 Московское время 11:34:53
 Владивостокское время 18:34:53
 Эвинруд E15R4SSE
Автор: Дмитрий Григорьев (194.186.192.---)
Дата:   14-10-20 19:24
Здравы будьте мужики!
Помогите разобраться с мотором,грешу на коммутатор.
Мотор эвинруд E15R4SSE 4 такта 2000 год.
Заводил я и работал без нареканий 10-15-20 минут на полном газу
потом скидывает не ровно работает не продолжительно и глохнет.
Если сразу пытаться завезти то отбирает шнур и плюёт в карб.
По истечению 10 минут снова заводится и все повторяется.
Куплен был без термостата, термос установлен.
Вода цыркулирует рубашка чистая, крыльчатки поменяна, клапана настроены.
Кто то попросил сфотографировать коммутатор, снял сфотал поставил на место, теперь вообще не заводится...
Весь сезон на нервах, помогите
 Re: Эвинруд E15R4SSE
Автор: @leksei  (---.bbn07-244.lipetsk.ru)
Дата:   14-10-20 20:14
Ты на нём на дорожном катке ходишь? 😆
Автор: Дмитрий Григорьев (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-10-20 20:19
Вода была твёрдой)
Висел в цехе на работе, а каток оказался удобен)
Автор: olegvasilev (---.spbmts.ru)
Дата:   14-10-20 20:41
Сколько их встречал ,у всех были проблемы с коммутатором, намучаются и продают на Авито,следующие опять мучаются.
Мотор редкий,выпускался в ограниченном количестве,запчастей нет на него
Дата:   14-10-20 20:45
С какого другого подобрать.
Или колхозить.....
Дата:   14-10-20 21:20
Добрый день, Олег.
Именно с коммутатором проблемы?
Значит копаю в нужном направлении.
Может подскажете к кому обратится, мне сказали что здесь есть Юрий Лукич и занимается этим.
Мотор по тех части как новый, жалко...
С добром Д.
Дата:   14-10-20 21:49
Да
Как минимум 3-4 раза у меня спрашивали именно комутатор .
И на Авито в продаже они продаются как правило с этой проблемой
Дата:   14-10-20 22:06
В каталоге сменился номер этого коммутатора, может BRP сами знали о проблеме, я готов его купить новый стоит 20000.
А о переделка просто не знаю куда обратится.
Дата:   14-10-20 22:11
Наврятли он где то продается да бренд эвинруд уже выкуплен у Меркури ,скоро даже на новые моторы с запчастями будут проблемы
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-10-20 23:43
А это не то же самое, что Johnson 15R ?
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   15-10-20 01:36
Если правильно помню, то башка там от Сузуки и коммутатор соответственно тоже.
Автор: LIFT (188.170.79.---)
Дата:   15-10-20 01:44
должен идентичен сузуке
Автор: Дмитрий Григорьев (178.57.11.---)
Дата:   15-10-20 02:11
Надо значит искать номер кома от сузы или модель движкв
Дата:   15-10-20 02:13
Надо значит искать номер кома от сузы или модель движка
Вы были владельцем?
Дата:   15-10-20 02:24
Автор: ttemmich (176.59.35.---)
Дата:   15-10-20 03:09
Эвинруд и джонсон не делали 4т моторы,в подавляющем большинстве это просто белые сузы с с другими наклейками
Дата:   15-10-20 03:21
Я поглядел коммутатор сузы 15,ничего общего.
Интересное сравнение с сузуки, я слышал что эти моторы делали на заводе Тохатсу...
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   15-10-20 03:38
Дмитрий Григорьев писал:
Юрий Лукич и
> занимается этим.
Да Лукичу напиши в личку
Реанимировал множество комутаторов.
Внешне не очень похоже судня по мегазип
> Вы были владельцем?
Нет, но я сегодня собрал Джнсон 5 из сузуки 6)
и джонсон 15 -2 т из оригинальных запчастей (правда в ожидание с месяц)
искра то есть есть?
Есть нормальное фото с каталожным номером?
Дата:   15-10-20 03:40
Хреновая искра, вот сейчас проверял концы проводов всё цело...
Дата:   15-10-20 03:58
Я тебе ещё на моторке писал за Юрия Лукича, напиши ему, не укусит.
Дата:   15-10-20 04:00
- Хреновая - не очень так понятно, либо есть либо не есть
Какие концы проводов?
Дата:   15-10-20 04:26
Написал)
Дата:   15-10-20 04:30
До снятия коммутатора он заводил ё ну не с первого Дак с пятого рывка.
После заводится перестал и искра есть но не внятная.
Подключили мультимер к поводу который идёт на КЗ при медленной потяжке то есть сигнал то нет.
Концы проводов со статор и с коммутатора проверял прозвонкой с иглой на возможный разрыв или перелом.
Дата:   15-10-20 04:34
Дык похоже катушке трындец
Дата:   15-10-20 04:35
Номер 0586650 ,фото же вон выше лежит
Дата:   15-10-20 04:37
На катушку возбуждение плохое идёт
Автор: Silver 63 (212.34.48.---)
Дата:   15-10-20 04:47
На Suzuki действительно точно такой модуль стоит, делал я ему замену и на Suzuki в 2016 году.
Хозяин и сейчас на нём ходит, связь с ним есть, конкретную модель мотора завтра напишу. Системы одинаковые- оптический датчик залитый в корпус модуля. Под маховиком за зажигание отвечаю три катушки- одна питает электронику модуля и две накопительные.
Дата:   15-10-20 04:50
Жду с нетерпением и благодарю!
Дата:   15-10-20 04:57
Радоваться рано, хозяин не смог найти этот модуль на свой сузуки по разумной цене, поэтому и пришёл. Но конкретную модель через него завтра вспомним, как и обещал.
Дата:   15-10-20 05:42
Нет, извиняюсь, он мне ответил, не Suzuki у него- Evinrude вроде вашего. Всё в голове
перемешалось. Отдельный оптический датчик и модуль МПСЗ за место штатного установили, в общем как обычно.
Дата:   15-10-20 06:18
Не знаю почему я вбил себе в голову что у него Suzuki, перепутал с кем-то наверное.
Ну а по теме- родной модуль разобрать не сломав невозможно, внутри чёрный силикон с кварцевым песком. Это пол беды- ИК диод и ИК приёмник припаяны к одной единственной плате, вставлены вместе с ней в держатели на корпусе и всё это залито. Короче силикон расковырять можно только с одной стороны. Альтернативу уже написал.
Автор: Anders (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   15-10-20 10:54
Ошибаешься , разобрать можно . Берешь фен типа как на паяльной станции , главное чтоб сопло не очень широкое было, и понемногу подогревая , убираешь компаунд . Я таким макаром даж датчики эхолота разбирал .
Автор: olegvasilev (---.ural-net.ru)
Дата:   15-10-20 13:49
В том то и дело ,что это именно свой 4т они сделали ,эвинруд ,а не Сузуки это .
Сузуки пошли позже под видом джоников 4-6,9.9-15, 40 и т.д А эвинруды были 4-9.8 сделанные для них брендом тохатцу
Дата:   15-10-20 13:55
Вот Сузуки
Дата:   15-10-20 13:56
Кстати по мануалу в данном блоке были и джоники,но я их не встречал ,сейчас поищу фотку
Дата:   15-10-20 13:59
С 1994 по 2000 примерно они шли,а потом уже пошли Сузуки
Автор: Юрий Лукич (77.35.19.---)
Дата:   15-10-20 14:53
Проблема в том, что как устроено железо на этом моторе я не знаю.Если даже оптика стоит на определении момента искрообразования-энергия искры все равно от генераторной катушки должна быть.Плохой запуск-очень вероятная причина проблемы именно с генераторной катушкой(из "чего" делать искру). Если мотор как то запускался-система определения момента искрообразования(оптический датчик и его питание) скорее всего работала.Прежде чем ковырять коммутатор- проверить бы работоспособность генератора.Если есть возможность "поковырять"конструкцию мотора-сделать фото генераторных катушек, определить их выводы и произвести хоть какие то измерения тестером-осцилографом-можно было бы прикинуть место проблемы и возможные пути ремонта. Мне много раз приходилось без толку ковырять коммутаторы, с проблемами на самих моторах-беда дистанционных ремонтов, зачастую только по схемотехнике разобранного коммутатора и то не всегда -удается выяснить что и куда в него нужно подать для проверки работоспособности.
Конечно, самый легкий и правильный путь-это найти такого же пользователя, тем более, уже решившего подобную проблему. Ну или пытаться расшифровать идеи "сумрачного американского"конструктора...
Автор: Дмитрий Григорьев (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-10-20 15:25
Юрий здравствуйте.
Там проблема в том что сам статор тоже залит, выглядит как болванка из которой торчит пучок проводов.
Дата:   15-10-20 15:26
Там одна катушка, за нумером три
Дата:   15-10-20 15:47
Это катуха зажигания)
А генераторы находятся на статор под маховик ом.
Они тоже залиты пластиком что хрен залезешь
Выходит 6 проводов 4 на коммутатор и 2 на выпрямитель для освещения.
Дата:   15-10-20 16:03
Дык я знаю, на моей модели в комплектации с электро запуском стоит похожая, на свой хотел такую заколхозить. Кажись в коммерческих Павел Riks продаёт, и мутаторы у него какие-то есть, посмотри, может и подберёшь чего.
Дата:   15-10-20 16:17
Катушка пока не при делах, надо действительно со статор ом разобраться....
Короче нужно искать схему статора чтоб понять где катухи генератора а где освещения
Автор: vova (188.170.84.---)
Дата:   16-10-20 14:13
olegvasilev писал:
И не будет , так как завода уже нет
Дата:   16-10-20 16:09
Заводов нет многих!
Но есть унификация довольно широкая с другими Джонами.
Дата:   16-10-20 18:00
С данным мотором далеко не тот случай ,на этот мотор прекратили что то выпускать ещё лет 10 назад
Дата:   16-10-20 18:40
Не 10, а 19 лет его не выпускают. С 2002 года 4-х тактные моторы BRP начал выпускать под брендом Johnson. E15R4 Evinrude делали только два года, по 2001 включительно. По конструкции маховика, зажигания и электрики J15R4 Johnson, производимый с 2002 года, совершенно другой мотор. И не капли с E15R4 Evinrude унификации там нет, а уж тем более с какими-то другими марками моторов.
Дата:   16-10-20 19:00
Утешили....
Я глядел каталоги, не помню точно в каком были прямые выписки что эта деталь использовалась там то - и перечень не менее 50 моделей, увижу вновь выложу на всеобщее обозрение.
Дата:   16-10-20 19:12
Эт на другие моторы. У тебя что-то типа пробной партии наверное. У других Джонов - Эвинов огромная унификация деталей, то же зажигание взять - от 4рки до 40вки разных модельных годов детали а то и полностью совпадает, помпы водяные......
Дата:   16-10-20 19:16
Каталог то я на свой глядел а не на другой какой то
Дата:   16-10-20 19:40
На многие модели с твоего если только помпа - крыльчатка, может бензонасос с карбом, но хз, винты, редуктор - хз. В принципе можно посмотреть, но что толку, мозги то ку - ку......
Дата:   16-10-20 19:47
Мозги оригинал новые 16 рублей
А вот стоят они того или нет, это действительно вопрос.
Дата:   16-10-20 20:03
Сомневаюсь, что оригинальные мозги 2018-2020 годов выпуска. Это или БУ или новое лежавшее на складе последние 15-20 лет. Мозги это не коленвал и не другая железка, мозги это вещь скоропортящаяся, без периодической "запитки" напряжением в них давно '"прокисли" электролитические конденсаторы и многое другое нехорошее произошло. Покупка такой штуки, это ребята фортуна.
Дата:   16-10-20 20:10
Если продавец надёжный и дает гарантию с возможностью возврата или замены то попытать удачу можно. Если нет, то я бы не стал покупать.
Дата:   16-10-20 20:18
Конесючно с возвратом надо решать заранее
Дата:   16-10-20 21:40
Как правило , такая электроника обратно не принимается.
Доберись до мотора с тестером и телефоном в руках, еще помощник не помешает.Вызвонить выводы генераторных катушек, измерить напряжения при старте, думать и делать выводы.
Коммутатор весьма оригинален по виду и конструкции-скорее всего такой же по внешнему виду подойдет...Только где его найти...Хотя бы для проверки мотора(генератора). Или найти такой мотор и проверить на нем свой коммутатор(так даже правильнее)...
Дата:   16-10-20 21:59
Спаяю вот это и поеду в гараж дёргать
Дата:   17-10-20 00:28
Корявый перевод, на оригинале текст не различим...Просто тестер, китайский цифровой достаточен... Единственно, измерение переменки корректней с приблудой в виде диода и емкости, измеряя постоянным пределом вольт на 1000 на приборе...
Автор: olegvasilev (83.220.227.---)
Дата:   17-10-20 04:04
Silver 63 писал:
По вашему производство запчастей заканчивается как только модель сняли с производства ? Никто не знает и никогда не узнает этого ,поэтому и написал примерно.
Дата:   17-10-20 05:27
Это понятно. Правильно вы всё написали. Я не обратил внимание, что речь не про мотор в целом.
