 Московское время 11:59:25
 Владивостокское время 18:59:25
 Двигатель на катер Амур-3
Автор: Гидронавт (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   06-10-20 04:34
Тема старая, но вопрос насущный. Уже пора решать, время пришло. И так, какой поставить стационарный двигатель на катер Амур-3? У кого и какие мысли по этому поводу?
 Re: Двигатель на катер Амур-3
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   06-10-20 04:40
Тех задание не ясно - V4,V6,V8?
Чем F3R не устроил?
Автор: Konst63 (---.cr1-iakov.r.westcall.net)
Дата:   06-10-20 04:47
М-412))))
Дата:   06-10-20 04:49
Если серьезно, ставь ЗМЗ 406..409
Дата:   06-10-20 05:02
Дата:   06-10-20 05:05
Лето прошло, катер уже в гараже, двигатель снят, дело пошло!!!
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   06-10-20 12:45
Наше барахло в топку. Все уже давно известно ниссан ср 20, тойота 3s, я ставлю себе рено r3f. Все эти моторы 2 литра, можно сказать вечные, стоят копейки и есть их, как говна за баней. Выбрал рено из-за простоты установки, нет иммобилайзера и, соответственно, траблов с запуском. Нашёл было хороший ср 20, рядом, за 25, но человек уже продал личину замка с ключом, а отшить это все дело от мотора у нас стоит практически цену мотора. Хотел дизель, но цены космос, надёжность ниже, найти живой гораздо сложнее. Кстати узам 1.8 - 2 литра весьма хороши если их правильно приготовить.
Дата:   06-10-20 12:51
F3r в пятёрке. Он гораздо компактнее, ощутимо легче, проще по электрике и более низовой по моменту в сравнении с ниссаном и тойотой. Да, отдача чуть меньше, но плюсов гораздо больше.
Автор: slon (---.83.235.112.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-10-20 15:48
Выхлопной коллектор как сделан?
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата:   06-10-20 21:31
ЗS-FE на него уже Барин давно сделал конвертацию в судовой. Уже все серийно делается. Все кому нужно, уже поставили Тойотовские моторы.
Только я бы посоветовал от Ноаха у него стартер стоит на моторе.
Дата:   06-10-20 21:34
Вопрос один, как все это регистрировать?
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   06-10-20 22:25
Конвертация от Барина может и хороша, только стоит, как пара Амуров. Притом, что спросом Амур не пользуется от слова совсем. С документами все легко, берётся справка на нужные лошади или копия птс и все прекрасно вписывается в судовой, пофиг какой мотор, лишь бы по лошадям проходил. Коллектор пока по классической схеме, с форсунками. Нормально работает при правильно организованном моторном отсеке. Может в будущем сделаю с рубашкой, если время появится на эту пустую работу)
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   06-10-20 23:50
Мокрый выхлоп. А вода в цилиндры не попадет?
Дата:   06-10-20 23:53
На f3r ещё не ходил, на узам не попадала.
Дата:   06-10-20 23:55
А лямбда зонд как с водой будет работать?
Дата:   07-10-20 00:19
Лямбду перенёс в один патрубок выше общего паука, будет смотреть смесь по одному цилиндру, форсунка установлена ниже лямбды в этой штанине. Вообще мотор до безобразия прост, должен работать и совсем без лямбды, адекватно, прошивка мозгов для москвича такая) форумы говорят...
Дата:   07-10-20 03:08
Коллектор пока по классической схеме, с форсунками. На этом моменте подробнее и если можно, фото?
Дата:   07-10-20 03:16
И какой всё-таки стоит коллектор, доработанный от Амура?
Автор: on'Lok (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-20 03:49
Посмотрел ценник у Бориса. Полный комплект под конверсию 30-35 тысяч, но при этом все уже отработано. Движок ставится за день под пиво.
Без охлаждаемого колектора не обойтись, тут не ходи к гадалке, а городить огород, искать под это дело сварщика, опять же ВВХ и ВМХ самому рассчитывать тепловой баланс, а с опорами движка та еще песня.
Так-то у меня на все это ушло минимум все выходные за полгода и я, вот сейчас, не готов еще раз все это пройти. Да я больше скажу у меня только по расходам все вылезло в полтос, ибо приходилось по нескольку раз переделывать. Так что ну его ...
Дата:   07-10-20 03:58
Еще момент. В свое время, в 2012 году мне ни одна контора не смогла сделать документы на дефорсирование с 130 л.с. до 60 л.с.
Дата:   07-10-20 03:59
Renault F3R - это двухлитровый восьмиклапанный бензиновый двигатель с системой распределенного впрыска. Он обладает хорошими мощностно-тяговыми характеристиками. Стоит отметить, что максимальные их значения достигаются при значительных оборотах. Двигатель F3R высокооборотистый. Хотя его эластичности вполне достаточно для спокойного движения. Специалисты относят этот агрегат к одному из самых удачных в автомобильной истории. Он был создан путем конвертации дизельного мотора в бензиновый. Его моторесурс составляет до 500 тыс. км.
Дата:   07-10-20 04:12
Я вот абсолютно не представляю, как делать "рубашку" на выпускной коллектор на Renault F3R , а без нее в моторном отсеке будет дичайший жар. Вода будет закипать вокруг катера.)))
Дата:   07-10-20 04:32
Вот и я говорю, как тут поставить выпускной коллектор. Непосредственно к двигателю не получится.( Александр 13), какие у тебя на эту тему мысли?????
Дата:   07-10-20 05:00
В коллектор врезаны форсунки для подачи воды. Коллектор стоит практически вертикально, что позволяет врезать охлаждение максимально близко к гбц. Охлаждаемый, при желании, так же можно сделать, фото выбрано не удачное, можно там обвариться практически у головки. При чем за цену в 16, как на 3fse, я просто отдам коллектор сварщику и заберу готовый. ВХ родной от Обь 5, он гораздо больше по объёму чем амуровский и нормально тянет двухлитровый мотор с запасом. Дополнительно под масляный фильтр установлен ВМХ от японца. Выточить штуцер не проблема, токарный имеется в гараже. На опоры тратилось по полдня на штуку, их 2,5) Это разовая работа, сделал и забыл.
Дата:   07-10-20 05:03
Александр 13 писал:
Он еще не ходил на Реношном моторе, поэтому грабли в будущем.
Дата:   07-10-20 11:43
Выхлопной тракт двигателя ваз 2108 длительно работающий на стенде на 4000 об/ мин
Автор: Александр 13 (178.141.85.---)
Дата:   07-10-20 13:12
И при чем тут это фото? Если мы в теме говорим об ОХЛАЖДАЕМЫХ коллектрах? Да, разными способами, но ОХЛАЖДАЕМЫХ, ещё раз. Грабли оставьте себе)
Автор: Konst63 (---.westcall.net)
Дата:   07-10-20 16:13
Не знаю, как для рено, но на змз 402 амуры десятилетиями ходили с форсунками в родном выпускном коллекторе. Там как раз каналы коллектора уходят резко вниз Только надо чтобы форсунки не брызгали в сторону клапанов. А вот на 21-й мотор делали специальный коллектор из нержи, но тоже с форсунками, т.к родной наоборот имел подъем каналов вверх.
Дата:   08-10-20 03:41
Александр 13, ты предлагаешь в коллектор (в каждую трубу) вставить форсунки, а какого диаметра форсунки?
Дата:   08-10-20 03:42
Дата:   08-10-20 04:25
Завод предлагает) я снял форсунки с москвича и установил их в коллектор f3r.
Дата:   08-10-20 05:13
(я снял форсунки с москвича) , КАКИЕ ФОРСУНКИ? ГДЕ ОНИ СТОЯЛИ? НА КАКОМ МОСКВИЧЕ? МОЖНО ПОДРОБНЕЕ? А ФОТО?
Дата:   08-10-20 18:55
F3r
Ваз заводской
Автор: slon (---.83.235.47.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-10-20 19:38
А та часть коллектора до форсунок без охлаждения получается. Не будет перегреваться если долго идти на оборотах?
Автор: Энди Крым (31.173.82.---)
Дата:   08-10-20 20:58
slon писал:
Разумеется будет. Это не машина где хороший обдув.
Дата:   08-10-20 22:45
Вот все таки интересно слушать людей которые ни разу не пользовались, но знаний, вагон и маленькая тележка. Амуры и Обяхи с такими коллекторами ходят десятилетиями и не знают, что у них эти самые коллектора, кривые, греются.
Дата:   09-10-20 00:40
Александр 13 писал:
> Ваз заводской
У меня так.
Дата:   09-10-20 00:41
Форсунка
Дата:   09-10-20 03:45
Очень интересное решение, (Александр 13), а какой внутренний диаметр у форсунок?
Дата:   10-10-20 19:05
Чего тут интересного в этом решении? Вот правильное решение: нержавейка, охлаждение коллекторов водой, сразу гусаки, выброс воды в выхлоп после них, лямбда стоит в нужном месте, кран для слива воды на зиму.
Дата:   10-10-20 19:17
Ага и стоят они, как весь Амур с потрохами)
Дата:   11-10-20 01:58
Мне мой очень недорого обошёлся: большую часть нержи набрал по знакомым, меньшую - в приёмке. Купил за 350р один отвод D51. Кроил и собирал сам. Обваривал - знакомый аргонщик. 1000р отдал токарю за то, что фрезернул привалочную плоскость.
Потом уже заказал клампы, емнип за 1000р пара, и приварил, чтобы поставить нержегофру от авто.
Дата:   11-10-20 02:00
А сначала было просто на дюрите.
Дата:   11-10-20 05:17
Господа водомоторники? Минуточку внимания, вы увлеклись и говорите о своих двигателях, а мы говорим о F3R, где впуск и выхлоп с одной стороны.
Дата:   11-10-20 05:32
Александр 13, а как ты смонтировал привод па помпу для забортной воды?
Дата:   11-10-20 05:38
Зачем эта помпа? На Обь 5 установлен нормальный холодильник, объёма которого хватает с запасом на охлаждение 2 ух литрового мотора. Даже на холостых оборотах от напора импеллера с выхода СА.
Дата:   11-10-20 05:56
Гидронавт писал:
Да неужели... А как же:
> поводу?
В одной не очень давней подобной теме как раз заходил вопрос про F3R, на что резонно было замечено, что он неудобен в конвертации как раз из-за расположения коллекторов.
Я там ещё фотку постил идеального ОК для таких движков. Могу повторить - мне не жалко... )
Дата:   11-10-20 06:01
Александр 13 писал:
Дык, Амур-3 - это колонка, а не водомут. )
Дата:   11-10-20 06:05
Понял, извиняюсь. А кто может изготовить такой коллектор и какая будет стоимость?
Дата:   11-10-20 06:14
Это вроде Барин делал. Стоимость маленькой не будет - они делали серийно на тазики, и то цена была не совсем гуманной, т.к. требуется штамп (читай - пуансоны и матрицы). А на F3R такое изделие будет просто золотым, т.к. единичное.
Поэтому проще взять двиг с коллекторами по разную сторону и сваять ОК методами попроще.
Дата:   11-10-20 06:21
На 3S это делается не очень сложно. Сначала, типа - проект (который, оджнако, по ходу действа будет доработан).
Дата:   11-10-20 06:25
Потом, типа, одна заготовка...
Дата:   11-10-20 06:26
Потом другая...
Дата:   11-10-20 06:28
Первая в окончательном варианте. )
Дата:   11-10-20 06:30
Примерка на движке...
Дата:   11-10-20 06:36
Коллектор варился в несколько этапов - сначала внутренний контур на плите, плюс поддон внешнего.
Дата:   11-10-20 06:49
...Потом крышка внешнего и повороты. Последние собирались на "китайских соплях", и я думал, что сварщик в курсе - что это такое. По идее, надо было сделать прихватки, удалить "сопли" и потом обваривать. Он же всё это начал обваривать сразу. Сопли дымились. Сварщик ругалси... )
Обращу внимание, что для конвертации движка был сделан стапель, полностью повторяющий подмоторную раму Амура. Этот стапель сэкономил о...уенное количество времени на прыжках в катер и обратно. И позволил сопрячь всё точнее.
Дата:   11-10-20 06:54
Гайка лямбды.
Ниже см на 15-20 приварилась сикалка подачи воды в выхлоп. По итогам испытаний добавилась вторая.
Окончательное изделие показано выше.
Дата:   14-10-20 03:35
Да, действительно интересное решение с охлаждением коллектора. Значит, ты поставил одну форсунку и это было недостаточно, потом вторую. А какой получился общий диаметр форсунок?
Дата:   14-10-20 07:43
2х8 внутреннего. Там дело даже не в диаметре, а в том, что одна трубка не может орошать всю трубу выхлопа непосредственно за собой - воду сдувает , и получается мёртвая зона напротив. Дюрит в этом месте потихоньку перегревается. Можно было поднять выше, но не стал из-за близости лямбды. Из-за этого же и впрыск воды так низко.
Дата:   14-10-20 07:55
Сильфон стоял сначала на кусочках дюрита, потом переделал на клампы.
Дата:   14-10-20 08:03
Вообще, коллектор сделан по мотивам этого, с целью не переохлаждать головку.
Долго ломал голову - как мне приварить трубки к трубе через трубу. )
На прообразе нигде не видно швов на внешней трубе. Мож просто ракурс такой...
Дата:   17-10-20 03:32
John приветствую, а как у тебя решён вопрос с переоборудованием катера Амур-3. Проект делал? А кто делал проектное бюро?
Дата:   18-10-20 04:50
Каждый в этом мире идёт своим путём, И так решено будем на катер ставить двигатель от Москвич 2141 F3R. Первая задача как совместить два колокола F3R и колокол от Москвича 2140 (двигатель, который стоял на катере)?
Автор: ПУХ (94.51.220.---)
Дата:   18-10-20 06:08
Маховик в москвичевский колокол входит?
Ставь его через планшайбу.
Маховик Тооты 3S-FE в москвичевкий колокол после расточки самого колокола входит, стартер крепится к планшайбе.
Автор: John Zaitsev (178.45.133.---)
Дата:   18-10-20 06:52
Гидронавт писал:
Всё зависит от поставленных задач. У меня была - обойтись как можно меньшим станочным парком. Совсем без токарки не обойтись, но одно - точить незамысловатые детали, другое - изготавливать новые валы со всеми атрибутами и техпроцессом. Причём это будет наглухо оригинальное и единичное изделие. И в случае "чаво" стоянка обеспечена надолго. Поэтому пошёл по пути использования максимально типовых и дешёвых деталей. И все затраты, вместе с двиглом, не вылезли за полтинник докризисных вечнодеревянных...
Например - к 3S я прикрутил москвичёвский маховик, корзину, сцепу и колокол. Благодаря этому стало возможным использование без переделок штатного карданвала.
Дата:   18-10-20 06:55
Переходная пластина.
Дата:   18-10-20 06:59
Проставка на КВ под космичёвский маховик.
Дата:   18-10-20 19:44
Всё зависит от поставленных задач. У меня была - обойтись как можно меньшим станочным парком. И я с этой задачей согласен на 100 процентов. Итак , чтобы обойтись без сложных станочных работ, срезаем верхнюю часть у Москвичёвского колокола просто болгаркой.
Дата:   18-10-20 19:47
Дата:   18-10-20 19:52
Если будете пилить надевайте распиратор или что-нибудь из подручных средств.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-10-20 21:29
1. варятся отводы на "внутреннюю" трубу. 2. Обрезаются так, что бы эта "гребенка" пролезла во "внешнюю" трубу. 3. делается отпечаток торцов "отростков" на плотной бумаге (календарь с голыми тетками вполне подойдет). 4. отпечаток переносится на внешнюю трубу. 5. по отпечатку прорезаются отверстия для "отростков". 6. "Гребенка" (внутренняя труба с отростками) запихивается во внешнюю, центруется, "отростки высовываются наружу. 7. Выступающие концы "отростков" обвариваются с внешней трубой. 8. приваривается "горячая" часть глушителя (лучше прижатая к плите или прикрученная к головке, что бы не повело) 9. вваривается "выходная" часть конструкции и опрессовывается.
10 (САМОЕ ВАЖНОЕ!) конструкция обмывается слабым спиртовым раствором производства местного пивзавода.
Надеюсь понятно изложил.
З.Ы. Если прилегающую к головке поверхность все же повело - притереть или чутка фрезернуть по необходимости.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   18-10-20 21:42
По ВМХ.
Советую посмотреть на стационарные исполнения ЯМЗ238.
Например - генератор с этим мотором.
ВМХ от него ( стоит под левым полублоком) с запасом хватит на любой лодочный мотор. Думаю, что к внутреннему контуру охлаждения его подключать - правильнее.
Дата:   18-10-20 23:38
Эх, засада, подшипник развалился, кто знает от какого автомобиля подходит? Двухрядный 5207
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   19-10-20 01:12
Во первых.
Для приобретения подшипника ПОХ на какой авто он ставится.
Номера более чем достаточно.
Ну а коль ну очень хочется в автолабазе за тож самое втрое переплатить - ищи " промежуточный меж кпп и рк подшипник уаз".
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   19-10-20 01:46
Ну почему сразу втрое. Я и в грузолабазе в начале лета брал в районе 500 за закрытый, и в Емексе находил за 461 - тож закрытый. 30562072RS от ГАЗ. Щас правда цена повыше и "произодители" другие.
Дата:   19-10-20 03:49
Подшипник 3056207 КПП УАЗ (2-х рядн.втор.вала) 452-1701190. Цена 420 р. Есть в наличии в магазине по УАЗам. Спасибо коллеги выручили! А по гофрам (выхлопа и редуктора), можете подсказать, где купить? Или у кого?
Дата:   19-10-20 06:51
Производство запчастей на Амуры давно прекращено. Но сорока принесла, что в КнА наладили производство некоторых. Есть телефон человека оттуда.
Плюс, на Авито до сих пор продают старые запасы. Ссылка нормально не проходит - забивать в авитовском поиске по России "гофра амур" и "запчасти амур". Есть в Иркутске, Амурске и Новосибе.
В Саратове на Сенном продавали. НН город не маленький - тож должно быть.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.99.---)
Дата:   19-10-20 07:03
Гидронавт писал:
ипонический - лучшее стократно .
Особо - с пластиковым сепаратором.
А коль родной уазин ставить будешь - там есть тонкость
Какой стороной пихать
Короче. где лыска ( для набивки обоймы шариками)- той стороной в "закрытую зону".
иначе при стачивании сепаратора шарики "по системе" гулять начинают...
Дата:   20-10-20 03:35
Всё подошло, и по внутреннему диаметру и по наружному.
Автор: John Zaitsev (95.84.50.---)
Дата:   20-10-20 18:11
Вал с этим подшипником вставляется уже после установки двигла в катер. Поэтому обе половинки картеров маховика должны быть сварены очень точно в плане параллельности и соосности, иначе будут проблемы с установкой и вытаскиванием. И если засадить подшипник можно с офигенного молотка, то вытащить вал может стать проблемой.
Дата:   20-10-20 18:18
Свой колокол на переходной пластине центрировал по зазору в кондукторе - закреплённой на КВ трубы и шайбы, вставленной в проточку на колоколе. Даже просто использовать эти две детали в качестве кондуктора не имеет смысла - зазор уходил при любых действиях с крепежом. Пока не сделал направляющие.
Дата:   21-10-20 03:49
Я с тобой полностью согласен, как не выравнивал, относительно вала, соблюдая перпендикулярность, при любой попытке закрепить, всё сдвигалось.
Дата:   21-10-20 06:31
А куда этот вал вставлен нижним концом? Ведь в оригинале там должен быть подшипник в коленвалу. Да и в колоколах для него никаких "поддержек" не предусмотрено - они в коробках или задней опоре, в амуровском варианте.
У меня был не вал, а специально изготовленная оправка. Труба с фланцем была жёстко закреплена на КВ, отцентрирована, а потому уже по ней центрировался колокол.
Соответствующая фотка нашлась только с предварительным вариантом - фанерной планшайбой. )
Движок ставился на попа, и уже на нём, как на столе, производились все манипуляции. Посредством прокрутки коленвала.
Дата:   23-10-20 03:36
Через некоторое время пришла мысль, как совместить (соосность) и так, чтобы при сварке не повело. Был изготовлен вал с разными диаметрами и разъёмный. Одна часть плотно вставала в колокол F3R, другая в переходную шайбу (предварительно обработанную на фрезерном станке до 15 мм) и стягивалось по центру.
Дата:   23-10-20 03:41
В итоге, после сварки аргоном соосность сохранилась на 100 процентов
Дата:   24-10-20 04:59
И так, узел готов, двигаемся дальше!
Дата:   24-10-20 09:05
Как готов? Вал, собственно, где?
И как выглядит первичный вал (точнее - его шлицы под диск сцепления) на космиче с F3R?
Дата:   25-10-20 03:16
Вал, собственно, где? Да, вот он родной Амуровский!! И так, что и с ним сделал: идём с лева на права, перед шлицами есть проточка которая, вставляется в подшипник колен вала, её по всей длине протачиваем под диаметр 15 мм. Следующая проточка, там где сальник кож сцепления протачиваем диам 25 мм на длин 7 мм, а диск сцепления ставится от 2140, он как раз на эти шлицы.
Дата:   25-10-20 03:20
Вал встал в колено
Дата:   25-10-20 05:08
У меня было подозрение, что тут звёзды должны были сойтись правильно... Поздравляю - повезло. )
Не понял только - зачем протачивать переднюю шейку амуровского вала - она и так должна быть на 15 - вставляется в 502-й подшипник.
Дата:   27-10-20 04:00
У родного Амуровского вала шейка на 16 и по этому она не вставляется в двигатель F3R, а почему протачиваю на 7 мм по тому, что вал иначе упирается в пластмассовую втулку на которой перемещается выжимной подшипник у двигателя REVNAULT
Дата:   27-10-20 04:13
Проверяем и протягиваем коренные и шатунные шейки коленвала
Дата:   28-10-20 04:40
Уже на что то становиться похоже (на двигатель)
Автор: on'Lok (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   28-10-20 04:50
Зачем этот весь гимор со сцеплением? Я вообще делал без сцепления, колонка прекрасно переключается и без него. В паспорте написано что по достижению 650-700 оборотов можно не пользоваться сцеплением.
Дата:   28-10-20 04:54
Дата:   28-10-20 06:09
on'Lok писал:
Ну хотя бы исходя из того, что оно бережёт конуса. Плюс другие моменты.
И ты всегда можешь выбрать - переключаться со сцеплением или нет. Но я никогда не переключался без сцепления - только включался очень редко.
Дата:   28-10-20 06:29
Какая проблема с конусами? У меня передача включается вообще не заметно, даже винт стоит на холостых.
А еще какие моменты кроме лишнего веса и вечно мешающей педали?
На "Москвиче", если карб хапнул водички можно было на ходу выжать сцепление и прочихать (прожечь), а тут нет такой необходимости.
Дата:   28-10-20 10:37
on'Lok писал:
Свою ПОК за 11 лет так полностью и не довелось разобрать (ттт) - открывал только нижний редуктор для замены сальников, и заодно поработал над подшипниками.
Так вот, насколько я понимаю кинематику конусной колонки, при включении скорости на холостых винт должен начинать вращаться, что у меня и наблюдается.
Разъединение конусов под нагрузкой происходит при более высоких усилиях на рычаг реверса, и неохота нагружать ни троса, ни качалку, ни водило, ни скобу... Там всего-то надо - педальку нажать.
Поскольку винт на холостых крутится, то минимальная скорость катера регулируется периодическим выжимом сцепления, что важно не только при подходе к берегу, но и, особенно, при манёврах на лодочной.
