатись есть обзор 600 рекомендую посмотреть, была такая лодка в сервисе в 2020г. В прокатись ещё все хорошо с лодкой было, по сравнению с нашей. Лодке была новая
Автор: S.E (81.9.127.---)
Дата:   17-07-21 22:54
ivan12345 писал:
> S.E писал:
> Лодке была новая
Лодки в России пока в зачаточном состоянии по качеству, но это не значит, что изза электрики не надо брать беркут, а гризли изза каких то других устранимых косяков. Все переделывается, можно лодку не принимать, завод может все устранить и тд. Важно же что ты с лодкой в итоге. Купил, обосрал производителя, устранил и ходи радуйся. Вообще предлагаю в теме обсуждать беркут, "на что менять беркут" - это другую тему надо создать.
На канале прокатись смотрел обзор, но не впечатлил.
Автор: Сергей-35 регион (176.59.8.---)
Дата:   18-07-21 05:25
Спасибо за ответы. Пока ответа нет..... Мыслей много. Одна из них, при переходе из 5.60 в 6.00 метров, это чуть чуть но уже другая концепция, так и в 7 метров можно уйти. Хотел пока что заменить лодку на более удобную, но оставить : тягачь, удобство перевозки на прицепе.
Возможно, я сильно заблуждаюсь, но в 560 подкупает каюта и возможность поставить там биотуалет. Это например идёшь далеко или в шлюзе подзависли в ожидании, жене в туалет надо, а тут закрылась в каюте и порядок, понимаю, что запахи и всё такое, но тут хоть как то отгорожен от кокпита. А наночь выставлять туалет из каюты.
Вообщем сейчас в голове каша, буду пытаться в живую пощупать и походить в 600 и 560.
Пока буду доделывать Беркут
На повестке дня помпа с автовключением от поплавка и дворник на стекло.
А спросил здесь, так как тут знают и понимают Беркут.
Буду впредь обсуждать только наш Беркут
Дата:   18-07-21 06:37
> каюты.
> 560.
Просто тему лучше по фениксу и гризли другую создать, глядишь реальные владельцы найдутся, расскажут подробнее. Помпу с поплавком - 2 аккумулятор будешь ставить с отдельным размыкателем? Планируешь оставлять включенной?
Дата:   19-07-21 06:43
Второй аккумулятор пока ставить не буду. После полного понимания всех допов и решу. Например: если смогу реализовать возможность сделать спальное место в кокпите, и будет удобно, то тогда вопрос про вебасту встанет.
А помпу с поплавком автоматическую, будет включаться отдельным тумблером напрямую с аккумулятора, будет всегда включена пока лодка на воде, как загнал на прицеп, выключил.
Автор: Сергей-35 регион (---.multis.tv)
Дата:   21-07-21 01:20
Вот как мыл от налёта корыто:
Дата:   21-07-21 01:24
Как закреплён двигатель....
Такое уже было, щас буду переделывать.
Автор: Sergey-y64 (---.kmtn.ru)
Дата:   21-07-21 04:32
Добрый день, подскажите что за стойки и как ощущения. Тоже присматриваю на что поменять штатные.
Дата:   21-07-21 06:23
Добрый вечер. Стойки Ёршь, от Бориса. Ощущения просто фантастика, стойки отрабатывают на ура, Но сравнить не счем, возможно другие бренды будут лучше работать. Покупал эти пальцем в небо. Они не много дороговаты, но размер 20см, как родная стойка. Единственное что не учёл, купил обычные и заменил, а вот теперь решаю как из них сделать быстросъём, что бы быстро разбирать спальное место в кокпите. А так стойки нравятся, рекомендую.
Автор: Евгений 77 (89.113.139.---)
Дата:   21-07-21 12:36
У Ерша еестть переходники в быстросьем
Дата:   21-07-21 16:54
Да, вроде есть. Надо смотреть. Мне хочется снимать только сиденья а стойки остаются на месте. Если есть какая ссылка на быстросъёмы, поделитесь пожалуйста.
Автор: Sergey-y64 (194.58.181.---)
Дата:   22-07-21 04:28
Спасибо. А можно фото кресла со стойкой и высота осталась прежней? Как кресла на новые стойки устанавливаются?
Автор: Сергей-35 регион (176.59.0.---)
Дата:   22-07-21 06:12
Добрый вечер. Завтра сделаю фото и видео по стойкам. Размер как родные, 20см от пола.
Дата:   23-07-21 04:58
Не много походили по Рыбинке.
Дата:   23-07-21 05:19
Стойки Ершь, как просили
Автор: S.E (176.59.9.---)
Дата:   23-07-21 07:18
В продолжение истории с моим беркутом и тем, что нагородил завод. Обнаружил, что зарядное устройство sterling bbw 1224 подключено заводом красным проводом не к аккумуляторному + как по инструкции, а напрямую к + мотора, т.е при размыкании ключа - зарядное соединено с + генератора, т.е. в принципе не размыкается ни + ни -. Инструкция на устройство в общем доступе в Интернете. Даже на проводах написано к чему их подключать. Что мешало заводу сделать как надо - неизвестно.
Дата:   23-07-21 07:23
Далее выход зарядного с напряжением 24в подключен + и - к...одному 12в аккумулятору! Т.е электрик на заводе очень хотел зарядить мой 12в аккумулятор напряжением 24в. Как таких законченых идиотов допускают к работе?
Но устройство с защитой от слабоумных и судя по индикаторам - зарядка прекращена изза низкого напряжения на выходе.
Дата:   23-07-21 07:27
На каждом проводе указано напряжение и куда его подключать. Для дебилов. Но правда на англ языке, тут да, не угадали. Инструкция на русском в общем доступе, но ее надо скачать и прочитать.Ладно, это тяжело, но даже нехватило ума собрать так же как было!
Дата:   23-07-21 07:33
Еду в магазин, покупаю второй огнетушитель, не до шуток
Дата:   23-07-21 10:16
Лучше бы Беркуту счёт выкатил за его работу и последующее исправление.
Ну и авто электрики в лодко электрике так себе шарят. Либо электрики такие))))
Автор: brodyaga (165.225.81.---)
Дата:   23-07-21 16:59
S.E.
А вы какой электромотор ставили? Интересует длина ноги. (Нашел в первом сообщении) Подбираю себе сейчас мотор на такую же лодку. и есть ли смысл на 24В переходить в наших условиях?
Дата:   23-07-21 17:35
brodyaga писал:
> S.E.
Нога 60, короче точно не надо. В 24в смысл есть, тк 12в будет с этой лодкой высаживать ощутимо быстрее.
Дата:   23-07-21 17:43
и есть ли смысл брать Ghost вместо MotorGuide?
Дата:   23-07-21 17:50
Хорошо, понял 60"-72". по моделям буду смотреть, что будет в наличии. Только не могу понять Ghost дороже в два раза, и что там такого наворочено, за что стоит переплачивать?
Дата:   23-07-21 18:03
Евгений 77 писал:
Начальник производства Алексей в разговоре 02.06.2021 пообещал прислать специально обученного человека, чтобы все устранить. Вот уже август скоро, никто не приехал, не перезвонил, никому ничего не интересно. Соответственно я расцениваю это как отказ от устранения недостатков и наплевательское отношение начальника производства к клиенту. Устранить не сложно, это копейки, делать пришлось самостоятельно.
Дата:   23-07-21 18:13
brodyaga писал:
> переплачивать?
Не изучал этот вопрос, тк у меня он закрыт моторгайдом, который я купил за 115 тыс руб. Лишние деньги я бы предпочел потратить уж точно не в электромотор. Эхолот, второй эхолот, датчик, тот же актив таргет или паноптикс, значительно интереснее чем гост. Моторгайд мне вопрос закрывает, смысла менять не вижу.
Дата:   23-07-21 21:30
Проверяем напряжение, один акк, куда все подключили высажен
Дата:   23-07-21 21:38
Второй в норме. Но пользоваться береговой зарядкой 220/24 при таком раскладе нельзя.
Дата:   23-07-21 21:40
Вытащил и зарядил оба аккумулятора. Надеюсь не сильно испорчен недозарядом тот акк к которому все было подключено
Дата:   23-07-21 21:42
Подключаю все в 24вольтовую схему, заодно обнаруживаю, что преобразователь виктрон почему то не работает, ну да ладно, не буду разбираться почему и кто виноват, докупаю преобразователь на 40а и устанавливаю.
Дата:   24-07-21 16:23
Спасибо, про стойки все отлично показано и рассказано, меня смущало только как они будут по высоте, так как реально установленных на беркуте не видел, у Вас же все отлично показано. А для ночлега я надувной матрас поперек раскладываю, получается комфортно, но у меня L Jacket хотя в принципе разницы особой не вижу. Еще раз спасибо за информацию.
Автор: Сергей-35 регион (188.170.83.---)
Дата:   24-07-21 22:56
Всегда пожалуйста!!!
Я все другие мониторю, уже и кабиники смотрю по совету S.E.
Пока Салют Realcraft600кабин, Грызли, что то не зашёл...
Но это пока, сегодня ночью вышел на улицу, а там +5°, сразу кабинник захотел.
Дата:   25-07-21 19:36
Реалкрафт с открытым носовым кокпитом, для рыбалки еще как то, но в целом формат так себе. Посмотри гризли 600 кабин вживую где нибудь. Чем не понравился? Но конечно у меня больше вопрос чем реалкрафт 600 понравился?))
Автор: Сергей-35 регион (188.170.84.---)
Дата:   26-07-21 04:18
Добрый вечер. Пока ответить не смогу.... как г..вно в проруби болтаюсь....
Пока полная каша в голове. Уже и Беркут Актив HT смотрю, но он уже больше размером и цена..... . Сегодня целый день на воде были Д.Р. справляли у друзей ( лыжи, вейк, ватрушки), так и Артика прекрасно закрыла все потребности.
Тут на досуге посчитал сколько стоит собрать такой комплект как у меня, и сумма оказалась примерно 1 800 000....... жуть.
Дата:   26-07-21 07:38
Посмотрел Грызли, но только по роликам, и не понял, а как на нос выходить если в нутри разложены спальные места... по борту нет потопчин.
Автор: S.E (176.59.4.---)
Дата:   28-07-21 07:16
Думаю этот вопрос решаемый так или иначе, надо или спать или на выход в конце концов, или одно или другое) Я вторую лодку хочу, в городе поставить в яхт клуб, чтобы просто кататься по вечерам, вот как раз на гризли 600 кабин смотрю, то что надо.
Автор: Сергей-35 регион (188.170.73.---)
Дата:   28-07-21 13:11
Да, Вы правы каждый решает сам, кому, что. По мимо каких то тех моментов, на меня произвели впечатление негативные отзывы, как на ютюбе так и тут в других ветках. Понимаю, что у всех есть косяки, но что то сразу не зашла лодка.
Дата:   28-07-21 13:47
Это как с беркутом,кому то везет, кому то не очень. Если корпус хороший, то с остальное можно пережить. Беркут к примеру по одному из отзывов взорвался и загорелся изза утечки топлива, но нас это не смущает, хотя это чистая уголовка и кто то на производстве должен получить судимость по 238 ук рф. У меня к примеру с 3 мест утечка топлива по баку, с такой то электрикой взорвется еще как, мало не покажется,вот думаю заявление направить в следственный комитет, экспертизу сделать да ребят повеселить, совсем уже дно пробили по качеству работ.
Дата:   28-07-21 20:45
У каждого есть косяки, это правда, приходится выбирать лодку под задачи, потом смотреть финансы и потом сможешь мириться с косяками у этой верфи или нет.
На своем Беркуте буду в варивать втулки для крепления нижних болтов мотора.
А так всё почти доделал, электрику, салон перетянул, тенты новые, коврики, эл сигнал, вообщем готов аппарат, из мыслей только дворник и якорная лебёдка, но это потом если не продам.
А так через недельку другую выставлю, пусть не спешно продаётся.
Буду смотреть пока другие варианты кабинники и полурубки.
Автор: Сергей-35 регион (188.170.72.---)
Дата:   29-07-21 04:51
Сегодня был у сварщика, На следующей неделе вварим втулки, как сказал сварщик, всё не так и плохо. Он таких ужасов нарассказывал про других производителей.
Дата:   02-08-21 15:23
S.E.
"Да я шучу конечно, снизил налоговую нагрузку с 23 до 4, на 19 тр лучше что то полезное сделать)"
Ну, как говорится хозяин - барин.
Для джиговой ловли судака по рельефу вполне обхожусь простейшим эхолотом лет так 10 и не парюсь. Табун уменьшать не стал бы, имхо конечно.
Автор: S.E (176.59.22.---)
Дата:   02-08-21 22:56
М. Охта 60 писал:
> S.E.
> полезное сделать)"
Иногда рыбу видеть в эхолоте все же хочется) а то периодически думаешь, что ее и вовсе нет
Дата:   03-08-21 00:01
Заехал в сервис вот такой красавец, очень понравился по размерам кокпита, и отделкой, скоро обзор на нашем ютуб канале
Дата:   03-08-21 00:03
Дата:   03-08-21 03:45
Сделайте фото как там с электрикой сейчас в консоли водителя
Дата:   03-08-21 03:55
После движения лодки по обычным свирско ладожским волнам почувствовал запах бензина, в водительской консоли из люка достаточно сильно.
Завод устранял по гарантии вытекание бензина через развоздушку на уклоне. Устранил, но создал мне другие проблемы. В баке 80-90л, полный не заправляю. Проветрил как смог, любая искра в этот момент это взрыв и пожар. Такое уже с беркутом встречалось - прочитал отзыв в интернете, тоже началось все с запаха, взорвалась задняя банка, был пожар. Мне такого не надо конечно. Решил уже на завод не везти, раз уж про меня с проблемой по электрике там забыли, желание общаться с заводом пропало, а тут еще очередной вопрос.
Дата:   03-08-21 03:58
Потихоньку снимаю фанеру, эппс подъело, течет из соединения развоздушки с баком.
Дата:   03-08-21 03:59
Дата:   03-08-21 04:03
Автор: ivan12345 (178.19.245.---)
Дата:   03-08-21 04:39
Завтра сделаю фото
Автор: Сергей-35 регион (188.170.85.---)
Дата:   03-08-21 10:10
А можно ещё и ссылку на канал ютуба?
Дата:   03-08-21 12:01
Дата:   03-08-21 20:05
Вот красава, но цена....
Дата:   04-08-21 01:32
как то так))
Дата:   04-08-21 06:58
ivan12345 писал:
> как то так))
Спасибо, видно, что есть изменения в лучшую сторону.
Дата:   04-08-21 16:33
S.E писал:
> ivan12345 писал:
> > как то так))
Согласен))
Дата:   12-08-21 05:33
Что то в ветке тишина....
Я тут реалкрафт 600 кабин посмотрел, и мне зашло!!!
Буду рассматривать к покупке.
Автор: vladis (178.44.166.---)
Дата:   12-08-21 20:24
Все обосрато, у народа интерес к беркуту пропал. У меня мдс,кроме скорости все устраивает
Дата:   12-08-21 20:35
завтра выйдет обзор L-HT OPEN
Дата:   13-08-21 18:15
Автор: Сергей-35 регион (188.170.78.---)
Дата:   21-08-21 05:23
Новые тенты
Автор: S.E (176.59.19.---)
Дата:   22-08-21 04:24
Продолжаю про вытекание бензина. Бак мокрый, вытекает на волнах через соединение развоздушки. Герметика там нет, только резиновая прокладка
Дата:   22-08-21 04:32
Разбираем соединение и видим...мля, серьезно что ли...пентаграмма, звезда дьявола...теперь я начинаю понимать откуда все беды с лодкой))
Дата:   22-08-21 04:37
Решил замазать этот знак герметиком и собрал обратно и чудо, вытекание бензина остановлено.
Дата:   27-08-21 20:17
Потекло рулевое Mavimare, прокачивали на беркуте, буду разбираться что же на этот раз.
Дата:   30-08-21 23:15
Выставил на продажу своего Беркута
Дата:   01-09-21 02:03
Будет отлично, если за эти деньги скинешь. А кабину точно не будет смысла продавать, верное решение. Правда непонимаю что ты в реалкрафте 600 нашел🤔
Дата:   01-09-21 05:45
По реалкрафту, просто зашёл, вот бывает такое, встал)))) на эту лодку.
Ну если без смеха. Мне как раз подходит открытый нос ( собака, куча вещей, мангал, стулья, палатка, тенты) это все удобно вынимать с носа, когда лагерь разбиваешь. Понравилось остекление, высота потолка, много чего понравилось.
По Беркуту, ну цена адекватная, но торг не кто не отменял.
Ссылка. вот не много поснимал реалкрафт
Автор: S.E (176.59.20.---)
Дата:   06-09-21 02:08
По течи в рулевом, оказалось, что не затянуты ВСЕ винты и гайки, которые там были. Все в масле. Затянул, теперь ничего не течет.
Дата:   06-09-21 02:11
Вот эту к примеру еще крутить и крутить. Завод беркут совсем расслабился. Да, крутить неудобно, но это не значит, что этого делать не нужно.
Дата:   06-09-21 02:12
Может быть на заводе не было такого ключа?
