 Московское время 11:13:00
 Владивостокское время 18:13:00
 Консервация после сезона Сузуки ДФ 50
Автор: Weblives (176.59.204.---)
Дата:   17-10-20 03:52
Здоровья всем!
Как правильно поставить на зиму под окно мотор вместе с лодкой?
Сосед с хондой 50 перед тем как выдернуть лодку на прицеп поднимает сапог из воды и даёт стечь охолождению и только потом глушит, это правильно?
Нужно ли сливать масла сейчас или весной слить и залить.
 Re: Консервация после сезона Сузуки ДФ 50
Автор: sabatyr (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   17-10-20 05:05
Про консервацию уже написано..переписано!!!
4-т,
Достал лодку, доставил на место дислокации..мотор в вертикал, пробки редуктора отпустить и проверить на наличие воды, если эмульсия или вода ...слив!!!
Свечи открутить, консервант впрыснуть, вручную прокрутить, "наживить" свечи или промасляный рукав тельняшки законопатить...
При возможности за время зимовки прокручивать маховик по 45 градусов чтоб не "зависала" крыльчатка...
По весне не забыть залить масло а редуктор!!!! Бывало и такое :(
Автор: lovedrive (---.spbmts.ru)
Дата:   17-10-20 07:28
В руководстве по эксплуатации мотора есть пункт про консервацию.
Автор: @leksei  (---.bbn07-244.lipetsk.ru)
Дата:   17-10-20 08:10
Сосед делает не правильно, вода сама сольётся, там отверстия предусмотрены. А он только крыльчатку гробит.
Автор: X.A.H.T (31.162.167.---)
Дата:   17-10-20 12:55
1. Поставьте лодку «под окно», наверное имеете ввиду хранение на улице.
2. Мотор опустите вертикально. Вода по идее должна стечь сама, но можно на всякий случай завести мотор на несколько секунд и включить реверс вперёд, кратковременно добавив газу. Если вода в системе осталась, то после этого точно вся вылетит. Мотору и крыльчатка за пару секунд ничего не случится.
3. Открутите сливную пробку редуктора и слейте старое масло, если пробег на данном масле небольшой(50- м/ч), то просто убедитесь, что в масле нет воды и не сливайте его.
4. Можно проверить уровень масла и в картере мало-ли что.
5. Накинте на мотор какой-нибудь брезент или тент и закрепите.
6. Снимите аккумуляторную батарею, ей-то в тепло на зиму обязательно, да и зарядить не помешает
Моторы прекрасно переносят зиму на улице с морозами за -40, у кого-то просто во дворе, у меня лодка в холодном сарае,главное не трогать мотор зимой, чтоб ничего не повредить. Весной сам оттает и будет прекрасно работать.
У нас многие так хранят тяжёлые моторы зимой (попробуй его поворочай в одну каску два раза в год) и проблем ни у кого от такого хранения не было.
Да, в цилиндры никогда на зиму ничего не лил, может это и не правильно, но первый мой 4т мотор отходил у меня 15 лет и сейчас продолжает работать у другого человека. ИМХО.
Автор: РиО (---.255.92-126.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-10-20 14:23
Weblives писал:
> Здоровья всем!
Конечно правильно. Хоть слесарям или механикам будет фонд работы по ремонту помпы. Привет передай этому соседу.
С двигателя если 4х т по пробегу, а вот с редуктора надо сливать обязательно.Убедится что нет воды, залить свежее и жить дальше
И да тут этих тем наверное с десяток.
Автор: Weblives (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-10-20 15:17
Большое спасибо, помогли.
Автор: Александр Иваново (188.170.83.---)
Дата:   18-10-20 18:38
X.A.H.T писал:
Читал, что аккумулятор надо зарядить и в холоде оставить. Так заряд меньше утекает.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   18-10-20 20:25
АКБ зарядить и в прохладу. У меня на лоджии стоит зиму. За минус 20 переваливает, домой заношу. Вдруг машинка закапризничает.
Тема по консервации каждый год...
Спасибо, напомнили про масло в редукторе.
Дата:   19-10-20 00:24
Ну и что каждый год эта тема. Напомнить все равно не лишнее. Я вот тоже забыл масло в редукторе проверить. Прочитал, сходил проверил, заодно двигатель на 5 секунд завел. Хоть он и стоял две недели в вертикальном состоянии, но все равно еще примерно стакан воды натекло.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-20 18:24
---Читал, что аккумулятор надо зарядить и в холоде оставить. Так заряд меньше утекает.---
Ни в коем случае на холоде не оставлять! В прохладном месте, да, но БЕЗ мороза.
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   19-10-20 18:41
HUNTER-1 писал:
> утекает.---
> мороза.
Хорошо заряженный аккумулятор переносит хранение на морозе под -50 без проблем. Хотя тоже считаю что желательно хранить заряженным в прохладном месте.
Автор: РиО (---.255.92-108.perm.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-20 18:46
И не смотря на прохладу (мороз исключаем) если хотите чтоб подольше жил свинцовый акум заряжайте его раз в квартал. Т.е. хотя бы пару раз за пол-года.
Тогда точно будет вам щастье. Это ж прописные истины парни.Всегда так делаю свои акумам.
