 Московское время 13:33:09
 Владивостокское время 20:33:09
 SUZUKI 2,5 глохнет
Автор: Александр Павлович Сайдатов (213.139.230.---)
Дата:   17-10-20 18:09
После года простоя мотор заводится хорошо, работает нормально на закрытой воздушной заслонке. При открытии заслонки глохнет в т.ч. прогретый. Карбюратор проверял- чистый. Прошу помощи. В чем проблема? В мастерскую везти не хочу- мотор новый, только обкатал.
 Re: SUZUKI 2,5 глохнет
Автор: -=Os'mA=- (---.243.88.135.pool.sknt.ru)
Дата:   17-10-20 18:19
у меня похожие симптомы были когда забилось отверстие в пробке бензобака.
попробуй с открытым баком завести и заслонку открыть...
второй вариант если бензин не слили с корбюратора перед тем как оставили на хранение, то есть смысл посмотреть корбюратор.
Автор: oleg46 (178.67.197.---)
Дата:   17-10-20 21:29
очень говенный карб на этих моторах,сделанный неизвестно из чего ,иной раз чистка не помогает,только замена
Дата:   18-10-20 09:44
Спасибо за ответ! Пробку откручивал, не помогает. Насчет слива из карбюратора-не уверен. А на что это может повлиять? Вроде бензин высох, и все?
Дата:   18-10-20 09:48
Олег, спасибо за ответ! А что могло произойти с карбюратором, что его надо менять? С новья он неплохо работал, только требовалась регулировка подачи топлива. Так я ее даже не успел произвести, не высверливал регулировочный винт. Менять карб дорого.
Автор: РиО (---.255.92-84.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-10-20 13:05
Пройдись по всей топливной.
Сразу после бензобачка в трубке стоит мелкая сетка, далее краник, в кранике тоже сетка, возможно засорилась.
С бензобака до карба бензин должен проходить свободно. Можно просто дуть ртом.
Где-то или подсос воздуха или нехватка бензина.
И совсем не правда что плохой карб. Плохих карбов не бывает. а вот в жиклёрах мог остаться какой нибудь мусор и закоксоватться там. Хорошая лупа позволит увидеть.
Прочистить можно мягкой медной проволочкой.
На рисунке позиция 7 под хомутом стоит круглая трубчатая сеточка.Далее смотри краник.
Засада где-то рядом.В топливной системе.
Автор: A.L.F. (2.92.193.---)
Дата:   18-10-20 22:59
Александр Павлович Сайдатов писал:
> Менять карб дорого.
По озвученым признакам, 99% соринка в главном топливном. Этот мотор, при закрытой воздушной заслонке, работает только при холодном запуске, и не долго.
Потом захлебывается. Сетки/фильтры должны набрать очень много мусора, чтоб перестать пропускать достаточно топлива. Но проверить, конечно не помешает.
Высверлить заглушку винта качества просто необходимо, и открутить его на 1,5-2оборота. Мотор заработает совсем по другому. Заводские настройки сильно забедняют смесь.
Карб, на этом моторе, отличный. Простой и надёжный. Только обращаться с ним, как и со всем мотором, надо почти как с часами ;) все малипусенькое и хрупкое.
Много таких сузук прошло через мастерскую. 95% ,,поломок,, от разильдяйства пользователя :(
Автор: РиО (---.255.92-135.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-10-20 23:17
A.L.F а где тут заглушка на сузе 2.5 ??
Автор: kon4ik (95.53.77.---)
Дата:   18-10-20 23:59
Вроде как вооон тама, в левом верхнем углу заглушка.
Автор: Vovan 44 (2.93.193.---)
Дата:   19-10-20 02:13
Под жиклером что 3 на схеме прочисти еще распылитель 2. вытаскивается он просто- хлопни карбом по раскрытой ладони, он и вывалится.
Дата:   19-10-20 02:20
Красная стрелка указывает на заглушку под которой находится винт качества смеси. Высверливай аккуратно, заглушка очень тонкая, а винт пластмассовый.
Дата:   19-10-20 02:22
Еще раз. Первый раз не получилось.
Дата:   19-10-20 03:03
Даже кино на эту тему есть : Ссылка.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   19-10-20 03:55
Вот тут собака и зарыта. Бензвысох и оставил в топливом жиклере холостого хода отложения типа канифоли. Этот жиклер замочить в карб клинере или ацетон на полчаса и продуть. Может даже зубочисткой по ковырять придётся. На своей яме F4A отмыл его только со второго раза после простоя в пять лет.
Дата:   19-10-20 12:38
Спасибо! Проверял. Топливо в карб поступает хорошо. Про сетку в топливопроводе не знал.
Дата:   19-10-20 12:42
Спасибо!Пробьемся.
Дата:   19-10-20 12:43
Спасибо! Познавательная схема.
Дата:   19-10-20 12:44
Спасибо1 Про распылитель не знал и не догадывался. Проверю.
Дата:   19-10-20 12:49
Спасибо! Жиклеры чистые. На будущее буду иметь ввиду.
Дата:   19-10-20 12:54
По регулировке скрытым винтом качества топлива: высверлил и вывернул- не помогает. Даже реакции двигателя ни какой. При подсосе воздуха реакция двигателя должна бы иметь место. Похоже, что не допоступает топливо в жиклер. Я прав?
Автор: РиО (---.255.92-158.perm.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-20 14:16
Может что с чекой ? Чека вообще вставлена ?))))
Отсоедени белый провод который идёт от чеки, там есть разьём у коммутатора
Искру найди вобщем если есть топливо. Если засран жиклёр(ы) завестись всё равно должен.
Искру найди. Приставвь свечу к массе и крути маховик. Желательно чтоб помощник держал плоскими за наконечник свечи а то пощекатает )) Посмотри щупом растояние между комутатором и маховиком. От 0.3 до 0.7 если память не изменяет.
Чтоб удобнее крутить маховик я обычно снимаю ручку и временно убираю колпак а то он зайёпывает.Верёвку держи хорошо при этом а то замотает в кик-стартер.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   19-10-20 14:21
Когда бензин не сливают из бака и карба он потихоньку весь высыхает в карбе,Это когда система самотёком,образуя стойкие отложения на деталях и каналах.Было такое на двух двигателях после межсезонья.Точно также работает на ХХ ,а дальше глохнет,сечение ГТЖ уменьшается,отсюда проблема,глазом не увидишь,надо аккуратно чистить.
Дата:   19-10-20 14:23
Медная проволка хорошая лупа и сжатый воздух поможет отцу русской демократии )))))))
Дата:   19-10-20 14:24
+100
Ещё неплохо замочить в очистителе инжекторов.
У меня бы этот моторчик запел затарахтел свою сузучью песню в течении часа)))
Хотел исправить а почему-то задублировалось...
