 Московское время 06:52:34
 Владивостокское время 13:52:34
 Диана 350 доделка корпуса
Автор: Валерий 34 (---.233.188-235.ertelecom.ru)
Дата:   01-06-21 22:59
Здравствуйте. Был приобретен корпус (корка) Диана 350. Начал понемногу работать с ним. Задача следующая сделать максимально легкую лодку для рыбалки, так как мотор Тоха 9,8. Видится следующий вариант, как было сделано Фантомасом.
Хочу сделать кормовые банки герметичные с технологическими лючками. Нос хочу запалубить, чтобы было куда положить вещи. Лонжероны (стрингера) делать не буду. Не нужны они на таком коротком размере.
 Re: Диана 350 доделка корпуса
Дата:   01-06-21 23:12
Планширь делаю из фанеры 9 мм шириной 100мм.Имеется вопрос, его можно приклеить без использования саморезов. Толщина планширя небольшая, если использовать маленькие саморезы, от них толку будет мало.
Подмоторную балку хотел связать с планширем примерно так. Но когда начал смотреть транец обратил внимание что он не имеет одной плоскости.
Дата:   01-06-21 23:15
Что то фото как то странно прикрепляются, впереди текста и только по одной. Вот фото которое не прикрепилось.
Дата:   01-06-21 23:24
Встал вопрос если делать с привязкой подмоторной балки к планширю, что делать с такой щелью. Закладывать эпоксидку с наполнителем. Могу использовать микросферу, аэросила нет. Или сделать проще, приклеить подмоторную балку, размер следующий; 500 на 250, толщина 20 мм. К сосновой доске приклеить фанеру 6 ммс одной стороны или достаточно будет 4 мм.
Автор: Матяж Владимир (81.222.191.---)
Дата:   01-06-21 23:40
Несколько слоёв ткани. Толстой и мягкой.
Автор: Валерий 34 (---.233.188-213.ertelecom.ru)
Дата:   02-06-21 03:14
Владимир Геннадьевич, здравствуйте. Вы имели ввиду где подмоторная балка не будет прилегать к транцу, укладывать стеклоткань в несколько слоев. У меня ЭЗ200, такая пойдет.
Какой длины делать примерно кормовые банки. Прикидывал у меня получается 35-37 см.За ними будет устанавливаться лавка(сиденье). Если банки делать более длинные, неудобно будет управлять румпелем.
На днище прикреплю два лонжерона по длине банок, чтобы к ним крепить кницы. Для книц пойдет 6 мм фанера? И какой толщины делать так называемые лонжероны.Матяж Владимир писал:
Автор: федот68( Калуга) (2.94.133.---)
Дата:   02-06-21 11:24
Валер.
насколько помню - у Тереньтьича днищевые стрингера не столько как элемент силового набора были, сколько как элемент опирания палубы.
Потому и во всю длину днища лодки. ( см. первое фото в этой теме).
заодно и как " разделение вдоль отсеков под палубой".
ну и, насколько помню - центральный отсек есть еще и багажник ( для спиннингов и прочей " длинноты")
Автор: @leksei  (---.bbn2-041.lipetsk.ru)
Дата:   02-06-21 14:56
Хз, мне Д 3-02 кажется маленькая по длине а 350......как то совсем смешно.
Дата:   02-06-21 22:49
Лично я делаю основу стрингеров из ППУ. Формируем им основу - форму и оклеиваем стеклотканью. Нагрузку воспринимает именно стеклопластик, причём распределённо так. Меньше концентраторов, чем с фанерой в основе.
Автор: Валерий 34 (---.233.188-169.ertelecom.ru)
Дата:   04-06-21 14:35
Два дня на работе, домой приезжаешь поздно. Только сегодня до компа добрался.
По креплению планширя без саморезов так вопрос и не выяснил.
У меня вопрос по шпигату, какой лучше брать. Есть простенький,недорогой. Есть дороже, там четыре крепежных отверстия, но пробки одинаковые. Смущает то, что у обоих крепление к транцу с одной стороны. Их на что крепить лучше, на саморезы или болты.
Дата:   04-06-21 14:36
Это простенький.
Дата:   04-06-21 23:21
Вот как раз такие и ставим.
Автор: Марат75 (85.26.232.---)
Дата:   05-06-21 16:04
Валерий 34 писал:
Здесь подробно про несущий планширь
Дата:   07-06-21 20:45
Посмотрел старую тему. Вспомнил Фантомаса. Захотелось выпить...
Автор: Марат75 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   08-06-21 06:22
Просмотрел сейчас тему... Уже 8 лет прошло с момента постройки... Фантомас ушел.. Сергей Kness тоже... Эх, жизнь...
Нашел видео как идет АКЛ 4,8 с загрузкой 5 человек, в чем многие тогда сомневались. Ссылка.
И где сейчас АКЛ ходит?
Автор: Валерий 34 (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   09-06-21 03:06
Владимир Геннадьевич спасибо за разъяснения. Вопросы возникнут , буду спрашивать.
Дата:   09-06-21 03:12
Марат75 спасибо за ссылку, тема интересная. С Сергеем Кness частенько общался на РФ.
Автор: Валерий 34 (---.233.188-209.ertelecom.ru)
Дата:   07-07-21 04:06
Владимир Геннадьевич у меня вопрос по установке шпигата. Вы какую коронку используете для высверливания отверстия? Которая для металла или обычная для дерева.
Сверлить, как понимаю нужно с внешней стороны. Там сколько от низа нужно отступить, толщина днища внизу примерно какая. Нужно ли изнутри приформовывать дополнительно фанеру или шпигат просто крепится на корпус винтами или саморезами.
Автор: Матяж Владимир (85.249.24.---)
Дата:   07-07-21 19:21
Коронка для металла. Отступить 10 мм. Ничего приформовывать не надо. И даже вредно. Крепим винтиками из нержи. Саморезы в пластике не держаться.
Автор: Валерий 34 (---.233.188-254.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-21 00:01
Спасибо большое Владимир Геннадьевич.
Автор: Валерий 34 (---.233.188-69.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-21 13:45
Жара до 40 град. не давала толком заняться лодкой. Вчера температура пошла на спад. Но работа и быт не дают каждый день заниматься лодкой. В настоящее лодка имеет такой вид.
Дата:   24-08-21 14:02
Будут сделаны кормовые банки. Забивать пенополистиролом их не буду, врежу лючки технологические. Лючки хочу врезать не сверху, а на вертикальных стенках. Банки делаю из 6 мм фанеры с обвязкой брусками. Будут установлены транцевые колеса.
Вчера проклеивал планширь изнутри кокпита, сначала положил галтель, потом два слоя лентами стеклоткани. Работа заняла практически весь день, приходилось выдерживать по паре часов между проклеиванием.
Дата:   24-08-21 14:03
Вот еще фото.
Дата:   24-08-21 14:33
Есть несколько вопросов по достройки.
Корпус изнутри зашкурен как правило до стеклоткани. Чем его лучше покрыть до покраски? Промазать эпоксидной смолой или покрасить грунтом (каким), красить собираюсь полиуретановой двухкомпонентной краской.
Блоки плавучести (кроме кормовых банок) решил разместить в бортах, на всю высоту борта. Буду использовать экструзионный пенополистирол 40 мм. Чем его лучше приклеивать к бортам эпоксидкой или ПУР 501. Клей наносить на всю площадь или точечно по краям и центру блоков. Нужно ли зашкуривать пенополистирол для лучшей адгезии.
Чем лучше закрыть борта после приклейки пенополистирола. Хотел закрывать вспененным листовым ПВХ 2мм. Но в городе такого нет в наличии, когда будет неизвестно. Вариант покупать большой лист 2*3 м стоимостью 4т.руб. отпадает. Думаю над следующим вариантом, не закатать ли борта обшитые ЭППС двумя слоями стеклоткани. Не будет он пить воду? Все таки будет проклеен герметично, воздушных полостей не будет. Вариант закрывать фанерой не подходит, тяжелее и не хочу. Что можете посоветовать.
Автор: Андрей М. (---.vapk.ru)
Дата:   03-09-21 16:34
По поводу блоков плавучести, насколько я знаю, В.Г. делает так:
ППУ толщиной 80 мм. Поверх фанера ФСФ 10 мм. и сверху окраска топкаутом,
про ППУ, мне кажется, он писал, что запаивает в целлофановый пакет,
есть ли грунт под топкаутом не знаю.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   03-09-21 17:28
В пакет запаивает ПСБ (пенопласт), который укладывает в ниши.
А пот топкоут замуровывает ЭППС.
Автор: Матяж Владимир (85.249.28.---)
Дата:   03-09-21 18:55
В Дианах 02-х объём непотопляемости ППУ с фанерой сверху. Затем оклейка Э 3 200 в два слоя.
Дата:   03-09-21 18:59
Кроме ППУ в объёмах непотопляемости в данном фото ещё есть стрингера. Формообразование профилем из ППУ, затем оклейка ТР 720.
Автор: Валерий 34 (---.233.188-107.ertelecom.ru)
Дата:   04-09-21 04:44
ППУ я не видел у нас в продаже, буду использовать ЭППС в бортах.Оклею 2- мя слоями стеклоткани. ЭППС можно ли приклеить к бортам эпоксидкой. Или лучше сперва промазать борта эпоксидкой, чтобы защитить от влаги, а после высыхания эпоксидки уже приклеить ЭППС на Титан или другой клей. Эпоксидка будет выполнять роль барьера от воды и не даст контактировать ЭППС с полиэфирным корпусом.
Внутри кормовых банок чем лучше покрыть зашкуренный корпус. Промазать эпоксидкой или лучше замешать эпоксидку с ПФ 115 и покрасить. Какой вариант будет лучше. Топкоут не собираюсь использовать, не хочу утяжелять лодку и клею все на эпоксидку.
Автор: @leksei  (---.bbn2-022.lipetsk.ru)
Дата:   04-09-21 05:07
Эпоксидка хорошо держит?
Автор: Валерий 34 (---.233.188-68.ertelecom.ru)
Дата:   04-09-21 13:16
Приклеивается отлично, но нужно места проклейки зачищать до стеклоткани. Так покойный Фантомас клеил все на эпоксидку.@leksei писал:
Дата:   04-09-21 13:35
Какой толщины родные деревянные сиденья на Дианах?
Дата:   04-09-21 14:13
Примерно 20ка , но с нижней стороны ещё прикручен и проклеян усиливающий брусок.
Автор: Валерий 34 (---.233.188-129.ertelecom.ru)
Дата:   05-09-21 02:47
Брусок посредине расположен, вдоль сиденья?@leksei писал:
Автор: Sedoi17 (178.176.175.---)
Дата:   05-09-21 03:26
Эпоксидка хорошо держит эппс желтый (розовый). Только глянец зашкурить на эппс. Ну и немного аэросила или микросферы не помешает. СЕРЫЙ XPS не держит. Отрывается. Эппс с закрытыми ячейками - в пакет можно не заворачивать - не впитает. Можно также пур5хх клеем наклеить к бортам и затем завернуть в пару слоев стекла. Не забывайте вклеивать фундаменты из фсф под крепеж будущих уключин эхолотов и прочих держателей. Я вклеивал ошкуренный текстолит 10мм пластины.
Дата:   05-09-21 03:31
Валерий у меня лодка сейчас вся из эппс закатанного в стекло с двух сторон.за 4 сезона ничего не оторвалось не впитало не вырвало. Все норм не беспокойтесь.
Автор: @leksei  (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   05-09-21 04:09
Валерий 34 писал:
Именно так. Я 105кг (разожрася бнах....) садился, нормально держит, но двоих таких хз.
Автор: Матяж Владимир (178.205.208.---)
Дата:   06-09-21 06:35
Валерий 34 писал:
> эпоксидку.
Со временем будет пылить стеклом. Первые годы выпуска красили изнутри краской. Недорогой и после высыхания очень лёгкой. Через год - два народ начинал чесаться. Крайне неприятно! Топкоут тяжелее, сложнее покрывать, но альтернативы нет.
Автор: Валерий 34 (---.233.188-255.ertelecom.ru)
Дата:   07-09-21 04:22
У меня как раз желтый, есть один лист оранжевый, вот он вроде XPS. А не подскажите как Пуром 501 клеить к бортам ЭППС. Его тоже надо зашкурить? Клеить точечно, не по всей площади клей размазывать? Кто то клеил им, говорил что когда клей нанесен нужно сбрызнуть водой на нанесенный клей, он вроде разбухает и увеличивается в объеме. Короче данный момент не понял. Если в курсе поясните пожалуйста.Sedoi17 писал:
> пластины.
Дата:   07-09-21 04:26
Владимир Геннадьевич сиденье которое посредине корпуса хочу сделать с фиксацией, но съемным. Можно его расположить ближе к корме а не посредине корпуса? Когда с пассажиром где сиденье лучше расположить, учитывая, что мотор 9,8.
Дата:   07-09-21 04:27
Мне это не грозит, вес около 70 кг.@leksei писал:
> Валерий 34 писал:
> таких хз.
Автор: Матяж Владимир (85.249.31.---)
Дата:   07-09-21 20:00
Валерий 34 писал:
Видимо, где то 1,5 м от транца. То есть, чуть ближе к транцу.
Автор: Валерий 34 (---.233.188-46.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-21 13:53
Основные работы завершены. Осталось сделать слани и банки. Блоки плавучести состоят из кормовых банок и также обклеены часть бортов ЭППС. Полностью обшивать борта до носовой части не буду, И так уже набралось минимум 150 литров.
Носовая перегородка тоже сделана из ЭППС обклеенного стеклотканью. Лавки(банки) и основную часть сланей тоже хочу сделать из ЭППС с обклейкой стеклотканью. Лодка уже набрала приличный вес, как бы ее взвесить.
Еще не решил как оформить площадки под среднюю банку. Если оставить открытыми, то можно сделать в них карманы для мелочевки. Но они сделаны из 9мм фанеры, боюсь могут не выдержать нагрузки. Если изнутри их еще подкрепить по бокам 6мм фанерой. Кто что может посоветовать.
Покраску оставлю на весну, не хочу торопиться да и не успею уже до холодов. К тому же на прицепе нужно будет удлинить немного ложементы.
Дата:   14-10-21 13:55
Фото пропускает только по одному.
Дата:   14-10-21 13:56
Для наглядности вставил в одну банку лючок.
Дата:   14-10-21 13:57
Еще одно фото.
Дата:   14-10-21 13:59
Носовую часть уже закрыл. Не сфотографировал еще.
Дата:   14-10-21 14:02
Так и не дождался от Владимира Геннадьевича гелькоут. Пузырь на корме так и остался не заделанным.
Дата:   14-10-21 14:08
Чем бы сгладить неровности по верху бортов под планширем , после проклейки стеклотканью.
Дата:   14-10-21 15:36
Валерий 34 писал:
Все как обычно, ему не до какой то фигни.
Лодку сдал, а дальше "гуляй Вася, жуй опилки".
Только на словах у него все "ок", все сделает как надо, все передаст.
Зачем тогда вообще было обещать, непонятно.
А, ну да, наверное очередной форс мажор,
лодку в таком цвете не заказывают,
поэтому гелькоута в таком цвете нет.
Ладно мне для подкраски не передал, хоть и обещал,
но уж для устранения своего брака мог бы и расстараться.
Автор: Валерий 23 (85.174.198.---)
Дата:   14-10-21 16:35
Андрей М. писал:
> Валерий 34 писал:
Зато вы купили ох...и ..тительную лодку , чо еще вам ?
Дата:   14-10-21 16:44
Валерий 23 писал:
И да, к лодке в целом у меня претензий нет.
Реально оху..и..тельная.
