 Московское время 22:57:44
 Владивостокское время 05:57:44
 МК (отображение на андроид-устройствах) для мотолодок Evinrude, Yamaha, Suzuki, Honda,... для
Автор: Comp (83.220.237.---)
Дата:   10-05-21 03:15
Начало тем для диагностических МК Multitronics для мотолодок:
Это аналог CL-650-го, только отображение информации на андроид-устройстве.
Информация на дисплеи формируется пользователем из цифровых, стрелочных, графических дисплеев с их масштабированием.
Пример дисплея выше.
 Re: МК (отображение на андроид-устройствах) для мотолодок Evinrude, Yamaha, Suzuki, Honda,... для
Автор: sedoy99 (---.185-3-180-46.broadband.redcom.ru)
Дата:   10-05-21 09:08
В инструкции нашел несколько ляпов, т.к. написана на основе автоинструкции.
А ещё хотелось бы видеть ещё одну "клеточку" расхода топлива в КМ/Л. (километр на литре). Как на всех япономашинах :)
Дата:   11-05-21 14:36
sedoy99 писал:
По поводу анахронизмов - буду признателен, если чиркнете где, хотябы коротко.
КМ/Л - это мгновенный параметр или путевой? Или то и другое?
Автор: Deonis (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   11-05-21 15:02
В верхнем правом углу Т лев цил, это что?
Температура в левом цилиндре?
Автор: Comp (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-05-21 17:01
Deonis писал:
Да, протокол Хонда.
Автор: Deonis (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-05-21 19:38
Comp, а где можно поподробнее посмотреть для Эвинруд 90 2007 года.
Дата:   12-05-21 02:11
Deonis писал:
Есть в целом параметры для Эвинруд, стр . 4 инструкции (качать в формате пдф).
Кстати, в Эвинруд есть температура первого и второго цилиндра.
Дата:   12-05-21 02:43
Comp писал:
> Deonis писал:
Где эта инструкция, где скачать?
Дата:   12-05-21 03:46
Deonis писал:
На сайте Мультитроникс, страница МРС-850, внизу закладки «описание» лежит ссылка.
Дата:   12-05-21 20:51
Comp писал:
Надеюсь, скоро получу свой 850й (едет СДЭКом), тогда сяду за чтиво инструкции с карандашем, запишу все неточности :)
Я бы предпочёл иметь мгновенный в км на литре для выбора экономичной скорости для конкретных условий движения. В РФ на а/м принято больше л/100км. Но я живу на ДВ, а на настоящих японамашинах ( с правым рулём :)) принято считать в км на литре. Хотелки, конечно.
Автор: sedoy99 (---.164-138-88-211.broadband.redcom.ru)
Дата:   23-05-21 22:25
Всем привет! Прокатился сегодня с новым приборчиком 850-м только что полученным.
Подключил сразу и к картплотеру Гармин.
Вот краткие впечатления. Работает! Но пока не все параметры у меня высвечиваются. Понятно, что на моём двухтактном эвинруде 30 e-tec не должна отображаться температура охлаждающей жидкости и кое что еще. Но по порядку.
Включил по инструкции. Увидел только напряжение сети. По инструкции выбрал в ручную протокол Эвинруда (была Ямаха). Появились некоторые параметры. (и исчезло напряжение сети!). Но и не было скорости в движении. Полазил по настройкам, нашел, что надо изменить источник скорости на "GPS Android". И скорость появилась и вместе с ней километровый расход, прогноз пробега, и тп.
На картплоттере появились -обороты, расход в л/ч и темп двигателя.
Пока не добился показаний на тф : Темп. правого цилиндра и напряжения.
Иногда появляются предупреждение типа "Низкое напряжение сети" и "Мал трим", хотя последнего у меня нет. Как отключить не нашёл. Вот скриншоты:
Дата:   23-05-21 22:28
создал из всевозможных данных несколько страниц, потом выберу, что надо, что нет
Дата:   23-05-21 22:30
многие параметры для моего эвина лишние
Дата:   23-05-21 22:37
Диагностика тоже видна
В общем пока вопросы к Comp-у:
1. Как заставить светиться "Напряжению".
2. Почему показывает температуру только одного цилиндра.
3. Как убрать сигнализацию Трима.
Автор: fylhtqr (95.47.155.---)
Дата:   23-05-21 22:52
Девайс будет работать с Mercury JET 40ELPT EFI, и что сможет показывать?
Автор: я123 (83.234.112.---)
Дата:   24-05-21 03:02
Подскажите. Мотор Тоха 30. Инжектор. 4х такт. Прибор можно подключить? Спасибо.
Автор: Comp (83.220.236.---)
Дата:   24-05-21 16:17
sedoy99 писал:
Протокол какой?
Изменить границы предупреждения - Дисплей установок / список «границы» (стр. 28).
Отключить / изменить предупреждения - список «Предупреждения» и «озвучивать сообщения» (стр. 31)
Дата:   24-05-21 16:20
fylhtqr писал:
Пока только в универсальном режиме.
Дата:   24-05-21 16:23
я123 писал:
В универсальном режиме можно. По протоколу специально не делали, но может по какому-нибудь протоколу из имеющихся заработает. Вы не знаете каким протоколом диагностируется?
Дата:   24-05-21 19:55
Comp писал:
> sedoy99 писал:
> Протокол какой?
> 28).
Протокол выбрал вручную-Эвинруд. По умолчанию была Ямаха, с Ямахой напругу сети показывала, с протоколом Эвин- нет!
За предупреждения- спасибо, невнимательно читал, исправлю!
Автор: dimon62 (83.149.47.---)
Дата:   24-05-21 23:48
Вопрос к ТС.Извиняюсь, что не по теме.Вы занимаетесь перепрошивкой бк мультитроникс и можно ли к Вам обратится по этому поводу?(Бк SL50Lv).
Автор: Comp (178.176.76.---)
Дата:   25-05-21 17:12
dimon62 писал:
> мультитроникс и можно ли к Вам обратится по этому поводу?(Бк SL50v).
а) зачем перепрошивать, там особо давно ничего не менялось.
б) можете скачать обновление с сайта и через к-лайн адаптер перепрошить через свой ПК.
в) можете подъехать в контору и его бесплатно перепрошьют.
Дата:   25-05-21 17:17
sedoy99 писал:
> Протокол выбрал вручную-Эвинруд. По умолчанию была Ямаха, с Ямахой напругу сети.
В некоторых протоколах напряжение читается по линии диагностики, в некоторых МК его измеряет сам. У вас скорее по линии диагностики не передается.
Второго датчика температуры может и не быть, зависит от двигателя, комплектации...
Дата:   25-05-21 18:15
Comp писал:
>..... У вас скорее по линии диагностики не передается.
Родная диагностическая эвинрудовская программа отлично видит напряжение через диагностический разъём. Вот для примера один из криншотов "диагностики" моего мотора, мотор не заведён, подсевшая аккума, 11,5В показывает
Дата:   25-05-21 19:34
sedoy99 писал:
> Comp писал:
> мотора, мотор не заведён, подсевшая аккума, 11,5В показывает.
Все правильно у нас показывается, мы читаем ignition (после замка) и ваша ЭСУД передает в линию диагностики при включенном зажигании 0.
Можем переделать на sistem.
Дата:   25-05-21 21:36
Ну , наверно вы правы, но напруга вобщем-то не главное :) . У меня и так её и вольтметр и эхолот показывает.
На заведённом моторе диагностика показывает системное напряжение 55 Вольт.
Если переделаете на 55в, то это ни к чему, думаю
Автор: alexserp (---.vpn.serpuhov.biz)
Дата:   27-05-21 00:01
Comp, спасибо Вам, разбираюсь понемногу!
Смотрите, тогда я вот что делаю.
Сейчас подсоединил как Вы написали по инструкции, желтый + провод зажигания соединены между собой. Разъем подключен.
Тогда теперь я разъединяю желтый провод и провод зажигания.
Далее чтобы обновить ПО МК:
1. Включаю зажигание.
2. Захожу в меню обновление и наживаю обновить. Идет прогресс обновления я так понимаю.
3. После загрузки прошивки (она сама устанавливается или нет?) я отключаю зажигание/программу и включаю заново? Вот здесь какие шаги следующие. В инструкции просто написано как начать, а как завершить прошивку?
Автор: ttemmich (---.252.70.0)
Дата:   27-05-21 00:16
Ну напряжение в сети 650 ый показывает.
Автор: Comp (83.220.238.---)
Дата:   27-05-21 16:17
alexserp писал:
> понимаю.
Порядок обновления ПО:
1. Нажмите кнопку «Обзор» и выберите доступный для записи каталог в памяти мобильного устройства, куда будут сохранены настройки.
2. Нажмите кнопку “Сохранить настройки” - позволяет сохранить ранее произведенные в приборе настройки на SD-карту или в память мобильного устройства (выбирается в п. 1).
3. Нажмите кнопку “Загрузить ПО”, начнется процедура обновления ПО бортового компьютера.
4. После завершения загрузки обновленного ПО, нажмите кнопку “Общий сброс” - произойдет очистка памяти прибора и возврат к заводским установкам.
5. Нажмите кнопку “Восстановить настройки” - ранее сохраненные настройки будут восстановлены в прибор.
Дата:   27-05-21 16:20
Это не вопрос работы МК, а вопрос конкретной ЭСУД, какая-то передаёт в линию диагностики напряжения после замка зажигания, какая-то - нет.
Дата:   27-05-21 22:31
Comp, спасибо все разобрался! Будем дальше настраивать.
Дата:   27-05-21 23:00
Comp писал:
> свой ПК.
Перестал видеть мозги машины.После сброса стал показывать всякую хрень,типа обороты 6500,скорость 225 км/ч.На попытки настроить не реагирует.Адаптера у меня нет.
Адрес конторы дайте ,если не трудно.
Дата:   28-05-21 01:42
Comp, еще раз задам вопрос: МК будет работать с Mercury JET 40ELPT EFI, и что сможет показывать?
Дата:   28-05-21 14:17
fylhtqr писал:
> сможет показывать?
Я вам отвечал, см. 17 сообщений выше.
Дата:   28-05-21 14:20
dimon62 писал:
> Перестал видеть мозги машины. После сброса стал показывать всякую хрень,типа
А как здесь перепрошивка поможет?
Не правильно прошло автоопределение протокола, в ручном режиме выставите ваш протокол.
Дата:   28-05-21 14:38
Comp писал:
> протокол.
Протокол определяет правильно,выводит на дисплей марку эбу,а дальше начинаются чудеса.
Автор: alexserp (185.69.127.---)
Дата:   29-05-21 18:02
Уважаемый Comp!
У Вас в инструкции написано про датчики, что это доп. опция. О каких датчиках идет речь можете сказать? Вы продаете датчики как доп. опцию или здесь нет разницы и все подходят? Про все возможные датчики можете рассказать которые можно подключить.
Автор: Comp (83.220.239.---)
Дата:   31-05-21 18:40
> чудеса.
То что протокол определён неправильно говорит такой показ оборотов и скорости, МК не показываем марку ЭБУ он показывает внутреннее название протокола, а в одном названии может быть несколько скрытых протоколов. Если менялась машина, ЭБУ, прошивка ЭБУ может в МК не оказаться нужного протокола. Для решения конкретных вопросов лучше писать в техподдержку - Ссылка.
Дата:   31-05-21 18:48
alexserp писал:
> Уважаемый Comp!
> можно подключить.
На Мультитроникс шоп есть датчик воды, воздуха, двигателя (для карбюратора). На выбор можно один из них поставить. Там же внешний ЖПС датчик скорости.
Ещё трим, ДУТ, ДРТ (для карбюратора) можно подключить.
Дата:   01-06-21 02:52
Comp писал:
Вопрос был задан не по теме для МК на фото, прошу писать по теме или создавать новую, народ сбивает с толку.
Автор: Sparks (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   01-06-21 23:48
Добрый день. Скажите а наше устройство работает с Lowrance Elite 7 TI так как на видео Ссылка. И если работает то как заставить работать в паре по блютуз ?
Дата:   03-06-21 04:58
Sparks писал:
Как на видео - будет. Связь с картплоттером - по опциональному кабелю NMEO 2000. Связь МК по Блютусу с мобильным устройством (планшетом, телефоном).
Автор: Sparks (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   03-06-21 10:31
Вас так понял,связь Мк по блютузу только с телефоном и планшетом.Мк связь с катплотером только по кабелю.
Дата:   04-06-21 18:16
Sparks писал:
Да.
Дата:   04-06-21 18:20
Думал что будет картплотер сопрягаться по блютузу.
Дата:   05-06-21 17:49
Comp писал:
Изменили в новом обновлении:
* Изменен максимальный предел для параметра "Скорость" до 80 км/ч для стрелочного, графического вида и для дуг.
* Улучшено отображение параметра "Напряжение" для протокола "Evinrude".
+ Добавлена возможность начальной установки моточасов (Настройки МК - Поправки): выставленное значение прибавляется к показаниям в Дисплее Средние - Накопительный.
* Увеличена верхняя граница путевого расхода с 20 до 50 л/100 км (при отображении мгновенных параметров в типе дисплеев Приборы и Графики).
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   11-06-21 18:43
Здравссвуйте, подключить эхолот потом по проводам без сетки nmea 2000 возможно ? Что для этого понадобится?
Автор: akyJIa116 (5.101.20.---)
Дата:   11-06-21 19:06
Когда появится в продаже?
Дата:   11-06-21 22:00
Без сети NMEA 2000 к картплоттеру не подключить.
Дата:   11-06-21 22:01
1,5 месяца как в продаже.
Автор: sedoy99 (---.164-138-94-110.broadband.redcom.ru)
Дата:   12-06-21 18:06
В инструкции написано, что можно подключить датчик скорости Мультитроникс. На сайте не нашел. Есть такие или любой другой можно?
Автор: Владимир61 (---.yota.ru)
Дата:   12-06-21 21:28
Какая цена прибора?
Дата:   12-06-21 21:55
Автор: Comp (91.193.178.---)
Дата:   13-06-21 14:51
sedoy99 писал:
> сайте не нашел.
Это внешний датчик от CL-610 - го. Пишите/звоните на Мультитроникс-шоп.
Автор: sedoy99 (77.111.246.---)
Дата:   13-06-21 18:08
ok, спасибо, понял
Автор: Denis_Kapitan (---.slb.com)
Дата:   07-08-21 13:37
Уважаемый Comp
Вы не собираетесь выпустить приложение на базе IOS?
Автор: gvozd (178.19.253.---)
Дата:   11-08-21 04:34
Вопрос к пользователям Yamaha с таким прибором, если таковые здесь уже есть. Купил f40fets, в виду отсутствии нормальных штатных приборов в комплекте встаёт вопрос: что лучше взять? Такой МК или копить на 6y8 от ямы в тридорого?
Вопрос к Comp. Я правильно понял, что можно выводить данные NMEA 2000 с мотора на телефон без эхолота, имея необходимый переходник от устройства до мотора? Интересует расход, остаток в виртуальном баке, тахометр, вольтметр, давления топлива/масла, температура, моточасы, трим. и т.д. В общем максимум, но без картплоттера и врезок в проводку мотора.
Автор: naemnik (80.73.90.---)
Дата:   11-08-21 18:40
День добрый! Подключил CL650 к 90ATL, не видит датчик трима, куда копать?
Автор: Comp (91.193.179.---)
Дата:   11-08-21 20:14
Denis_Kapitan писал:
> Уважаемый Comp
Лет семь назад начали переводить на эту платформу и бросили, пока не предвидится.
Дата:   11-08-21 20:19
gvozd писал:
Можно, лучше подключаться по оригинальному протоколу, больше параметров. Смысл подключаться по NMEA 2000 есть только для Меркури или если сильно нужен трим, и если влом подключаться к триму отдельным проводом.
Дата:   11-08-21 20:23
naemnik писал:
Трим по протоколу передаётся только для EVINRUDE и NMEA 2000, при других протоколах/режимах нужно подключаться отдельным проводом, п. 2.4.1, стр. 5.
Автор: PhinSar (2.93.69.---)
Дата:   28-08-21 16:25
На Сузуки DF100ВТL подключится, разъёмы совпадут?
Дата:   28-08-21 16:53
На сузуки DF30ats разъём совпадает.
Дата:   28-08-21 16:57
BTL обновленный мотор, вдруг отличия
Дата:   28-08-21 16:59
Я тоже брал в прошлом сезоне
Автор: Denis_Kapitan (176.100.125.---)
Дата:   24-09-21 12:40
Добрый день. Скажите пожалуйста, будет ли считаться оставшийся запас топлива без внешнего датчика GPS, но бортовой компьютер будетподключен к картплотеру Lawrence с gps?
Автор: Толстый (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-09-21 19:34
Добрый день, Соmp. Совпадают ли разъемы CL 650 и MPC 850? Нужен ли отдельный датчик GPS, или достаточно датчика GPS смартфона при использовании MPC 850? Сейчас стоит CL 650, но в солнечную погоду в открытой лодке он для меня слеповат. Спасибо за ответ.
Дата:   24-09-21 19:50
Толстый
Если будете продавать CL 650 (если он совместим с Suzuki) я на очереди
Дата:   24-09-21 19:52
ОК, Денис. Сейчас решу, буду ли менять.
Автор: Серега36 (188.170.87.---)
Дата:   24-09-21 22:05
Послежу однако...
Дата:   28-09-21 02:01
Толстый писал:
Разъемы разные, см. Фото, на 850-м единственный коаксиальный многоконтактный влагозащищенный разъём.
Нужен ли отдельный
> датчик GPS, или достаточно датчика GPS смартфона при использовании MPC 850-го.
Достаточно, но это решать вам, при выключенном смартфоне, не будет читаться скорость, а МК постоянно будет работать и писать параметры вне зависимости от подключения к смартфону, параметры связанные со скоростью/путём будет потеряны или учтены не верно.
Дата:   28-09-21 02:04
> Lawrence с gps?
Будет, параметры не связанные.
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-09-21 12:46
Cпасибо, Сomp!
Дата:   02-10-21 02:06
Comp, подскажите, где найти схему подключения датчика температуры и GPS к МРС-850, в инструкции не нашёл. Спасибо.
Автор: Comp (---.ural-net.ru)
Дата:   02-10-21 18:07
Толстый писал:
Дата:   02-10-21 18:19
Ещё раз спасибо! Буду ваять.
Дата:   02-10-21 23:15
Denis Kapitan, пиши мне в личку, если интересно. CL-650 именно с разъёмом Suzuki.
Автор: Серрега (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   05-10-21 00:08
Сomp, доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по СL-610. Мотор сузуки 140 2008 год, разъём диагностики у него круглый. На MK он квадратный. Есть переходник с круглого на квадрат. При подключении никаких проблем не возникнет? Обновления на него актуальны ?
Дата:   06-10-21 14:33
Серрега писал:
> него актуальны ?
Были два случая с круглыми разъёмами на Сузуки, после покупки МК вопросов не возникало.
Дата:   10-10-21 21:44
Распиловках круглого разъема Сузуки
