 Московское время 12:30:42
 Владивостокское время 19:30:42
 Генераторные катушки Тоха 9.8.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   14-10-20 18:43
Есть ли такие в природе и где взять подешевле,мож на али есть?
Эта подойдёт?
 Re: Генераторные катушки Тоха 9.8.
Автор: Моторогубитель (91.193.178.---)
Дата:   14-10-20 18:54
Женя из Киева под тоху хорошо делает все в сборе, и катушку и регулятор
На РФ он есть в темах по стабилизатору лодочного мотора, по тохе и по хайди 9.8
И не сказать чтоб дорого
Автор: АНДРЕЙБратск (176.114.189.---)
Дата:   14-10-20 19:45
Подойдет, тоже брал на али.
Дата:   14-10-20 21:58
Моторогубитель писал:
Реле-стабилизаторы сам делаю и продаю,но здесь Иван меня банит.Я за катушку речь виду.
\Автор: АНДРЕЙБратск (176.114.189.---)
Спасибо,днями закажу.
Автор: Моторогубитель (91.193.176.---)
Дата:   14-10-20 23:17
> виду
Тады ой. Но кмк то что на али и штатно работают выше 1300-1500, а для работы зарядки с меньших оборотов надо перематывать и добавлять сердечник
А на али мне кажется любую брать можно, будет как ксерокопия родной. Что что а последовательность copy-paste получается неплохо)))
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-10-20 01:09
Евгений Киев недоступен с весны. Плотно общались НО резко исчез. Аналогичная ситуация с другими компаньонами из Украины. Такое впечатление, что СБУ пальчиком грозит, нехрен москалям помогать.
ЗЫ. ТЛФ есть, попробую дозвониться.
ЗЫ.ЗЫ. Женькины катушки ОК работают уже на холостых, проверено, у самого стоит.
Автор: Иван (77.34.161.---)
Дата:   15-10-20 10:38
YAMSHIK писал:
Ну так и выложил бы её размеры для всеобщего блага.
Дата:   15-10-20 16:00
Вызов к Евгению проходит, не отвечает.
Иван, внешне катушка почти ничем не отличается от оригинала или кетая, попузатей разве. Женя говорил о "другом" металле сердечника и увеличенном сечении, как об основном. Разбирать мот для фото нехочется, пользы от такого фото будет ноль.
Дата:   15-10-20 16:20
Так вот сечение и интересует.
Толщина и, возможно, ширина сердечника в районе обмотки.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   15-10-20 16:57
Насколько помню Женя еще говорил про использование какого то очень тонкого изоляционного материала для межслойной изоляции, иначе обмотка не влезает.
А толщину сердечника емнип он писал на РФ года 2-3 назад. Попробую поискать, может закладки остались
Автор: YAMSHIK (---.access.comstar.ru)
Дата:   17-10-20 21:36
Это пост про оригинал (хайди), остальное в теме. Ссылка.
