 Московское время 14:02:23
 Владивостокское время 21:02:23
 Помогите определить рацию
Автор: Филипп (95.165.169.---)
Дата:   17-10-20 09:32
Есть такая. Она морская или нет?
 Re: Помогите определить рацию
Дата:   17-10-20 09:33
и морда
Автор: Nordik (89.113.140.---)
Дата:   17-10-20 10:58
А что в гугле забанили? )) Motorola Radius M120. Да на ней и написано )
Дата:   17-10-20 11:09
VHF 146-174 MHz 50вт
Автор: YSV (77.35.51.---)
Дата:   17-10-20 12:07
Motorola M120 VHF диапазона, на море может, в принципе, работать, хотя тут надо смотреть точно, полный там VHF или что-нибудь типа 146-148 МГц. Мощность 10 Вт, насколько помню. У меня такая валяется где-то даже. Водозащиты нет.
Автор: Сергей N-sk (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   17-10-20 17:48
M-dash 4-25-45Watts 3-136-174Mhz GM-series C-45.1 2-20/25/30spacing
Правда на 2 канала, но основной 16 можно забить
Дата:   17-10-20 18:01
А это "Морской" диапазон или нет? :)
Сильно не ругайтесь :))
Дата:   17-10-20 18:10
Вернее так, где ее можно использовать? Или она может пригодиться?
Или это хлам и выкинуть ее?
Дата:   17-10-20 18:29
Морской
Автор: kawasaki64 (213.147.209.---)
Дата:   18-10-20 01:03
по аналогии с такой вероятно программируется с компа
Автор: Сергей N-sk (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   18-10-20 03:12
из под ДОСа программируется, где-то даже программатор валяется.
Дата:   18-10-20 03:34
Сергей N-sk писал:
Ой, а можешь дать?
Или ссылочку?
Дата:   18-10-20 15:31
Гугла нет?
Дата:   18-10-20 15:53
Нужен будет старый комп, у меня с виндой 95, как раз для этих целей
Дата:   19-10-20 16:58
Сергей N-sk писал:
> Гугла нет?
Гугл эфективен, когда знаешь чего искать...
Дата:   19-10-20 17:00
Сергей N-sk писал:
МС-ДОС - это хорошо... А программировать то как?
Эхом? :))) (Echo)
Дата:   22-10-20 18:57
На радиасканере найти прогу
Дата:   22-10-20 20:36
вот нашел у себя в закладках
Дата:   22-10-20 22:03
Сергей N-sk писал:
ООО!!! Приогромнейшее спасибо!!! ;)
