 Московское время 03:36:47
 Владивостокское время 10:36:47
 Доработка пластикового винта
Автор: vlad73 (---.atel76.ru)
Дата:   13-10-20 01:38
Коллеги, подскажите , как правильно допилить лопасти пластикового винта. Двигатель Тоха 3,5.
Если подобная тема была, подскажите название.
 Re: Доработка пластикового винта
Автор: РиО (---.255.92-30.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-20 01:50
vlad73 писал:
> Двигатель Тоха 3,5.
А зачем ?
Если тупо уменьшать то по кромке входящей лопасти. Сделай шаблон и пили.
Диаметр не уменьшай.
Дата:   13-10-20 03:11
Да люди металлическим лопастям какой то профиль придают и тяга увеличивается. Есть ли у кого опыт для пластика?
Уменьшать диаметр и площадь не планирую.
Автор: buss (---.178-70-32-62.avangarddsl.ru)
Дата:   13-10-20 03:54
т. е. если мысли что после напильнинга на выходе будет 3.7л/с?
разве оно того стоит? в два раза и даже на четверть мощнее он не станет.
какие предпосылки толкают к этому, перекрут двигателя?
вспомогательный двиг на моей лодке крутит до 7000оборотов в силу своих конструктивных особенностей, Ссылка.
вот ему бы винт полопухастее и с другим шагом, но стоит стандартный ямаховский, как у всех или пластик или металл.
потому что их таких других нет.
Дата:   13-10-20 04:01
vlad73 писал:
А что значит допилить ?? vlad Вы где такому руззкаму языку учились ?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.227.---)
Дата:   13-10-20 04:46
Ёся - остынь
из тебя учитель словесности - как из говна пуля
Ровно то же можно сказать и про "допиливание"пластиковых лопастей.
Снять облой/заусенцы - это одно. А остальные "доработки" - вряд ли будут полезны
Главный плюс пластиковых винтов ( на мелкомоторах - точно) - их вандалоустойчивость
При встрече с камнями - просто отскакивают. В худшем случае - слегка поцарапавшись
Алюминиевые при таких ударах лишаются лопастей.
Автор: dmitriy_812_ (95.154.83.---)
Дата:   13-10-20 09:06
Купить на алиэкспресе алюминевый винт 800руб, и не нужно ни чего допиливать.
Дата:   14-10-20 04:15
Во первЫх строках маво письма прошу простить за мой не совсем правильный русскАй. ( произносится с апломбом и поэтическим проносом).
На мелкомоторе всегда немного не хватает тяги, вроде перевалил через горб, немного сместился и лодка тормозит. Так что хочется немного эффективности винту добавить.
Алюминиевый не хочу, бо топляки цепляю регулярно , пластик терпит и редуктору полегче.
На моем винте выходящие кромки лопасти более тупые, чем входящие. Наверно есть смысл их заострить.
Автор: BOBKA (---.yota.ru)
Дата:   14-10-20 07:00
vlad73 писал:
> смысл их заострить.
Никакого смысла в этом нет. Ты ничего не добавишь и не убавишь, заострив кромки. Разве что "коцаться" такой винт будет легче.
Тут шаг увеличивать надо, как сделать это на пластиковом винте х.з., но уж точно не перепиливанием.
Автор: РиО (188.16.108.---)
Дата:   14-10-20 13:02
Федот ты не хуже меня должен знать что все и практически любые дрочева да да именно дрочева с этим винтом не имеет никакого смысла.
ТСу просто мнится нечто из-за отсуствия опыта
Ну и не мешало бы выражаться техническим языком а не кулинарным
Допилить - я понял как резать, обрезать.
Поэтому и спросил а ЗАЧЕМ ??
Автор: Иван (77.34.161.---)
Дата:   14-10-20 13:43
Для того, чтобы добиться глиссирования на лёгких лодках с этим мотором,
придётся сделать другой винт и обязательно установить крыло на антикавитационную плиту.
Причём крыло требуется для того, чтобы исключить прорыв воздуха к винту,
а вовсе не для уменьшения дифферента на корму.
Было ещё одно видео, где автор при помощи подводной камеры
установил факт, что штатная АКП ни к чёрту, и от прорыва воздуха к винту не защищает.
Так что, подпиливанием штатного пластикового винта не обойтись никак.
Автор: vlad73 (---.sv-en.ru)
Дата:   15-10-20 01:15
Ну раз не поможет доработка винта, значит не будем этим заниматься.
А вот на счет прорыва воздуха коллега Иван самую суть ухватил. На пвх-ашке хватает постоянно, а вот на фанерной работает чисто.
Дата:   15-10-20 01:28
- первоклассные работы провел этот товарищ.
ему вполне заслуженные апплодисменты.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.99.---)
Дата:   15-10-20 04:49
Для того, чтобы добиться устойчивого глиссирования под мотором ниссан/ тохацу 3,5 ..
Надо их два ставить.
Доказано лет десять тому как сыном Вити Кимберлита.
На лодке типа Нырок-2, модифицированной пристяжным плавучим транцем ( и доп. шкурой) .
Идем в раздел " покатушки" и читаем " Олгуйдахская щука" ( и далее похожие рассказы Виктора)
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата:   16-10-20 06:41
Мне на нем удалось добиться уверенного глиссирования без прохватов на 280пвх. Но пришлось повозиться с настройками.
Штатной откидки мотора не хватает, пришлось делать клин, чтобы поджать больше мотор. Прохваты пропали.
Гидрокрыло не стал использовать. Винт штатный.
