 Московское время 10:40:05
 Владивостокское время 17:40:05
 Вопрос по кнопке стоп на Нептун 23.
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата:   12-10-20 20:21
ДВС!
Ну наконец запытал своего Нептуна с карбом аналогом Ямахи 30. Лодка Крым, загрузка 3 человека, 30 литров бенза. Скорость на синем винте 33-35. Я категорически доволен. Есть нюанс с бензонасосом, его производительности не хватает на полном. Буду менять на аналог.
Вопрос с кнопке стоп. Подмаховичная часть от МБ23. Я запаралелил кнопку стоп, дотянув ее до панели проводом 0,75. Искра пропала. Отрезал кнопку на панели, не появилась. И только когда отрезал весь провод под колпаком, она появилась. Что сделать, чтобы на панели заработала кнопка стоп?).
 Re: Вопрос по кнопке стоп на Нептун 23.
Автор: gocha-719 (217.118.90.---)
Дата:   12-10-20 21:18
Установить провод который не укоротит. Или кнопка не правильная должна быть нормально разомкнутая.
Дата:   12-10-20 21:24
gocha-719 писал:
Кнопку взял от другого мотора. Но дело не в ней, я отключал от нее провода. При этом искра не появилась. Когда я отрезал все 4 метра провода она появилась. Понять бы, какой провод использовать.
Дата:   12-10-20 21:46
Новый. Тот похоже коротит
Автор: Nick_gorn (31.173.101.---)
Дата:   12-10-20 22:00
Григорий, мотор с электростартом? Аккум на судне присутствует?
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-10-20 00:56
gocha-719 писал:
Новый прям новый с магазина. Тестером не звонил, но лампочкой проверял.
Дата:   13-10-20 00:58
Nick_gorn писал:
Неа, ручной. Аккум только для огней, 12 в 9ач.
Думаете сделать глушилку через реле?
Дата:   13-10-20 14:59
Да.
ПыСы: МБ-23 - электроника. Думаю очень чувствительная на помехи и паразитную ёмкость, а длинный провод - хорошая антенна, да и ёмкость относительно приличная.
Дата:   14-10-20 02:22
Nick_gorn писал:
> Да.
> приличная.
Понял, спасиб). Сделаю через реле).
Автор: oo7 (---.161.138.78.in-addr.arpa)
Дата:   16-10-20 20:26
Григорий Б. писал:
А что за карб? ссылочку можно?
Дата:   19-10-20 14:48
oo7 писал:
> Григорий Б. писал:
Вот моя тема:
Сергей Котов на ютубе очень подробно все рассказал, спасибо ему:
Канал Сибирь 61, там есть видео испытания на воде на Крыме:
В комментариях к этим видео много инфы тоже.
Ссылка на али:
Я брал карб на форуме с мотора.
Дата:   21-10-20 03:06
Григорий Б. писал:
> Сделаю через реле).
Подожди делать через реле. Выясни, какой длины провод начинает "помеховать", если начинает, а не коротит.
Реле это лишний элемент, не сработает - не заглушится, его в крайнем случае ставить только.
Както же ездят с МБ23 другие Нептуны, и работают моторы, и глушат их владельцы с приборки возле ДУ.
Дата:   21-10-20 14:38
s494 писал:
> Григорий Б. писал:
> > Сделаю через реле).
> ставить только.
> приборки возле ДУ.
Юр, попробую измерить длину, которая работает и другой провод попробую сначала.
Автор: Nick_gorn (178.176.113.---)
Дата:   21-10-20 14:51
Юра, на МН-1 так ездят.
Дата:   22-10-20 03:46
Nick_gorn писал:
На МН1 как хошь ездят.)
Но Коль, очень сомневаюсь я, что если на Нептуне стоит МБ23, то приходится рулить только за румпель и ДУ не сделать.
