 Московское время 00:26:03
 Владивостокское время 07:26:03
 Салют 480 NEO PRO/
Автор: Виталий(ДУБНА) (192.162.250.---)
Дата:   04-06-21 19:28
Приветствую!
Владельцы Салют 480 NEO PRO делитесь впечатлениями)!
Плюсы\минусы,что нужно доработать?
 Re: Салют 480 NEO PRO/
Автор: ЮНИК (---.97.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   05-06-21 15:41
Мой приходит в конце июня - вот потом можно будет обсудить. А пока вот несколько видео о катере, что вышли совсем недавно Ссылка., Ссылка., Ссылка..
Дата:   05-06-21 20:07
спасибо за ссылки,посмотрел!
в какой комплектации заказали?
Дата:   05-06-21 20:24
Думаю заказать 480 нео про с крышкой на носу+ суза 90,есть несколько вопросов
-если отказаться от заднего рундука(как я понял,он относительно сухой)для увеличения места в кокпите.Как считаете ,насколько он нужен?
-не заказывать передние кресла,а установить самому с аммортами,какие по высоте подходят?
-или заводские сиденья на стойках пойдут?
-возможно заказать на заводе стекло в калитку,а не поликарб?
-прицеп так понял МЗСА 81771G.021, Е будет слабоват?
-и если есть у кого такой комплект,какие характеристики получены макс и крейсерская?
Дата:   05-06-21 22:25
Виталий(ДУБНА) писал:
Сейчас вроде лодку можно заказать на ноябрь, но без мотора - т.е. пакетки нет. Мой будет без носовой палубы, тента и подушек (сам буду шить по месту)
Дата:   06-06-21 17:32
да так и есть,готова будет в ноябре без фиксации стоимости!(
Автор: balu63 (---.32.212-14.samtel.ru)
Дата:   08-06-21 01:00
этой лодке легкий мотор нужен типа 60лс...с 90 мне кажется дисбаланс будет, крен на корму...а максималка особо без разницы будет...
Дата:   09-06-21 22:23
если поставить легкий 90 сильный Сузуки (156 кг), думается будет хорошая максимальная и крейсерская скорость!Ну и запас мощи, лишним не бывает)))
Автор: oleg46 (178.67.193.---)
Дата:   09-06-21 22:52
для лодки 4,8 90лс ? это что за лодка такая и какой гений ее проектировал? при условии что все салюты консервная банка))) да уж я бы очень призадумался о покупке такой лодки
Дата:   10-06-21 00:13
аргументируйте, за консервную банку?
Автор: ЮНИК (---.251.204.178.in-addr.arpa)
Дата:   10-06-21 02:22
oleg46 писал:
> покупке такой лодки
Вообще-то NEO PRO имеет длину 489 см. Это раз. Единственная лодка в размере до 5 метров, имеющая толщину днища 4 мм под мотор 90 л.с.. Это два. А что касается консервной банки - надо аргументировать сие... и опять же - единственная пожалуй лодка на российском рынке, подходящая под ЛЮБУЮ рыбалку, а не только под пресловутое "метание джиги" (так называемые "ФИШ"-лодки, от одного названия избегаю эти лодки). Многие "фишки", что спроектировали инженеры завода "САЛЮТ" на этой лодке, выглядят очень достойно (огромные кринолины, убирающийся тент за задний диван, спальные места для 3-х человек). Есть ещё "фишки", которые сам сделаю в лодке - но пока о них писать не буду. Одно могу сказать - конкурентов этой "рабочей лошадке" среди одноклассников не наблюдаю, "ФИШ" мне даром не надо.
Дата:   10-06-21 02:41
Виталий, Вы же видели в параллельной теме мои посты зимой - это всё "поклонники" ФИШ-лодок так пишут, им надо и моторгайд, и кучу аккумуляторов в лодку, и бак на 80-100 литров, и лайвел (да ещё скажут, чтобы как у спортсменов было - с подсветкой), и кресла с амортизационными стойками... если мне предлагать будут даром такую лодку - не возьму.
Автор: Юрий26 (5.138.48.---)
Дата:   10-06-21 08:12
Катаюсь на реалкрафте 440, но у напарников по рыбалке салют 480 и реалкрафт 470.
На салюте стоит суза 90 - все очень хорошо, насчет максималки не скажу, но запас мощности очень приличный. Кресерская скорость около 55. Лодку товарищ брал пустую, без кресел и рундуков. Ни разу не пожалел, только тент потом дозаказывал на заводе. Носовой кокпит с заводской крышкой - на любителя, мы делали сами глухую крышку с люком для прохода. Не забудьте про стационарный бак и стеклоочиститель.
Автор: Виталий(ДУБНА) (85.21.30.---)
Дата:   10-06-21 15:40
Юрий26 писал:
> стеклоочиститель.
у товарища точно 480 нео про?
можно побольше фото с компоновкой салона?
про
-бак
-дворник
-тент принято)
Дата:   10-06-21 15:44
oleg46 писал:
> покупке такой лодки
аргументов похоже нет!
Уважаемые водномоторники,давайте обсуждать лодку,хочется понять,за что придется заплатить не маленькие деньги!
Дата:   10-06-21 21:36
посмотрите форум motorka точка org
Форум Тематические форумы Моторные лодки и катера Россия Салют REALCRAFT440 (ссылку вставить не получилось)
В этой теме коротко о моей лодке. Стационарный бак на заводе устанавливается под поперечины пола, на готовой лодке поставить будет затруднительно. Дворник заводской вполне нормальный, по цене оптимально, да и проводка под него сделана. Единственный нюанс обговорить, по возможности, с заводом установку реле паузы с 3-х позиционным переключателем. Незакрепляемые сиденья испытаны в течение 3 лет на нижней Волге, никуда не сдвигаются на ходу. На нижней части прикрепил куски ковролина степлером и все ОК. Заднего рундука нет совсем, это позволяет рыбачить с кормы сидя под тентом.
Дата:   10-06-21 22:18
Юрий26 ,спасибо посмотрел!
Тоже напрягает задний рундук,который занимает реально много места в кокпите!
Дата:   10-06-21 23:21
скажу только по опыту и наблюдениям за салют480 старой школы которым я был полностью доволен.Все высказывание только мое мнение...в статике и при старте с таким мотором будет большой крен на корме(вес мотора выше да и горючки больше,причем мотор находится за лодкой и весит на 50кг больше 60лс..это на мой взгляд как еще двух сироток на задний диван усадить). Про повышенный расход молчу раз такая пьянка(сопротивление редуктора и винта выше)При сбросе газа возможно своя же волна догонит.все таки это лодка до 5 метров и душу вытресет на хорошей волне!!!и 90 сил это работа рекламщиков...еще неплохо они(рекламщики) поработали с увеличением ширины(между бортами сверху или по днищу???)увеличению длинны(на 15см от 480 классик-аж на целый смартфон)да еще и днище 4мм....а теперь самое интересное:производитель заявляет разницу в весе 18кг(340 и 320)?где сэкономили?а теперь автор посмотри реалкрафт500 который 5 метров с днищем 4мм весит от 450(откуда 100 кг прилетело!!!)и рекомендованная мощность 70-90!!с максимальной 100)
Дата:   11-06-21 02:20
> Тоже напрягает задний рундук, который занимает реально много места в кокпите!
Если не поленитесь сделать закрытый нос как у меня и полки под консолями (для ног это пространство на практике не используется), то все барахло размещается отлично. Товарищ на реалкрафте 470, глядя на мою лодку, выкинул задний рундук с фишплатформой и аэратором. В итоге минус 50 кг на корме. А вместо рундука ящик, можно два, они по размеру как раз поперек лодки становятся. Под рыбу удобно, крышка крепкая, можно сидеть.
Дата:   11-06-21 02:25
Автор: stream063 (80.234.77.---)
Дата:   11-06-21 07:08
balu63 писал:
> полностью доволен.
Зачем сравнивать старые модели с новоделам , они очень сильно отличаются.
Вот пример на фото, Салют 480 и Виндбот 46.
Дата:   11-06-21 07:09
Не липнет фотка...
Дата:   11-06-21 07:14
Дата:   11-06-21 19:05
да,новые Салюты 480,совсем другое поколение!
Дата:   12-06-21 20:06
Лодка САЛЮТ NL490, снята с производства. Немного уже чем 480 NEO PRO (1,91 м против 1,93 м) меньшая по длине (4,85 м против 4,89 м), но с большей массой (390 кг против 340 кг), меньшая кильваторность на транце (13 градусов против 14 градусов у NEO PRO) - под 90 л.с. скорость более 70 км. час. 480 NEO PRO думаю должен пойти лучше Ссылка..
Дата:   12-06-21 20:36
И да - скорость свыше 70 км. час как я понимаю на видео (48 секунда) - это 3 пассажира в лодке. А вот отзыв пользователя - в одного у него против течения с мотором 90 л.с. 73 км. час.Ссылка.
Автор: makos (176.59.99.---)
Дата:   13-06-21 19:21
"Кильваторность" на транце это сурово.
Дата:   13-06-21 20:04
Килеватость, конечно.
Автор: Виталий(ДУБНА) (185.48.36.---)
Дата:   19-06-21 19:41
может кто получил уже лодку,делитесь впечатлениями)
Дата:   19-06-21 20:56
Автор: Юрий26 (178.34.163.---)
Дата:   20-06-21 06:10
В обзоре как раз рассматриваются абсолютно разные лодки. Вы для себя выбор сделали - фиш или классика?
Автор: ЮНИК (---.98.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   20-06-21 18:19
Моя приходит 22 июня, из того, что представлено в обзоре Журалайф, у меня по своему тюнингу будет совсем другая лодка. Как сделаю всё - так выложу. У Журалайф лодка фактически с заводскими опциями, из тюнинга - куча огней по всей лодке (по мне так сейчас - всё это лишнее; я сейчас от много отказался, просто из опыта эксплуатации предыдущего САЛЮТ-480 - даже музыку не делаю в новую лодку). Я же буду многое переделывать для комфортного отдыха (в т.ч. и спальные места - идея ещё зимой родилась, осталось воплотить её в жизнь) и ЛЮБОЙ рыбалки.
Дата:   20-06-21 20:30
Юрий26 писал:
да,конечно сделал,классика)
По обзору понятно,что представлены лодки совершенно разного назначения!)
Думаю,не так просто найти лодки одноклассники,для сравнительного теста.
Дата:   21-06-21 02:40
Их и искать не надо - конкурентов у NEO PRO до 5 метров нет.... Тот же Журалайф сравнивал свой САЛЮТ 480 NEO PRO с Волжанкой ФИШ ПРО 5.0, но он же опять только про один вид рыбалки рассказывал - "метание джиги". А если начать другие виды рыбалки перебирать, то окажется, что ФИШ ПРО - ни к селу ни к городу. Он там восторгается велосипедной сидушкой на носовой платформе Волжанки, а я вот себе даже не представляю - как бы я с этой сидушки стал ловить судака и берша на тюльку??? Или ещё один вид рыбалки - я очень люблю рыбалку плавом по течению - это как простите вёслами подруливать с носовой или кормовой фиш-платформ (вот прямо сейчас у нас на джигу совсем плохо ловится рыбка, а плавом немного ловят)?? Да и вёсел в такого рода лодках нет ... Журавлёв в видео неправильно сказал, что якобы в ФИШевых лодках удобнее брать рыбу - да как же так??? Чем ниже я стою в лодке - тем удобнее брать рыбу, хоть подсаком, хоть руками... (да ещё из соображений безопасности - чем ниже центр тяжести, тем комфортнее себя чувствуешь в лодке!)
Дата:   27-06-21 17:38
может кому будет интересно,выбор начинался с нескольких вариантов)
Автор: 99hz99 (83.149.19.---)
Дата:   29-06-21 15:31
Всем привет. Стал обладателем Салюта 480 neo. SUZUKI DF70 ATL. По комплектации : Трансформируемый кокпит в спальные места, нос фиш. Стационарный бак, мягкие сидушки делал сам. Лодка получилась очень сбалансированной, на ходу чувствуешь себя уверенно. Если сравнивать с Realkraft 470 то разница чувствуется в длине корпуса. И немного лудшей ходкости. По скорости у меня получилось 62кмна 5900-6000 т/об против течения но по ветру, с 40л бенза и я 1 в лодке и немного шмурдяка. На родном 19 винте люмишке. При задранном моторе на 4-5 см выше киля и при отжатом триме на 50% дальше прохваты. Мотор сразу задирал по сталь. Крейсер выходит по тахометру примерно 4000-41/43км 4500-45/47 км итд. Заметил дельфин при средних оборотах и если сзади сидит пассажир. Если я 1 или + пассажир в переди сидит то дельфина нет. Или даёшь гашетку от 5000 до 6000 дельфин исчезает. Пещите я отвечу на вопросы.
Дата:   22-07-21 18:43
кто какие ставил стойки и кресла,вместо предлагаемых производителем?
Автор: stream063 (85.26.235.---)
Дата:   22-07-21 22:36
Конечно предлагаемые производством сидухи, судя по цене, из золота, хотя на самом деле гавно. А без сидух, либо рундуков, заказать нельзя...
Автор: Юрий26 (31.180.213.---)
Дата:   23-07-21 00:06
В прошлом году заказывал Реалкрафт 440 без сидений и рундуков. В конфигураторе убрал галки с заказа сидений, а отсутствие рундука оговорил при заказе у дилера.
Дата:   23-07-21 14:40
Свой САЛЮТ 480 NEO PRO спустил 14 июля после почти 3-х недельной модернизации (а получил его 22 июня). Пока нет времени снять видео о катере на берегу - отрываюсь на рыбалке на тюльку (бёрш и судачёк). У меня открытый нос (BowRider LargeBow-BR LB) - вообще супер втроём теперь (по сравнению с классическим 480-м). Без боковых рундуков, но сделал спальные места, при этом сдвинул левый и правый передние рундуки на 9 см к бортам, получив проход между ними как и у калитки остекленения - 55 см (места стало - да хоть пляши в катере!), подголовник и спинка среднего переднего сиденья как раз уместились в рундук в пайоле (длина его - почти 1,45 м, да ещё рундук также в пайоле от передних рундуков до перегородки в нос - 0,82 м, их сам сделал, у какого ещё катера есть такие рундуки в размере до 5 метров???; дополню - и это при их ширине 47-49 см и глубине 20 см!!), пока только 5 часов откатал из положенных 10 часов для обкатки. На последней рыбалке при оборотах 3700 скорость составила 40 км. час втроём (двое сидели на заднем рундуке, двигатель Сузуки-90) - ощущения от нового катера только положительные. И да, совсем забыл - бак на 15 л показал, что его вполне достаточно для моих целей, расход уже сейчас меньше, чем был на САОЮТ-480 с СУЗУКИ-60.
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   23-07-21 15:05
ЮНИК писал:
> с СУЗУКИ-60.
Бак на 15л?
Дата:   23-07-21 15:24
На баке написано даже 11,4 л - вроде так, но когда я устанавливал на предыдущий САЛЮТ-480 его (в 2016 г.) специально замерил - он вмещает 15 л топлива. Бак компактный, я среднюю часть фанеры под задним рундуком опустил вниз, сделав как-бы полик (т.е. на одном уровне с поликами рундуков в пайоле). Бак как раз ушёлся в переднюю часть получившегося рундука под задним рундуком, а в другую часть (ближе к помпе) положил несколько нужных вещей, помпу стало видно, ну и можно заглянуть в случае чего, если водичка в катере после дождя. Ещё раз - крейсер ДОЛЖЕН быть с этим мотором таков, что рассчитываю на экономичность минимум 1 л на 4 км после обкатки (а возможно - будет и немного поболее), а это только на баке получится пройти 60 км ( да плюс у меня всегда запасная канистра имеется) - я никогда на предыдущем катере столько не проходил за день.
Дата:   23-07-21 15:45
ЮНИК писал:
Понятно, просто я немного на другие расстояния рассчитываю, на П2м+Суза ДФ60 бак стоит на 65л, хватает на 200-250 км, в зависимости от нагрузки. Хожу за поездку 120-200км, иногда больше.
Дата:   23-07-21 15:48
Если рыбка клюёт в пределах 25 км от города выше и ниже по течению - куда мне ещё мотаться???
Дата:   23-07-21 17:57
ЮНИК писал:
> с СУЗУКИ-60.
поздравляю,ждем фото видео корабля)
Дата:   24-07-21 01:01
В понедельник ГИМС обещал сделать осмотр катера и потом выдать судовой (по всей России не было бланков судовых - несколько дней назад только появились), ну и номера наклеить потом. А потом да, выберу время и сделаю или фото или видео.
Автор: stream063 (85.26.233.---)
Дата:   24-07-21 01:23
Почему именно 480 нео про, а не 500 ?
Дата:   24-07-21 02:42
Потому что у Реалкрафта-500 совсем маловато места между передними и задним рундуками - что-то около 67 см, но зато там большой нос, чего мне не надо. Тяжелее он почти на 100 кг, т.е. под вёслами плавом на мормышку уже будет много тяжелее подруливать. Да и вышел он в декабре 2020 г., когда я уже заказал НЕО ПРО. Ну и мотор 100 л.с. - там уже другая ставка налога. Правда есть интересное решение - задний рундук алюминиевый и есть комингсы, т.е. воды внутрь рундука уже не попадёт
Дата:   24-07-21 04:12
ЮНИК писал:
Пардон - сдвинул на 8 см
Автор: stream063 (85.26.165.---)
Дата:   24-07-21 04:52
ЮНИК писал:
> уже не попадёт
Моторы те же по мощам. Суза 90, легко превращается в 100. Во то что задний рундук огромный, да, есть смущение.
Дата:   25-07-21 00:23
Может быть через годик-другой захочу перепрошить 90 в 100 - там многое придётся докупать?
Дата:   25-07-21 03:58
Ничего докупать не надо, просто прошивают мозги.
Автор: Александр(Кот) (31.173.86.---)
Дата:   25-07-21 05:58
ЮНИК писал:
Ещё раз -
10 литров в час, при 4000? Сомневаюсь.
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   25-07-21 19:20
ЮНИК писал:
интересный вывод, а можно поподробнее? чем они удобны для других видов рыбалки и именно каких видов рыбалки?
тоже пока выбираю не спешно лодку, в Салюте подкупает трансформация салона под спальное место, у Волжанки той же, такого нет...
Автор: Eduard (178.205.177.---)
Дата:   26-07-21 01:49
Всем привет. На веслах на такой лодке реально грести?
Дата:   26-07-21 05:49
Александр(Кот) писал:
> ЮНИК писал:
> Ещё раз -
А я уже сейчас не сомневаюсь, ибо уже на обкатке мотора достиг этого результата - и это ещё не крейсер. С крейсером надо будет немного поэкспериментировать на оборотах 3900-4300.
Дата:   26-07-21 05:52
Eduard писал:
На своей НЕО ПРО уже почувствовал, что потяжелее стало работать вёслами, чем на классическом САЛЮТ-480. До 5 метров в принципе все лодки должны нормально откликаться на вёсла, другое дело - кроме САЛЮТов ни у одной лодки в базе (или как опция) вёсла не предлагаются - потому как там получится - надо пробовать...
Дата:   26-07-21 06:02
-=Os'mA=- писал:
> ЮНИК писал:
Вчера ездил на тюльку с братом (лучше бы не ездил) - ветерок уже был с ночи, а к утру пошёл беляк, стали сниматься с якорей - оценил удобство НЕО ПРО - бечеву из открытого носового кокпита не сказать что уж совсем комфортно вынимал, но просто представить не могу - а если бы была ФИШ-платформа, а она ещё выше, чем сейчас у меня носовой кокпит. Ещё раз - очень комфортно рыбачить втроём на тюльку (или сазана) на двух якорях на бечеве, плавом по течению также втроём, ту же джигу пометать можно втроём. Сегодня первый раз троллингом походил - и тоже комфортно. КАК под эти рыбалки приспособить ФИШ-лодку (от одного слова ФИШ уже воротит, значит джигу метать - это ФИШ, а результативная рыбалка на тюльку - это не ФИШ???) - одному богу пожалуй известно...
Дата:   26-07-21 06:10
stream063 писал:
Это могут сделать у меня в гараже?
Дата:   26-07-21 08:34
а что значит тюлька? знаю есть такая мелкая рыбка... или это способ ловли?
Дата:   26-07-21 15:11
-=Os'mA=- писал:
Да, это рыбка очень похожая на кильку. К нам на Каму, как я понимаю, она попала из Каспия где-то в конце 90-х годов 20 века. Рыбачить на неё стали у нас дай бог память с начала нулевых. Ловят её ночью специальными малявницами при свете фонаря. Рыбачить на лодках встают на 2 якоря перед рассветом - ну и где-то до 8-11 часов, в зависимости от клёва. Клёв бывает разный - бывает такой, что на одну удочку не успеваешь ловить, очень многое зависит от погоды, лучше всего, чтобы она была стабильной в течении дня. Основное время ловли - со спуска лодки в начале июня до конца августа (бывает перерыв на примерно 3 недели с конца июня, когда тюлька уходит на нерест). С начала сентября клёв заметно ухудшается - можно переходить на джигу и плавом по течению опять таки с подсадкой тюльки на мормышку.... Сколько раз был свидетелем - стоят лодки, метают джигу, не клюёт - я рядом по бровочке плыву. подруливая вёслами - есть поклёвки.
Дата:   27-07-21 05:01
а с волжанки так не половить что ли? в чем разница между этими лодками? так сказать принципиальные отличия...
Автор: stream063 (---.32.212-77.samtel.ru)
Дата:   27-07-21 05:07
Да ладно, чел фантазирует лишнего.)))
Дата:   27-07-21 05:48
-=Os'mA=- писал:
Попробуйте - и всё тогда будет понятно...у Волжанок только ФИШ-платформа в носу, а потому там только велосипедное сиденье можно поставить, ни подуключин в Т-паз, ни самих вёсел производители Волжанок не предлагают, так сказать, предлагают сие попробовать самим водномоторникам...Велосипедное сиденье не только не для гребли с носовки, но и для рыбалки на тюльку абсолютно не подходит - чем ниже я сижу на носу - тем комфортнее. Есть ведь и с ФИШ-платформой НЕО ПРО есть - так что я просто описал минусы ФИШ-платформ для моих целей.
Дата:   27-07-21 06:04
stream063 писал:
Мда, однако... Мне предлагали поплавать по бровке на носовом электромоторе на мормышку - вот это точно фантазии (даже трудно представить, как сие воплотить в жизнь), мне же фантазировать не надо, ибо все виды рыбалок практикую уже более десяти лет, и есть понимание того, какое внутреннее обустройство катера подходит под ту или иную рыбалку. Писать мне в принципе больше нечего, всё приходит с опытом, свой идеал я нашёл. А вот то, что нет нормальных дискуссий о преимуществах тех или иных моделей катеров на форумах (всё о наполнении ФИШ - электромоторы, тяговые аккумуляторы, зарядки, лайвелы и ещё их подсветка, амортизационные стойки и т.д. и т.п. - о боже, как же я далёк от всей этой "лабуды") и заставляет новичков спрашивать чего можно, а чего нельзя в той или иной лодке на определённом виде рыбалке.
Дата:   28-07-21 17:44
не... ну наличие или отсутствие носового электромотора это не показатель...
я особо разницы не вижу между салютом и волжанкой, у салюта подкупает то что салон трансформируется в спальное место и стекло каленка, как я понимаю...
