 Московское время 14:04:22
 Владивостокское время 21:04:22
 Сузуки ДТ 15 выходят из строя свечи зажигания
Автор:  roman 242 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-10-20 03:46
Добрый вечер. Вопрос в следующем, выходят из строя свечи на одном и том же цилиндре... Хватает буквально часов на 7-8. Мотор сузуки ДТ 15. Подскажите, может кто сталкивался, куда копать?
 Re: Сузуки ДТ 15 выходят из строя свечи зажигания
Автор: Коксоснег (217.107.115.---)
Дата:   11-10-20 04:22
Приветствую, была такая проблема на данном моторе, после удара винтом, поменяли коммутатор - прошло. Являлся ли удар причиной или нет, но проблема появилась именно после удара. Но свеча работала гораздо меньше, от силы час.
Автор:  roman 242 (85.26.235.---)
Дата:   11-10-20 04:31
Ударов то не было.... Без объявления войны, как говорится, я даже не знаю с чем связать.... Просто началось и всё тут.... Вскрывать что ли? Или как проверить катушку.... По факту то ведь пофиг.... Даже если провода местами поменять, мотор всё равно будет работать также.... Значит катушка одинаково дает, что на первый, что на второй.... А свечу жрёт только один.... На верхнем идеально и цвет хорошоший.... Или я заблуждаюсь на счёт катушки?
Дата:   11-10-20 04:37
Мы сначала тоже на катушки грешили, но вылечили только заменой коммутатора.
Дата:   11-10-20 05:10
Да уж.... Методом научного тыка тут не наменяешься....))) не дешёвая штучка.... Надо значит электриков пытать... Или точнее электронщиков.... Просто свечи ещё на стенде проверяли.... При поднятии давления до 13 атмосфер, искра била не в электрод.... Поменяли.... Покатался ,не долго... Начал стрелять. Поменял одну ( вычислить не трудно было), и опять, только уже не прострел, а полная недееспособность... .. Я просто в сторону компрессии думал, а тут уже другая песня, и они никак не взаимосвязаны....
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   11-10-20 05:14
Год выпуска мотора, наработка?
Компрессия по цилиндрам?
Какое масло и количество в смеси?
Бензин меняли?
Режим эксплуатации (троллинг, полный газ), приводящий к смерти свечки?
Соответствие свечи зажигания - двигателю - марка, зазор?
Карбюратор регулировали?
Какая лодка?
Фото свечей?
Автор:  roman 242 (176.110.238.---)
Дата:   11-10-20 06:15
2006,
Наработка - черт его знает... Не следил никогда... Но мотор в одних руках...
9 лет не эксплуатировался....
Свечи согласно мануалу....
Комрессию ещё не мерил, но собираюсь в свете этих событий
Масло ямолюб, 20 грамм на литр...
Бензин менял, но считаю что это не при чём... Так как , повторюсь, один цилиндр - идеально, другой нет....
Карбюратор регулировали, промывали, и не один раз, потом свечи на стенд, и там обнаружили проблему, что описал выше....
Лодка, считаю что не причём)))) ну а так, кастрюлька 4 метра
Троллингом не занимаюсь, полный газ часто, но в меру.... Длительные переходы в 2/3 газа хожу....
Фото сделаю
Дата:   11-10-20 09:44
Свечу убить не может ни одно электрооборудование механизма, просто в силу своей конструкции и того, что свеча - это просто искровой промежуток. Хотя - не совсем простой - промежуток должен быть качественным. Отсюда возникает вопрос поставщика.
И ещё один - каков внешний вид приговорённой свечи? И проводились ли с ней какие-нить манипуляции перед проверкой на стенде. Ведь, например, в том, что свеча покрыта нагаром - нет её вины.
Дата:   11-10-20 16:13
Манипуляции не проводились.... Когда начались прострелы на новых свечах, выкрутил, одна идеальная, кофейно-молочного цвета, а вторая, очень интересно, с одной стороны кофейно-молочная, а с другой- чёрная.... Как будто опять искра не в электрод била.... Но опять же.... Слабо верится, что три раза подряд попадались бракованные свечи и на одном и том же цилиндре....
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-10-20 16:23
Большая вероятность пришёл северный зверёк сальнику коленвала со стороны свечи, если это нижний цилиндр, или прокладке головки.
Дата:   11-10-20 17:21
Да, нижний.... Короче вскрывать надо...
Дата:   11-10-20 18:41
Или компрессию померить сначала? Должна же разница тогда быть по цилиндрам ?
Автор: Сергей 2 30 (---.spbmts.ru)
Дата:   12-10-20 00:20
Новые свечи на проверку, до постановки в мотор.
Автор: РиО (---.255.92-210.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-20 00:29
Джон Зайтцев прав. Проблема или в цилдиндре или коммутаторе.
Скорее убитая свеча выведет из строя коммутатор чем наоборот.
Свечи тут ни при чём. Копать комутатор или заменить с донора если с цилиндром всё в порядке.
Дата:   12-10-20 02:49
Понятно... Буду разбираться
Автор: Энди Крым (80.252.133.---)
Дата:   12-10-20 04:06
А у меня бак с крыши свалился и начал мотор свечи засирать, всё перепробовал, но закончилось разом после падения сумки с 2мя 4х литровыми канистра и масла Лукойл 2хт. А если мотор начинает подтраивать, достаточно йобнуть как следует по колпаку с левой стороны. Причём по колпаку АКБ. Видать надо иногда взбадривать электроны, а то ленивые и искру строить не хотят.
Дата:   12-10-20 04:10
А чо в комукакере может быть не так? Кондюк из под магнето зарядился, и в нужный момент его замкнули на пробой зазора свечи. Или есть или нет. Другое дело если под маховиком недобирает, или кондёр скока надо не накапливает.
Автор: Юрий Лукич (77.35.19.---)
Дата:   12-10-20 10:02
Если на свече нет видимых конструктивных дефектов-нужно определиться, что именно происходит. В смысле -пропадает искра или не работает(плохо работает) конкретный цилиндр. Мегазип говорит, что на этом моторе применена двойная бобина для производства искр.Если есть уверенность, что проблема всегда возникает именно в нижнем цилиндре, то для исключения вероятной неисправности в системе зажигания достаточно просто поменять местами колпачки на свечах.
Очень интересно, как именно вычисляется "больной" цилиндр-если по температуре свечи-это одно, если путем сдергивания свечного колпачка-это совсем другое. При втором "способе" внутри бобины вероятность пробоя изоляции приближается к 100% с увеличением числа таких "проверок". Такой пробой получается с "одной" стороны катушки и искра на "воздухе"вроде есть, а в моторе "уходит" на массу внутри бобины.
Поэтому на одном цилиндре мотор работает штатно, на втором-как сложатся "звезды". Проверки просты.Чудес в "железе" не бывает.
Дата:   12-10-20 13:58
Проверка сдергиванием не проводится.... По температуре, а потом уже визуально, ставим новую свечу и заработало как надо..... Понятно что чудес не бывает...... Но лучше когда просто что-то ломается ( а лучше конечно нет), чем мозгокрутство непонятное....
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   12-10-20 19:01
Настораживает фраза ТСа, что свеча засирается не полностью а частично, с одной стороны...я бы проверил сальник.
Дата:   12-10-20 19:37
roman 242 писал:
Что значит "выходит из строя", на выброс что ли? Может просто "отказывает"?
В другом цилиндре после этого нормально работает?
Автор: Serjic Samara (109.169.152.---)
Дата:   12-10-20 21:14
Spinner писал:
Такое бывает на 4т китайцах мотоблочных при перегреве.
Автор:  roman 242 (85.26.234.---)
Дата:   13-10-20 02:04
На выброс, в другом цилиндре не работает.
Дата:   13-10-20 02:06
Serjic Samara писал:
> Spinner писал:
То есть, хотите сказать, что перегрев? С водой перебоев не наблюдалось...
Дата:   13-10-20 02:14
Я только хочу сказать что наблюдал такое. С одной стороны свеча чёрная,с другой светлая.Был перегрев при этом.Как там у тебя на 2Т не знаю.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   13-10-20 03:31
roman 242 писал:
Я бы проверил работу этого цилиндра на предмет детонации. Возможно, из-за чрезмерного обеднения смеси. И вообще ревизию цпг сделал. Пуски на это время приостановить.
Дата:   13-10-20 05:20
Да всё уж... Откатался в этом сезоне похоже... Компрессию завтра пойду мерить, а там уже более картина ясна будет...
Дата:   14-10-20 03:37
Теперь в двойне ничего не понятно... Компрессию померили, 10,8 верхний, 10,2 нижний... Считаю что это не разница.... Куда дальше рыть?
Автор: Акур75 (---.83.234.64.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-10-20 09:42
Не знаю как на конкретно Вашем моторе , но на некоторых есть патрубок с клапаном. С наружи блока , от нижнего к верхнему " полукартеру". Излишки смеси перегоняет в верхний цилиндр. Клапан там работает в одну сторону , в верх. Может на Вашем моторе есть такой , и не исправен? Или воздух по этому шланчику подсасывает, вот цвет свечи ? Это версия , может сальник исправен , шланг проще посмотреть.
Дата:   14-10-20 13:30
Сделай фото свечей.
Дата:   14-10-20 14:54
roman 242 писал:
Я сильно извиняюсь за назойливость, но не смог увидеть текста ответа на мой предыдущий пост о перемене мест подключения свечных колпачков. Все-таки, проблема в конкретно нижнем цилиндре или там просто "свеча холоднее"? Цилиндр не работает потому что искры нет ? Допустить, что искра пропадает именно на этом бронепроводе(а не на конкретной свече)-можно? Будет ли так же "убивать" нижнюю свечу бронепровод первого цилиндра?
Что бы что то "рыть", нужно соблюсти определенную последовательность-очень трудно "выкопать яму" а потом сходить за лопатой...
Дата:   14-10-20 17:29
Led писал:
> Сделай фото свечей.
Вчера уже подумал, надо сфотографировать... Сделаю
Дата:   14-10-20 17:30
Акур75 писал:
> посмотреть.
Так, на вскидку не припомню там шланга... Но посмотрю повнимательнее..
Дата:   14-10-20 17:34
Юрий Лукич писал:
> roman 242 писал:
Вчера на снятых свечах проверяли искру... Верхний - искра сильнее, поменяли местами свечи, нижний - искра сильнее... Как бы проблема в свече... НО... Какова вероятность моего везения, что мне три раза попались бракованные свечи и все на Нижнем цилиндре.... ))) Фото вот вчера не додумался сделать.... Сделаю
Автор: Nick_gorn (31.173.101.---)
Дата:   14-10-20 18:22
Если свечи брал в одном лабазе из одной кучи, то вероятность очень высокая.
Дата:   14-10-20 18:28
roman 242 писал:
Блин, что ж я "донести" никак не могу-не свечи местами поменять, а свечные колпачки-выводы бронепровода, попробовать колпачек(вместе с бронепроводом, не выдергивая его из бобины) верхней свечи включить в нижний цилиндр а нижний колпачек-на верхний цилиндр. Такая простая "операция" позволит локализовать проблему или в зажигании, или в " железе"...
Дата:   14-10-20 22:50
Да , на сузуки нет такого шланга с клапаном. Извиняюсь.
А свеча , пока работала , не залита была ? Типа заливает на нижнем цилиндре. Что вообще может убить свечу , увилечение сопротивления между электродами ? Из за чего может увиличится сопротивление ? Состав смеси в этом цилиндре не в норме , чёрный нагар от воздуха бывает ? Это так , к анализу неисправности.
Раскидывать двигатель для посмотреть , считаю не целесообразным. Как вариант , лепестковые клапана . Может на нижний больше зазор образовался. Всё проще , чем сразу половинить.
Дата:   14-10-20 23:12
Я понял Вас))) с первого раза... Лодка уже в гараже... Сейчас если только в бочке заводить, но лучше это всё на выезде делать, когда проблема снова проявится.... Обязательно попробую так....
А то, что я выше написал, хотел сказать, что искра не меняется от перестановки проводов, слабая искра только на одной свече.... Видно невооруженным глазом... Т. Е. Проблема как бы в свече.... Но не три же раза подряд и на одном цилиндре...
Дата:   14-10-20 23:14
Акур75 писал:
> сразу половинить.
После замера компрессии у меня вообще никакого желания его вскрывать нету.... Но проблема есть. Завтра доеду, фото свечей сделаю...
Автор: Serjic Samara (88.200.137.---)
Дата:   14-10-20 23:37
Ну если ВВ провода меняешь местами,а проблема всё равно в нижнем цилиндре,значит свечи и зажигание не причём.Проблема в самом двигателе.
Дата:   15-10-20 00:40
Так в том и дело,что пока только свечи в разные колпачки втыкались, поэтому картинка не вырисовывается....Ждемс...
Дата:   15-10-20 02:04
Мотор двухтактный, компрессометром плохой сальник не вычислишь.
Дата:   15-10-20 03:17
Nick_gorn писал:
В том то и дело, что не с одной кучи... Сначала через друга заказал ( запчастями занимается), потом у официалов местных...
Дата:   15-10-20 19:44
Свеча верхнего цилиндра
Свеча Нижнего цилиндра
Дата:   15-10-20 19:46
И похоже сняли задачу.... Только сейчас увидел этот подтëк... Похоже прокладке хана....
Дата:   15-10-20 22:29
На фото изолятор практически не видно.
Автор:  roman 242 (85.26.233.---)
Дата:   15-10-20 23:57
Я конечно не с компьютера.... С телефона экран увеличиваю, Всё видно.... Видно что полизолятора бежевого цвета, а половина чёрная и с наростом небольшим
Дата:   16-10-20 00:15
На телефоне у тебя может и видно,а здесь нет.
Вот сейчас сделал фото с телефона.Разницу видишь?
Не стесняйся,подноси по ближе телефон к свече.
Дата:   16-10-20 00:23
А так?
Дата:   16-10-20 01:04
roman 242 писал:
> А так?
А в чём состоит отказ свечи? Изолятор на месте, электроды вроде тоже не отломаны. Трещин на фарфоре нет? Вроде не видно, почему она не должна работать.
Дата:   16-10-20 01:05
Так уже лучше:))
Видно что нагар ошмётками слева. Вот по этой дорожке наверно и пробивает свечу.Попробуй масло марку для начала смени.
Дата:   16-10-20 01:13
> Так уже лучше:))
!!! И еще можно на нижний цилиндр свечку калильным числом на единичку меньше поставить...
Дата:   16-10-20 01:27
Да думаю уже крышку цилиндров открыть, да прокладку поменять.... Раз наружу есть подтеки, не исключено, что в цилиндр может попадать... В малом количестве воду не заметишь.... И она просто будет испаряться. Хотя звонил к официально, они говорят, что так, через одного текут.... Но как по мне, так это не очень хорошо... Но в чудеса я не верю
Дата:   16-10-20 01:28
arkie писал:
> roman 242 писал:
> > А так?
Эта пока работает.... Та, что отказала, в недрах помойки уже давно...
Автор: @leksei  (---.bbn07-244.lipetsk.ru)
Дата:   16-10-20 01:33
Я мож дурак, но так и не понял суть отказа свечи. Что с ней происходит?
Дата:   16-10-20 01:48
Перестает работать.... Нет искры... Меняю свечку и всё ОК... Поехали, но не долго... Часов 15 и по новой... Отказ, замена, едем и улыбаемся, но опять не долго.... И так три раза подряд на Нижнем цилиндре...
Дата:   16-10-20 02:11
Дык чё с ней происходит то? Нет искры - это следствие, а причина отказа какая? Чё со свечкой делатся?
Дата:   16-10-20 02:24
Это я и пытаюсь выяснить...
Дата:   16-10-20 02:47
А не прокаливал?
Автор: nikka (5.59.12.---)
Дата:   16-10-20 03:12
Да свеча причем,причем масло?Сними головку,поймешь!
Дата:   16-10-20 03:35
"""Хотя звонил к официально, они говорят, что так, через одного текут....
Ну так это самая распространённая отмазка,её не надо серьёзно воспринимать.
У "специалистов" по ремонту бытовой техники немного другое,когда не понимают суть проблемы или лень заниматься говорят надо новую технику покупать,т.к. ремонт дорогой.
Дата:   16-10-20 03:37
Да нахрен мне головка. Мне интересно по какой причине свеча перестаёт работать , что с ней происходит?
Дата:   16-10-20 04:51
Следов воды не видно.
Уменьшить калильное число на нижний цилиндр - хорошее предложение.
А вообще то свечи по калильному числу соответствуют мануалу?
Сузуки очень не любят когда свечи горячее пихают.
Автор: юлл (питер) (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   16-10-20 05:52
Может всё-таки масло? На Ямалюб же у многих нарекания были...
Дата:   17-10-20 17:37
Свечи как мануалу
Дата:   17-10-20 17:39
Первый раз, когда такая фигня случилась, прокаливал. Потом нет.
Дата:   17-10-20 17:41
Владимир 59 писал:
Это тогда что?
Дата:   17-10-20 17:45
Вопрос тогда следующего характера. Кто нибудь подскажет порядок и момент затяжки болтов крышки цилиндров на этот мотор?
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   17-10-20 17:56
Надо отказавшую свечу не выбрасывать, а прокалить и почистить. Если будет работать, то либо понизить калильность, либо масло поменять. Это для начала. Самые недорогие и простые действия.
А вот если НЕ поможет чистка и прокаливание, то на новых свечах поменять провода от катушек и ждать какую вырубит. Думаю, всё-равно нижнюю.
Дата:   17-10-20 18:21
Андрей23 писал:
Да не помогает чистка и прокаливание.... Она умирает Насовсем)))). Судя по силе искры, дело не в проводах.... Сниму крышку, момент затяжки только надо найти
Дата:   17-10-20 18:25
Может катушку поменять. Ну не может свеча так вот наглухо издохнуть.
Дата:   17-10-20 19:43
Давайте тогда подумаем.... Допустим, что вода в цилиндр попадает, в малом объеме, испаряется при воспламенении, ( если в очень малом объеме, то так и будет, техникой немного увлекаюсь, знаю, что в советские времена делали подачу воды в карбюратор в очень маленькой дозе, двигатель лучше тащил, в основном гонщики такой ерундой занимались), то как вода и пар влияют на свечу? Понятно, на один, два заезда свечей хватит.... А дальше? Я просто не углублялся в эту тему с подачей воды.... И соответственно всех ньюансов не знаю... Но что будет со свечами?
Дата:   17-10-20 21:11
roman 242 писал:
Тут раз сто спросили, "КАК?" умирает? Изолятор лопнул, электрод отпал? Что с ней случилось?
Провода не при чём, катушку проверить нужно, просто поменяй колпачки местами, ничего не разбирая. Колпачёк с бронепроводом от верхнего цилиндра одень на нижний и наоборот, от катушки не отсоединяй! И посмотри какую свечку выбъет. Если нижнюю, то электрика не при чём.
Дата:   17-10-20 21:27
Ано и провода менять - нижний новый ставить пробовать.
Дата:   18-10-20 01:11
Андрей23 писал:
> roman 242 писал:
> силе
> случилось?
Я не знаю как ещё сказать..... НЕТ ИСКРЫ.... От куда я знаю что там с ней происходит..... Изолятор целый, электрод тоже.... Зазор в норме...
Дата:   18-10-20 01:34
А новую ставишь и сразу же искра есть?
Дата:   18-10-20 02:26
Тебе же спец говорит. Поставь свечу более холодную. Ну а потом можно о чём то думать.
Дата:   18-10-20 02:40
Тогда уж более горячую
Дата:   18-10-20 02:43
Дата:   18-10-20 02:54
Да, да, да.
Дата:   18-10-20 03:20
Да.... Потом начинает простреливать иногда, в основном после недолгих холостых.... Наиоборотах как бы просирается, а потом просто, заводишь на двух, чуть прогрел, поехал, добавляешь газу и бац, один горшок работает, другой нет... Свечу меняю, сразу полетел....
Дата:   18-10-20 03:59
Мля........может сглазили 😨
Дата:   18-10-20 07:04
🤣🤣🤣🤣Может.... Я тоже про это подумал.... На эту тему история есть.... Первый раз я также подумал.. 😂😂😂. Но, по ходу, нет
Дата:   18-10-20 11:06
Давай я последний раз, пятый(!) в этой теме порекомендую взять новые свечи и , вкрутив их в мотор поменять местами высоковольтные провода от бобины.Тот вывод(колпачек), что был на верхнем цилиндре-одеть на нижнюю свечу.Тот, что был внизу-на верхнюю.Пока льда на воде нету-попробовать прокатиться. По результату-сделать вывод без гадания на сотню постов в теме...Простые же действия, гораздо проще определения момента затяжки болтов и определения химического состава сплава гребного винта...
Автор: Serjic Samara (80.234.66.---)
Дата:   18-10-20 14:12
Так он вроде это проделал?Если нет,то действительно смысла нет в писанине.
Вспомнил что так умирали свечи давно у соседа когда он ездил на вихре с отработкой для экономии.
Автор: Лентяй (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-10-20 23:02
Попробуй снять ГБЦ и осмотреть внимательно прокладку. Ну а диагностику и поиск неисправностей надо проводить без нервов, поэтапно.
Автор:  roman 242 (83.149.19.---)
Дата:   20-10-20 01:41
Лентяй писал:
Тоже в сторону прокладки склоняюсь. Эндоскопом ещё хочу во внутрь посмотреть, времени сейчас мало свободного...
Да я и не нервничаю)))) 14 лет мотору, что тут нервничать.... Найдём потихоньку... Зима длинная
Автор: РиО (---.255.92-152.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-10-20 02:02
А Марка свечей какая хоть ?
Дата:   20-10-20 03:20
Если вода в цилиндре, свечка будет чистая. Возможно выход катушки пробивает, тот который на нижний ставишь, вот свеча и накрывается
Дата:   20-10-20 04:44
Сергей 2 30 писал:
Ну... По плану сопротивление померить на катушке и по проводам.... А там уже видно будет... Прокладка всё равно не нравится, то что наружу подтеки есть... Раньше не было такого...
Дата:   20-10-20 04:49
NGK B(R) 7HS-10 . То что под капотом написано, те и ставлю
Автор: РиО (---.255.92-208.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-10-20 05:25
Слишком много слов. Меняй прокладку гбц.
Поршень нижнего цилиндра размочи ацетоном и зачисти круглой пластиковой щёткой
Чтоб блестел. Железным даже не прикосайся. Низзя царапать поршень.Когда почистишь посмотри внимательно возможно есть трещина на поршне.Возможно только прокладка прогорела.
Автор: Энди Крым (31.173.83.---)
Дата:   21-10-20 21:01
Не слушайте Лукича! Сразу меняйте подшипники на коленвале! И поршни поменяйте местами и обязательно пдуйте в выхлопную и пару раз пните колесо соседней машины!
Ремонтники блин!
Дата:   22-10-20 01:53
Я и стекло уже протирал, не помогает....
А вообще, обратился с проблемой, в надежде, что кто-то сталкивался, т. е. У кого-то была такая проблема.... по ходу ни у кого....
Энди Крым писал:
> машины!
> Ремонтники блин!
Предложи.... Постебаться и я мастер....
Автор: Энди Крым (176.59.37.---)
Дата:   22-10-20 03:11
Предлагать? А зачем? Воздух посотрясать?
Тебе Лукич начал помогать, попросил простейшего, поменять колпачки местами с рабочими свечами и хорошо пройтись, а после описать результат.
Ты откуда? Я в Москве, мог бы посмотреть.
Дата:   22-10-20 03:31
Я же сказал, что дело не в катушке.... Какая разница, по искре я посмотрел или на воде местами поменял.... Не в этом дело.... Первый раз когда свеча накрылась, так и делал.... Ничего не поменялось.... Я с Чебоксар...
Сейчас есть одно предложение, от официалов местных, по мне так, как вариант, сделать опресовку не снимая крышки цилиндров... А там уже видно будет, держит или нет... Если нет, то смотреть прокладку.
Дата:   22-10-20 13:26
Если катуха двуискровая, напруга летит с одного провода на другой через корпус. Искры сразу на двух свечах. Одна искра лучше не может быть от слова никогда. Следовательно ищем утечку по дороге от катухи до свечи. Как вариант на одном канале всё ровно, а на другом, что совершенно не может быть, две искры в паралель, одна на свече и паралельно утечка на колпачке и высоковольтном проводе. В это я никогда не поверю, хотя логику не пропьёшь. Вот Лукич и спрашивает, а с поменяными колпаками свеча так же умирает? Именно до умирания свечи надо катать. Что касаемо воды, то свечу вода чистит. Если меж верхним и нижним цилиндром дыра в лабиринте и смесь заливает нижний, то более горячая свечка спасёт от нагарообразования. Не верю, чтоб головка была бракованной и сильнее охлаждала нижнюю свечу. Предположим, что карб богатит. Для верхней нормально, а нижняя захлёбывается. Но один фиг надо сперва умертвить свечу с поменяными проводами, дабы одно исключить напрочь. Дырка в поршне будет влиять лишь на холостых, далее скорости увеличиваются и через дырку ничего не успеет пробежать. Прокладка может давать нагар только у 4х тактника если всрылся масляный канал. Однако опытом ни один официал с Лукичём не сравнится. Есть например один мужичёк в НАМИ, если официалы садятся в лужу, а сделать мотор надо до зареза, то идут к нему и он делает любой. Лукич ас в лодочных моторах, а официалы малышня в коротких штанишках.
Дата:   22-10-20 17:21
Привод бензонасоса какой? Вакумный? Если да- то с какого цилиндра вакумм берется. С этой стороны на проблеиу никто не смотрел? Может подсос бензина в нижний цилиндр идет по бензонасосу?
Дата:   22-10-20 17:38
Энди Крым писал:
На практике внутри катушки один конец может пробивать.
Народ у нас как правило на выкрученной свече искру проверяет. А надо на воздухе искровой промежуток в 10 ММ выставлять при проверке искры.
Автор: Sterx (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   22-10-20 19:52
В сузуки 9.9-15 проворачивает цапфы коленвала, соотвественно момент искрообразования на одном цилиндре уходит, и свечи могут дохнуть из-за этого
Автор: Nick_gorn (178.176.112.---)
Дата:   22-10-20 20:38
А разве может при одноканальном зажигании на одной ВВ-катушке для обоих цилиндров только на одном момент искрообразования уйти?!
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   22-10-20 22:51
"""Если катуха двуискровая, напруга летит с одного провода на другой через корпус. Искры сразу на двух свечах. Одна искра лучше не может быть от слова никогда.
Ещё как может.Представь что один выход под ВВ провод пробивает на массу.Искры либо совсем не будет,либо слабая,либо через раз.В этом случае смесь сгорает не полностью,свеча не успевает самоочищаться.
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата:   22-10-20 23:37
Ты представляешь какой будет дисбаланс?
Sterx писал:
Автор: Энди Крым (89.208.214.---)
Дата:   22-10-20 23:45
> никогда.
Для этого Юрий Лукич и просил умереть свечу с поменяными колпачками.
Дата:   22-10-20 23:58
В старо давние времена подготовили Нептун в бочке к рыбалке. На лодке дёргал я и не ехал шибко. На заведенном начал проверку проводов, дотронулся до винта на фишке при заведённом моторе и чуть из лодки не вылетел. Мотор ожил. Я к тому, что гуляющая искра мотор переколбашивает, это заметно как и вибрацию от про ворота цапф. Тут либо заливает цилиндр по некой причине, либо есть паразитный потребитель, включающий я в работу при достижении нарастания разряда определённой величины и крадущий энергию искры.
Хотя просто взять погонять катуху с проводами, это лучший вариант.
Дата:   23-10-20 00:42
Насчет бензонасоса на этом моторе просветите плз.
Может из-за него бензин теоретически в нижний цилиндр подсасываться при прохудившейся мембране?
Дата:   23-10-20 00:59
zev писал:
Мотор не будет работать вообще.
Дата:   23-10-20 03:03
arkie писал:
> zev писал:
Ну это если мембрана в хлам порвется. А если по чуть-чуть подпропускает?
Еще вариант- лепесток клапана на впуске верхнего цилиндра неплотно прилегает. Часть смеси туда-сюда гуляет через карбюратор и переобогащается. И. как раз нижним цилиндром и подхватится. Судя по свече в нижнем цилиндре происходит переобогащение смеси. Надо искать причину. .Может у карбюратора периодически игла подзападает, и топлива как раз побольше в нижний цилиндр попадать будет.
Дата:   23-10-20 03:30
Братья маслопупы! Дык с благословения Лукича, сподвигнем топикстартера на проведение испытания! А далее всю механику перетряхнём в шесть сёк.
Ну, как вариант, из 2х свечей сделать искроразрядники и увеличивая постепенно зазоры определить, что человек утверждает визуально, мол одна искра слабее. Если оба канала дадут пробой 10-12 мм, то можно забыть про электронику, искры в норме.
Дата:   23-10-20 03:37
zev писал:
> arkie писал:
> > zev писал:
Соглашусь, может подсопливливать насос.
Дата:   23-10-20 03:51
zev писал:
Ничего не в хлам. Минимальной дырки достаточно. Проходили уже.
Автор:  roman 242 (85.26.232.---)
Дата:   23-10-20 04:09
Энди Крым писал:
Ну значит будем опыты в бочке ставить.... На воде уже совсем грустно по погоде....
Автор: Энди Крым (213.219.227.---)
Дата:   23-10-20 04:59
Меня напрягает сообщение, что мотор сперва начал стрелять. Надо сюда подумать. А куда в выхлоп или карбюратор?
Автор: @leksei  (---.bbn07-136.lipetsk.ru)
Дата:   23-10-20 06:19
Похоже в висок.
Дата:   23-10-20 16:45
Прострел, я имею ввиду, что так свечка начинает умирать... Пропадание искры.... Ну как на машине к примеру... Троит, троит, раз и просрется, ровно начинает работать.... Так и тут.... По порядку... Стоишь на точке, надо переехать, завёл, чуть прогрел пока якорь снимаешь, поехали, газу добавляешь, начинает троить ( однирить) , и в какой то момент просирается и нормально, на двух..... Встал на точку.... Стоим минут 40, переезжаем, завожу, работает на двух, как ехать, газу добавляю и резко, уже без всяких прострелов, остается один цилиндр.... И так было 3 раза.... Заводится на двух, при добавлении газа пропадает искра на Нижнем цилиндре и только после замены свечи всё приходит в норму....
Дата:   23-10-20 17:11
Во блин! Я завис.! Мыслей ноль, мож появятся.
Дата:   23-10-20 17:36
Походу заливает. Искрообразование должно бы улучшаться, при увеличении оборотов. Да и другие, мелкие негативные факторы, обычно нивелируются на полной дырке.
Автор: Serjic Samara (31.13.144.---)
Дата:   23-10-20 18:22
У тебя все передвижения на холодном моторе.
А если ехать минут 20-30 на полном газу тоже свечки умирают или только когда такие вот передвижения мелкие?
Дата:   23-10-20 19:36
Нет.... Не все передвижения на холодном.... Завёл, прогрел, минут 30-40 иду, газ выше среднего иногда полный...
