 Московское время 11:44:57
 Владивостокское время 18:44:57
 Трим работает только на опускание.
Автор: DyM (---.pools.atnet.ru)
Дата:   14-10-20 00:09
SUZUKI DF90 На заглушенном моторе перестал работать трим, что с дистанции что с кнопки на моторе. Работает (насос гудит) только в положении опустить, т.е. вниз.. на вверх не реагирует. Реле щелкает. При заведенном поднимает. Есть тут спецы по электрике?
 Re: Трим работает только на опускание.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.84.---)
Дата:   14-10-20 00:14
а мотор то нормально заводится?.. может аккумулятор неале
хотя наверное если от напруги зависит - то скорее щетки в моторчике трима кончились..
Дата:   14-10-20 00:33
Аккумулятор нормально мотор заводит.
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-10-20 00:51
Замена реле. Год мотора какой?
Автор: Стас Пермь (---.255.92-171.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-20 01:00
Реле скорее всего, похой контакт на подьем (внутри реле) при заведеном вибрация, пока поднимает, скоро не будет.
Можно аатомобильными реле заменить
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   14-10-20 02:08
DyM писал:
Здесь нет только президента... )
Дата:   14-10-20 17:59
serk 12 писал:
2008
Автор: serk 12 (176.59.39.---)
Дата:   14-10-20 18:23
Рылюха уже новая, две в одном корпусе,
Дата:   14-10-20 18:49
Тестером проверь, появляется на силовых проводах идущих к моторчику (на подьем) гапряжение, при нажатии кнопки.
Дата:   14-10-20 18:52
Стас Пермь писал:
То есть, если нажать на кнопку и постучать по реле, должен сработать подъем...
Нужно провести эксперимент.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   16-10-20 04:29
А если попробовать подать 12 в прямо на двигатель насоса туда-обратно. Сразу станет понятно реле или еще что-то.
Автор: BorisMan (---.umnyeseti.ru)
Дата:   16-10-20 14:23
Косу проверь, вернее соединительную колодку, подключения проводов и контакты в районе реле. Если реле щелкает,лампочкой 12 вольт, замыкая ее на массу, нужно проверить силовую часть. Ту, по которой идёт ток на гидравлику. Саму гидравлику можно проверить , подключив к АКБ., Но лучше это сделать через реле.
Соленоид, который ты поставил, работает более грубо, нежели пара релюшек. Если был плохой контакт, или неправильное подключение, возможно подгорели контакты на кнопках машинки и на дублирующей. Прошел через все это.
Дата:   18-10-20 22:18
Провел эксперименты. Моторчик трима поднимает вверх при подключении напрямую акб к колодке, которая идет после реле. Если много раз нажимать кнопку вверх (реле щелкает при каждом нажатии), то иногда подъем срабатывает на непродолжительное время, после чего реле как бы залипает (перестает щелкать при нажатии на кнопку вверх), после нескольких нажатий "вниз" снова начинает щелкать при нажатии "вверх". Вниз при этом работает безупречно.
Автор: Стас Пермь (176.59.203.---)
Дата:   18-10-20 22:28
Реле в помойку!
Лучше оригинал, но если сильно дорогое, то два реле от ВАЗ.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.164.---)
Дата:   18-10-20 22:54
Есть в наличии новое оригинальное реле 38410-93J12 -6000р.
Дата:   18-10-20 23:09
Стас Пермь писал:
> Реле в помойку!
Где на ВАЗе стоят реле такой мощности и как долго они там проработают?
Дата:   18-10-20 23:25
Реле обычные, я ставил на я50, сезон отходил все ок. Дальше продал мотор , не знаю на сколько хватило.
Автор: xryct87 (---.opera-mini.net)
Дата:   19-10-20 01:37
Реле стартера Газель. Стоит 140р штука. Реле на 70А.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   19-10-20 02:12
Реле стартера от Газели - 4-х контактное. А нужно 5-и, если два ставить. Но можно и газелевские, но тогда придётся их ставить 4 шт. Газелевские лучше жиговских - они на 70 А, в отличие от последних - на 30/20 А. Последняя цифра означает пропускную способность нормально замкнутого контакта, 20 А - это совсем грустно.
На Али есть типа на 100 А 5-и контактные: Ссылка._
Дата:   19-10-20 03:22
АЛЕКС999 писал:
Нашел за 4700..
Автор: John Zaitsev (178.45.133.---)
Дата:   19-10-20 09:17
Дауж...
Ссылка._
Дата:   19-10-20 13:35
Рабочий вариант. У меня стоит такое, но сейчас взял бы оригинальное, особенно с по цене, предложенной выше, если это действительно родное.. Постепенно меняю все китайские шалабуги на родные. Долго они не живут и из строя выходят в самый неподходящий момент. А ремкомплект для карбов на ВЕОС с Али нужно прямо в топку кидать.
Перед тем, как подключить, почисть все контакты под монтажной рамкой, все равно снимать придется. Для установки этого силового реле нужно будет сделать кронштейн.
Автор: igoral (88.200.215.---)
Дата:   27-10-20 06:37
Подтверждаю. С Али за 100 рублей работают. В отличии от родных, всех из себя маринистых. С самого начала были непонятные затыки, На реле подумал в последнюю очередь - очень уж солидно выглядели. Трим СМС-35, если что. При вскрытии каких либо сильных косяков визуально в родных не обнаружилось. Щелкали исправно. Но ток куда нужно не переключали. Контакты что ли нежные....
