 Московское время 02:57:54
 Владивостокское время 09:57:54
 Ошибка датчика абсолютного давления Suzuki DF50AT
Автор: АлексСызрань (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-05-21 23:21
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, кто сталкивался, где в Сузуки ДФ50А находится датчик абсолютного давления во впускном коллекторе? Предполагаю, что на дроссельной заслонке, выложу фото в следующем посте. Причиной поиска данного датчика стала выскочившая ошибка по нему. Раньше изучал тему про ремонт клапана iac, и.к. мотор глохнет при включении скорости, а возможна ли такая проблема именно из-за датчика абсолютного давления? Всем заранее благодарен!
 Re: Ошибка датчика абсолютного давления Suzuki DF50AT
Дата:   16-05-21 23:22
Дата:   16-05-21 23:24
Дата:   16-05-21 23:40
Вот и сама ошибка
Дата:   16-05-21 23:42
Датчик показывает давление на впуске 50 Кра, это на холомтом
Дата:   16-05-21 23:43
Кто разбирается, друзья? Не проходите молча)))
Автор: Ру (---.232.153.0)
Дата:   17-05-21 01:34
Это датчик положения дроссельной заслонки, а датчик абсолютного давления должен быть где-то на впускном коллекторе.50 kpa на холостом со включенной скорстью?
Дата:   17-05-21 02:42
Убейте, не вспомню, вроде на нейтрали. На коллекторе вроде кроме клапана iac нет больше датчиков. На Мегазипе тоже не нашел ничего подходящего.
Дата:   17-05-21 02:50
Я понимаю, что в названии датчика подсказка, где он установлен, но кроме клапана iac в упор больше ничего не вижу на впускном коллекторе.
Дата:   17-05-21 02:55
В интернете по поводу этого датчика информации вагон, но только не на лодочных моторах, а на авто. Хотя бы сперва найти его)))
Автор: electric (---.178-66-157-204.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-05-21 02:57
АлексСызрань писал:
Три датчика (Датчик MAP / Датчик TPS / Датчик IAT)
скомбинированы в один узел, установленный сверху
корпуса дросселя.
для проверки показаний надо:
Запустите двигатель,
затем переключите передачу в положение переднего хода.
Постепенно увеличьте скорость двигателя до 3000 об/мин, затем измерьте изменение
напряжения на контакте “32” ЭБУ (выход с датчика).
Специальный инструмент
(Цифровой тестер)
Изменение выходного напряжения датчика
МАР
Дроссельная заслонка полностью закрыта:
Приблиз. 1,4 В (258 мм рт. ст.)
1 000 об/мин: Приблиз. 1,5 В (290 мм рт. ст.)
2 000 об/мин: Приблиз. 2 В (407 мм рт. ст.)
3 000 об/мин: Приблиз. 3 В (604 мм рт. ст.)
Дата:   17-05-21 03:35
Т.е. я изначально правильно его "нашёл"? Сверху дросселя? А без специального прибора никак не определить его работоспособность? В наличии есть шнурок с полной SDS 8.0. Может его почистить?
Дата:   17-05-21 04:03
АлексСызрань писал:
правильно
Дата:   18-05-21 04:21
Не думал , что здесь 3 датчика в одном.А по поводу разряжения то теоретически 50 kpa на холостом на нетрали без включеной передачи это много, должно быть около 30kpa.Если датчик в порядке , то проблема по механике.Двиг не создает нормального разряжения и при включении передачи разряжение еще падает и может глохнуть.
Дата:   18-05-21 13:31
Эх... Найти бы этот датчик рабочий, попробовать))) Вдруг именно из-за него проблема, а я 2 сезона на клапан iac грешу)))
Автор: Serjic Samara (---.32.212-1.samtel.ru)
Дата:   18-05-21 21:14
АлексСызрань писал:
Ну так от этого клапана,на сколько он открыт и влияет разряжение на впуске.
Должно быть так,может электрик поправит.
Автор: АлексСызрань (85.26.232.---)
Дата:   19-05-21 01:19
Буду пробовать снять и почистить, дай Бог, чтобы все мои муки были из-за него...
Дата:   19-05-21 02:41
Алекс , я так понимаю у тебя есть чем подключится?Смотри параметры на холостом без включеной скорости при полностью прогретом двиге должно быть около 850 оборотов и разряжение около30 кпа. И 1.2 вольта.Потом добавляешь газа не включая скорости и смотришь как меняется разряжение.Elektrik писал выше примерные данные.Если разряжение меняется то скорее всего map в порядке.Если рязряжение на холостом при 850 об. 50кпа то это много и тогда надо проверять механическую часть и начать с меток грм.
Дата:   19-05-21 12:57
А как могут слететь метки ГРМ, если там цепь и к ней никто не прикасался никогда? Сама перескочила?
Дата:   21-05-21 03:59
Я не утверждаю а предполагаю, для начала надо проверить map sensor.
Автор: михаил из саратова (95.84.24.---)
Дата:   21-05-21 04:37
АлексСызрань писал:
Ёжики кололись но продолжали трахаться... По существу. Мой тренер , чт если чтото не получается долгое время, надо всё разобрать и собрать заведомо правильно. Я эту теорию проверял неоднократно, она работает. Ты уже длительное время сношаешься с очень надёжным мотором, у всех эти моторы работают стабильно и не выдают никаких чудес. Время задуматься.
Автор: Valerik (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   21-05-21 04:55
АлексСызрань писал:
Теперь 2 сезона будешь на датчик абсолютного давления грешить....
Автор: АлексСызрань (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-05-21 12:58
Эт точно)))
Автор: Serjic Samara (80.234.77.---)
Дата:   22-05-21 02:27
Называется методом научного тыка.Порой это единственный метод.Плохо когда в этом не понимаешь,тогда намнонго дороже выходит.
После того как поменял клапан ХХ мотор заводится хорошо,но есть глюк,завёл,дал задний,нейтраль,обороты повышаются на пару секунд, с родным такого не было.
На прогретом такого нет или очень редко на полсекунды.
Автор: Александр Черкассы (---.chk.volia.net)
Дата:   22-05-21 03:45
А на этом моторе есть такой датчик? Смотрю электросхему и не нахожу его.
Автор: АлексСызрань (85.26.164.---)
Дата:   22-05-21 04:05
Такой это какой? РХХ?
Дата:   22-05-21 04:07
Если речь за РХХ, то есть, называется клапан iac, который при самых больших скидках и в базарный день стоит 12к рублей. Который датчик сверху дроссельной заслонки (со слов 3в1) тоже примерно таких же денег стоит.
Дата:   22-05-21 04:33
Информация взята из руководства по эксплуатации предыдущей модели ДФ50, но и тут видно, что все датчики ведут к клапану iac. Смею предположить, что мои проблемы с глохнущим двигателем могут как раз по цепочке возникать из-за датчика МАР.
Дата:   22-05-21 05:39
АлексСызрань, Я про датчик абсолютного давления. Если он называется MAP, то получается он сгруппирован с другими датчиками. У меня на электросхеме он подписан THROTTLE & IAT & MAP SENSOR Насколько понимаю это единый механизм совмещающий в себе датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры поступающего воздуха и собственно датчик абсолютного давления. К нему идут пять проводов (красный, черно-белый, коричнево-желтый, св.зелено-черный, белый ), наверное по ним можно найти где он.
Дата:   22-05-21 05:55
Как бы его "прозвонить" что-ли... Или сопротивление померить... Короче установить его работоспособность.
Автор: Serjic Samara (---.32.212-72.samtel.ru)
Дата:   23-05-21 00:39
АлексСызрань писал:
Выше тебе электрик расписал подробно как.
Дата:   23-05-21 03:52
Где д взять то этот "специальный инструмент-тестер"? Есть только прога для диагностики, вот и интересуюсь, может в ней как то через изменяющиеся характеристики можно установить работоспособность датчика.
Автор: Serjic Samara (80.234.76.---)
Дата:   23-05-21 12:48
В проге у тебя только давление показывает, не видно напряжение датчика.
А тестер продается в Леруа,чип и дип ,вольтмастер,даже в подземных переходах.
Но если ты не знаешь куда его подключать,то он тебе не нужен.
Надо разобраться какой провод с датчика идет с этого сенсора,воткнуть в него иголку и померить тестером относительно массы.
Или найти опытного автоэлектрика.
Автор: vodyanoi (85.249.27.---)
Дата:   23-05-21 13:19
Алекс тестер у меня есть, давай созвонимся. Как поеду в город, к тебе загляну и сделаем замеры.
Автор: АлексСызрань (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   23-05-21 19:03
Дата:   23-05-21 19:05
С какого провода колодки снимать показания? К колодке у ЭБУ не подобраться, настолько плотно все уложено, оооочень не удобно!
Дата:   23-05-21 19:07
Снял этот датчик сверху дросселя, почистил, продул, изменений н каких. Вернул в е обратно и приоткрыл регулировочным бол ом заслонку, чтобы чуть чуть поднять холостые, вроде не глохнет при включении.
Дата:   23-05-21 19:09
Спасибо, Николей Петрович! Тестор то у меня есть, там просто подлезть проблематично.
Автор: Serjic Samara (---.32.212-7.samtel.ru)
Дата:   24-05-21 00:16
АлексСызрань писал:
Это самый главный вопрос.
