 Московское время 03:11:52
 Владивостокское время 10:11:52
 ЧАСТЬ 2. Ремонт клапана IAC ПЛМ Suzuki
Автор: KASPI (91.202.254.---)
Дата:   08-04-21 17:56
Коллеги, может продолжим тему Ссылка.
После того, как я переборол жабу, купил новый клапан и прокладку.
1813777E00 клапан 11,072 руб.
1813477E00 прокладка 132 руб.
поставил, завел и.....х*р там плавал.
Опять ошибка на приборе та же самая!!!
Что делать дальше? Куда дальше лезть???
Значит и старый работал!??!
могу новый продать с дисконтом.
 Re: ЧАСТЬ 2. Ремонт клапана IAC ПЛМ Suzuki
Дата:   09-04-21 16:41
коллеги, ну может кто-то подскажет - куда дальше лезть?
Автор: Serjic Samara (81.222.188.---)
Дата:   09-04-21 16:51
А какая ошибка по расшифровке?
Может тебя банальный подсос воздуха.
Фильтр высокого, низкого давления, давление в рампе, форсунки на распыл проверял?
Дата:   09-04-21 18:06
Автор: Serjic Samara (109.169.212.---)
Дата:   09-04-21 18:56
Проблема с дозировкой воздуха.Ищи где сосет,если в клапане уверен.
Автор: KASPI (176.100.125.---)
Дата:   09-04-21 18:59
Напомню симптомы:
Заводится только с лапкой, через 20-30 секунд можно опускать
Ошибка на IAC
В остальном все норм
Дата:   09-04-21 19:06
Клапан первое.второе винт регулировки воздуха в твоей картинке.
Этим они хотят сказать что смесь бедная.а причин много клапан,винт,хомут ослаб,патрубок лопнул.
Дата:   09-04-21 19:09
Там ещё в проводку лазили. Грешу на неё. Надо прозвонить, если все ок, то надо просос искать
Дата:   09-04-21 19:16
Вот. Ещё проводка к клапану может неконтачить, бывает разъём суют криво пока не сламается. Самое печальное это если ключи погорели в мозгах.
Причин много.
Дата:   09-04-21 19:35
А говорят тут на сайте есть человек, который перешивает и восстанавливает мозги на моторах
Дата:   09-04-21 19:51
Ключи врятли можно восстановить
Автор: Иван (77.34.91.---)
Дата:   09-04-21 20:50
Вот этот товарищ утверждал, что ремонтирует ЭБУ с заменой сгоревших транзисторов: Ссылка.
Дата:   09-04-21 21:17
Ну тогда это явно дешевле чем новые мозги.
Если у тебя любой провод идущий к клапану хоть кратковременно замкнул на массу или между собой ,то ключи горят. Бывает межвитковое в клапане,результат тот же.
Автор: АлексСызрань (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-04-21 18:49
Я так и не решил проблему((( клапана тоже пробовал менять и на аналоги и на оригинал, бес толку. Но у меня ошибок не было, просто глохнет при включении скорости, примостырился вроде трогаться, деваться некуда.
Автор: Иван (77.35.32.---)
Дата:   10-04-21 21:46
KASPI писал:
Исправность ключа ЭБУ можно легко проверить мультиметром.
Но лучше - осциллографом, подключив его к проводу от ЭБУ к клапану IAC.
Если ключ дохлый (у меня он в обрыве) - обращаться к Архангелу или подобным ремонтникам
или менять "мозги" (мой вариант, т.к. в родных мозгах 2013 г.в. неустранимый косяк).
Автор: Vladimir Kuvshinov (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-04-21 22:35
Расскажу свою историю. Мотор Suzuki DF140 2009 год.
В какой-то момент после поднятия трима для сброса травы и опускания мотор завелся, но начал работать неустойчиво работать на холостых, через какое-то время вылезла ошибка клапана холостого хода. Можно долго перечислять сколько сил, денег и времени я убил, куплены IAC, даже два, бу и новый, мозги и тд и тп, перетряс всю проводку, да что только не делал. Компрессиия идеальна, на оборотах все работает. Расскажу что в итоге было и как вылечилось:
за полгода до возникновения проблемы двигатель разбирался и криворукие мастера не посадили на фиксатор резьбы натяжитель цепи. Видимо после подъема-опускания мотора вывалился болт натяжителя и цепь перескочила. Поскольку мозги видели, что регулировать обороты холостого хода не получается ошибка не сбрасывалась, мотор на холостых глох, на оборотах работал нормально (видимо не оптимально, но работал устойчиво и по ощущениям не чувствовалось потери мощности). Поставили цепь на место и мотор стал работать как новый.
Автор: DenSanih (2.95.164.---)
Дата:   11-04-21 02:55
От тебе и раз.
Автор: АлексСызрань (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-04-21 18:10
Это скорее единичный случай, большинство моторов с такими проблемами рукожопых мастеров и близко не видело. Проблемы с этим клапаном на данных моторах носят системный характер и определить истинную причину порой не так просто. Мне так и не удалось((, хотя вариант с ЭБУ даже не проверял ибо негде.
Автор: Serjic Samara (178.45.85.---)
Дата:   11-04-21 22:38
""Исправность ключа ЭБУ можно легко проверить мультиметром.
Только надо нагрузку повесить.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.samaralan.ru)
Дата:   12-04-21 03:18
если это датчик в котором соленоид-то я разбирал сгоревший,там вся обмотка прогоревшая насквозь!
Думаю в этом случае ключам кердык!
и даже если новый подключить,работать не будет.
Автор: Serjic Samara (85.249.26.---)
Дата:   12-04-21 13:51
Нет там не соленоид там шаговый двигатель.
Дата:   16-05-21 19:54
Господа, а могут ли все перечисленные проблемы с запуском/троганием/включением скоростей возникнуть не из-за клапана iac, а из-за датчика абсолбтного давления во впускном коллекторе??? Вопрос возник, т.к. диагностировал у себя вчера эту ошибку. Где вообще находится этот датчик и за что отвечает? Всем спасибо!
Дата:   16-05-21 20:13
Это он? Сверху дроссельной заслонки установлен?
Дата:   25-05-21 15:44
продолжим.
думал все закончилось, но как говорится "х*** там плавал"
под колпаком оказалось, что провода около мозгов в коробе обуглились на фишках, которые соединяют регулятор напряжения и катушку генератора под маховиком.
были куплены б/у 2 запчасти (20.000руб. ) и прозвонена и восстановлена вся проводку (еще 5000руб)
затем промыл полностью топливную систему ЛАВРом, поменял оба топливных фильтра.
и О,ЧУДО мотор заводится без лапки. выставили обороты через комп, покрутили винтик и все работает.ошибки нет.
пришел через неделю на стоянку, и все тоже самое.
Завелся только с лапкой, через пару минут работы запищал и заморгал уже знакомой ошибкой на IAC
мастер говорит теперь надо посмотреть форсунки на распыл.
я уже не знаю что дальше смотреть.
Автор: АлексСызрань (85.26.235.---)
Дата:   26-05-21 15:49
А форсунки и распыл как связаны с клапаном iac? Так себе версия... Держите в курсе, пожалуйста, тоже замучился то ли с клапаном iac, то ли ещё с чем)))
Автор: Vladimir Kuvshinov (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   26-05-21 17:59
Ошибка IAC появляется когда у мотора не получается обеспечить корректную работу на холостых. Причина может быть как в самом клапане, так и вообще в других местах, сам клапан при этом абсолютно исправен. Как я писал выше - у меня причина в перескоке цепи была. Поставили по меткам - и все ошибки и проблемы исчезли. Так что вполне могут быть причины, которые на первый взгляд не имеют отношения к клапану
Автор: ipigar (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-05-21 18:08
Если есть подсос воздуха, то поискать место можно пшикая в разные места на заведенном моторе очиститель карбюратора, при попадании в место подсоса двигатель кратковременно поменяет работу, там и надо искать подсос. На машине так нашел, сосало через усохшие уплотнения форсунок и впускного коллектора.
Автор: Serjic Samara (80.234.77.---)
Дата:   26-05-21 23:59
Vladimir Kuvshinov писал:
> отношения к клапану
А мотор какой?
Увидел,дф140 после ремонта.
А тут у всех проблема где мастера ещё так глубоко не копали.
