Московское время 20:03:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:03:35 |
Автор: V.I.C. (---.62.117.87.donpac.ru)
Дата: 27-11-20 23:12
Госпада,Товарищи!!!!!
Магниевые аноды протекторы для лодок где можно купить или с чего взять и как поставить на лодку .подскажите?
Автор: John Zaitsev (95.84.21.---)
Дата: 27-11-20 23:37
Я находил магниевые пластины в Самаре на Птичке. Это у них такой блошиный рынок. Там есть целое "отделение" конструкционных материалов: нержа, люминь, капролон и т.п.
Т.е., в Ростове такое, по идее, тоже должно быть.
Авито.
В итоге один коллега-мотолодочник прислал мне из Рязани целую болванку магния. Промышленный протектор защиты труб. Проблема была в том, что болванка - неправильной формы, и распустить её на пластины было существенной проблемой. К слову сказать, наш местный фрезеровщик эту процедуру так и не осилил. Металл наволакивает на фрезу.
В итоге я распилил болванку большой болгаркой и кругом по металлу. Долго, нудно, но распилил.
Схема установки не раз тут публиковалась. Так что поиском должна биться.
Автор: BlueBird (37.79.25.---)
Дата: 28-11-20 00:45
У нефтяников при смене на нефтепроводе.
В магазинах стоимость космос.
Еще можно самолет или вертолет разобрать. В вертолете редуктор из магния.
Ставят на суда с подводными крыльями. Но там опт. Размеры и форма самое то - аэродинамические. Можно попилить и вес небольшой
Дата: 28-11-20 00:47
михаил из саратова писал:
> Ваш местный фрезеровщик бал малограмотным. Настоящий фрезеровщик знает, как
> обрабатывать магний.
В Рязани - тоже. Я ж написал - дело усугублялось неудобной формой заготовки. Которая, к тому же, была не самых маленьких размеров. Не все станки позволяют зажать нормально габаритную деталь, и не у каждого токаря есть станок подходящих размеров.
Дело сделано. И пусть неудача останется на совести других. )
Дата: 28-11-20 00:50
Болгаркой пилиться. Но диск надо по нержавейке лучше. И то с трудом. Но нужен ведь небольшой кусок для лодки и мотора. У меня стоит 4 куска на лодке и один вывешен на стоянке на моторе
BlueBird писал:
> У В вертолете редуктор из магния.
А у Запора - весь движок.
> аэродинамические.
Для протекторов не имеет никакого значения аэродинамическая форма. При движении они находятся в аэродинамической тени. А когда работают - вода спокойная вокруг.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата: 28-11-20 00:51
А чем аноды от/ для накопительных водогреев плохи?
Купить в лабазах / ремконторах по водогреям.
Как правило кругляк около дюйма диаметром.
Пополам вдоль неспешно ручной ножовкой по металлу.
Остальное - по месту.
Дата: 28-11-20 00:57
Ставят просто. Надо соединить защищаемый объект с магнием проводником. И все это поместить в воду. Создасться разность потенциалов в воде.
Проводник желательно заизолировать или делать короче в водной части, чтобы свести к минимуму утечку потенциала с основного защищаемого объекта. С лодкой это просто болт в корпус лодки с разрывом магния и лодки прослойкой текстолита. На моторе просто выкидываете кусок магния на нержавеющей проволоке предварительно закрепив проволоку на каком нибудь элементе мотора. У меня на передней части пластины(там есть отверстие дополнительное)управления поворотом мотора.
Дата: 28-11-20 01:01
Для меня это - мусор. Надо искать диаметром хотя бы 5 см.
Или чаще менять придётся. А это ж не трубку раскурить.
Дата: 28-11-20 01:03
Если котлы железные то аноды могут быть цинковые. Если алюминий, то тогда магний.
Идея хорошая надо попробовать. Но на моторах штатные аноды заявлены как магнивые не корродируют, если стоит свой из магния. Количество магния видимо разное. Поэтому и с котлами надо смотреть. В свое время для Прогрессов делали. Там был не просто магний. Это был сплав и он подбирался для лучшей работы
Дата: 28-11-20 02:28
Помница, смотрел состав запоровского сплава - годен он был к применению в пресной воде. Другой вопрос, что сейчас проще кусок магния на авито найти, нежели кусок блока от Запора.
Автор: u61 (---.16.117.0)
Дата: 28-11-20 05:20
Зашел в георг марин (ямаха центр) на доватора на второй этаж Спросил сказали есть лента толщина 10мм ширина40мм в длину сколько надо 1см 100р Купил 8см .Пришел домой и болгаркой Диск по металлу распилил вдоль Как только нагреется кидал в воду Засверлил два отверстия в каждом под саморезы получилось два магниевых анода Подложил резину и прикрутил саморезами в лодке все очень просто Но это было еще по весне
Дата: 28-11-20 18:01
Рио, ты темы-то читаешь, в которые пишешь?
На авито полно этой херни, и я ссылку выше в Р-н-Д приводил.
В своё время находил на авито и готовые пластины нормального размера.
Дата: 28-11-20 18:12
Пардон Купол полосу 1 см на 4 см и длинной 80см Сделал 7 анодов и навертел их внутри и снаружи Теперь сплю спокойно Страшное перестало сниться.
Дата: 28-11-20 18:22
Вообще лодке 6 лет была жива и не хворала и без анодов Но начитался мотолодки и сделал по фен чую шоп не задавать потом глупых вопросов Вот она шла и вдруг утопла.
Дата: 28-11-20 19:19
"Вдруг" оно не утопнет. Ты просто будешь наблюдать коррозию по корпусу. Хотя, полагаю, некоторым на это пох.
Автор: Lyantorec (---.252.76.222.ip.tele-plus.ru)
Дата: 29-11-20 13:51
Просветите неграмотного! Нужны ли эти аноды на пресной воде? Если нужны то для чего или от чего они спасают?
Автор: sapper (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 29-11-20 16:22
На сайте есть информация:Ссылка.
Если лодка в сезон хранится на прицепе, никакие протектора ей не нужны.
А вот если лодка стоит на воде, да ещё пришвартована к ржавому понтону металлической цепью, и сама дюралевая, то тогда защита очень пригодится.
Дата: 29-11-20 16:34
Doroteos писал:
> Про МЛ5Пч ни слова, а на авито именно его нашёл. Подойдёт ли?
Алюминия многовато, но в общем пойдет.
Хотя в конце есть таблица, в которой по примесям Мл5 не проходит и его не рекомендуют.
Дата: 29-11-20 18:19
Sapperу, кстати, большое спасибо от меня и моего Амурки. Вопрос закрылся лет на 10. А там... если нужно будет... болгарка... напильнинг... Было б из чего. )
Дата: 29-11-20 18:25
Лодка хранится во дворе под открытым небом на прицепе но не контачит с ним Тент уже прохудился и немного воды попадает в корпус да и тент хлопает на ветру По весне обнаружил на корпусе еле заметные точки Понятное дело это коррозия Поэтому и задергался И вода которая попадает в корпус не сливается полностью Прицеп поставил дышлом к верху Прикрутил два мг анода внутри лодки к уголкам которые проходят вдоль дна один впереди другой сзади Недавно смотрел Тот который сзади и попадает в лужицу заработал стал сереть Буду наблюдать дальше По корпусу пока все нормально
Дата: 29-11-20 19:18
Эх, мы раньше этого магния столько на взрыв пакеты перепилили- тьма! Ковыряли его на свалке военных самолётов.....
Автор: РиО (---.255.92-100.perm.ertelecom.ru)
Дата: 29-11-20 20:18
Lyantorec писал:
Сколько ж те лет старичокГ ?)) Мы этой хренью )) лет 50 и больше назад баловались...
Интернета то не было )) И если словами В.Токарева то: Я это помню, это было как вчера ))
Дата: 29-11-20 20:39
> баловались...
> вчера ))
Помоложе Тя дяденька буду!)))
Дата: 29-11-20 20:48
Lyantorec писал:
Ну значит застал ещё то золотое время ))
Удачи и долгие лета ибо кто такие вещи не творил у того не было детства ))))))!
Дата: 29-11-20 21:08
+1000500!)))
Дата: 29-11-20 21:42
Проверено но не мной диски колес на самолетах сделаны из магниевого сплава.
Дата: 29-11-20 21:50
В самолётах, особенно военных, много дорогих металлов, в т.ч. серебра.)))
Проверено лично!)))
Дата: 29-11-20 21:55
Про 80 см была шутка Представь заплатить 8тыс руб .Я купил всего 8см и распилил вдоль получилось два размером 8см*2см*1см и стоило это всего 800руб.
Автор: Илья (В. Новгород) (---.mxc.ru)
Дата: 29-11-20 23:28
Я в свое время брал здесь Ссылка. 2 шт. ПМ-04-70, подвесил на монтажных проводах 16 кв.мм. по обоим бортам чтобы были ниже киля. Как вариант в свое время Стас (Пузырь) нарезал такие болванки блинчиками и прикручивал на корпус.
Дата: 29-11-20 23:58
Вот тоже странно... Там в таблице, МП1, с долей Al 5-7%, разрешён к применению, а Мл5, с долей 8,3 % - нет. Хотя там разницы в содержании Al - на уровне погрешности. Чуть замедлится реакция. При том, что скорость коррозии очень сильно зависит как от состава воды, который имеет очень сильные различия на просторах нашей необъятной, так и от конкретных условий хранения. Выше сказали, что нежелательно пристёгивать металлическими тросами и цепями алюминиевую лодку к железному понтону. Если уж приходится, то через изолятор - трос или цепь в трубке ПВХ..
Автор: @leksei (95.179.127.---)
Дата: 30-11-20 00:51
Я пристёгиваю цепью с надетым не её прозрачным гофрошлангом, но тем не менее на стоянке кидаю за борт анод от эл.водонагревателя на проводе. Три сезона - не одного признака коррозии, анод по чуть чуть съедается. Лодка покрашена вл02 и эп140.
Дата: 30-11-20 01:09
В приципе-то правильно. Просто пристёгивать изолированной цепью, без анода, будет недостаточно.
Но я ничего не кидаю - у меня аноды прикручены к транцу ниже ватерлинии.
Дата: 30-11-20 02:37
Дык их есть у меня, но болванку пилить и к лодке прибивать лень, этот купил за 160 рублей, прикрутил провод, загерметизировал и на заклёпку к планширю.
Дата: 30-11-20 02:44
Мне б лениво было каждый раз это выкидывать за борт. Поэтому предпочитаю в другом месте немного поднапрячься. Ну и типа - чтоб не забыть. )
Дата: 30-11-20 02:50
Да ну, вообще не напрягает......эт типа как мудя почесать - делаешь не замечая этого
Дата: 30-11-20 03:04
В соседней ветке про установку датчика эхолота с фото показана работа анода на лодке и место установки.
Дата: 30-11-20 03:15
А я вот не догадался сфотать ни место - вроде как и так ясно, ни работу - фигли эту пемзу фотать. А ведь реально гладкая пластина превратилась в подобие губки.
Дата: 30-11-20 04:45
Сто процентов. две недели назад лодки поднимали, на большинстве точки а на некоторых вообще очаги с ладонь, на моей чисто соответственно. Мужики зачесали репы.......
Хотя я им говорил об этом ещё в 18ом , когда себе сделал. Все думали что херня всё это, но вот наглядно убедились.
Автор: Doroteos (176.59.100.---)
Дата: 30-11-20 15:21
> У меня один комплект уже сожрало. Катер я с ними покупал в 2008 осенью. Два года
> назад сделал новый.
Джон, а какую марку сплава покупал?
Автор: sapper (---.ryazanoblgaz.ru)
Дата: 30-11-20 15:31
Doroteos писал:
> John Zaitsev писал:
> года
> > назад сделал новый.
МП 1, не покупал)))
Это был взаимовыгодный жест доброй воли)))
Я ему болванку, он мне напиленные пластины.
Такие протектора есть у тех кто занимается защитой подземных сооружений
(труб, емкостей) от коррозии. Это газовики (Горгаз, Облгаз) и нефтяники (Транснефть)
Называются ПМ10, ПМ20
Дата: 30-11-20 16:57
Doroteos писал:
Про марку второго поколения анодов сказали. Марку первого, я ессно, не знаю. Но работали отчаянно.
Если есть в наличии Мл5, то его можно просто тупо запытать, вывесив, как Алексей, анод "на верёвочке" за борт.
Если посмотреть "разрешительную" таблицу анодов на мотолодке, то можно сделать вывод, что анод тем лучше, чем меньше содержание цинка в нём. И оно как бы понятно для пресной воды. Так вот, в Мл5 содержание цинка относительно низкое. А про относительное содержание алюминия я уже высказался. Поэтому не совсем понял - почему Мл5 оказался "под запретом".
Там я выкладывал ссыль на авито в НН по магнию. Видел?
Дата: 30-11-20 17:11
Видел конечно, МЛ5Пч это. Судя по таблице нельзя, но наверное куплю его, лучше чем ничего.
Автор: Логин_Питерский (46.47.203.---)
Дата: 30-11-20 19:11
В начале этого сезона купил на авито магний чистый, МГ95 вроде. По цене получается в районе 1000 руб/кг.
Нарезанный от болванки пластами, толщиной см по 4.
нарезал их еще и прикрутил в разных местах.
В одном месте по форме неудобно было, поэтому прикрепил пиленый анод от бойлера.
Также на ногу Alpha One купил новый комплект магниевых анодов.
Анод от бойлера на 1-2 мм равномерно по поверхности съело.
Аноды из чистого магния неткорые растворились полностью, не смотря на свои "гигантские" габариты, некоторые растворились очень сильно.
Рядом с ними на алюминии потемнения темно-серые.
Для понимания габариты некоторых анодов было в раойне 25*40*80мм. Какие то меньше.
К чему я это все - сам не знаю, хорошо это, или плохо.
Но вот есть такой факт - ни одной белой коррозии, типа белого прыщика, я не нашел ни на корпусе, ни на ноге.
Позже найду фото, выложу.
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата: 02-12-20 23:49
По этой фото видно какого размера они были при установке.
Боковые наружные - пиленый вдоль анод от бойлера.
Кормовые 4 штуки (на фото стоит только 2) - чистый магний, самые большие.
Внутренние 2 штуки, рядом с ногой, по размеру в 2 раза меньше кормовых.
Дата: 02-12-20 23:50
Боковые полукруглые от бойлеров съело примерно на 2-3 мм равномерно.
Кормовые съело сильно, на этом фото он даже болтается на крепеже.
Дата: 03-12-20 00:13
Корма и правый борт.
Также бойлерный анод съеден равномерно на 2-3мм.
Слева и справа все съедено равномерно))
Пришвартован всегда левым бортом. Пирс металлический. Трос синтетический.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 03-12-20 00:29
Основательно. Но вот лестница нержевая зря постоянно в воду опущена. Поднимать надобно - участвует в процессе.
Автор: Doroteos (176.59.108.---)
Дата: 05-12-20 15:58
Вопрос, а почему не правильно просто пластину прикрутить к лодке? Почему между лодкой и пластиной нужно подкладывать резину или другой изолятор, почему правильно работает через болты?
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 05-12-20 18:55
Возникает явление перезащиты. Внешне это выражается в том, что между корпусом и анодом появляется белый порошок.
Автор: Ржавый (---.samaralan.ru)
Дата: 07-12-20 20:58
Теоретически да, все верно. Но я узнал про это явление на этом форуме через 2 года использования анодов, просто прикрученных болтами М8 в штатные места под колеса на П4. Никаких проблем при этом не было. Так и продолжил их просто прикручивать, прошло 7 лет, проблем в местах крепления анодов нет вообще. И с корпусом проблем нет.
Дата: 08-12-20 00:51
У меня первый комплект, когда я купил катер, был прикручен без прокладок. Порошок был.
Автор: Антон78 (---.20.71.185.svttk.ru)
Дата: 14-12-20 16:35
Доброго времени суток. А кто куда крепил магниевые протекторы на Волжанку 49 (13-14 г. выпуска)? Сверлить отверстия ниже ватерлинии не хотелось бы.
Автор: РиО (---.255.92-29.perm.ertelecom.ru)
Дата: 14-12-20 16:42
Антон78 писал:
Можешь возить их прямо в транце на тросике а на стоянке скидывать в воду с двух сторон.
В сети полно фоток и сверлить ничего не надо.
Тут вот есть даже схема
