 Московское время 11:56:14
 Владивостокское время 18:56:14
 Фильтрующий элемент в сепаратор
Автор: sergez (---.novotelecom.ru)
Дата:   13-10-20 14:04
Добрый день всем. Пишу на форуме впервые, так что сильно не критикуйте если что.
Лодка с жестким корпусом у меня первая, раньше были рибы. После сезона есть два вопроса:
1. Кто знает какой фильтрующий элемент можно применить в данном фильтре-сепараторе. На просторах интернета нашел только баснословно дорогой или непонятно что с али. Может кто то знает хороший заменитель. Сепаратор ставил дилер. Сам бы поставил что более распространенное.
2. Стоит ли заморачиваться с защитой киля на лодке. Часто залезаю носом на бетонный слип и каждый скрежет как ножом по сердцу. Может я просто перестраховываюсь и ни чего не будет, но все таки ? На рибе был толстенный кильгард из ПВХ, который в течении пяти лет немного ободрался, но имел приемлемый вид. Правда на нем я не бетон не вылазил.
 Re: Фильтрующий элемент в сепарато
Дата:   13-10-20 14:05
Вот фото киля лодки
Автор: Стас Пермь (---.255.92-171.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-20 20:06
За фильтром, нужно идти к диллеру или в каталогах ямаховских искать
По кильгарду если лодка пластик, то надо, если кастрюля то пока нет.
Но не надо стараться на бетон-то
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   13-10-20 20:39
Это кто из производителей такой киль догадался поставить?
Автор: Shurick (185.90.100.---)
Дата:   14-10-20 02:10
Alexhunt писал:
Похож на беркут с джакет)
Автор: шурик56 (---.105.105.15.dynamic.orsk.ufanet.ru)
Дата:   14-10-20 03:24
Киль отличный -см 5 в ширину .......
Автор: Сергей МО (5.35.108.---)
Дата:   14-10-20 03:32
Ничего с таким килем не будет. Если уж совсем гложут сомнения можно пруток наварить и будет на века.
Автор: vova (188.170.82.---)
Дата:   14-10-20 05:32
Киль хороший и ролики не режет, у меня приятель во всю длину такой приварил на Корвет
Дата:   14-10-20 12:18
Спасибо всем кто ответил.
По килю понятно, будем стараться на бетон поменьше или аккуратнее. В крайнем случае приварим как советовали пруток. Лодка в подписи Беркут s-fisher. По поводу фильтра: у Ямахи ценник совсем не гуманный, около 5000 руб. Я за такие деньги за обычную "прессованную бумагу", зайца в поле на четвереньках загоняю. Шутка. Может кто знает замену оригинального и даст наводку где купить ?
Дата:   14-10-20 12:51
По номеру оригинала попробуй поискать аналоги, через емекс, али и т.д.
Если не найдешь, ищи фильтр в сборе другого производителя.
Дата:   14-10-20 13:10
На али полно всяких
Автор: РиО (188.16.108.---)
Дата:   14-10-20 13:20
Хотел бы я знать чего вы там менять собрались ? В этом сепараторе??
Автор: Стас Пермь (176.59.206.---)
Дата:   14-10-20 13:54
Там вроде сменный элимент есть.
Автор: РиО (---.255.92-22.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-20 14:04
Стас Пермь писал:
И что ? Он умер навсегда ?
Автор: Сергей61 (---.55.117.87.donpac.ru)
Дата:   14-10-20 14:18
Стас Пермь писал:
Есть, в верхней части фильтра. Внизу просто отстойник, вверху бумажный фильтрующий элемент. Я поставил реплику на ямаховский фильтр и сразу же купил в запас элемент.
ТС, какая наработка у Вас? Почему решили, что пора менять фильтр? Внизу в стакане красное кольцо, если всплывает, в фильтре вода, надо слить. Если заправляетесь на нормальной, проверенной заправке, катайтесь со спокойной душой. Вы скорее всего смотрели фильтр в сборе за 5000 руб, надо на него поискать сменный элемент. Аналог я тоже покупал не дешево. По поводу киля, Беркуты молодцы, у меня давно был Беркут 420 и вварен такой профиль, ничего с ним не будет, но с плитами конечно надо аккуратнее.
Дата:   14-10-20 14:46
Хаха сепаратор. Маркентинговый ход это а не сепаратор. Этот рядовой фильтр "сепаратором" можно назвать с большим ну очень бооольшим натягом. Любая стеклянная банка из под маринованых огурцов с завинчивающейся крышкой может его заменить. Сделайте одну трубку длинной почти до дна а вторую очень короткой для выхода бенза и вот вам простейший сепаратор. Этот так и работает. Воду этот "сепаратор" может пропустить на ура. Открутите шланги и подайте одну только воду и убедитесь сами. Вся фишка в нём в том что если попадают капли воды которые тяжелее бенза тупо падают на дно вот и вся физика. Плавающий элемент на дне для обывателей. Воду и так видно.
Сжатый воздух вам в помощь для продувки этого "фильтра"
Дата:   14-10-20 14:57
По мимо воды, он еще гряь из бака не пропускает.
Как не менять?
Дата:   14-10-20 15:47
Стас Пермь писал:
> Как не менять?
Стас конечно можно и поменять а на крайняк достаточно продуть сжатым воздухом и поставить на место. Этого более чем достаточно.
А грязь и песок не от бака а от не добросовестных владельцев АЗС отлично задерживает простой обычный пластиковый одноразовый автомобильный фильтр врезанный между грушей и бензобаком. Как для 2х тактных так и для 4х тактных плм.
И до кучи если бак небольшой и сьёмный порядка 24 л то раз два в сезон не мешает перевернуть и слить и выдуть всё оттуда. Часто так делаю. Очень полезно не иматься с топливом. Тьфу-тьфу проблем не имел ни разу зная наши АЗС.
Ну а про воду я уже писал.
 Re: Фильтрующий элемент в сепаратор
Дата:   14-10-20 15:52
Я меняю обычно сепаратор один раз в два сезона, в этом сезоне пришлось менять в августе, забился грязью, на полных оборотах перестало хватать. Лучше менять раз в год.
Грязи хватает и от канистр.
Дата:   14-10-20 15:53
Стас Пермь писал:
> в год.
Поздравляю. Проще раз в сезон менять простой автомобильный.
Отлично справляется.
Дата:   14-10-20 16:08
У меня такой. В одном узле с насосом низкого давления
Дата:   14-10-20 16:31
В позапрошлом году меняя фильтр весной, после двух сезонов, слил с него 100 грам ржавой воды. Откуда она там взялась х.з
Дата:   14-10-20 17:16
Всем еще раз спасибо за ответы.
По поводу киля все понятно. Не буду голову греть и с бетоном аккуратнее.
По поводу фильтра в сепараторе (может не сепараторе, а отстойнике кто как называет), менять не менять, ставить не ставить у каждого свое мнение. Просто ищу недорогой аналог ямаховского фильтра. На предыдущей сузуки тоже энжекторной стоял пять лет, какой то китайски вроде UNS-10 или как не помню. Справлялся со своей задачей на УРА. После сезона весь черный. Правда воды ни разу не было. Хотя заправляюсь только на заправках. Конечно если бы знал что такой фильтр беркутовцы поставят, то согласовал бы другой вариант. Сейчас менять, сверлить новые отверстия, как то не хочу. По поводу наработки и периодичности смены фильтров, привык, что на лодочном моторе, что на снегоходе, после сезона менять все жижи после сезона не зависимо от наработки.
Автор: kudama (---.tvhost.ru)
Дата:   14-10-20 19:00
Написал на почту Станислав. Нужна помощь, в ваших краях, посмотрите, пожалуйста
Дата:   15-10-20 20:06
Что то ни чего на почту не получал.
Дата:   15-10-20 21:44
Он мне на почту написал.
Автор: РиО (176.59.206.---)
Дата:   15-10-20 22:31
sergez писал:
Аналогом или предворительным фильтром может служить инжекторный нивовский который круглый в металлическом корпусе
Дата:   15-10-20 23:37
Одного фильтра достаточно, городить нет смысла, когда засорится не поймешь какой из них.
Автор: sir34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-10-20 03:36
Поддерживаю. Очень удобно и надежно. Сам сделал именно так. Вся грязь остается на вазовском фильтре, который меняю раз в год. Сменный элемент в отстойнике девственно-чистый уже четвертый год (недавно откручивал его, смотрел на бумагу через перфорацию в корпусе). Его не меняю, смысла нет. Воды в отстойнике нет от слова совсем. В лодке два алюминиевых стационарных бака - 60 и 40 литров. Причем сварщик был неаккуратен, оставил в баках много мелкого мусора (опилки, грязь и т.п.). Но фильтры спасли ситуацию. Баки соединены с фильтрами через соответствующий кран от УАЗа.
Автор: РиО (---.255.92-82.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-10-20 04:50
sir34 писал:
> РиО писал:
Соответствующий кран называется трех-ходовой )))
Дата:   19-10-20 05:00
> sir34 писал:
Так никто и не спорит, его название и назначение широко известно народу, поэтому и не стал умничать)))
