 Московское время 12:07:32
 Владивостокское время 19:07:32
 Посоветуйте жесткий корпус под нерегистрат
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-10-20 18:37
Сломал себе мозг. Хочу собрать нерегистрируемый комплект для рыбалки на спиннинг и троллингом, и не могу выбрать. Мои хотелки: длина около 420, остойчивая в статике, достаточно мореходная, легкая, вес желательно до 150 кг, меньше - лучше, высокий транец (510). Управление дистанционное, консоль не обязательна, поставлю рулевую стойку из трубы, но компановка должна быть соответствующей. Желательно из европейской части Росси, чтобы доставка не разорила, и хочу перед заказом посмотреть в Москве или недалеко от Москвы. Кто что может посоветовать, я запутался.
 Re: Посоветуйте жесткий корпус под нерегистрат
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   10-10-20 19:13
Не ломай себе мозг. Сдай на права, по сравнению с авто это совсем несложно и возьми нормальную лодку, все равно рано или поздно к этому придёшь.
Дата:   10-10-20 19:21
Увы, не приду. Права у меня есть, как и лодка с 50 силами. Я ее никак на берег вытащить при непогоде не могу.
Автор: Ikfa (85.26.235.---)
Дата:   10-10-20 19:22
Выбирай.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   10-10-20 19:23
Что то мне кажется что 420+/-(а скорее минус) остойчивая, то есть достаточно широкая и с малой кильватостью и транец л при весе <150 это сплошные противоречия при нормальном наборе даже без консоли.
Вельбот 42 при длине чуть за метр уже 143 по документам. А он не сказать чтоб широкий.
Может виндбот эво400? Он шире, но вот тренец л это вопрос, и два узких рундука по бортам для многих минус нежели плюс. А 4.2эво без рундуков и еще шире пройдет под нерегистрат только с я9.9/15 со скрипом
Новая волжанка? Средний рундук для меня например делает ее не интересной в принципе.
При таком выборе я б наверно посмотрел в сторону вельбота 42 и колхозил за зиму свои хотелки в виде консоли и прочего. По л транцу проще позвонить в вельбот и спросить Романа, думаю что он подскажет выполним транец л или нет и только колхозить подьем. Но с Романом можно договориться как мне кажется по исполнению л транца на заказ если это физически возможно.
Дата:   10-10-20 19:44
Уточню. Нерегистрат - это мотор, раздушенный до 20 сил. Или дефорсированный :).
Эво 420, хоть и тяжеловат, мне нравится, но не ясно, где сидеть, если поставить рулевую стойку. В корме все сделано красиво, но четко под румпель. Постараюсь его посмотреть глазами и руками.
У вельбота меня смущает форма кормы, не знаю, зачем такая. И транец поднимать трудно, и излучатель эхолота ставить проблематично. Да и узковата, боюсь, стоя кидать будет неудобно.
Автор: ПалМихалыч (95.67.244.---)
Дата:   10-10-20 20:11
Толстый писал:
Скажите пожалуйста, понять не могу, если вы 50 сил+ лодка на берег поднять не можете в непогоду, то чем будет отличатся 20 сил + лодка?
Автор: Капитан Нёма (178.67.196.---)
Дата:   10-10-20 20:22
Квинтрэкс 390-420 посмотри
Весом. Моя лодка сейчас с мотором весит около 500 кг. С легкой планирую уложиться в 230 - 250. Ее, при помощи простых приспособлений, я смогу вытаскивать на берег и спускать на воду.
Дата:   10-10-20 20:38
Если права есть зачем лодка- нерегистрат?
Дата:   10-10-20 20:41
Толстый писал:
Нормально кидать стоя на вельботе. Трансдьюсер там тоже нормально встает. Как раз на редан не попадает. Срыва показаний на скорости нет.
На вельботе другие минусы. Неудобный выход почистить винт от травы если нет кормовых площадок, ну типа кринолины))), но и на них выход эквилибристический. На новых в42 чуть удобнее но не принципиально.
Блоки плавучести из шарикового, или менять или пытаться договариваться на этапе изготовления.
При одиночной ловле/ходе топливный бак надо в носовой рундук ставить.
С я9.9/15 скорость вдвоем на 10 винте при оборотах 5500-5700 32-33 кмч по спокойной воде. В одного на 11 винте 35-37 гдето.
Но 9.9/15 ему маловато немного. 18-20 самое то
slon писал:
Это не связанные между собой вещи. Нерегистрат и права.
Нерегистрируемый и регистрируемый комплекты они просто разные, их нельзя сравнивать.
Дата:   10-10-20 21:22
Квинтрекс 390 Дарт Лонг - лодка интересная, и компановка нравится. Непривычное днище, непонятно, как она будет вести себя при небольшой волне. И не нравится, как пайолы сделаны, грязь и песок будут постоянно внутрь проваливаться, убирать трудно.
Дата:   10-10-20 21:45
Не лежит душа к вельботу. Понимаю, что лодка хорошая, крепкая, доведенная до ума, но внешне не нравится. Может от того, что абсолютно практичная.
Slon, мне совсем не интересно тратить время и нервы на бессмысленное для меня общение с ГИМСом. Надоели они.
Дата:   10-10-20 22:05
Толстый писал:
> трудно.
Поищи на ютуб канале у Зверева, он насколько помню квинтрекс этот с камерой вдоль и поперек снял, и не один раз
Может на этих видео найдешь что т новое о квинтрексе
Дата:   10-10-20 22:13
Спасибо, посмотрю.
Дата:   10-10-20 22:47
Жалко, но квинтрекс придется вычеркнуть. Валкий в статике, со спиннингом будет неудобно.
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-10-20 23:04
А что, Аллюр уже не выпускают?
Дата:   10-10-20 23:06
Аллюр у меня был, очень хорошая лодка, крепкая. Соответственно, тяжелая. Видимо, закажу 4.2 Эво.
Автор: РиО (---.255.92-229.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-20 23:12
Толстый
Обь-3 + ямаха 9.9(20)
Если речь о консоли я правильно понял что нужна компоновка в стиле лодка-фиш ?
Можно всё вырезать.
Толстый а зачем тебе высокий транец и что означает мореходность ? Ты вот прям по морям собрался чтоли в шторм и в волну ?
На нерегистрате в море не камильфо.....как правило печально заканчивается...
Дата:   10-10-20 23:19
Толстый писал:
> закажу 4.2 Эво.
Да я помню, и у меня 2К был. Просто помню, что Аллюр 40 на сайте обозначен был весом 140 кг, но это самый первый.
Дата:   10-10-20 23:22
РиО, дюральку в нормальном состоянии не найти, они свое отживают. Да и полностью переделывать старую лодку уже не хочу, наигрался в свое время. Мороки много, результат не всегда радует.
Высокий транец нужен потому, что есть хороший мотор с ногой L. Мореходность нужна хорошая для этого размера. Хожу по Онеге, в сильный ветер сижу на берегу, но иногда шквал налетает быстро. Так что совсем утлые корытца не годятся. Да и рыба, почему-то, при волне лучше ловится.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   10-10-20 23:25
Если рулевой на задней банке, то вот такая откидывающаяся назад "консоль" может заинтересует.
Дата:   10-10-20 23:26
Дата:   10-10-20 23:28
Понятно. Тогда конечно новодел. В прошлом году товарищ купил Обяшку 3 почти новую вот она и не выходит у меня из головы )) Сам бы такую купил )))
Может стоит смотреть в сторону РиБов ? Ну или кастрюля но с внешними ПВХ-баллонами ?!!
Удачи тебе Толстый с выбором.
Дата:   10-10-20 23:40
Не, Аллюр тяжелый, тем более, после того, как обрастет моими хотелками. Павловича я хорошо знаю, он все делает на совесть, из толстого люминя. Для профессионального использования я бы его лодку взял. А так, для баловства, хочется
легче и комфортнее.
Дата:   10-10-20 23:47
Спасибо, РиО, похоже выбрал.
Рибы, все таки, приятнее под мощными моторами, по волнам скакать. Да и вес у них, как правило, серьезный, нагрузки то большие. Для спокойной рыбалки важнее просторный кокпит.
Андрей Б, консоль интересная, но мне откидывающаяся не нужна. Да и есть у меня, со старой лодки.
Дата:   11-10-20 00:55
А ты молодец, Толстый.
Автор: serb (---.89.139.5.donpac.ru)
Дата:   11-10-20 02:22
Ссылка. Но стОит дорого.
Дата:   11-10-20 02:44
О! Вот оно, если только можно купить. И вес минимальный, и всё на месте.
Дата:   11-10-20 02:59
Да. То, что надо. Видел такую на воде. Думаю, купить можно. Они не одни торгуют, есть еще магазины.
Автор: Сергей 2 30 (---.spbmts.ru)
Дата:   11-10-20 03:42
А пластик? Нет?
Автор: Сергеев (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-10-20 03:49
Только вроде теперь надо уложиться в 200 кг, с баком, якорем и прочими элементами. И корпус нерегистрата начинает стремится к 120 кг.
Дата:   11-10-20 03:54
Автор: Сергеев (---- сказочник....
Дата:   11-10-20 04:08
Не факт.
Дата:   11-10-20 04:09
Продолжение.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   11-10-20 04:35
Толстый.
Напряги память.
Что делал Фантомас из Матяжевских " заготовок"( толь Д4, толь Д3 - мой склероз точно не помнит)
Да и самолично Матяжевские пыталки своих Д4 под мелкомоторами...
От тех результатов даж сам Володимер Геннадиевич охренел малость :-))( судя по отчетам тута)
Короче.
В поиск НАХ.
По Мотолодке.
По тегам Фантомас и Матяж.
Дата:   11-10-20 05:12
Автор: Сергеев --- Это письмо у меня распечатано, вожу с собой. Летом 2 раза гимс тормозил.
- Мотор какой?
- 9.9
- Жилет одет... Досвиданья.
А тормозили потому, что мой Легант большой! И возникал вопрос....
Дата:   11-10-20 05:51
Если письмо у Вас есть, и Вы его читали, тогда почему "сказочник"?
Дата:   11-10-20 15:19
Федот, я помню. Но Фантомас умер, и в ученики сейчас к нему не попасть. Сам я так не сделаю. То есть сделаю, но тяжёлую и плохую лодку. Увы....Тут нужны и руки, и голова с образованием, которого у меня нет.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-20 15:35
Советую -Ссылка..
Дата:   11-10-20 15:46
Григорьевич, это вряд-ли ТЗ соответствует. И компанока не та.
Дата:   11-10-20 17:22
Автор: Толстый --- Легант 400 под твои хотелки :))
Автор: 115кило (---.155.roitl.com)
Дата:   11-10-20 19:57
Может это подойдёт?С криналинами остойчива будет.По высоте транца наверно можно договорится будет под 510 Ссылка.
Дата:   11-10-20 20:01
это 50 на 50,всё будет зависеть от того как сварят корпус.Здесь тоже про транец спросить надо
Дата:   11-10-20 20:08
Легант под мотор помощнее, двадцатки ему явно мало будет. Опять-таки, вес на сайте и в реальности у пластиковых лодок не всегда совпадает. Хотя, лодка симпатичная.
Fishboat - явно вариации на тему вельбота, только кринолины приварили. Хорошая хозяйственная лодка. Не нравится, особенно, как почитал про Линдер. Или про Виндбот 42 ЭВО. Хотя это очень разные лодки.
Дата:   11-10-20 20:25
Бестер нравится, размерения приятные, только тяжеловат. 180 кг только корпус, без всего. Пайолы, крышки люков еще веса добавят, за 200 улечу. Видимо, при сварке из ровных листов такой вес неизбежен.
Дата:   11-10-20 20:32
Ну тогда диану 3-02 с булями.С булями думаю остойчива будет и всего вроде +12 к цене
Автор: крутоярский0474 (217.107.106.---)
Дата:   11-10-20 20:50
Толстый писал:
Так если требуется "около 4.20" то подходит 390-й Ссылка.
Дата:   11-10-20 21:56
Диана у меня есть, правда 3-01. Хорошая лодка. Хочу другую, чисто для рыбалки.
Бестер на картинках нравится, хотя и этот тяжеловат. Но они все сделаны под низкий транец. Даже если сделают высокий, он не впишется, будет колхоз. Рецесс станет глубоким, место пропадет....сам наращивал, вынужденное решение.
Да и я уже на Линдер запал.
Дата:   11-10-20 22:08
Легант под мотор помощнее, двадцатки ему явно мало будет"""
Летать собрался? :)) вдвоём за 40... s df9.9bl ( манипуляции сделаны)Толстый писал:
Дата:   11-10-20 22:28
Сергей, ты её взвешивал? Я свои взвешиваю, и понимаю, почему на берег вытащить не могу. Особенно добавляет вес мой колхоз, а без него не получается :((
Дата:   11-10-20 22:39
Тогда надувнуху :))))
Автор: РиО (---.255.92-210.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-20 23:52
Сергеев писал:
> Не факт.
Сергеев действительно не факт. При всём моём уважении к тебе и остальным как к коллегам по диагнозу и интересам могу очень уверенно сказать что и ты и этот Тарасов можете этой бумажкой подтереться как не имеющей юридической силы.
Ни в первоисточнике ФЗ36 ни в одном из действующих кодексов КВВТ и КТМ не прописано что окончательную точку в законе поставит не сам закон а какой-то дебил Тарасов - представляешь ?
Этому Тарасову бы взять да и родить письмо с указанием следовать БУКВЕ ЗАКОНА а не сочинять свои личные опусы и глупые рассказки))))))
В законах чётко прописано суда массой до 200кг включительно при условии использования моторов до 8 кВт включительно. А про куеплётов тарасовых и крючегов нет ни слова. Поэтому ихние бумажке это туалетная бумага.
Почему на эмоциях ? Да потому что достали эти клоуны
То два года с 2012 по 2014 замминистра крючег усирался доказывать что нерегистратам нужны права потом укакался и угомонился, потом долгое время всей стране навязывали мифический вес мотора и вместе незаконными математическими действиями делили умножали прибавляли и вот теперь снова слагают. Если что в законах о математике ни слова НЕТ !!!!!
Есть только две необятные и неслагаемые цифры. В килограммах и киловатах.
Закон следует читать и трактовать так как в нём написано следуя канонам юрисприденции а не как захотелось тарасенкам )))
Автор: Толстый (---.245.120.176.lofisnet.ru)
Дата:   12-10-20 01:20
Воистину! Их дело не складывать и умножать, а отнимать и делить:))
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата:   12-10-20 02:06
Толстый писал:
> Сломал себе мозг.
- Бесполнзняк, нет таких лодок.
Единственно - можно напрячь сварить из ПНД лодку ~ 4, ...м . С обводами автобота в классической компоновке. Кажется свиммер название - здесь тема есть.
Дата:   12-10-20 03:01
я тут приглядываюсь к сварочному ПНД,60 штукарей стоит.Хочется научится им варить,но цена пока останавливает.Но наверно к весне ближе всё равно куплю и буду учится
Дата:   12-10-20 03:14
115кило писал:
> всё равно куплю и
> буду учится
- Давай ! Пластик - осмос, истирание, вонь. Металл - холод, коррозия, шум.
Выход один ......
Автор: denis72 (87.255.235.---)
Дата:   12-10-20 20:39
Посмотри в сторону Терхи 400с. Если на водохранилища не выползать в волну, то самое оно.
Дата:   13-10-20 01:43
Друзья, всем огромное спасибо, особенно SERBу. Заказал, через неделю обещают привезти.
Автор: Матяж Владимир (---.99.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   13-10-20 05:07
> Толстый.
> Напряги память.
> точно не помнит)
> отчетам тута)
> Короче.
> В поиск НАХ.
> По Мотолодке.
Фантомас уже никому не поможет. Увы. Лично мой опыт продаж "облегчёнок" не сильно радостный. Ломают, увы. Потом меня ругают. Толстому делал я первую Д 3-01 по ТЗ не более 100 кг. Реально получилось немного больше. Сразу сказал, что сломается. Сломалось. Толстый не обиделся. Купил вторую Диану 3-01. Под 50 сил. Однако, немолодой уже, тяжко вытаскивать. Сейчас заказал Д 3-02, сделали, немного перестраховались. Получилось чуть тяжелее, чем обещали. Эдак на 40 кг. 180 кг вместо 140 кг. Не надо было полы фанерные делать. ну и хотелось, что бы лодка не на один сезон была. Вообще - на неё есть покупатель. И мотор уже оплачен. Только этот заказчик в Казани. Вообще, можно было и облегчёнку сделать. Но 20 импортных сил - это практически Нептун 23. Не хочется услышать, что там трещинка, тут... Хотя понимаю - не молодой. силы не те.
Автор: Серега73 (89.250.166.---)
Дата:   13-10-20 20:45
Толстый писал:
> я запутался.
как вариант. мот Тоха 4т 9,9 карб
При заказе, тебе любой транец по высоте сделают ( по твоим размерам)
Автор: serb (---.2.165.109.donpac.ru)
Дата:   14-10-20 03:13
Да нема за шо, Толстый)) Рад, что душевные терзания прекратились))) Отличный выбор, кстати. 7 футов под килем и НХНЧ! Да и вообще - удачи !
Дата:   14-10-20 04:38
Спасибо, serb!
Автор: Bolshoy Papa (95.72.36.---)
Дата:   15-10-20 17:09
У меня Беркут ХS. 3.9м 120кг Сам легко спускаю даже на меляке. Лодка румпельная, но легко можно поставить дистанцию, как ты пишешь "из труб" Хотя я не ней тролил в 2 удочки. Не совсем удобно, но приспособиться можно. Стоя вдвоем спиннинговать легко, многократно проверено. Мотор до 15, у меня суза ДТ15. Скорость в одного 40-42, вдвоем 32-35. Вообще то я ее продаю, но можешь приехать посмотреть и без покупки, чтобы определиться с типом лодки. До конца октября я дома. Красногорск.
Автор: Игорь73 (85.249.167.---)
Дата:   17-10-20 07:57
Дата:   17-10-20 07:58
Как вариант мобильной консоли
Дата:   17-10-20 16:17
Игорь73 писал:
О! Интересная вещь.
А не подскажешь где нашел такое. В смысле адрес ресурса, чтоб побольше инфо было и видов с фото
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   17-10-20 16:35
Лови:
Дата:   17-10-20 16:39
Премного благодарен
Автор: АЛЕКС999 (85.26.164.---)
Дата:   17-10-20 17:54
Толстый писал:
> статике, достаточно мореходная, легкая, вес желательно до 150 кг,.
----- Волжанка -42
Дата:   17-10-20 18:11
Лучшее, что было у этих лодок, это логотип! Кто их теперь покупать будет?)))
Автор: Серега36 (---.svserv.net)
Дата:   17-10-20 19:01
Моторогубитель писал:
> Игорь73 писал:
> О! Интересная вещь.
> и видов с фото
И мне интересно, где такое делают?
Автор: Моторогубитель (91.193.178.---)
Дата:   17-10-20 19:21
Серега36 писал:
> > Игорь73 писал:
> > О! Интересная вещь.
> было
> > и видов с фото
Как я понял по ссылкам выше, это Австралия
Но в принципе сколхозить можно))
Дата:   17-10-20 20:11
Большой Папа, спасибо за приглашение. Лодку уже купил.
Дата:   17-10-20 20:16
Она действительно лёгкая. Один погрузил на тележку, не используя механизмы. Затолкаю в гараж на досборку, навешу мотор. Теперь я снова ккстрюльщик, история повторяется.
Дата:   17-10-20 20:21
Поздравления!
Отфоткай плз, поподробнее. Интересны подробности. А то у них на сайте фоток не много.
Дата:   17-10-20 20:30
Это дюралька. Три основные детали, днище с болтами, штампованные правая и левая часть, и транец. Они вклеены в килевой профиль и профиль окантовки транца, на герметике. Планширь и реданы тоже на герметике и привинчены болтиками, как и вся внутренняя обстройка. Плавучесть ППУ в банках и у транца. Всё очень легко разбирается. Вот здесь видно, как это сделано.
Дата:   17-10-20 20:34
Вот так стоит задняя банка, в середине ящик для бензобака, по краям отсеки плавучести. Можно легко разобрать на плоские детали, практически ИКЕЯ.
Дата:   17-10-20 20:40
В средней банке в середине рундук, с боков тоже плавучесть. Все рундуки с хорошей вентиляцией и огромными дренажными отверстиями. Пайолы не купил, сделаю сам, если понадобятся. У меня когда-то был Аллюр 40 Алексея Павловича, внутри очень похожи. Разные технологии, тот сврной из АМГ, со всеми плюсами и минусами, здесь дюраль и склейка.
Дата:   17-10-20 20:47
Вот крупнее стык бортовых/днищевых частей с килевым профилем. Если увеличить, виден шовный герметик. Дальше буду частично разбирать, чтобы поставить консоль и помпу, посмотрю, что внутри. Думаю, увижу только ППУ.
Дата:   17-10-20 20:55
И ещё. Ощупал во всех местах, и ни разу не порезался и не укололся. Такое со мной впервые. Похоже, обойдусь без напильнинга. Нет, вспомнил. Аллюр тоже руки не резал, всё было аккуратно.
Дата:   17-10-20 21:16
Дмитрий, принимай поздравления! Выглядит очень культурно.
Дата:   17-10-20 21:24
Спасибо, Андрей. Теперь, главное, правильно обмыть :)
Дата:   17-10-20 22:12
Ну такое и обмыть не грех!))
Аккуратно сделана. Вроде ничего лишнего и вроде все есть
Дата:   17-10-20 22:29
Вскрыл транец, чтобы ставить помпу. Такой сгниет не скоро, фанеры нет, люминь. Все винтики вкручиваются в винтовые заклёпки из нержи. Надо купить, пригодятся.
Автор: Мика (---.127.kraft-s.net)
Дата:   18-10-20 16:59
Хорошая лодка. Но ценник у нее однако...
Дата:   18-10-20 19:02
Так ведь для себя, комплект дожития. Жаль, у нас таких не делают, технология для серьёзного производства. Вот была бы казанка!
Дата:   18-10-20 19:20
Ставлю штатную консольку.
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   18-10-20 19:22
Толстый писал:
Посмотрел фото. Правильно ты говоришь- икея)))
Не для серьезного производства но для производства. В гараже не воспроизвести.
Хоть ничего сложного, но технология и культура производства.
Самое интересное -это конструктор по сути. На базе ее штампов нутрянку можно набить любую, хоть фиш палубу от морды до средней банки, широкий планширь и зашивки бортов.
И кстати о заклепках. Для не сильно ответственных вещей можно использовать резьбовые не нержу, а алюминий. Я пробовал алюминиевые М5. Вполне нормально. Ну разве что первую сорвал, затянул сдуру.
Дата:   18-10-20 19:25
Отверстия под приборы прорезать не надо, всё есть. В маленькую дырку ставить нечего, попробую приспособить туда размыкатель.
Дата:   18-10-20 19:29
Штамповка нужна правильная, и много другой оснастки. Я не специалист, но думаю, в небольшой мастерской такое не сделать.
Дата:   18-10-20 19:33
Дима, поздравляю! А движок какой будешь вешать ?
Дата:   18-10-20 19:46
Освоил шведский. Язык очень простой и понятный. Инструкция по установке консоли.
Дата:   18-10-20 19:50
Пардон, боком положил. Но так тоже можно читать.
Дата:   18-10-20 19:53
Толстый писал:
Абсолютно верно. Штампы это дело серьезное. И сверловка нужна точная. Иначе не сойдется.
Но пока думаю в нашей стране подобные изделия в бизнес план производств не вписываются.
На такую консольку и стекло должно хорошо вписаться. Причем даже каленое можно сколхозить вклейкой на плоскую рамку
Дата:   18-10-20 20:43
Стекло есть фирменное, я его буду ставить в последнюю очередь, а то точно поцарапаю. Каленое совсем не хочу, веса много добавит. Да и толку со стекла на такой маленькой консольке не очень много. Не было бы штатного, я бы делал акриловое, это просто, и опыт есть.
Насчет бизнеса - не знаю. Был бы спрос, а наладить сборку из готовых комплектов вполне реально. В Воронеже ведь делают Квинтрексы, и вполне неплохо, хотя там сборка гораздо сложнее. Здесь все просто до неприличия.
Дата:   18-10-20 20:48
Владимир, спасибо за поздравления. Движок будет Суза 9.9BTL, лечёная. У неё электрозапуск и гидроподъем.
Автор: serb (---.114.139.5.donpac.ru)
Дата:   20-10-20 02:15
Дмитрий! Поздравляю! 7 футов!!!
Дата:   20-10-20 02:28
Двух хватит. С лодкой сплошное недоумение, негде применить русскую смекалку. Ставил машинку, не пришлось сверлить, всё уже просверлено, видимо, под любой контроллер. Дыр много, вкрутил болтики, куда залезли, все встало на своё место, прямо под руку. Обидно до зелёных соплёй, таю обиду на Петра 1. Зря он так, под Полтавой:).
Дата:   20-10-20 02:33
Делаю крепление для помпы, покупать родную жаба задушила. Но место и специальный лючок, под бензобака, есть. Хоть здесь поколхожу.
Автор: kon4ik (95.53.77.---)
Дата:   20-10-20 02:39
Не соображу , .. слани , пол то есть, двухуровневый что-ли надо делать, получается?
Дата:   20-10-20 02:40
Толстый писал:
Убил))) Наповал.
Если не находится мест для колхоза на трезвую голову, значит надо еще раз обмыть! И место найдется.
Мож это, площадку под лебедку?)))
Дата:   20-10-20 02:42
В верхнюю дырку на консоли установлю единственный прибор, который будет в лодке, он мне всё покажет. Нижнюю, маленькую, распилю под блок из четырёх тумблеров, нечего туда ставить, а родную заглушку оставлять неохота, некрасиво. Смущает, что много тяжелых и длинных проводов. Может, и укорочу.
Дата:   20-10-20 03:15
Пол наклонный. Так мне вполне удобно, стоять устойчиво. На Аллюре так же, я не страдал. Единственное неудобство - всегда в лодке есть немного воды, если в носках, то они мокрые, если босиком, то холодно. Шведы предлагают слани из дерева или алюминия, возможно, сделаю сам из дощечек. Мне без нужды, а штурману будет приятно.
Дата:   20-10-20 03:21
Лебёдки не будет, ею буду я. Изо всех сил соблюдаю весовую дисциплину, ничего лишнего. Даже самого скромного креслица не будет. А то опять броненосец построю, одно, другое, и пол тонны. И так грущу, что дистанция столько веса добавляет...Обмываю добросовестно, но процесс растягиваю во времени, чьобы повода надолго хватило.
Дата:   20-10-20 03:25
Толстый писал:
Это можно и до спуска отложить!)
Дата:   20-10-20 03:37
А слани здесь могут получиться вполне с культурой веса. Дно гнутое. По всей ширине идут стрингеры. То есть можно наклеить водостойким пва дощечки на куски пеноплекса 100мм толщины в котором сделать прорези под стрингеры. И слани не будут высокими, и крепить никак не надо, стрингеры удержат от сдвига в бок.
Вот это дело нужное))
Автор: isibir (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-10-20 03:38
Поздравляю с отличной лодкой! Сам восемь лет назад на нее облизывался, но останавливала цена и тогда выбор пал на Terhi Sea Fun C. Сейчас уже три сезона откатал в большем классе (RealKraft 470 c Merc 50) и чувствую, что надо бы обратно вернуться по причине возраста и слабости организьма. Кинь пожалуйста в личку ссылку на покупку этого шведа. Может и правда поменяю все за зиму. Очень понравилась твоя ситуация: только задумал и сразу все срослось и по высшему классу! Так держать!
Прошу прощения - ссылку выше пропустил.
Дата:   20-10-20 17:46
На самом деле, решение принял летом, и начал шерстить интернет. Но рассматривал отечественные лодки, про импорт не думал. А тут serb посоветовал хороший вариант, к которому я был готов. Только не думал, что дистанция добавит так много веса. Закончу - взвешу готовую лодку. Хорошо, если в 230 уложусь, это будет успех. Возможно, и прицеп придется переделывать, он у меня на солидную нагрузку, с легкой лодкой может прыгать. Практика покажет.
Дата:   20-10-20 18:51
Поворотная консоль очень понравилась. Много места для рыбалки экономит. Кстати, а сколько стоила родная консоль для шведа?
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   20-10-20 19:12
Дата:   20-10-20 19:13
Вот размыкатель под отверстие для прибора Ф51.5мм ( 2 дюйма)
Дата:   20-10-20 22:16
Спасибо, Сергей! Это то, что надо! К вам ехать, или можно заказать? Наверное, нужен 14.385.22, по размеру должен подойти, 14.385.20 диаметром всего 45 мм, как я понял.
Дата:   20-10-20 22:19
79120. Дорого, сцуко!
Дата:   21-10-20 00:10
Спасибо, Сергей, разобрался и заказал.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   21-10-20 20:33
Так, Дмитрий Викторович, лодку то на ходовые в этом году не поставите уже?
Дата:   21-10-20 21:03
....ять, увидел ценник, чаем подавился, нооо, она оигительна, это просто у меня з/п маааленькая, за такую не жалко и столько.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   21-10-20 21:51
Толстый а твой вес какой? дно не прогибается когда стоишь? брал по ссылке serba сколько времени доставка
фееричное качество конечно, поздравляю с таким классным приобретением!!!!!
семь футов
Дата:   21-10-20 22:19
Владимир, в этом году не планирую. Пока, не спеша, делаю всякие мелочи, так, чтобы ничего не испортить и не перетяжелить. От ходовых ничего особенного не жду, обводы классические. Если в одного будет максималка 45 по спокойной воде, то и хорошо. Интересней будет посмотреть, сколько бензина будет есть, это важно, до заправки мне ехать на машине 2 часа в одну стиорону, из них час мучений. И обязательно взвешу, что получится. Как ни мучайся, а дистанция весит много.
Дата:   21-10-20 22:24
Я вешу голышом около центнера. Дно подо мной не прогибается, дюраль нормальный, стрингеры и реданы стянуты винтами и склеены с корпусом. Всё, вроде, очень крепко. Спасибо за поздравления, мне тоже лодка нравится.
Оплатил в понедельник, в четверг с утра были готовы привезти, я попросил перенести на пятницу, был в разъездах. Возможно, мне повезло, что так быстро, была на складе в России.
Дата:   21-10-20 22:35
Дистанция-то ладно.., слани (любые) веса прибавят заметно. Может, нУ их? Первое время неудобно, потом привыкнешь, нЕ?
ЗЫ: можно, конечно в виде решеток (из брусков). Полегче, всё ж. Но лично я их терпеть не перевариваю! (То рыб туда провалится, то приманка.. Бесит, ажтрисёт!)))
Дата:   21-10-20 22:50
Мне без сланей нормально, а вот как собаке будет - не знаю. Если буду делать, то из реек минимального веса, узкие, только на центральные секции. Шведы предлагают два варианта, дерево и алюминий, дерево приятнее, хотя решётчатые я тоже не люблю. Спешить некуда, зима длинная, не понравится - переделаю.
Дата:   21-10-20 22:52
Ну как без сланей то?Если даже эво коврик кинуть.Самый большой вроде 2.8м на 1.4 м и всё равно неудобно будет
Дата:   21-10-20 23:01
Нормально без них, килеватость маленькая. На Аллюре 40 у меня их тоже не было, обходился. Полоски нескользящие на дно наклеены, хватает. Коврик точно кидать не буду, с ним болото случится.
Дата:   21-10-20 23:05
Ну, ничиво-ничево ... Это приятные хлопоты (Аж зАвидно)) Небось и гараж тёплый имеется , чтоб со вкусом поработать долгими зимними ?!))
Дата:   21-10-20 23:08
Жаль. Очень хотелось узнать ходовые характеристики.
Дата:   21-10-20 23:15
Вот что пишут шведы, я им верю. Вполне соответствует здравому смыслу. Если и приукрасили немного, то не сильно.
С рулевой консолью:
- Мотор 4-тактный 15 л.с. - 5800 об/мин-1 чел. - 44 км/ч
- Мотор 4-тактный 15 л.с. - 5700 об/мин-2 чел. - 41 км/ч
- Мотор 4-тактный 20 л.с. - 6000 об/мин-1 чел. - 46 км/ч
- Мотор 4-тактный 20 л.с. - 5600 об/мин-2 чел. - 44 км/ч
Мне не для рекордов, для пенсионерской рыбалки.
Дата:   21-10-20 23:17
kon4ik, в гараже и тружусь, видно по беспорядку. Мне там хорошо.
Дата:   21-10-20 23:49
115кило писал:
Самый большой - понятия разные)))
Вообще если порыть, то эва продается даже в нарезку от больших листов.
Я прошлой зимой покупал, ширина и длина была разная. Как и толщина с плотностью
Дата:   22-10-20 00:10
Чё рыть то?В москве вроде нет нигде дешевле эва листов Ссылка.
\\\Коврик точно кидать не буду, с ним болото случится
ну это ты зря.Если в жёсткую крепить то может и будет болото.А если в рулончик закатывать,предварительно по размеру вырезав то болота точно не будет и навернуться возможность сильно уменшится
Дата:   22-10-20 00:58
Есть
Я покупал вот тут. Контактов не осталось. Разный эва, не только с сотами, есть и гладкий. Выбор очень большой был. Я именно гладкий покупал, без текстуры.
И у них еще и брак был, разнотолщинный, то есть лист имеет гуляющщую толщину например от 2 до 3.5мм. Отдавали за копейки
Автор: Матяж Владимир (178.204.222.---)
Дата:   22-10-20 04:00
Толстый писал:
> С рулевой консолью:
Скорости - это только часть ходовых. Там много других параметров. А приведённые скорости - ни о чём. О винтах инфы нет. Вес человеков неизвестен. И в первую строчку точно не верю.
Дата:   22-10-20 16:15
При чем тут вера? Винт явно 11 или 12 условного шага, сталь, легкий экимпаж, пустая лодка. Вполне возможно. Ответить, реально ли это, могут владельцы кастрюлек 3.90 - 4 метра, их много, вельботы, виндботы, скайботы, аллюры..... Обводы у лодки самые обычные, ничего революционного. Мне максималка не критична, чаще всего, условий для этого нет, волнение.
Дата:   22-10-20 16:19
Мне гораздо интереснее, чем победить фиксатор резьбы. Надо переставить подуключены, их винты держат наглухо, откручивание, видимо, не предполагалось. Винты хорошие, крепкие, с внутренней звездочкой Т25, китайскую биту закручиваю в штопор. Греть?
Дата:   22-10-20 16:28
Только фен.
Дата:   22-10-20 16:36
Попробую фен, потом ударную отвертку.
Дата:   22-10-20 18:49
Советская ударная отвёртка - сила! Швед сдался.
Автор: DrHamlet (178.68.192.---)
Дата:   22-10-20 18:57
ну дык, с козырей зашли
Автор: ROMZES (---.starlink.ru)
Дата:   26-10-20 21:40
> Сергеев писал:
> > Не факт.
Блин! Аж на слезу пробил! :) полностью согласен! :)
