 Московское время 11:48:09
 Владивостокское время 18:48:09
 Крепление датчика эхолота
Автор: ro-ki (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   15-10-20 19:36
Добрый день. Есть пользователи такого крепления ?
Хочу поставить на амг лодку, струбцины не получается установить, а резать не хочу.
Надо, чтобы была возможность приподнять датчик в некоторых случаях, поэтому к транцу тоже нет желания крепить.
Такое крепление будет ли достаточно жестким для датчика LSS-2 ?
 Re: Крепление датчика эхолота
Автор: Disiel (81.23.8.---)
Дата:   15-10-20 21:23
Я на таком катаю датчик от стрекозы. Полет нормальный. Правда стоит это на ПВХашке, но учитывая что у меня ещё рычаг удлинитель сантиметров 20, то должно держать нормально. Единственное барашек сильно не затягивай, может треснуть ползунок(черная пластина в которой он держится) Небольшого усилия хватает, чтобы датчик не двигался по вертикали.
Автор: Моторогубитель (91.193.178.---)
Дата:   15-10-20 21:31
Ну дык найди любую пластиковую плиту толщиной 20-25мм и габарит ее по твоему разумению. Фторопласт, капролон, полиэтилен, полипропилен и тп
Ничего не находится, трехкопеечная полиэтиленовая разделочная доска имеет толщину 8мм, три куска в пакет на полиуретановый герметик скрепив между собой заклепками из алюминиевой трубки 5-6мм или алюминиевого прутка 4-5мм.
Ставишь плиту на транец на полиуретановый герметик на саморезы из нержи или на винты из нержи. И к этой пластине крепишь уже датчик обычными саморезами.
Ну накрайняк плита из ламинированной фанеры вместо пластика с пропитанными эпоксидкой торцами. Год-два точно проходит
Автор: ro-ki (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   15-10-20 22:15
Этот вариант не подходит. Иногда нужно датчик убирать высоко
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   15-10-20 22:32
Выглядит хлипковато. Зачем на алюминиевой лодке такая горотьба? На резинку ещё куда ни шло.
Автор: @leksei  (---.bbn07-244.lipetsk.ru)
Дата:   15-10-20 22:38
А как ты его по другому поднимешь?
Дата:   15-10-20 22:44
Буду делать на подобие этого, на фото выше, но из ал.профильной трубы и с электро приводом.....или гидроприводом, но он съука дороже.
А зачем его поднимать то? Сложил вверх на родном шарнире и все.
Дата:   15-10-20 22:48
Ну у меня обрастает.
Автор: Андрей777 (188.170.72.---)
Дата:   16-10-20 01:08
У меня такой же стоит.
Автор: Сиверков Александр Николаевич (95.73.54.---)
Дата:   16-10-20 02:19
На лодке с откидными колёсами на трансе при подходе к берегу, колёса откидываются и датчик защищается от повреждения.
Дата:   16-10-20 02:27
На таком стоит датчик гармин 7св, руку мочить приходится.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   16-10-20 02:53
Это чтотб руки не мочить?)))
Или чтоб на скорости пытаться поймать показания одновременно с загоном петуха в стойло?
Я с трех подвижек, по паре миллиметров наверное, попал в показания, вроде кажет и петуха не дает
А что касается уборки, я с slon'ом категорически согласен, нах поднимать, сложить проще
slon писал:
> куда ни шло.
Да не, вроде по сравнительным размерам например с головками винтов видится что профиль скорее имеет толщины 3 или чуть больше мм, а подвижная плита 4-5 точно. Поэто вряд ли хлипкий. Другое дело что фиксирующий винт планку в распор давит и все, то есть от вибрации на транце вполне имеет право на жизнь ослабнуть и датчик опадет как озимые.
А в остальном согласен, лишнее это на кастрюлю
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   16-10-20 03:22
Интересно, а почему никому не интересны кронштейны с дистанционным управлением подъемом датчика? Не видел ни одного "промышленного" варианта. Датчики же дорогие бывают, и часто стоят на небольших лодках, которые подходят к совсем мелкому берегу или вообще вытаскиваются на берег или, хотя бы, регулярно на прицеп.
Дата:   16-10-20 03:33
Григорий писал:
> прицеп.
Тему читал? Я писал что собираюсь делать такой.
Моторогубитель писал :
Да, да, да! Чтобы не мочить! 😆
На скорости он мне не нужен, но каждый переход лазить поднимать и опускать не хочу, и поднимать чтобы не обрастал на стоянке.
А какие бывают?
Дата:   16-10-20 03:34
Хто?
Дата:   16-10-20 03:35
Дистанционные подьемники.
Дата:   16-10-20 03:39
Про заводские не слышал, а самоделки наверняка есть.
Дата:   16-10-20 03:47
> Григорий писал:
> > прицеп.
Тогда почему дорого? Ссылка.
Нужен любой подходящий по длине регулирования и маленький по габаритам. усилие пох, его там нет. Запустить голову в "тубус" ну например канализационная труба сотка или стописятка с двух сторон заглушенная, и шток удлиннительный через какую нить резинку соединением с внутренней профильной трубой.
Вобщем сделать конфету из говна а дальше думать над окультуриванием и красивым корпусом. А в обертке и продать можно)))
Зато оx@енно, отвечать на вопросы любопытных о наличии куска канальей трубы над транцем, что это ядерный усилитель сигнала эхолокации и инфраультразвуковая приманка на судака. Купил задорого на Малой Арнаутской)))
Не, ну ржач ржачем, но сама идея мне нравится, и чую право на жизнь имеет. Я б наверно только еще о какой нить типа автоматике подумал, что после определенной штатной процедуры при, ну условно говоря, "паркинге" датчик сам вверх отъезжает, ну чтоб об этом не задумываться.
Дата:   16-10-20 03:57
В том то и дело, самоделки я видел тут на форуме, но серийных нет. И, похоже, не было никогда. Значит спроса нет совсем. Это и странно :)
Дата:   16-10-20 04:15
Григорий писал:
> @leksei писал:
Скорее нет ни спроса ни предложения
ну так на пальцах то что в голове есть, актюатор на али 3000р, ну значит в составе изделия не думаю что будет дороже 750р незащищенный, корпус 50р, люмень и нержа ну макс 150, резинки и крепеж еще 50, пульт и провод 300, упаковка 50. Итого 1350. Налоги и накладные процентов 100 - 1350, работа включая все ну пусть 500, прибыль 100%. Итого грубо на выходе 4000р, далее продавцы и эта сумма удваивается.
Ну я думаю что везде наврал))), но вряд ли такая хрень с реальными IP68 и диапазоном температур -20+60 будет дешевле 10000 в продаже конечному покупателю даже со скидкой.
Много ли ее купят?
А если дешевле то будет либо болтаться, либо одноразово.
Автор: lexa233 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-10-20 05:00
Дата:   16-10-20 05:08
Вот привод 310,11 руб. 35%OFF | Длина винта T10 из нержавеющей стали 304, длина винта 100 200 300 400 500 600 700 800 1000 мм, 2 3 4 8 10 12, трапециевидный шпиндель, винт и гайка
Дата:   16-10-20 05:09
Дата:   16-10-20 05:10
Подобрать моторчик и алга.
Дата:   16-10-20 05:25
Моторчик 159,05 руб. | Мини микро-металлическая передача с двигателем постоянного тока 3 В/6 в/12 В N20, 15/30/50/60/100/200/300/500/1000 об/мин
Дата:   16-10-20 05:50
Ну это как то совсем дешево и потребует много работы с металлом, но для пилотного варианта вполне
Дата:   16-10-20 07:19
Да геморнее в работе чем с актуатором......я уже и концевики магнитные подобрал на али. Но съука интереснее.
Если брать актуатор то при рабочем ходе 200мм общая длина 520 мм, что меня не устраивает. Думаю что с гайкой на ленточной резьбе получится компактнее. Нарисую, прикину хрен к носу, авось чё и родится.
Автор: Александр(Кот) (109.197.205.---)
Дата:   16-10-20 16:02
ro-ki писал:
Ставил таких два крепления, одно с площадкой побольше, на нем LSS2, на втором обычный датчик. 3 сезона, ничего не отвалилось
Автор: Bertran (31.185.10.---)
Дата:   17-10-20 20:23
Три года, полет нормальный
Дата:   17-10-20 20:25
Но все равно буду переделывать на электроподъемный с аварийным откидыванием.
