 Московское время 07:07:05
 Владивостокское время 14:07:05
 ремонт катера темп
Автор: Mikola Piterskiy (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   18-05-21 03:08
Не прошло и 15 лет..
 Re: ремонт катера темп
Дата:   18-05-21 03:10
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-05-21 05:53
У знакомого такой был под я 115 эндуро.
Эх и тяжеленный он.Как из бетона.
Автор: Shadowfire.Макс (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-05-21 22:22
Был у меня Темп, тоже был зелененький сначала
Автор: Никола(питерский) (78.107.92.---)
Дата:   21-05-21 00:33
Не продался за 15 лет?
Автор: олегыч 45  (176.59.96.---)
Дата:   21-05-21 05:18
Темп из настоящего стекло пластика, а не как нептуны
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   21-05-21 05:43
я помню долго и вдумчиво торговал ритм-ом.
слава богу продал.
Дата:   28-05-21 02:37
Нет, ребята не продал. Начал ремонт. 15 лет назад вынул потроха и забросил, но мечта не умерла. Буду выкладывать фотографии.
Дата:   28-05-21 02:42
Исследование рынка)))
Дата:   28-05-21 02:46
Отзыв в студию)))
Дата:   28-05-21 03:08
Дата:   28-05-21 03:10
Осмос по корпусу.
Дата:   28-05-21 03:11
Дата:   28-05-21 03:12
Транец в труху.
Дата:   28-05-21 03:14
Вынул блоки плавучести в корме.
Дата:   28-05-21 03:16
Снимаем гелькоут.
Дата:   28-05-21 03:17
Осмос во всей красе.
Дата:   28-05-21 03:19
Болгарка и труд осмос перетрут.
Дата:   28-05-21 03:20
Болгарка и труд вид спереди.
Дата:   28-05-21 03:22
Местами осмос вьелся глубоко.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   28-05-21 04:17
Прошу не употребляй слово осмос.
По крайней мере в своем опусе.
Имхо, у тебя ультрафиолет, дожди, снег, мороз и перепады температур ,за долгие годы пребывания на открытом воздухе , просто съели гель и верхний слой полиэфира.
Ты зачищаешь ошметки до рогожи и начинаешь восстанавливать все снова.
Я бы кинул сверху один слой ткани. Просто так, на всякий случай.
Дата:   28-05-21 04:45
После шпаклевки сверху положу слой ткани. Такое состояние было уже в 2007 году непогоды только усугубили состояние. Если не осмос то что это?
Автор: Борно (188.170.75.---)
Дата:   28-05-21 04:50
Читай выше. Это разрушение слоев.
И ещё , дам совет. Сначала слой ткани, хороший слой полиэфирной смолы, а потом шпаклёвка, многоразовая грунтовка, покраска гелькоутом.
Но, это мой совет. Как поступить решишь сам.
Дата:   28-05-21 05:24
У меня все дно в язвах, в некоторых местах по четыре слоя мата выбрано. Сначала зашпаклюю ямки а потом сверху слой ткани. Чем делать пока не решил эпоксидкой или полиэфиркой. Красить буду полиуретановой необрастайкой.
Дата:   28-05-21 05:27
Разрушение слоев? А осмос это не разрушение слоев? У моего корпуса разрушение слоев местами. Черные пятна аж до четырех слоев приходилось вырезать
Дата:   28-05-21 05:30
Осмос — это процесс распада слоистой структуры стекловолокнистого материала. В основе этого процесса лежит химическая реакция между водой и входящими в состав материала корпуса яхты или катера веществами, которые ранее не вступили в реакцию.
Дата:   28-05-21 05:34
Наружный осмос.
Пришлось снимать 3 (три ) слоя ткани.
Дата:   28-05-21 05:37
Потом положить новые слои стеклоткани на полиэфирную смолу.
Зачистить. Зашпаклеать...Загрунтовать и только потом красить . Я так думаю.
Выбор смолы на твое усмотрение.
Дата:   28-05-21 05:39
Вот так.
Дата:   28-05-21 05:44
И окончательная покраска.
Извини, что вмешался в твой рассказ про работы на Темпе.
Удачи!
Дата:   28-05-21 18:49
Да бог с ним с осмосом, не это главное. Надо катер ремонтировать. Критику воспринимаю нормально.
Дата:   28-05-21 18:51
Я со дна снял слой стеклоткани, а дальше идёт стекломат.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   28-05-21 22:50
Mikola Piterskiy писал:
На фотке с крупным планом - стеклорогожа? Уж больно крупные элементы плетения. Если она, то я бы, наверное, попытался ее не трогать - типа силовой элемент в слоях мата.
Дата:   28-05-21 23:30
Во, отсюда и начнем.
Сначала, до производства наружных работ , положить слой стеклоткани внутри лодки.
Приобретаем жесткость и целостность корпуса.
Затем слой снаружи.
И далее по ранее описанной схеме.
Мыть, сушить, пылесосить .... обязательно.
Откуда ты, Микола ?
Если из Питерского региона, то придется сделать " теплицу', иначе дожди и влага не дадут работать.
И ещё. Все лодки времён СССР , были отформованы , как правило, на основе полиэфирной смолы . Лучше всего и применить ее снова. Кстати, сохнет быстро, обрабатывается легко. Недостаток- запах и иголки при обработке.
Автор: Павел Николаевич. (31.173.80.---)
Дата:   30-05-21 04:58
Борно писал:
> полиэфирной смолы.
Это правда?
Дата:   30-05-21 17:21
Павел Николаевич. писал:
> Это правда?
Странный вопрос для человека у которого в профиле были лодки Нептун 3 , Ритм.
Не приходилось работать по корпусам?
Ну хоть сверлить их для установки какой - нибудь приспособы , типа картплоттера, спинингодержателей, фароискателя?
Начинаешь сверлить, запах полиэфирки, ее стружка сразу очевидны.
Ну и во-вторых, стоимость эпоксидки втрое выше , чем полиэфирки , с учётом отвердителей . Дороговато выходило эпоксидное строительство.
Ссылка..
Ссылка..
Можно сравнить на одинаковых объемах.
На моем фото выше виден ремонт лодки Нептун 3 и Ритм.
Идёт уже покраска полиэфирной краской.
Дата:   30-05-21 18:32
Я ж спросил.
По корпусам нужды не было.
Сверлил-пахнет, откуда знать, чем?
А вот в сети гуляет мнение, что Нетун был из эпоксидки.
Дата:   30-05-21 19:50
Ой, всети гуляет столько всякой ..хни, что и не перечитать.-))
На фото мой Нептун 3. Приличный ремонт.
Потом сам еще день пахнешь полиэфиркой.
Дата:   30-05-21 19:52
Сборка .
Дата:   30-05-21 19:54
Погнали на рыбалку.
Автор: Стас Пермь (176.59.193.---)
Дата:   01-06-21 19:59
С эпоксидкой лучше не связывайся, шкурить плохо, забивает шкурку, высыхание очень зависит от влаги и Т. Может и вообще не встать, а может встать но не до конца.
Корпус полиэфирный, вот полиэфиром и работай.
Борно все правильно говорит.
Только вот меня смущает покраска гелькоутом, это правильно конечно, но хватит ли сил ее выровнять потом.
Автор: Энди Крым (178.176.74.---)
Дата:   01-06-21 22:32
Борно правильно говорит.
Сперва ткань снаружи и изнутри корпуса, а только потом шпаклёвка. Это очень важно!
Автор: АЛЕКС999 (85.26.235.---)
Дата:   01-06-21 22:47
У меня был ТЕМП 1974г.в. ,спорить не буду но вроде была эпоксидная смола, по крайне мере все ей клеил ( кстати, а как полиэфирка с эпоксидкой дружат или нет)
Дата:   01-06-21 22:59
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   01-06-21 23:05
АЛЕКС999 писал:
Эпоксид прекрасно липнет к старой полиэфирке. Наоборот - нет. Именно поэтому все ремонты спасательных шлюпок рекомендовалось выполнять эпоксидными компаундами.
Из эпоксида в СССР не формовали массовые лодки, слишком дорого и трудозатратно. А вот спасательные шлюпки (особенно закрытые) делали.
Дата:   05-06-21 06:51
Солнечные дни вовремя. Глаза боятся руки делают.
Дата:   05-06-21 14:44
Скажи что сделал- то?
На фото совсем не понятно.
Дата:   09-06-21 15:50
Положил слой стеклоткани т11
Автор: Екатерина.  (178.218.31.---)
Дата:   30-06-21 06:59
Доброй ночи, я юнит, приобрела катер Темп,1973 года, при разговоре с предыдущем владельцем вопрос осмоса отпал"",( он его не нашел), дно покрашено необростайкой, но при транспортировке лодки с прицепа на прицеп, появились царапины, я так понимаю, что необростайка мягкая, на мой, не профессиональный взгляд, она просто не встала, топкаут, который нанесен на днище, до необростайки, отслаивается, верхняя часть- обработана болгаркой до стекло-мата, в килевой части видно отверстие из которого сочилась буро-желтая жидкость (виден подтек), что мне теперь с этим ТЕМПОМ делать, пред.д владелец сказал, что с днищем ничего делать не надо, покрасить верх полиуретановым грунтом и такой же 2-х компонентной краской, никакой конкретики, мы попали под ураган в МОСКВЕ, на лодке появились волдыри,( осмос, который он не нашел). Ужас, извините что отвлекаю, конечно, покупала темп не на всю жизнь, но и не от хорошей жизни, если не трудно, помогите советом, опыта в покраске нет никакого, кроме стен, гипсокартона и машин, нет оснований не доверять пед.д владельцу, так-как, катеров у него на порядок больше и длиннее, и такой старой посудиной человек реально за морочился, но отдал за бесценок, судя по рынку. Буду признательна Вашему опыту и ответу. Заранее благодарю, Екатерина.
Дата:   30-06-21 07:00
Ах да, как некультурно, забыла написать номер телефона, может, если будет минутка у Вас, постучите мне в Ватсап 89056050960. Спасибо.
Дата:   30-06-21 07:15
Дата:   30-06-21 07:16
Дата:   30-06-21 07:17
Мотор стоял HONDA 115, я не смертник, поэтому 40 для меня за-глаза!! ИМХО
Дата:   30-06-21 07:22
На первом фото качество прицепов LAKER, ступичный подшипник загудел при нагрузке, пришлось менять, прицеп новый. Балашиха-жесть в понедельник!
Автор: LUBITEL (176.59.44.---)
Дата:   30-06-21 13:36
Екатерина. писал:
40 это даже не грустно и печально.
Автор: Четырёхсотый (178.176.75.---)
Дата:   30-06-21 13:52
Гос номер на прицепе должен быть или по центру или слева... Могут оштрафовать.... А 40 л. с для темпа реально совсем мало... Минимум 60 надо... У самого такая лодка востановленная уже 15 лет с 60 л. с... Скоро буду пробовать поставить 80...с 4 человеками очень тяжело на глиссер выходит.
Дата:   01-07-21 00:34
Екатерина. писал:
Никаких "волдырей" на снимках не видно.
> в килевой части видно отверстие из которого сочилась буро-желтая жидкость (виден подтек).
На фото не видно никаких отверстий "в килевой части". Все снимки общего плана, по которым можно выносить только общие суждения.
Если нет опыта, для чего было покупать набор "сделай сам"? Бесплатный сыр, он известно где. Работ тут еще очень много впереди.
Дата:   01-07-21 04:32
Всё в паутине, виден стекло-мат или рогожа-не пойму, работ много-справимся, главное с чего начать, может и так можно покрасить, а может Вы скажете:-" обдирай до стекло-мата",- вот и хотелось уточнить, брали т.к. мечта детства, так сказать, закрыла гештальт...
Дата:   01-07-21 04:34
Дата:   01-07-21 04:35
Нафоткала крупным планом, это желтое подобие-выцвевший гель? или колхоз тюнинг, понять не могу?
Дата:   01-07-21 04:38
на днище-таже петрушка
Дата:   01-07-21 04:47
Сейчас стоит вопрос, чем и как покрывать верхнюю часть и можно ли после покрытия и установки всего нужного на нем выйти на Волгу на день -два и сколько он впитает воды, если снизу тоже паутина, дотащим ли мы его домой, само собой на воде храниться не будет, полная реставрация будет в след. году.
Дата:   01-07-21 19:56
Снимки 1-2-3. Ничего криминального. Выше ватерлинии. Остатки древнего гелькоута.
Мне видится в данной ситуации несколько вариантов.
Можно загрунтовать на 2 слоя эпоксидной краской без растворителя, потом вывести поверхность, где надо подшпаклевать, загрунтовать начисто и покрасить, например, полиуретаном. Тем на форуме о правильной покраске от Лакировки было много, поищи поиском.
Или сначала ободрать до стекломата, а потом проделать вышеописанные операции (что гораздо правильнее).
Или взять валик и выкрасить ПФ-115, что намного дешевле и без временных затрат.
Или купить что-то более приличное, а это поставить вместо клумбы на дачном участке.
Снимок 4. Краска положена прямо на древний растрескавшийся гелькоут. Поэтому она и проявляет всю патину, которая под ним. Где-то плохо прилипла (плохо обезжирили), где-то потеки. Но ЭТО НЕ ОСМОС!
В общем, в том, чтобы привести это убожество в божеский вид, ничего сложного нет. Грязно, муторно, но за месяц, работая по 8-10 часов в день, можно слепить такую конфетку, что все удивятся. Нужен только специалист с руками и головой, место, время, желание. И деньги. Много денег - поскольку и специалисты и правильные материалы стоят дорого.
Автор: Матяж Владимир (85.249.24.---)
Дата:   01-07-21 22:44
Не, конфетки не будет. Строго говоря, корпус выработал свой ресурс. Но с не очень большими затратами можно продлить ресурс. Зачистить весь старый гель, покрыть топкоутом. Есть гели для распылителя. Но есть проблема внутри. Расслоения. Можно прокачать шприцем в самых откровенных местах. Кстати, эти лодки делали как из эпоксидки, так и из полиэфирки. Потому сначала нужно проверить, из чего. И ремонтировать лучше тем же.
40 сил тут не хватит. Корпус наберёт воды. Тяжёлым будет.
А можно и ничего не делать. Обмазать внутри и снаружи восковой мастикой богато и толсто и забить. лет на пять хватит. Но зимой хранить в плюсе. Иначе лёд моментом разорвёт слои.
Автор: Иван (77.35.225.---)
Дата:   01-07-21 22:57
Матяж Владимир писал:
Ну вот откуда постоянно берутся эти "дровишки" про эпоксидку?
Из общедоступных источников, а в СССР это были только журнал "Катера и Яхты" и инструкции по эксплуатации,
чётко следует, что применялась только полиэфирная смола НПС-609М.
Владимир, у тебя есть документальное подтверждение эпоксидной версии?
Ну там, заводская документация или результаты независимой экспертизы?
Если нет - тебе должно быть стыдно распространять подобные слухи.
Дата:   01-07-21 23:10
Екатерина, ты зря вошла в чужую тему.
Сейчас дяденька Микола Питерский придет и будет ругаться.
Заведи свою тему, кидай туда фото, получишь советы.
Мой совет. На улице +30 и выше. Корпус подсох.
Навешивай мотор и вперёд.
Автор: viesis (31.24.195.---)
Дата:   01-07-21 23:18
Стас Пермь писал:
> конца.
Добрый день!
Места прошлифовки, нуу тонкие типа, ямки:)) не шпаклюйте, заклеивайте кусочками ткани, заполняйте ,,ямку,, , а уже после клеить весь корпус тканью. в этом случае у вас будет одинаково прочно везде, без слабых, шпаклёванных мест в массе. Ну это если для себя.
И смолу, если для себя, пользуйте эпоксидную, будете иметь уверенность,что всё склеилось в монолит. Полиэфирка гарантированно встанет, спору нет, даже при 0,5% отвердителя, со временем. Но не будет гарантии/уверенности, что вставшее приклеилось... Клиенту, на продажу за здрасьте. Оперативный ремонт тоже.
Дата:   01-07-21 23:46
Наверное не удивлю, сказав, что эти корпуса ляпали и самостройщики. Предварительно сняв матрицу с лодки. Материально подтвердить не могу. Однако, лепил лично, своими шаловливыми ручками!))))) Ну а что - купить эту лодку нереально, а вот слепить легко. Материалов тогда было завались. только с Юдинского паровозного запаса мы стырили (хотя, она списана была) больше 2 тн компаунда К 135 и К 153. А с вертолётного стырили не меньше 5 тн за 80-е. Но, опять таки, просроченного. Себе то я "Эйрслот" сделал. Не впечатлили меня обводы "Темпа". И прочих. С матрицы темповской было снято точно не меньше 30 шт. так что, вполне можно купить и эти поделки.
Дата:   01-07-21 23:53
И ещё удивлю. Практически никто не использовал чистую 609-ю. Плохо её было работать. Медленная. Набор прочности для съёма под неделю, млять. Мешаешь 1-1 с ПН 1 и нормально. И так делали все.
Дата:   02-07-21 00:16
Борно писал:
А мне поблазнилось, что Мыкола свою лодку недоделанную Кате и продал.
Дата:   06-07-21 07:21
Дайте совет дельный девушке, не все же сразу по пол лимона на лодку могут выкинуть. Я ремонтирую эпоксидкой. клал ткань на жаре под солнцем и под тканью образовались пузыри воздуха из-за быстрой полимеризации глятььь. Теперь вырезаю пузыри и шпаклюю эпоксидной шпаклей. шпаклюю-шкурю шпаклюю-шкурю конца не видно...
Дата:   06-07-21 07:32
Скоро начну грунтовать. Краска и грунт хемпель
Автор: С-Станислав (---.24.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-07-21 19:04
Огромное уважение людям, у которых хватает терпения и умения из хлама, место которому на свалке, сделать красивую и надёжную вещь!
Дата:   07-07-21 04:36
Ну что тут скажешь. С одной стороны - респект рукастым людям. С другой - зная цену на хемпель и прочее оборудование, могу сказать, что не в коня корм. Эти старые корыта не стоят того, чтобы вкладываться в них. Сам проходил это лет 15 назад. И видел многих, кто сотни тысяч рублей и сотни часов своего труда вбухивал в старые Ладоги, Темпы, Ритмы... А потом продавал с убытком и покупал нормальные лодки.
Автор: oils (188.170.84.---)
Дата:   08-07-21 01:13
С-Станислав писал:
> которому на свалке, сделать красивую и надёжную вещь! За последние время тут выкладывали эти реставрации и после первых походов все продавали .Самое интересное по дешману и не кто ни вдумывался ,а сколько трудов ЗДОРОВЬЯ в бито .ИМХО последний переделывал Темп в Риб и в это лето на АВИТО выкладывал .Такой Темп простой покрашеный на АВИТО Петрозаводск висит 4 года за 180000 р для него мотор нужен в 140 сил ,чтоб поехал. Это так мысли в слух самого посещали 5 лет назад ,но надо взвесить все за и против и против перетянули. В рабстве узбеков нет ,чтоб они мазали смолу и точили .Мне хватило восстановить риб Зодиак и продать его после 6 лет эксплуатации выходного дня за те же деньги за сколько купил убитый ,то же позарился на дешевизну . Всему этому старью место на свалке .Каждый идет своей дорогой .
Автор: Savage (31.148.31.---)
Дата:   15-07-21 01:19
Темп\Дракон имеет место быть и старый.
Хороршие корпуса, но дюже тяжёлые,я гонял от 30л.с. до 140.
Идеал 90. Не много, не мало.
Корпуса в основном полиэфирные, про эпоксид только слышал, не видел.
Ремонтировать эпоксидом БОЛЬШАЯ ошибка. Долго, дороже, муторно. Сверху надо тогда покрывать эпоксидным топом. Иначе на волне дажечерез прайм будут сколы.
ОБЯ/ЗАТЕЛЬНО!!!
На любом корпусе при располовинивании и выкидывании старого мокрого пенопласта сделать продольные стрингера. достаточно П образно от кормы в нос из пеноплекса и обклеить стекломатом(стеклотканью). Если это не сделать, дно будет гулять и будес существенная потеря скорости. Реданы(кромку) и угол днища у транца нормально надо вывести.
Транец лучше L иначе догонка нормально заходит.
Можно конечно шпаклевать ямки, но дешевле мат набрать, а потом шкурануть. Шпакли должно быть минимум, это не машина и не лодка на выставку.
Покрыть сверху(снизу)топом жидким из пулькав, на основе полиэфирки. после можно и не вышкуривать особо.
Чтоб не было пузырей используют прикаточные валики..
Например.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=844561&t=844561
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1865837&t=1865837
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=777743&t=777743
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=946661&t=905025
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1400096&t=1400096
Я когда то(десяток лет назад) собирал фотки по нету.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=894956&t=894956
Делать если уж очень хочектся надо максимально дешево. Иначе овчинка вывделки не стоит.
корпус по честному ахуительный. на Украине выпускали недавно копию, называлась "Волна".
Тем по интернету достаточно по переделке, доделке и т.д. Было бы желание поискать и тут и на других ресурсах.
Дата:   15-07-21 01:31
А когда то и сам восстанавливал.
Автор: Mikola Piterskiy (---.spbmts.ru)
Дата:   14-08-21 23:06
Дата:   14-08-21 23:08
Спасибо за советы! Делаю лодку впервый раз, сколько шишек набью-все мои.
Дата:   01-09-21 17:19
Дата:   11-09-21 19:10
Дата:   11-09-21 19:11
Дата:   11-09-21 19:13
Покрашена на два раза валиком и кистью
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-09-21 21:08
Красавец! Сочный цвет!
Автор: Стас Пермь (176.59.209.---)
Дата:   12-09-21 00:42
Я бы низ покрасил белой и полосу верхнюю черной.
Она бы выглядела свежее, новее.
Но, на вкус и цвет....
Дата:   12-09-21 00:43
Дата:   12-10-21 18:01
Дата:   12-10-21 18:04
Прицеп доделал.
Дата:   12-10-21 18:06
Дата:   12-10-21 18:07
Белым будет верх
Дата:   13-10-21 23:09
У работ не быстрый темп, не скоро будет новый "Темп".
