 Московское время 10:48:03
 Владивостокское время 17:48:03
 нужна помощь Я60
Автор: Zagar (185.160.36.---)
Дата:   12-10-20 21:54
Приветствую, коллеги! Вылезла проблема, нужна помощь. 4.6 эво + Я 60CETL. Отлично работает во всех режимах, кроме одного: длительное хождение в режиме троллинга на малых оборотах. Хватает минут на 10-15. После этого тупо глохнет и не хочет заводиться. Для того, чтобы запустить - нужно несколько минут качать грушу, пока не наполнится и не затвердеет. Что это и как это победить? Мож сталкивался кто...
 Re: нужна помощь Я60
Автор: Shurick (---.spbmts.ru)
Дата:   12-10-20 23:50
Ищите подсос воздуха
Дата:   13-10-20 05:16
Shurick писал:
тоже склоняюсь к этой версии. только вот как его искать?...
Автор: FuJin (178.176.78.---)
Дата:   13-10-20 06:37
Коннектор посмотрите, бывает что разваливается
Автор: сержик (---.57.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   13-10-20 17:52
Я грушу менял два раза, а визуально все норм!!!
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата:   14-10-20 00:12
Нужно провести эксперимент, выйти на тролинговые обороты и постоянно качать грушей. Если через 15 минут не за глохнет, то проблемы питания, а если заглохнет, то не тому грузину яйца резали.
Автор: Shurick (185.90.100.---)
Дата:   14-10-20 02:08
Дуньте компрессором в развоздушку, может потечет где или зашипит
Автор: Zagar (5.59.135.---)
Дата:   15-10-20 04:19
спасибо за советы, будем искать
Автор: Эдуард_В (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-10-20 04:46
Тоже столкнулся с такой проблемой на таком же двигателе,подключил топливо на прямую без конекторов,заменил топливопровод,фильтр и нифига не помогло.отсоединял топливопровод после бензонасоса то качает исправно (на глаз), параметров не знаю,такое впечатление что подклинивает запорная игла в парасепараторе.Но лезть туда пока не решаюсь. Топливопровод поставил прозрачный,думал таким способом выявить подсос воздуха.Так гад глохнет а воздуха в шланге нет.
Автор: naemnik (213.221.12.---)
Дата:   15-10-20 09:07
Охлаждение корпуса бензонасоса нормальное?Zagar писал:
> сталкивался кто...
Дата:   15-10-20 23:01
Нашел причину! Был забит мусором вход охлаждения парасепаратора.Почистил и все наладилось.
Дата:   16-10-20 02:39
установил на практике сегодня еще раз. долгая работа на холостых сильно "размягчает грушу" и глушит мотор. все мнения учту. еще раз спасибо
Дата:   16-10-20 20:04
У человека в груше воздух. Тут подсос между грушей и баком
Дата:   17-10-20 04:34
Shurick писал:
Это точно? Бак-фильтр-груша мотор у меня....
Автор: немановод (178.44.17.---)
Дата:   17-10-20 05:56
На моей ямахе60 4т такая же фигня. На тролинге со временем мотор глохнет грушей покачаешь и заводится. Прослеживается закономерность
