 Московское время 11:52:28
 Владивостокское время 18:52:28
 Аналог Бриз17 в алюминии существует?(+)?
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   04-10-20 02:02
Никогда не интересовался темой, хотелось бы услышать чужой опыт в качестве возможного направления движения.
Теоретическая задача "дальнего уровня"(размышления о будущем) -найти нечто, аналогичное Б17 по потребительским свойствам, но с подводной частью из алюмишки.
Бюджетный хардтоп с просторным кокпитом, с полноценным спальным местом в каюте на двоих и которому достаточно 60лс.
Кто встречал,существует в природе такое?
Или это фантастика?
 Re: Аналог Бриз17 в алюминии существует?(+)?
Автор: VSun (176.15.116.---)
Дата:   04-10-20 03:37
Москва 2
Дата:   04-10-20 03:58
VSun писал:
> Москва 2
Дрова. Не вариант.
Дата:   04-10-20 04:12
Вопрос был про аналог. Про новодел разговора не было
Автор: Арбат (176.59.47.---)
Дата:   04-10-20 09:11
Сарепту предлагать? Или тоже дрова?
Дата:   04-10-20 15:23
АналоVSun писал:
Аналог-это лодка с аналогичными размерениями и функционалом. Естественно,живая или новая.
Арбат писал:
> Сарепту предлагать?
Прикалываетесь? Сарепта в потора раза меньше Бриза, не говоря уже обо всём остальном...
Бюждетный имелось в виде не "кусок мятого люраля по цене лома", а корпус не по запредельной цене "оверлям"
Автор: Demon163rus (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата:   04-10-20 15:27
Беркут М-НТ . Не скажу плохо или хорошо - не сталкивался , но хардтоп и алюминиевый корпус присутствуют .
Автор: Иван (77.35.34.---)
Дата:   04-10-20 16:34
Тогда уж Беркут-L-HT, если не смущает его запредельное уродство, всё к Бризу ближе по размерам.
Олег, а нах тебе алюминий?
Дата:   04-10-20 17:40
Как показал второй сезон стояния на воде-пластику от этого приходит полный ПЦ.
Восстановить то восстановлю.Наверное...
Но надо потихоньку начинать думать о будущем и замене, при том, что стиль эксплуатации менять пока не планирую(оттого и требования к обитаемости)
Поскольку до комплекта "периода доживания" вельбот37+9,9 ещё не созрел-нужно будет чем то заполнить следующий промежуток жизни.Чем то, приносящим мЕньше неожиданного геморроя(физически-психического и финансового) в новых "колхозных" условиях эксплуатации.
Дата:   04-10-20 18:10
Странно, у нас туева хуча народа держит на воде и Бризы, и японские пластиковые лодки,
и никакого П-ЦА не наблюдается. Ну, разве обрастание, если на краске экономить.
Автор: Андрей Б. (176.59.112.---)
Дата:   04-10-20 18:18
Master pro 580 ht, но там другой бюджет и мотор от 100.
Автор: Xander (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   04-10-20 18:26
oleg_sar писал:
Может стоит просто закатать дно в антиосмос и антиобростайкой покрыть? Если 2-3 раза за сезон не поднимать лодку из воды и не мыть дно, то да, обростание в гель проникает здорово и удалить это можно только полировкой. Если повреждения при этом были, то еще сложнее. Мне вся эта процедура обошлась в 45 тр (работа+материалы, силайн брал) на размер 7.6х2.8. Явно дешевле, чем смена комплекта не понятно на чего.
Дата:   04-10-20 18:36
> лодки,
Видимо, ваша вода нашей рознь.
Обрастает-да.
Но когда после осенней отмывки обнаруживаешь осмос по всей подводной части-это я и называю ПЦ.
Xander писал:
> Может стоит просто закатать дно в антиосмос и антиобростайкой покрыть? Мне вся эта процедура обошлась в 45 тр
Может. Примерно на полтос и рассчитываю мысленно. Вопросов только несколько сразу появляется:
1. где бы найти исполнителей, пока ищу
2. как это вообще осуществить, если лодка стоит на деревенской базе в 70 км от города
3. Самый главный. Насколько хватит этого покрытия? И не придётся ли года через три ещё полтос вкинуть? а потом ещё?
Xander писал:
К сожалению, нереально поднимать и мыть несколько раз в сезон. По ряду причин.
Автор: KrAlIv (---.static-business.Saratov.ertelecom.ru)
Дата:   04-10-20 18:40
Николь Фаворит. Только лучше.
Дата:   04-10-20 18:41
KrAlIv писал:
Течёт и требует 90 минимум. И на нос не выйдешь
А так лодка ходкая, да.
Дата:   04-10-20 19:45
oleg_sar писал:
Наверно с ремонтом полтос и выйдет. Но если осмос вскрыть, лодку как следует просушить и по технологии покрыть антиосмосом и необростайкой все что ниже ватерлинии, то года через три только обновить необростайку. Я раньше тоже думал, что нафиг не нужна, пока в том году предыдущая лодка без подъема и мойки простояла весь сезон на воде. В этом году на новом катере сразу сделал вышеперечисленное и кайфую, дно чистое, падения скорости нет. При том, что необростайку я положил 1 слой. По весне обновлю и снова на воду.
На алюминии тоже своих ньюансов и болячек хватает. И тоже надо чистить постоянно от водорослей, за анодами следить как отче наш и тд.
Автор: an-2 (85.26.232.---)
Дата:   04-10-20 21:56
Корвет 500ht?
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   04-10-20 22:39
Xander писал:
С нынешним курсом как бы ваши 45 уже не превратились в 60, без всякого ремонта:((
Если так-то это нормальный вариант, согласен.
.Вот даже не очень представляю, как самостоятельно красить днище, когда лодка весом полтонны лежит на телеге, стоящей на грунте. Как её приподнимать с "мест лежания"? Ну нос ещё можно как то задрать-а транец? Да ещё так, чтоб под ней самому не страшно возиться было?
an-2 писал:
> Корвет 500ht?
Хм. Интересный корпус. Штрманского места только нет... И вес? что у него с весом? 508кг? Это нормально для алюмишки?
Автор: an-2 (85.26.234.---)
Дата:   04-10-20 23:00
oleg_sar писал:
Я про него собственно ничего и не знаю,кроме справочной информации.
Но давным давно...Ссылка.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-10-20 00:20
Беркут S -HT и сорокет. Уместишся в двоем я думаю. А больше нет ничего. Я после фишроуда склоняюсь к 9.9 и ........Вот всю голову изломал. Как бы не пвх :)) почти созрел на комплект "периода доживания" Большое не хочу, на маленьком не представляю как.
Дата:   05-10-20 01:25
kot72 писал:
Сорри, не удержался не процитировать.
Именно так и есть:)
Автор: Виталий-Уфа (188.58.11.---)
Дата:   05-10-20 03:39
Олег, Феникс 530НТ делают нижнюю часть в алюминии. 60 сил, а именно 60фетол хватит. По деньгам правда не очень гуманно. Но, это тоже обсуждаемо. Вообще правильно говорят, сделай антиосмос и хорошую необрастайку. Сделать не сложно самому. В этом году делал свою шлюпку, Савва 390 , потратил два времени по пол дня. Ей 10 лет. На воде с мая по ноябрь, не вынимая.
Фото не этого года, другого под рукой нет. Так, для понимания.
Автор: Матяж Владимир (178.204.99.---)
Дата:   05-10-20 04:05
Виталий, лично я очень положительно отношусь к Фениксу и его строителям. Но цена там вообще совсем не гуманная. Кстати, есть Вельветт в 5-и метровом размере с люминевым днищем, правда, днище варят в Сосновке. Кому то может и не понравится. Хотя мне это минусом не кажется.
Дата:   05-10-20 04:15
И за пару сезонов стояния в воде никакого осмоса быть не может. Вообще вот никак. Это однозначно брак. Либо в процессе формовки, либо в процессе варки смолы. И оба случая подлежат обсуждению с производителем лодки. Лично имел и то, и другое. Причём, по формовке выяснил причину, которая меня просто поразила. Однако, "пупырчатые" днища заменяю. Проданные в 2010 году за полцены. Ну, и с 2011 таких случаев вроде нет. Так что - позвони производителю, объясни ситуацию.
Автор: John Zaitsev (95.84.44.---)
Дата:   05-10-20 04:28
oleg_sar писал:
Снять мотор, вытащить из лодки всё, что можно. Т.е. - облегчить по максиму. Позвать человек 8. Приподнять, выдернуть телегу, подложить баллоны... Перевалить на один борт, застропить - чтоп не ёпнулся, сделать что нужно, перевалить на другой борт...
Корпус Амура весит примерно столько же. На пескоструйке вшестером влёгкую его скинули и положили назад на прицеп. Но он был абсолютно голый - даже без стёкол, так что можно было не церемониться.
Дата:   05-10-20 13:34
Матяж Владимир писал:
> смолы. И оба случая подлежат обсуждению с производителем лодки. Так что - позвони производителю, объясни ситуацию.
Лодка 2009г.в., так что к производителю обращаться смысла нет, у неё давно срок службы закончился.
Просто с 2009 по май 2019г. она всегда хранилась на воздухе. бывая на воде в 90% случаев один день с утра до вечера(максимум 2-3 дня пару раз в год). А с мая 19го, в связи с массовым сносом лодочных баз, перешла в режим стояния на воде.
Их нет и брать их негде. Всё что есть-могу какого нибудь одного,максимум двоих приятелей привезти из Саратова.
Виталий-Уфа писал:
> дня. Ей 10 лет.
Виталь, если б это была шлюпка-и голову бы не забивал и тут бы не спрашивал, в одного легко управился . 500 кило в одну харю на телеге с больной спиной ворочать никак не получится:(
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-20 14:28
Как у Бриза незнаю, у Феникса буртики (или как правильно, планширь...) широкие, и есть возможность за них поднять. Если все же идти путем ремонта и защиты пластика, то может на раз притащить лодку в город, или в деревне есть подъемник. Если конечно конструкция позволит так поднять.
Весной проводил такую процедуру. Правда мыл и матовал перед покраской лежа под прицепом(то еще развлечение). И в сервисе занять подъемник на несколько дней нереально, в обычные дни. Ремонт совпал с самым началом самоизоляции, когда первые дни все еще дома сидели. Я все подготовил, друг маляр покрасил. Грунт эпоксидный и необрастайка (+ растворители) обошлись весной в ~16т.р., и необрастай остался еще наверно на слой. Сиаджет. Мне их человек порекомендовал, у него 6 сезонов без проблем работает такое покрытие, лодка на воде весь сезон.. Он и здесь про это тоже отмечал, в темах про необрастайки.
Дата:   05-10-20 14:29
Автор: Асланов Дмитрий (91.210.7.---)
Дата:   05-10-20 16:17
Это просто неудачный конкретный экземпляр, странно, что молчит производитель.
Так что менять можно просто на адекватный пластик - квик540, финн570 ну и т.д., или на железяку типа дорады, шарка. Но там доплата будет некислая во всех случаях, т.к. ни один из них под 60 не поедет. Если хочешь сохранить 60 мотор - то пусть только назад в СССР, в сарепты и казанки. Но ИМХО, лучше уж комплект ссудного дня вельбот37 + 9.9.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   05-10-20 17:25
Тактика 600 HT будет раза в два дешевле того же Мастера, но мотор тоже от 100.
Автор: mike 29 (193.105.221.---)
Дата:   05-10-20 18:46
А есть каке либо подробности, к прошлому ноябрью обещали.
Дата:   05-10-20 18:49
Про «Дрова» + 100500,
тоже был одержим Москвой 2, верил и мониторил объявления, на одном из осмотров на который хватило 3 минуты очередной раз увидел вмятое днище в районе каютной переборки и на закуску транец дугой (Хозяин пел что на охоту только выезжали 2 раза в год), показав ему это, он молча отвел глаза.
Кому достается корпус с хранения, усиливают набор и очень аккуратно ходят, но надо ли это живя в портовом городе х.з.
Ну и что мы хотим от днища в 2 мм в таком размере, да и с таким количеством шпангоутов?
Шутка про Сарепту, наверное, не уместна, если только "шутник" не хоббит.
Теперь по делу, я уже заранее предполагал, что очередная тема с аналогичным запросом превратится в сравнение и навязывание пластиковых корпусов.
Да бесспорно там есть из чего выбирать, но у человека полноценный запрос на АМГ и он назвал те основные причины почему его не устраивает пластик.
Теперь поставим себя на место производителя: А зачем, зачем делать и выводить на рынок новый корпус, сейчас время фишинговых лодок и «мохнатых» плотов, народ в очереди встает )))
Амг сложнее в производстве, в пластике матрица, тут сварка внешний вид, короче «Вы сами все понимаете».
Реально, если не пугает Дорадо, то, наверное, лучшая альтернатива на сегодня.
Ждем новостей от Тактики по 600 му корпусу. (остальные которые представлены на сайте , мне кажется ребенок рисовал) Как опустить якорь на воде с носа, принять конец, где подтопчины, как вообще забраться с необорудованного берега? , то же самое к беркуту относится.
Сама идея НТ у него нарушена, как и у гризли.
В Архангельске (не реклама), Баренц 540 СС очень похож на Москва 2 но уточните ценник и я думаю пойдете на вторичку и посмотрите тот же Дорадо.
Еще про компоновку: Драго Сан Дей Фишинг, на мой взгляд греки сумели найти компромисс в таком размере , если бы не пластик.
Дата:   05-10-20 19:04
mike 29 писал:
Вот я тоже про ноябрь слышал. Знаю только, что низ от 600 круиза, а верх свой.
Может к весне чего покажут.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   05-10-20 19:52
oleg_sar писал:
> службы закончился.
Мдя, и не хочется трезвонить, но придётся. В соответствии с ЗПП недостатки, обнаруженные в течении срока эксплуатации и полученные по вине производителя подлежат исправлению производителем. Срок службы лодки в соответствии с ГОСТом 15 лет. Само собой, потребителю бывает сложно доказать, что это вина производителя. Но лично я не лезу в обсуждения. Нафиг. Проще отремонтировать - заменить с частичной оплатой по договорённости. Так что, Олег, звони. Имеешь право. И вообще, лучше бы сначала позвонил, потом уж сообщал на форуме. Кстати, в первый раз узнаю про пупырчатую болезнь на Бризах.
Дата:   05-10-20 20:18
mike 29 писал:
> очереди встает )))
Да нихрена не сложнее варить! Это просто вопрос приоритетов. Лично я просто не спец в сварке. ВООБЩЕ! И лениво мне корячиться новые участки производственные формировать. Кроме того, конкуренция на рынке сварных корпусов просто зашкаливающая. Если в стеклопластике я могу конкурировать с Сосновкой и прочими за счёт знаний композитов, то в сварке нет. Может быть только клёпанные корпуса из Д 16АТ имеют смысл. Не делает никто, а звонят по Казанкам каждый день.
Автор: Coil (---.volgaline.ru)
Дата:   05-10-20 21:32
Buster L НТ
Такая есть у форумчанина Аурелиано
Дата:   06-10-20 01:19
Ермак 510HT
Fiberboat 515HT
Тактика 500, 530 и 550 Круиз
Vivacraft 180
Дата:   06-10-20 01:29
Алексей Волжанин писал:
Да похоже что да, ремонтировать буду в любом случае(если найду где:), а тут два варианта тащить в город:или нанимать весной, по жидкой воде? человека с фаркопом/прицепом и манипуляцией "на своей телеге скинуть-на прицепе поднять и увезти" или ещё по твёрдой воде нанимать кран-"воровайку" и увозить, но это,думаю, заметно дороже и сложнее
Второй сезон по осени мою от обрастания лёжа по телегой. Точно,такого развлечения, в жизни было немного:))
Если можно-озвучьте точные марки грунта/небрастайки.
Пока в архивах нашёл только рекомендованные Лакировкой гленшилд 200 и трилюкс, но там только 2,5 литра гленшилда-уже 13кр:(
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-10-20 02:45
А Бриз у тебя Дальневосточный или Самарская поделка?
Дата:   06-10-20 02:55
BOBKA писал:
Владивостокский
Дата:   06-10-20 03:02
Вот та тема про необрастайки Ссылка. пост от Дмитрий СамарскийИпсумовод (Дмитрий Лодковоз). И в этом году недавно он писал, что необрастайка не подводит, а это уже 6 лет.
У меня только сезон, лодка пока на воде, но видно когда у берега и накренить, что не обрастает дно, скорость не потерял к концу сезона. Слегка позелнела сверху вдоль в.л. вертикальная часть борта, от в.л. до ребра скулы (редана, хз как правильно), с солнечной стороны, и, как раз с нижней по течению, с другой стороны чисто вообще.
Грунт эпоксидный (2х компонентный) SEAJET 117. 0,7-1л на один слой хватило. Но как понял из инструкции, для профилактики осмоса нужно больше слоев. Судя по рекомендациям, сильная грунтовка, сказали если что, то только сошкуривать, не смыть ничем.
И необрастайку SEAJET 033 2,5 кг банка, осталось примерно треть, на сезонную подкраску. В мелкой таре по цене очень невыгодно, почти то на то. Вроде должен быть и белый цвет, у меня просто черный.
И так же растворители соответствующие (для грунта и необрастайки для каждого вида свой) того же производителя. Артикул растворителей не помню, можно узнать у тех , кто занимается Seajet, и попробую выложить инструкции, мне их присылали при покупке, они в pdf, если получится, там должно быть сказано, чем растворять.
И может у вас в городе есть люди, кто перевозом лодок занимается,? У нас, тот же Дима Лодковоз первез бы на раз.
Дата:   06-10-20 03:44
Кстати про отмывание после сезона. Слышал у нас пользуются такой штукой, говорят здорово отмывает, даже алюмишки, но сам еще не пробовал. Вроде в Леруа/Касторамах продают.
Дата:   06-10-20 04:51
Грунт
Дата:   06-10-20 04:55
Дата:   06-10-20 04:56
Необрастайка
Дата:   06-10-20 13:40
hallucinogen писал:
> Ермак 510HT
> Fiberboat 515HT
> Vivacraft 180
Спасибо, поизучаю.
Пять слоёв надо:(
Поскольку никогда раньше нужды не было-то и не интересовался. Похоже что нет.
Беглый просмотр Авито дал только прокат лодочных прицепов-ну и то хлеб:)
Я в этом сезоне отмывал вот такой,очень даже неплохо:
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.77.---)
Дата:   06-10-20 16:57
Хм, что ж там за водичка такая?!!!
Скинуть лодку с телеги очень просто даже одному:
Зацепляем лодку за кормовые рымы к любому стационарному объекту (дом, гараж ж/б блок, столб), и начинаем потихоньку двигать телегу вперед, выкладывая "ложе" под лодку покрышками. Что бы не покрышки не пачкали борта, накрываем их любым доступным рулонным материалом-полиэтиленом, брезентом и т.д.
Лодка потихоньку сползет с телеги на "ложе". Обратно-лебедкой телеги. Можно поставить домкрат под киль Приподнять корму Подложить под ложемент с одной стороны подкладку, потом так же с носа и красить прямо на телеге.
Касательно альтернативы Б-17 из АМГ, в свое время искал-ничего толкового так и не нашел. В этом году помогал товарищу обкатывать Гризли 520НТ. Руки прилагать прийдется много, но для двоих, как слабая альтернатива Б-17 рассматриватся может. Под Я-60 ФЕТОЛ поедет.
Автор: BadSanta (217.118.90.---)
Дата:   06-10-20 22:48
oleg_sar писал:
> Иван писал:
Блять , можно подумать , что стоянка на воде благоприятно на алюминиевых лодках скажется , тема из разряда ни о чём.
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   06-10-20 22:56
Большой?
Дата:   06-10-20 22:59
Дорадо поедет под 60кой?
Автор: lodochnik73 (---.novotelecom.ru)
Дата:   06-10-20 23:19
Олег а фото осмоса выложить не можешь? Интересно посмотреть как он выглядит. Третий сезон на воде стоит(обрастает очень сильно, в заливе саргассово море), осенью отмываю до белого на мойке одной, недалеко от лодочной, какое то средство у них есть для катеров. Никаких пузырьков, ничего, все как было, царапин только свежих прибавляется. Единственное под ложементами зелень наверное конкретная)), Посмотрим как будет в этом году,обросло вообще конкретно, грунтами и необрастайкой пока не заморачивался.
Дата:   06-10-20 23:40
Не учел что Бриз легкий.
Но вроде как 60 сил выходит на глиссер при 7 человеках, налегке вдоем должно быть нормально.
В целом дороговат и тяжеловат, наверное.
Дата:   07-10-20 00:05
если с 7 пассажирами на борту, он под 60кой поедет 20узлов-очень достойно!
Дата:   07-10-20 01:26
Кухтиев Вадим писал:
> лодку покрышками.
Я же написал телега, не прицеп:) Телега-это самодельная сварная конструкция с колёсами от сельхозтехники. Никаких роликов, ложементов и, тем более,лебёдки.
Ну то есть свалить "назад" ещё можно, а вот запихать назад уже никак не получится. Впрочем.это частности:))
BadSanta писал:
Спасибо, Ваше профессиональное мнение очень важно для меня.
lodochnik73 писал:
Фото не сделал. был уже вечер, а сам сильно зае..н отмывкой и разборкой катера к зиме. Да и расстроился, если честно.
А сейчас надо придумать повод, чтобы съездить до катера 150 км туда-обратно.
Но, похоже, фото в любом случае сделать надо, поскольку без этого поиск зимой ремонтников не получится,
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.73.---)
Дата:   07-10-20 01:27
На телеге лодка на чем стоит? Да и поставить лебедку на любую телегу-не проблема.
Автор: Алексей Волжанин  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-10-20 01:35
Наверно наподобие кильблока на колесах?
Дата:   07-10-20 01:37
На двух поперечинах-трубах, по сути-осях телеги. Передняя-острое V, задняя- плоское V. Трубы обёрнуты толстой армировнной резиной, какие то промышленные шланги.
Ага,точно. Для задачи простоять зиму и один раз в год спустить-поднять вполне достаточно.
Дата:   07-10-20 02:39
Кастомный вариант может рассмотреть, обратившись к Вельботу или Салюту.
Делал же Вельбот в свое время полурубку на базе 51-й модели (сейчас 51-й образца 2015г.). Или на базе нового В 48. Если уж так HT нужен.
Салют 48-й Нео тоже как вариант.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   07-10-20 02:53
Ребята, вы про 7 человек на Дорадо-540 под 60 весело шутите))). Какие, нах, 60лс? о_0 Лодка из тех, когда только 115, максимально разрешенных, поедут адекватно. Он пустой под 700кг, 18.5гр на транце.
Автор: Андрей Б. (85.249.122.---)
Дата:   07-10-20 03:01
Как раз на базе 51-го ДВ делал такой кастом под Я-60.
Дата:   07-10-20 03:18
Обской Кит писал:
Я то же сомневаюсь...Если только 7 карликов. Данные из вышеприведенной таблички.
Дата:   07-10-20 03:34
Вот из этой лодки норм HT может получится.
Дата:   07-10-20 04:18
Андрей Б. писал:
У кого может получиться? У oleg_sar?
Предлагаешь потребителю купить открытую лодку и доработать напильником до НТ? Представляю, какой ужас получится. Кстати, эта "болванка" от Тактики мне совсем не нравится. Скошенный верхний фальшборт(?) никуда не годится. Потопчины на лодке НТ - необходимость. Поверь на слово. Прожил в этом сезоне на Бризе-17 в совокупности месяц.
Автор: Gaspar (---.obit.ru)
Дата:   07-10-20 04:23
Вот совсем не понимаю зачем менять красивую лодку на кастрюлю?
Дата:   07-10-20 04:31
Обской Кит писал:
У заказчика и производителя, если он пойдет навстречу.
Кого то из них ты недооцениваешь.
Тему заведи, будем говорить про нравится/не нравится.
Верю.
Дата:   07-10-20 04:35
Я очень сомневаюсь, что кто то из серийных производителей согласится строить рубку. Если только создание НТ входит в его планы. Ведь это не просто будку сваять, надо пройти испытания, сертификацию. Да и саму рубку делать-не стандартная работа, требующая времени и сил, которых может не хватать на серийную продукцию.
Дата:   07-10-20 04:43
> серийную продукцию.
Согласен с тем, что это нестандартная задача. Но поговорить с производителями и озвучить свои хотелки - самое простое, с чего можно начать. И потом, есть умелые самостройщики.
Дата:   07-10-20 04:47
При готовности финансировать проэкт, поговорить можно и даже нужно, есть шансы, что кто то откликнется и построит приличный НТ.В АМГ их мало и уродливы зело, так что ниша присутствует.
Автор: Доцент-М (---.3.175.79spb.ptl.ru)
Дата:   07-10-20 04:58
Привет, Олег. А где ты сейчас стоишь?
Дата:   07-10-20 05:09
Мало, да, но все можно решить, думаю.
Одно сплошное стекло или два (для трех ширины маловато).
Разве это сложная конструкция.
Автор: mike 29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-10-20 05:38
Увидел "Обского Кита" в теме, и вспомнил прошлогоднюю похожую тему.
Он мне тогда в Хабаровск предлагал метнутся.
Там Стрела 4 была на продаже, так же наследие совка, которого нам не хватает, пусть и требующая мотор более 60 л/с.
Дата:   07-10-20 05:42
К слову еще один вариант из под Питера: Абрис Кйман , две модификации «М» и «L»
Но тоже не понятно делают еще или нет, надо ценник уточнить будет.
Дата:   07-10-20 05:44
mike 29 писал:
Что за поток сознания?)))
Какие ко мне претензии? Тему не помню.
Кому "вам" не хватает совка?
Дата:   07-10-20 05:46
Мастер-540 новый 1150тр. без мотора. За эти деньги можно купить Бриз-17/18 с мотором, прицепом и радоваться жизни.
Автор: алекс76 (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-10-20 05:55
Лодку с телеги можно снять, а потом и обратно поставить даже одному, я делал это вдвоём. Выбираешь место где будет стоять, подгоняешь туда телегу, опускаешь нос телеги до земли, подводишь под корму опоры, вплотную, у меня были два 200 бруса, которые соединил между собой доской, затем подымаешь нос по максимуму, при этом корма уже на подставках задних будет, заводишь вносу две распорки , у меня были из бревен диаметром 100 примерно, их тоже доской соединяешь после того как телегу выкатишь, упираешь их под привальник, опускаешь телегу в среднее положение , и лодка остается на распорках. Ставишь ещё одну подпорку под киль в носу, для выкатывания надо две, менять местами когда на телеге проходят в этом месте поперечные балки. Усилий никаких, главное не торопиться. Мой катер будет даже потяжелее Бриза, Ямаха Фишер 17.Таким способом я освободил катер от телеги, вышкурил всё дно, покрыл дно грунтом, затем необрастайкой, два года полет нормальный.
Дата:   07-10-20 05:56
Обской Кит писал:
Опять про Бриз 17. "Эфиопия не моя" - все вопросы к ТС.
540-й был показан, как пример алюминиевой полурубки. Сейчас вместо него 580-й.
Дата:   07-10-20 06:03
Если задаться целью, то думаю можно найти способы, или с подпорками (как посоветовали), или с домкратами, или со стропами и талями.
Дата:   07-10-20 07:41
oleg_sar писал:
Пока работал в организации - пользовался тем, что получил с катером в придачу... Вопросов взять два раза в год камаз или газон - не возникало. Но когда предприятие зашаталось - понял, что нужен лёгкий легковой прицеп, т.к. любое действие с катером на самарской "сеялке" требовало либо большого количества народу, либо грузовую технику, либо тельфер.
Что и было исполнено буквально на углях.
Дата:   07-10-20 13:50
Gaspar писал:
Всё просто-красивая лодка, которая полностью перекрывает мои текущие "лодочные" задачи - оказалась неожиданно не приспособлена к новым условиям эксплуатации, уже после второго сезона потребовав дорогостоящий и крайне геморройный ремонт (для меня) ремонт.
А я старый,лысый и заёба..ый жизнью ленивый. И неожиданности очень не люблю.
Если можно сделать эту и закрыть тему лет на 5-6 минимум-это одно.
Если периодичность ремонта будет раз в два года-тогда проще поменть лодку на ту, которая будет менее геморройной.
Это как с машиной-чем непрерывно ремонтировать старый туарегседой крузак:) проще купить новый солярис и на 5 лет забыть проблемы от слова совсем.
По этой же причине нне, при всём уважении к дискусии выже о достройке HT- уже не буду никогда этим заниматься, нет ни времени ни сил ни желания. Если покупать новый-то только готовый массовый товар "в коробочке"
Доцент-М писал:
Привет. В Марксе
алекс76писал:
> вдвоём.
О! а вот за это отдельно спасибо! Наконеч то понял рабочий алгоритм!!! Так получится!!!
Автор: олегыч 45  (176.59.104.---)
Дата:   07-10-20 18:25
Как вариант
Автор: ROMZES (---.starlink.ru)
Дата:   07-10-20 21:10
Ну уж больно страшный... :(((
Дата:   07-10-20 23:11
ROMZES писал:
Соглашусь. И, судя по фото, места в кокпите ощутимо меньше чем в Бризе. Может фотки такие...
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   08-10-20 00:08
В Глобусе в начале 5-го канала стоит, жуть....
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   08-10-20 00:35
А зачем вообще на Саратовщине НТ - волн-то зверских как бы нет... И жарковато у нас без обдува.
Для всех остальных случаев есть тент. Да и последний я снял хз сколько лет назад.
Дата:   08-10-20 00:51
И жарковато у
> нас без обдува.
Сразу видно, что у вас никогда не было HT. Он ни разу не от волн и обдувает там отлично.
Как показали годы эксплуатации-для образа и задач отдыха моей семьи на островах НТ в виде Б17-оху...ен почти идеален.
"Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел"(с)ММЖ
Без, обид, плиз.
Я же не спорю с вами об Амуре,хотя он у меня и был в виде Востока:)
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-20 01:13
Олег, ты прав . Больше того, на верном пути.
Меня часто просят посмотреть корпуса НТ в Питере, причем, это и саратовские, и самарские, и волгоградцы.
Считаю, что для отдыха , для компании, для семейного выезда и походов , НТ корпус с полным тентом это один из лучших вариантов . Мои приятели оценили корпус НТ.
Уже были примеры корпусов из алюминия, схожих с Б 17.
Мое мнение, для семьи, для компании 4+, нужен размер 19-22 фута. И такие корпуса есть.
Дата:   08-10-20 01:20
Борно писал:
> корпуса есть.
У меня маленькая семья, поэтому,конкретно для нас,17 футов вполне достаточно.
А так вы всё правильно написали:)
Автор: олегыч 45  (95.84.17.---)
Дата:   08-10-20 01:35
Щас лодку отрегулировал, и понял, что если лодка с каютой, каюта должна быть с дверцами. Плюсов много, двери закрыл, чисто, сухо, теплее можно натопить. С утра рыбачить поехал, люди в каюте спят меньше шума им, теплее, грязь в каюту не летит, при стоянке на берегу пыль не идёт в каюту, при небольшом дожде можно вещи в каюту убрать и сухие, тент не одевать
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   08-10-20 03:47
С интересом прошел по теме.. вот такие фотки есть в стиле Бриза. Прошу прощения у автора. Вроде у нас делают..
Дата:   08-10-20 03:50
Дата:   08-10-20 04:00
А как лодка называется?
Дата:   08-10-20 04:12
ALPHA 5,05
Дата:   08-10-20 08:08
Ighor Volkov писал:
> ALPHA 5,05
А где посмотреть можно. Яндекс, зараза, искать ее не хочет.
Автор: s3nya (---.westcall.net)
Дата:   08-10-20 15:24
Дата:   08-10-20 15:54
Ну к этой ссылке я бы еще добавил вот эту Ссылка.
Автор: Андрей Б. (109.71.207.---)
Дата:   08-10-20 16:35
Ighor Volkov писал:
> ALPHA 5,05
Это пластик и чисто для рыбалки, вот в 540 спальные места уже есть. Кстати, их выпускают сейчас?
Дата:   08-10-20 18:53
oleg_sar писал:
> отлично.
> ел"
(с)ММЖ
> Без, обид, плиз.
Вкус - одна из вещей, для которой в нашем языке практически нет определений. ТТХ же любой лодки, равно как все полюсы и минусы - можно описать словами.
Поэтому можно увидеть, как из-за спины таких "философствований" выглядывают уши не "устриц", но тараканов.
Дата:   08-10-20 19:03
Беркут 510
Дата:   08-10-20 19:21
Такие подъемники (или аналогичные) кто-нибудь использует?
Дата:   09-10-20 00:47
Не алюминий, не дюраль, но ведь неплохой вариант за эти деньги.
Автор: Асланов Дмитрий (---.nexign.com)
Дата:   09-10-20 15:40
Андрей Б. писал:
Они были очень популярны (только в стали целиком и без автоматизации) в Самаре лет 30-20 назад на л.с. Полет. Я такой пользовал лет 5 для казанки2, в принципе удобно, но после каждой поездки нужно было очень круто работать руками, чтобы одолеть эту лебедку. Учитывая состояние, в котором мы в студенчестве возвращались с речки, задача порой превращалась в непосильную. Проще помыть осенью или не мыть и забить на эту зелень.
Автор: Dmitriy163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-10-20 20:29
Neman 500
Wyatboat 470П
Набрать можно в будни Карнаухова, это рук. завода, всё расскажет, объяснит.
Автор: Александр\Москва (178.176.78.---)
Дата:   10-10-20 05:46
Dmitriy163 писал:
> Neman 500
> Wyatboat 470П
Эт шутка что ль такая?)
И что он расскажет, что объснит? Честно скажет, что это худшие лодки на всей территории России? Или таки пулю будет отливать про их замечательность?
Реально, более мyдoвой конструкции и комоновки, нежели у упомянутого Н-500, встречать не доводилось. Про качество исполнения и применяемые материалы и комплектующие не буду и начинать.
Дата:   10-10-20 05:52
Саша, ты когда нибудь оставишь свою манеру начинать разговор с выпада?
Восемь лет на мл и все одно и то ж я вижу
Касательно сабжа есть конструктивные замечания?
Автор: John Zaitsev (95.84.61.---)
Дата:   10-10-20 06:34
Понимаю, что художника обидеть каждый может, но... Глядя на такие конструкции, всегда задаюсь вопросом: вот подходим к берегу... дальше что?.. Спрыгиваем за борт? При неизвестной глубине у оного? А ведь некоторые мадамы (конкрено - моя) иногда желают выйти на берег, не замочив лапок. Ну ладно - я могу и донести... Но не по пояс в воде же...
Дата:   10-10-20 06:42
Судя по фоткам в ссылке, у этой Альфы 5,05 есть форточка спереди. Но размер , как бы не внушительный, хотя теоретичесски выход вперед.
Дата:   10-10-20 08:31
Хотя я и не про Альфу, но... вот реально удобно постоянно через ту бойницу лазить?
Взять тот же Дорадо: вот там, да - проход... Но, опять же, я не понимаю концепции его... Для чего оно? Ни покататься толком, ни заночевать, ни загрузить, ни порыбачить. Сидишь, как в аквариуме... Так и видится его предназначение - возить экскурсантов-"индивидуалов" в Питере - чтобы с максимальным обзором... и дождик не закапал.
Понимаю буксировщики, понимаю бассботы сотоварищи, понимаю оупены, понимаю волкэраунды, понимаю автокомпоновку, в конце-концов. Даже понтон у знакомого был - оно мне тоже понятно. А вот эти, например, Вятботы - для чего? Чтобы влупить было чутка удобнее, чем на заднем сиденье?..
Кстати, вспомнилось... Поехали как-то в Вольск... Писал уже, что на противоположном от него берегу места весьма живописные... И вот, разглядывая местную живопись и покидывая спиннинг, мы заглубились в один рукав... Стоим, значит... Тут заурчал мотор и мимо неспешно проплыл Прог... с парочкой. Стоим дальше. Через полчаса этот Прог назад... Бабец взъерошенный и отстранённый... Думаю - дай посмотрю - куда они ездили... А там, метров через 100 - тупик рукавчика... )
Дата:   10-10-20 16:42
Дата:   10-10-20 18:12
Компоновка неплохая, но нужны потопчины, а ширина маловата. А иначе это вечный спор Бриз 17/ Феникс 530. Условно: азиатский и европейский подход.
Да, еще с боков рулевого и пассажира необходимо закрывать, а иначе они там открытые всем ветрам отсвечивают.
В Мастере 580 поступили разумно: и потопчины, и выход через дверь.
Кстати, я думал это корпус 571-го моногедрона, оказалось нет, заявили новый корпус с переменкой.
Дата:   10-10-20 19:43
На 5.8м уже есть варианты. Но ТС же ищет хардтоп под 60 лс. А это 5 метров максимум. И конечно в таком размере компановка всегда компромисс.
Дата:   10-10-20 19:51
Это может быть и переходник (semi displacement) большего размера с возможностью глиссирования и 6, и 7 м, но у нас их никто не делает.
Автор: Алексей Волжанин  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-20 04:27
> лазить?
У нас в городе хардтопы не популярны особо. И народ примерно так же рассуждает. У большинства лодки на воде в городе,у многих лагеря стационарные на островах оборудованы, и ходу до них 15-30 мин в среднем, максимум наверно час . И соответственно не надо в лодке много вещей везти, а надо спиннинг с открытого носа покидать, или каюту для спанья удобную, и ватруху с вейком потаскать.
Но все же некоторым интересно. Например, у меня смотрели лодку люди, т.к. в магазинах нет в живую, им для походов семьей. После Амура кстати, в Амуре говорят, что бы приготовиться ко сну, вещи куда то надо деть, из кокпита, что бы разложить спальное место, неудобно, а в хардтопе 5-5,3м, с этим проще, все под рукой, спальное место несложно организовать. Дети перед глазами в рубке, защищены от ветра и воды, но не в глухой каюте без обзора наружу. На счет выхода на берег, у Альфы с виду маленький лаз, на Фениксе 530 вполне нормально, меня не напрягает, даже рад, что он есть, на Бризе потопчины. И рыбачить при желании вполне можно, кокпит почти или как у автокомпановки, а на несколько дней на рыбалку, вообще красота, да еще и с Вебастой. Так же и поход вдвоем, вещи есть куда положить, и сохранить сухими, и спать нормально, и от непогоды есть где прятаться. И это 60-100лс.
Дата:   11-10-20 23:17
Кто просил фото?
Вот, такая вся подводная часть(само днище сфотографироваль толком не получилось,только 2е фото, вроде, при попытке снять "вдоль"- зеркалится пожухлая трава на земле:)
Фото кликабельны в большой размер;
Дата:   12-10-20 19:54
oleg_sar писал:
В Истмарин обращался? Фото им показывал? В чем причина? Брак или какие-то особенно жесткие условия эксплуатации? Когда появились эти пузырьки*
На моем Бризе, 2012гв на осмос нет и намека. И, уверен, не будет.
Автор: Xander (---.252.14.0)
Дата:   12-10-20 20:39
Может в корпусе вода под верхней ванной? И пластик через верх напитался?
Автор: Асланов Дмитрий (---.gtk.su)
Дата:   12-10-20 22:37
Какой-то у тебя странной формы пузыри, обычно они круглые, да и не так их много.
Еще год можно точно ничего не делать, вряд ли 10-ти летний бриз сильно подешевеет, если пузырей будет еще 300.
Ну а потом предлагаю выпилить кусок борта и на нем золотом написать благодарность производителю, отправить бандеролью.
Дата:   12-10-20 23:29
Вокруг подрулек в местах вклейки, из того что я видел, тоже продолговатые пузыри.
Дата:   13-10-20 02:15
Обской Кит писал:
Не обращался. Подозреваю, что обращаться с гарантийными претензиями после 11 лет эксплуатации-это 100% конфликт с крайне маловероятным благополочным исходом-а надо ли оно мне?
Про причины- может, Владимир Матяж расскажет по фото, он на пластике не одну стаю собак сьел, думаю:)))
Обской Кит писал:
Да ну какие "особо жёсткие". Выше уже опИсывал. 9 лет cтоянки на суше
Два сезона на воде, с мая по сентябрь.Не рыбак, поэтому выезжаем только по теплу:)
Стоянка на воде в большой протоке с нормальным течением, не болото. Весь пирс вокруг-такие же пластики, нептуны и прочее.
Обской Кит писал:
За это лето.
Обской Кит писал:
Я тоже был 10 лет уверен. И всем вокруг рассказывал про высокое качество изготовления Б17. Вот, к примеру, в этом же году
http://fisher64.ru/index.php?/topic/1234-vybor-katera/page-28#entry204940
Xander писал:
Нет, изнутри на днище абсолютно сухо(ну,где могу подлезть)
Xander писал:
> пузыри.
Не понял, это где?
Асланов Дмитрий писал:
Спасибо,дружищще, всегда знал, что ты меня любишь:))))))))
Дата:   13-10-20 02:27
oleg_sar писал:
> Xander писал:
> > пузыри.
> Не понял, это где?
На больших возрастных катерах в месте вклейки трубы передней подрульки почти всегда есть немного осмоса.
Автор: lexa233 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-10-20 03:26
oleg_sar может проще в сам Маркс переехать, лет 15 там стою, 100 р спуск - подъем, сам стою на воде, но я 2 раза в неделю выхожу , бывает и ночью, и будить тракториста неохота
Дата:   13-10-20 03:32
бриз там тыс 17 в год будет стоить думаю...
Дата:   13-10-20 03:44
lexa233 писал:
> тракториста неохота
Так я в Марксе на Кристалле и стою.
А вы на базе, которая у пляжа, где ГИМС-МЧС?
Когда заезжал туда лет 5 назад на 5 метровый Бриз озвучили ценник 2500 в месяц:(
Дата:   13-10-20 13:28
Вспомнил, что ещё остановило от той базы. Мне сказали,что нормальный прицеп обязателен,а это сразу ещё +50-60:(
Дата:   14-10-20 01:34
да, где ГИМС,
5 лет назад казанка 5 со стоянкой на воде 1000 р в месяц, сейчас по моему 1500 р летом, и 1000 р зима,
по поводу прицепа - он должен быть нормальным, не обязательно с регистрацией, в начале и в конце сезона могут спустить и поднять своим прицепом, а в сезон надо что бы он не развалился от спусков-подъемов, люди иногда такое убожество привозят, а там подъем крутой мало ли что, если самопал крепкий то вроде вопросов нет, могу в личку скинуть телефон базы, наберете, директор там нормальный, можно поговорить
Дата:   14-10-20 02:01
lexa233 писал:
> да, где ГИМС,
Буду благодарен, можно в почту oleg_sar@rambler.ru
Дата:   14-10-20 02:16
Обской Кит писал:
Вы реально считаете.что мне радостно ответят "Да,это брак!Куда денег на ремонт перевести?!":))))))))))))
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   14-10-20 02:20
Форма пузырей бывает и круглая и эллипсная. Если вскрыть пузырик, понюхать и будет пахнуть дерьмом - значит классический осмос. Хотя, сомневаюсь. Для осмоса лодка очень долго должна находится в воде. И, желательно, в солёной. Скорее всего последствия применения конструкционной смолы LSE, с пониженной эмиссией стирола. Ей формовать приятно - не пахнет стиролом. Однако, воскопарафиновая добавка, блокирующая эмиссию стирола с огромной скоростью группируется на поверхностях. Препятствуя нормальной адгезии. Итог - недостаточная адгезия гелькоутного слоя и конструкционного. Вот и начинает очень, очень медленно развиваться отслоение. Думаю, в данном случае это дело ещё как минимум лет пять будет чисто декоративное. Не влияющее на эксплуатацию. Советую забить и продолжать эксплуатацию. А в Ист Марин всё же обратись. Может помогут с чем!)))))
Да, у меня есть лодки вблизи родом 1999 года. С такой фигнёй. Проявилось где то в 2005 году. Сейчас корпус совсем страшненький, но хозяину пофиг - работает и ладно. Там больше повреждений от волочения по асфальту.)))))
Дата:   14-10-20 02:47
Чорт, вот понюхать пузырёк я забыл, пока ездил фотографировать
Опять 150 километров ехать,чтобы понюхать?:))
И да, у меня корпус практически в идеале. Был. Стараюсь заботиться о вещах...
Дата:   14-10-20 02:53
Вот, частично видно "зеркало"
Дата:   14-10-20 04:10
oleg_sar писал:
Узко мыслите, товарищ! Истмарин реально следит за качеством. Возможно, что небольшое изменение технологии позволит продлить фактический срок службы корпуса в разы. И обо всяких осмосАх производителя нужно информировать.
ПС: японцев видел много разных от 1980х до 2000х годов. Обросших, выжатых самурайскими рыбаками в ноль, с заплатками из японских трусов и автошпатлевки и тд. Но осмоса не было.
Автор: BIW (---.176.48.169.98.nsk.rt.ru)
Дата:   16-10-20 20:07
У меня уже второй бриз17 и оба стояли на воде с середины мая и почти по октябрь. Зимой в гараже . Оба 14 г.в по номерам разница в пол года . И оба при подьеме пузырились в подводной части,но не как у Олега,а мелкими пузырьками типа крупной наждачки. Я когда обнаружил то же был расстроен очень((. Брал новый,сузу90 повешал,не комплект а песня!,а здесь такой сюжет. Но к моему великому удивлению за зиму эта шагрень исчезла. Дальше,по обстоятельствам пришлось его продать, кстати Обский Кит его рассматривал. В этом году купил опять бриза,думал хоть с ним меня меня эта учесть не коснется,но хертатам!,те же грабли - поднял,отмыл,шагрень. Теперь я большему счету не заморачиваюсь,не исчезнут и ладно,буду гонять до последнего!, а то все холим их лелеем, да и альтернативу найти бризу сложно. Чего и желаю Олегу (дума по возврасту близки)).
Дата:   16-10-20 20:10
вот фото сохранилась с первого
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.82.---)
Дата:   16-10-20 20:18
Гель воду сосет? Еще одно подтверждение моей мысли, чьо лодку лучше на прицепе хранить. Ну или антиосмосом обрабатывать...
Дата:   16-10-20 21:10
Кстати, я в паспорте лодки пишу, что ежегодно необходимо покрывать корпус защитным воском. Очень советую всем.
Автор: Иван (77.35.112.---)
Дата:   16-10-20 21:17
Обской Кит писал:
Таки и у японских лодок/катеров встречается осмос.
Подыскивая себя японскую лодку, я их много повидал с осмосом.
Вот конкретика с фото из давней темы: Ссылка.
И конкретно моей модели лодку видел с осмосом в процессе поисков.
Видимо, это следствие того, что лодки несколько лет безвылазно болтались на воде,
брошенные по тем или иным причинам хозяевами, прежде чем на них положили глаз наши старьёвщики.
Всё-таки, при хранении на воде, пластиковый корпус нуждается в регулярной окраске по соответствующей схеме.
Впрочем, неокрашенный алюминий тоже нежизнеспособен в таких условиях.
Автор: kawasaki64 (213.147.214.---)
Дата:   16-10-20 23:15
Олег, а сколько если не секрет стоянка обходится в Марксе ? Я к тому, что если ставится на нормальной базе с тракторным спуском, то может вся эта «дельта» по стоимости будет как раз и равняться цене периодического ремонта корпуса ?
Дата:   16-10-20 23:17
Не агитирую, просто интересно. Меня на Маркс сватали после нашего глобального переселения-2019, но я подсчитал и по факту вышло, что то на то и выйдет, со всеми траливалями, которые казалось бы сходу не входят в расчет владения , разве что места там более свободные.
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   17-10-20 00:40
А что за воск? Посоветуйте
Дата:   17-10-20 01:35
Присоеденюсь к вопросу Леона
Дата:   17-10-20 02:23
BIW писал:
О-па.
А вот за эту информацию-отдельное.спасибо.
А то у меня уже уже комплекс,что у всех всё нормально, а у одного меня такая жопа.
Типа неудачник и всё такое...
Будем посмотреть до весны.
ЗЫ По последнему-25го января 50к будет:))
Дата:   17-10-20 02:35
kawasaki64 писал:
Тут решение о базировании не упиралось именно в деньги.
Расчёт был простой. Во первых, мы всё равно из Саратова мотаемся в сторону собачки-березняков. Во вторых-уже давно ездим без ночёвок, а потому-почему бы и не поменять саратовский маршрут с "чуток на авто+много на катере" на марксовский"много на авто+ чуток на катере". По бензину и времени то на то и выходило, через Маркс даже выгоднее. А самое главное-там местА на порядок лучше и народа на столько же меньше, мы на этот дзен подсели реально:)
По стоянке в Марксе,опять же, не было задачи найти "самое дешёвое"
Если честно, просто был искренне уверен в качестве Бриза и что стоянка на воде не выльется в какие то глобальные проблемы. Хоть и стоял всю жизнь только на суше, но по рассказам знакомых пользователей пластика, да и просто наблюдение стоящих рядом намного более некачественных сосновских изделий позволяло надеяться на отсутствие минимальных проблем лет на 5."А дальше что как будет никто не знает, там посмотрим"
Больше переживал, что соседи бортами пообдерут и что каждый год обрастание отмывать тяжеловато будет.
Поэтому случившееся-как серпом по шарам.
Если сейчас считать экономику-то да, стоять там же на суше за 30 логичнее,чем на воде за 10, но при этом получить за 2 года ремонта на 60. Но "знал бы прикуп..."
В общем, нам там нравится.
И Бриз более чем нравится, аналогов за разумные деньги так и не увидел.
Поэтому буду пытаться разумными деньгами сохранить и то и другое.
Полагаю,задачу надо решить лет на 7-10 вперёд-а дальше жить пока не планирую:)
Дата:   17-10-20 02:50
Да, Маркс тем и хорош, что лет 10-15 назад там были реально дикие места, и сечас там народу меньше, время по трасе максимум 30 минут лишних при 90-100 км в час по комфортной трассе, по широкой трасе, без всяких спусков и подъемов
Дата:   17-10-20 04:59
Согласен, в районе Маркса места с другой энергетикой. Меня смущает именно время доезда, это я так понимаю в абсолюте около 1,5 часов , в первую очередь с утра, если поездка на один день. Ну и конечно вопрос с накатить. Просить кого то с Саратова забрать вечером с Маркса несколько затруднительно)) А так да, у меня друзья товарищи около там тусуются, но как правило с 2-3 ночевками.
Дата:   17-10-20 14:42
oleg_sar писал:
Угадал :). Так,что особо не переживай,на наш век хватит !
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   18-10-20 22:52
oleg_sar писал:
Сьездил, поковырял.
Ковыряется с трудом, иголку от шприца согнул, пришлось дальше кончиком перочинного ножа.
Ничего не вытекло. По крайней мере -не видно.Понюхал- не воняет(ну,или у меня уже Ковид:(..
Обливая сердце кровью(жалко же корпус то ковырять!", расковырял ещё одну. Тоже ничего не вытекло.Потёр пальцем, понюхал-вроде как есть слабый химический запах, но прям чтоб "вонять дерьмом" совсем непохоже.
Что это?
Дата:   18-10-20 22:55
вторая(качество фото подкачало:(
Автор: Матяж Владимир (178.204.222.---)
Дата:   18-10-20 23:53
Леон25 писал:
Самое простое - паркетный воск. Защищает от истирания и намокания. наносится в три слоя каждый после нанесения через час располировывается мягкой тряпочкой. Просушивается около суток. и так три раза. А есть и специальные защитные воски с наполнителями. Чаще всего противообрастающими. Привозили. За конские деньги. Ещё неплохо работают воски, которыми покрывают матрицы.
Дата:   19-10-20 00:00
> Что это?
Ссылка на фото крупнее
> наносится в
Итого 9 слоёв??-
Кстати, погуглил навскидку "паркетный воск купить" и ... почти нифига. Только карандаши 18-25 граммовые:(
Пример воска можно?
Дата:   19-10-20 00:06
oleg_sar писал:
> BIW писал:
> типа
> же
> близки)).
> О-па.
> жопа.
Это то же самое. Просто высохло, гель подсел и пузырики пропали. Но адгезия не восстановилась. Там, где был пузырик так и осталось микрорасслоение. Если не просушить и сразу уйти в зиму с минусовой температуро - будет совсем печально. Вода при замерзании будет отрывать гель от от стеклопластика. В рассматриваемом случае точно не осмос. Увы, недостаточная адгезия. Не думаю, что у производителя как то нарушают технологию. Подозреваю, что как и у меня в 2010 году в смоле избыток воскопарафиновых добавок. В данном случае расковырянные пузыри залить гелем, шлифануть, полирнуть. Корпус тщательно высушить (принудительно), вычистить от налёта, полирнуть и покрыть в 3 - 5 слоёв воска. Не пчелиного!))) Защитные покрытия делают на основе пальмового воска. Дальнейшее расслоение всё равно будет, но сильно замедлится. Минимум, ещё десять лет корпус отходит без проблем. Такую же фигню видел на финском "Флиппере". Причём, на второй сезон.
Дата:   19-10-20 00:07
oleg_sar писал:
> > Что это?
> > наносится в
> Итого 9 слоёв??
Да нет. Один раз нанёс - располировал. просушил. Так три раза. За зиму высохнет до каменного состояния. В конечном итоге получается слой, который шкуркой плохо берётся.
Дата:   19-10-20 00:19
> Не пчелиного!)))
Высушить принудительно-это как? Не, ну я понимаю, тёплый бокс, УФ лампы:)
Но это нереально от слова совсем. Могу только до апреля на морозе и ветру оставить:)
Впрочем, на ветру и до +20 днём корпус и так уже три недели стоит.
Автор: Леон25 (46.8.104.---)
Дата:   19-10-20 00:44
oleg_sar писал:
> oleg_sar писал:
> уже Ковид:(..
> Что это?
Было у меня похожее на одном из прошлых корпусов...причем обнаружил практически с новья..( Никакой жидкости там не было ,было плохое прилегание геля... поступил ,примерно как посоветовал Матяж Владимир.. Удалил вспучившейся гель зачистил вокруг ,нанёс новый гель ,заполировал. Единственно ,очаги были не на днище и не многочисленные..
Дата:   19-10-20 00:51
На нынешнем Фениксе ,специально посмотрел.. Лодка 6 лет с мая по октябрь на воде...Нет даже намёка... днище ,тщательно не мыл и не полировал (так из Кархера с пеной обдам и всё) Глянца понятно нет ,матовое ,но достаточно ,чуть потереть с полиролью ,блестит... Но днищем не заморачиваюсь..оно никогда не обрастало ,обрастали бывало борта ,но года три назад ,нанес необрастайку и больше это явление не наблюдал..
Дата:   19-10-20 03:00
Да, блин, печалька... Олег за фото спасибо, буду тщательно изучать днище когда вытащу катер из воды.Кстати в инструкции к новому Бризу Истмарин прямым текстом пишет что осмос возможен при стоянке на воде(что надо сказать меня немного неприятно удивило) и рекомендует держать лодку на суше. Тем самым я так понимаю некоторым образом снимает с себя ответственность по типу "следуйте ирструкции по эксплуатации".А альтернативы Бризу действительно не вижу.
Автор: Андрей Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-10-20 03:46
Вот такие ракушки только от необрастания или от осмоса тоже? Пользовал кто?
Дата:   19-10-20 03:48
https://hirotani.jp/
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Дата:   19-10-20 03:59
lodochnik73 писал:
Не совсем так, по мойму В случае хранения на воде рекомендуется обрабатывать противоосмотическими составами.
Дата:   19-10-20 09:39
Матяж Владимир:
> второй сезон.
Владимир подскажите сколько времени нужно корпусу в плюсовой температуре чтобы высохнуть после сезонного нахождения на воде перед заморозками? А то раз такое дело заморочиться поискать место для сушки перед зимой.... Он еще на воде, сезон пока не закрыл
Дата:   19-10-20 09:42
> lodochnik73 писал:
> текстом
> понимаю
> по
Ну где то смысл близко, нужно найти прочесть еще раз
Дата:   19-10-20 19:45
lodochnik73 писал:
> пока не закрыл
Если просто цеховое помещение с температурой 18 град.С, то пара месяцев. Если сверху закрыть тентом/плёнкой и снизу тепловую пушку поставит, догнав температуру до 30 - 40 град., то за неделю можно полностью просушить.
Дата:   20-10-20 02:53
Владимир, и всё таки-можно прям ссылку на какой нибудь подходящий для целей "натирки" паркетный воск? Ну чтоб понимать, о чём речь идёт. и дальше искать "по аналогии".
Дата:   20-10-20 04:07
Если дно пластиковой лодки покрыто необрастайкой, воском имеет смысл покрывать? Ведь воск наверно перекроет необрастайку.
Дата:   20-10-20 18:19
Вот тут не знаю. Не проверял. Однако, если есть необрастайка, сверху покрывать воском как то проблематично. Хотя, хрен его знает.
Дата:   20-10-20 18:35
oleg_sar писал:
> Если
> аналогии".
По разным воскам поиск Яндекс даёт просто тыщщи ссылок. Например вот:Ссылка.
Дата:   22-10-20 02:55
> вот:Ссылка.
Кстати, производитель на сайте продаёт автовоск, оно тоже допустимо? Или это только для металлических корпусов?
Дата:   22-10-20 03:54
По поводу автовоска ничего не скажу. Всё же, лакокрасочное покрытие - это не гелькаут.
Дата:   22-10-20 04:03
После таких танцев в натуре задумаешься про аналог в алюминии.
И ведь я говорил пару тройку лет назад с владивостокцем "бывавшим на производстве Бризов", пытался выяснить, как мне убедиться в качестве, как убедиться что там 5 слоев, а не три? Такие мысли меня посетили, когда я увидел Бриз17 на базе, правда это Самарская поделка была.
Ответ заключался в том, что я дурак, и их контролируют. Им невозможно делать плохо. По моему, Александр (Владивосток) мне все это объяснял. Ес-но, и темы не стало через неделю.
Теперь же, в теме ни одного поста от производителя. Другой производитель не выдержал и решил хоть советом помочь, эти же...
Очень хочется спросить: Так где контролирующие органы, Александр?
Че ж, походу, Олеж, ты сам, виноват во всем. (
Надежда теплится, может ещё и ответят.
В этой теме.
За свою продукцию.
зы. Очень хотелось бы в теме услышать Александра Маврина. Хотя, где мы, и где они! (
Дата:   22-10-20 18:31
То же интерсно было бы услышать.
Дата:   22-10-20 22:59
А что хочется прочитать - услышать? Покаяние? Да нафиг оно нужно? Объяснения, почему так? Так я уверен, что Александр и сам точно не знает, отчего такая фигня. Если бы эта проблема было более острая - скажем через гол, два, так как то можно было поймать причину. А так, через 10 лет... да хрен вспомнишь, из какой смолы, какой партии и начинал бочку, или заканчивал.
Как помните, в 2010 году у меня именно так и приключилось. Причём, в очень острой фазе. В мае сдал, в августе уже претензии. И сначала никак не пойму, смола одинаковая, голландская, делаем одинаково, стекло одинаковое. А какие то корпуса с браком, какие то нормальные. В итоге на сегодняшний день из сотни корпусов 10-го года треть пришлось заменить. Последний - в прошлом году. Пришла в голову мысль про парафиновые добавки. Стал изучать - вспоминать, какой корпус когда делали. И выяснил закономерность. Весь брак из смолы из только что открытых бочек. Стало понятно - в смоле были лошадиные проценты этой добавки, все они концентрировались на поверхности. Сливаем на первую лодку - и получите расслоения на технологических разделах. Мешать бесполезно - добавки всплывает буквально за секунды. Как её распределить ровно по объёму - нихрена не понятно. Сливать как то по хитрому? Да нах! Просто отказался от таких смол. Была ещё проблема с пермской смолой. Тоже в итоге отказался. Вот уже восемь лет работаю на ярославской. Без добавок вообще. Ни парафина, ни аэросила, ни укорителя, ни стабилизатора. Ну их нах, улучшательства эти. Не скажу, что качество и показатели стабильны, но безобразий больше не делаем. Только обычные пузыри.))))) Иногда. Даже вот лично сделал как то.((((( Так что, что выслушивать от Александра - я не понимаю.
Дата:   22-10-20 23:05
В целом-хотелось бы услышать рекомендации о том, как эту беду предотвратить и как боротся с уже появившейся.
Если по первому вопросу, более-менее понятно-хранение на берегу, антиосмос, то по второй-масса вопросов. Имеет ли смысл ободрать гель до ткани и покрыть им по новому, или вскрывать пузыри по мере появления и закрашивать. Т.е, как с этим жить дальше?
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   22-10-20 23:19
s494 писал:
Всю тему не осилил, но более-менее пробежался.
Чего-т даже и не пойму, к чему такие ужасы нагнали)) Воск какой-то, сушка...
Нынешней пластиковой лодке 9 полных сезонов, каждый год весь сезон на воде. Зимой на улице под навесом.
Никогда ничем не покрывал, ни необрастайками, ни воском. Осенью при подъёме из воды грубая отмывка днища, и всё. Пару каких-то сезонов начисто мне её отмывали, в остальные разы чистовой отмывкой не заморачивался. Нихрена там особо днищу ничего не делается. Ну есть некоторое изменение цвета по ватерлинии, после чистовой отмывки заметно. Меня это вообще никак не беспокоит, пофигу абсолютно. Ну да, палуба уже не белая, а в лёгкий беж стала уходить. При желании можно полирнуть, станет как новая, но мне не особо охота. Для девятилетней лодки она вполне.
Гляжу на кучу пластиковых лодок друзей/приятелей/соседей, абсолютно различных производителей, у них тоже нет описанных в этой теме проблем. Как-то совершенно не запариваются люди. Зимой 90% хранят тоже в холоде. Перед этим специально никто ничего не сушит. Подняли в октябре, грязь сбили, и на хранение. Кто-то из них пользуется необрастайкой, но это в основном на корпусах от 7-ми метров. Периодически её подновляют, проблем с корпусом нет.
Дата:   22-10-20 23:21
Тем не менее, проблема вылезла у двоих форумчан, и сие есть прискорбный факт.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   22-10-20 23:30
s494 писал:
> стало через неделю.
"Власти скрывают!" (с) :о)))))))
Ой-вей!)
На тебе тему, найди, где тебя назвали дураком.
Видимо на месте. Раз сертификаты имеются.
Тоже думаю, что Олег сам виноват, когда бросил более чем 10-летнюю полиэфирную лодку в воду на два сезона, без всякой подготовки.
А ведь осмотические явления более вероятны когда корпус уже не новый и вода тёплая.
Автор: Александр\Москва (178.176.73.---)
Дата:   23-10-20 00:36
Не, ну это понятно, что вылезла. Значит где-то что-то сбойнуло на производстве.
У некоторых Ниссанов, к примеру, пятая дверь к концу первого года ржаветь начинала... - так то ж далеко не у всех.
Дата:   23-10-20 00:40
Косяки случаются у всех. Здесь он вылез на 9году жизни. Причем, как я понимаю, при наличии желания, косяк вполне устранимый, можно полностью поменять гелькоут и забыть о косяке еще на энное количество лет. По крайней мере, этот косяк не заставит меня бежать, срочно продавать Бриза, "пока не началось".
Дата:   23-10-20 02:47
Александр /Владивосток/ писал:
> тёплая.
Да ясен пень, виноват. Собственно, покажите хоть одно моё сообщение, где виню в проблеме кого то ещё?
Одна проблема-о том. что пластиковую лодку нельзя без подготовки держать в тёплой воде-я был как то не в курсе. Причём тему предварительно (согласен, поверхностно) изучил, с реальными владельцами пластика пообщался и никаких противопоказаний не обнаружил. Обсуждения были разве что о нужности/ненужности небрастайки, не более.
Собственно, ваш столичный тёзка сообщением выше тоже подтверждает, что масса лодок эксплуатируется в таком режиме-и проблем нет.
Ну а мне не повезло просто, похоже
А вот насколько забыть? Можно после этого стоять на воде? Или делать-и всё равно на сушу? А,если можно-то сколько лет? А то потом опять скажут-сам виноват, стоять то на воде дольше двух лет и 4 месяцев после такого ремонта низззяяя, ты чо, не знал?!;)
Дата:   23-10-20 04:08
> Как помните, в 2010 году у меня именно так и приключилось....
Технарь ты, Володя. Но ответственность чувствуешь.
Хочется услышать осознать помошь производителя, только и всего. Хоть доброе слово какое.
Дата:   23-10-20 04:15
> s494 писал:
> не
> > стало через неделю.
> Ой-вей!)
> Нет, эта не та тема, или та, но отмодерированная.
> Видимо, пох всем на свою продукцию. Продали, сдох максим и фик с ним.
> тёплая.
О чем я и говорил, Олежка виноват, че, 10 лет ей, пора и утопить лодку нах! На столько производители Бризов не рассчитывают!
Пусть читают это, те кто задумываются о 14, 17, 18....
Дата:   23-10-20 04:33
oleg_sar писал:
> чо, не знал?!;)
Не забудешь.
Никто тебе ответа на эти элементарные вопросы не даст. И ты сам это понимаешь.
Поэтому и спрашиваешь, про Бриз в люмине.
Но сейчас нет.
А завтра будет. Хотя те же Беркуты или Тактика, или... Да та же Тактика 600! Вельбот53!
Длинее, свободнее каюта, больше места в кокпите.
Хотя... Вятбот 470П - вот он Бриз17 в люмине! Без гиммора с гелькоутами. На 100лет. 275тр.
А еще Дима заказал себе люминевый корпус, и отдельно рубку закажет (он хочет обязательно консоли), и скоро будет еще бриз в люмине под 60-90 сил.
Дата:   23-10-20 06:01
s494 писал:
> 100лет. 275тр.
Сосновка? Это что ль от Нептуна 500-го часть палубы отпилили?) Жжжуть!(
Категорически не рассматривал бы все производные оттуда, типа Нептун, Неман, Одиссей, Посейдон, Вятбот..., и в кого там они ещё переродились/переименовались..
Дата:   23-10-20 16:43
Вот тут принято сосновку соснить, а я вижу не мало нептунов, возрастом далеко за 10 лет, совершенно разного хранения. Есть и кривые и косые и нормально поворачивающие на глиссе только на право) но чтоб с таким осмосом. Есть даже текущие.
А как обстоят дела с Ямахами прародителями? Прям все 10-ти летние из япии в осмосе? Тут принято говорить, что их там совсем не холят и стоят они на воде постоянно. Те несколько штук, что я вижу, явно старше 10 лет, никаких следов осмоса не имеют. Про большие и места вклейки туннеля подрульки я помню, но речь про днище.
ЗЫ Сосновку никому не советую!!)))
Дата:   23-10-20 18:19
Ха, я больше скажу - у меня периодически "по дружбе" знакомые ремонтируют в уголочке Нептуны 70-х, и 80-х годов. Полудохлые, поверхности выгоревшие насмерть, стеклопластик жёсткость потерял. Но ходят же!. После ремонта - как новые!))))
И вы предвзято относитесь к сосновским производителям. Да, есть у них упрощения - опошления. Но не у всех, и не на всех лодках.
Дата:   23-10-20 19:46
> новые!))))
Владимир, есть старая пословица "Первые три курса студент работает на зачетку, потом зачетка работает на студента." Сосновка создала репутацию конгломерата производителей, мягко скажем, не сильно беспокоящихся о качестве продукции.Что бы теперь эту репутацию переломить, надо много и дорого работать над качеством и рекламой. Увы.
Автор: sunduk (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   23-10-20 20:20
Как не странно,но 10 летние нептуны выглядят не хуже других российских пластиков.😎
Автор: олегыч 45  (176.59.99.---)
Дата:   23-10-20 21:05
У самого пластик много лет в пользовании, больше пластик не хочу если менять буду, то на железо
 Re: Аналог Бриз17 в алюминии существует?(+)?
Дата:   23-10-20 21:14
олегыч 45 писал:
> буду, то на железо
Как раз эта тема тут и обсуждалась. Увы в 5м с полурубкой, достойных вариантов не нашлось.
Дата:   23-10-20 22:08
oleg_sar писал:
Олег, я глубоко сочувствую твоей проблеме. Просто ни разу не встречал таких последствий хранения на воде Бризов.
Из теории слышал - кидаешь полиэфирную лодку на сезонное хранение на воде, противоосмотическая обработка обязательна. Как и необрастайка.
Об этом все буквари говорят.
Мой Бриз в этом году разменял 10-ю навигацию, но хранение береговое, поэтому днище как новое.
Дата:   23-10-20 22:10
s494 писал много чего...
Моей лодке 10 лет. Она в отличном состоянии.
И что?
Дата:   23-10-20 22:27
Как же билайнер 212 ему хрен знает сколько лет на воде хранится, отмыл и весной опять на воду, другие импортные лодки на воде стоят и без всяких обработок. Может это качество пластика такое...
Дата:   23-10-20 23:58
> И что?
Так поставь на воду,и раскажешь ,что будет за два сезона.
Дата:   24-10-20 00:03
sunduk писал:
Понимаешь, просто так ставить без подготовки, я не буду.
А с подготовкой ей нихрена не будет, что подтверждается владельцами других корпусов, хранящихся на воде.
Дата:   24-10-20 00:14
> sunduk писал:
Ну и зачем корпус,который надо готовить для воды?у меня Москва 84 года выпуска,подготовка сводится к промывке от пыли.
Дата:   24-10-20 00:39
sunduk писал:
Любой корпус, независимо от материала изготовления надо готовить. Пластик противоосмотичным грунтом и необрастайкой. Металл тоже необрастайкой.
А можно хYй забить и ничего не делать. От владельца зависит.
Автор: Александр\Москва (178.176.77.---)
Дата:   24-10-20 01:50
Во, именно так я и поступил)
9 полных сезонов на воде, пока всё идёт нормально))
Дата:   24-10-20 03:29
Александр/Владивосток, вы, по своему. конечно правы.
Только вот наше обсуждение напоминает... ну, к примеру, нужно ли делать дополнительный антикор на современной новой машине для подготовки к эксплуатации зимой. Да, несомненно, с ним хуже не будет и вероятность коррозии ниже. Вот только миллионы владельцев авто об этом не знают и спокойно,десятилетиями, эксплуатируют круглогодично авто без всякого допантикора...
Производители пластика указывают в паспорте прямым текстом, что стоянка на воде запрещена без дополнительных пяти слоёв противоосмосного грунта? Вроде нет, не помню такого... Надо перечитать, может, я и правда совсем лох:)))))
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.85.---)
Дата:   24-10-20 04:29
oleg_sar писал:
А через 5лет меняют машину.
Доеду до города-отсканирую и выложу страницу инструкции Бриза, где о необходимости обработки написано прямо.
Дата:   24-10-20 04:55
Так может дело не в пластике ,а в Бризе? В инструкции к Фениксу ничего подобного нет... Впрочем как и никаких следов ... сезонов на воде. Из обработки, слегка обдаю из Кархера в конце сезона..
Дата:   24-10-20 05:32
Проблема выползла у двоих пользователей, более про нее никто не упоминал. Нельзя исключить проблемы с конкретной партией смолы/гелькоута. Владимир Матяж про это упоминал. Это первое.
Второе-температура воды. Леон, наши воды, возможно изрядно прохладнее.
Автор: Александр\Москва (---.pool-228.ms-dpc03.cpx.ru)
Дата:   24-10-20 06:50
Вадим, не нужно подменять понятия, в данном случае это неподходящая параллель.
Большинство знакомых мне пользователей действительно меняют автомобиль через ~ 3...7 лет. Покупается новой, и в среднем через 5 лет продаётся. И про "антикор и подкрылки" есс-но никто лет 20 уж не вспоминает))
Но, Вадим, автомобиль через 5 лет продаётся не потому, что появляется намёк на кузовную коррозию)), а по причине наличия желания пересесть на новый автомобиль. Не, на старом ещё вполне можно продолжать ездить, к условным 120-ти тысячам км они обычно ещё не разваливаются. Но коли ситуация позволяет сменить - чего ж нет-то) За 5 лет автомобиль частично изнашивается, да и какие-то новые системы/технологии появляются. Периодически выходят новые решения, когда-то придумали память сидений, мультируль, электропривод багажника, подогрев руля, камеры, безключевой доступ, и ещё огромную кучу удобных штуковин, которые постепенно добавляются в перечень оснащения современных автомобилей.
Однако, к пузырям на пластиковой лодке это совсем никакого отношения не имеет, параллелей здесь не просматривается.
Дата:   24-10-20 07:15
sunduk писал:
> пластиков.
Выглядят, в смысле - по гелю? В эти прения вступать не буду, тут по-разному может оказаться.
А вот выглядят в плане конструкторских идей и практического их воплощения - да капец это какой-то) Хуже компоновок просто нет ни у кого, нежели у сосновских Нептунов, Неманов, Бестеров и т.п.
Дата:   24-10-20 15:38
Александр\Москва писал:
> может оказаться.
Насчет конструкторских идей - это вопрос профсоюзный, кому чего нравится.
А вот насчет геля - тема об этом, с доказательствами. И делая выводы из написанного в ней, Ист Марин уже переплюнул Сосновку, или не?
Дата:   24-10-20 16:44
Просто владельцы уазов живут в своей вселенной, где сгнившая по кузову пятилетка-это норма, а новый авто надо основательно подготавливать перед началом эксплуатации:))))))))
ЗЫ Вадим, НЛ:))
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-10-20 16:51
s494 писал:
> 100лет. 275тр.
Ну уйобище!
Или по принципу "Если есть 3,14Zда и рот, значит баба не урод"? )))
Дата:   24-10-20 16:59
Я вот тоже покупал пластик, тк адепт такого подхода! С 2013 проблем не выявилось.
Конечно же нептуны приводились с точки зрения сохранности пластика, никак не дизайна)
Дата:   24-10-20 18:17
oleg_sar писал:
> ЗЫ Вадим, НЛ:))
Так эта, кукурузера перед началом эксплуотации, то же готовить надо-не едет он на стоковой резине по лесовозкам.)))
Я вообще не понимаю, что делаю не так. Сразу после покупки, машину по винтикам не разбирал, ничего не протягивал, каюсь, антикор в магазине сделали, в подарок, я ничтожный червь, посмел его принять. Далее-штатные ТО, раз в 10тыс. Правда, на ТО меняю все, что вызывает хоть какие то подозрения. Почему у меня уазка до сих пор, не рассыпался, не сгнил на корню, не превратился в недвижимость? Что я делаю не так? В воду, в том числе соленую, регулярно мокаю, мыть?- если только цвета из под грязи не видно, прицепы тяжелые таскаю, хлам всякий на крыше и в салоне...
Дата:   25-10-20 03:12
> салоне...
Прикинь, Олег так же - про бриз. Взял и ездит.
Автор: bubl.s (109.248.60.---)
Дата:   25-10-20 06:42
не хотел влезать. но не могу мимо пройти.
столько тут слов написали.
по данному корпусу нам не известно какой химией его отмывали и как. это могло повлиять на его дальнейшую жизнь и стойкость к внешней среде.
например в инструкции к саноксу написано, что кроме керамики больше ничего нельзя мыть. то есть им можно снести верхний барьерный слой.
кстати если алюминиевый корпус помыть травящими средствами, то тоже глаз не обрадуется.
далее бывают разные акватории.
даже в пределах 1 километра. вот например у нас на Волге есть лодочная станция Нептун на 133 км Ленинградского шоссе. стоянка находится на ручье, который впадает в Волгу, в него сбрасывают очистные. Так вот когда я стою на ручье, у меня даже на необрастайке появляется налет зеленый. когда стою на Волге - то этого нет.
то есть разная среда обитания влияет по разному.
далее для Леон 25. я не делал фото, но лично видел на лодке вашего производителя последствия сезонной стоянки на воде причем годовалого корпуса. Были мелкие пузырики на корпусе, но мы опять же не знаем все про него. но факт был.
это я все к тому, что очень много факторов, влияющих.
да и статистика говорит, что проблем с Бризами не наблюдается хотя многие стоят на воде. Вот у меня по соседству на стоянке есть 2 корпуса. один с необрастайкой, второй нет, скоро они поднимутся - посмотрим что у них.
Дата:   25-10-20 06:48
s494 писал:
> > салоне...
Так почему нет то? Если у меня через 9лет вылезет та же хрень, я скажу матерную тираду, загоню лодку в сервис, поменяю гелькоут и буду дальше радоватся жизни.
Автор: bubl.s (31.173.85.---)
Дата:   25-10-20 06:53
Вот например на моей японской лодке, под защитой киля тоже образовались такие пузыри. Видимо было плохо приклеено и попада вода туда и не подсыхала, получился парниковый эффект
Дата:   25-10-20 06:59
bubl.s писал:
> парниковый эффект
Вроде пришли к общему мнению ,что ТС ,не осмос ,а просто отслоение геля?
Дата:   25-10-20 15:41
У мня вскрыли - тоже сухо. Запаха нет .
Автор: олегыч 45  (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   25-10-20 20:18
Такого не должно быть!!! Пластик значит такого качества, вот это и показывает, что новые лодки строят из хрен знает чего.
Автор: олегыч 45  (176.59.97.---)
Дата:   25-10-20 23:59
У кроссвиндов транец лопается по углам тритон с магазина весь в трещинах, так делают щас
Дата:   26-10-20 01:34
В общем, "сам дурак".
Готовить лодку к воде надо. А купил продукцию Истмарин - ипись сам как хочешь. Совета доброго, объяснений почему так произошло, от производителя не дождешься.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   26-10-20 19:23
олегыч 45 писал:
и японцы тоже дураки получается?
Дата:   26-10-20 20:25
bubl.s писал:
Конечно, Серёг, у них же "совкокострюль* нет, вот и лепят по незнанию из пластика, они, бедолаги, и не догадываются что Прогресс это вершина судостроительной мысли )))
Дата:   26-10-20 20:41
олегыч 45 писал:
> делают щас
Ну ты нашёл, кого вспомнить)
Дата:   26-10-20 21:12
bubl.s писал:
> олегыч 45 писал:
Сергей, твоей лодке далеко не 10 лет, да и пузыри у тебя в непонятном, в смысле причины появления, месте. Ты сам видел, на 10-ти летних яповых лодках, такое днище? Я никогда, как и на нептунах.
Возможно, мало видел)))
Дата:   26-10-20 21:21
На японских лодках такого нет. Получается у них качество пластика лучше
Дата:   26-10-20 22:20
Да я к тому, что в данном конкретном случае нам не известна истинная причина проблемы. По этому окончательный вывод сделать невозможно.
Дата:   26-10-20 23:18
олегыч 45 писал:
Судя по дефектам ,не то что что качество пластика...скорее качество работы
Автор: олегыч 45  (178.45.211.---)
Дата:   27-10-20 00:23
bubl.s писал:
Понятно одно, такого не должно быть. А раз есть значит хреновое качество работы или материала
Дата:   27-10-20 01:30
Я не хочу обидеть владельца, я просто возмущён качеством изготовления лодок
Дата:   27-10-20 03:03
Я тут чего подумал, в барахолке висит Москва 2 , с выносным транцем, многие знают плюсы и минусы данной модели…
В течение последних тенденций можно предложить желающим скинутся, приобрести данный корпус написать на нем ANTYEC и отправить с богом на одну известную самарскую судоверфь, может чего и получится.
А то они представили лодку с "кабиной" только кабину в одно место… сдвинули.
Автор: Лакировка (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   27-10-20 05:59
Бро, не грусти.
С пластиком проблемы не только у Бризов, но и у Boston Whaler, где гарантия 10 лет и к Glastron и у Ямах и Диан :)
Мать природа с солнцем, Водными бестиями и моющими средствами для отмывания плиточного клея и керамических унитазов не даст нам расслабиться, что с пластиком, что с металлом из сплава алюминия.
Если лодка подходит и нравится, то следи за ней.
Иначе - никак.
Каждый год - мыть и обслуживать
Каждые 3 года - необрастайка
Чем дальше - тем больше.
Прикинь, эти делают все тоже :)))
Автор: Вадим Красноярск (176.59.128.---)
Дата:   27-10-20 10:35
А что все молчат про волжанку 55cob. Выйдет в продажу после нового года. Самому очень интересна данная лодочка. Только не понятно что сценой будет. Сам присматриваюсь интересно мнение людей к такой компановки.
Дата:   27-10-20 13:12
Вадим Красноярск писал:
Что, сильно хочется пообсуждать этот "сундук" без спальных мест, без кормового кокпита и с баком в 70(!!!)л? Создавай тему, обсудим. А цены нет, тк и серийной лодки еще нет.
Автор: Асланов Дмитрий (---.210.7.128.billing.ru)
Дата:   27-10-20 16:08
Лакировка писал:
> Бро, не грусти.
> Иначе - никак.
Да не делают это 95% пользователей, нахер просто это никому не надо. И есть 30-ти летние нептуны без осмоса и даже новодел, не говоря уже о японцах и американцах. Видел, пользовал, щупал.
Это всего лишь лодка и на ней нужно кататься, а не облизывать. Если она начинает требовать облизывания, то либо забить, либо менять. Ради трех выездов за лето заниматься всей этой мутью с необрастайками, мытьем и шкурками абсолютно нерентабельно. 3 часа дышать пылью и химией, чтобы за лето 3 часа подышать свежим воздухом..
Считаю, что нужно четко проводить грань между вещами и действительно ценностями в жизни, и к первым нужно относиться проще.
Автор: Лакировка (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-10-20 17:16
-----Это всего лишь лодка и на ней нужно кататься, а не облизывать. Если она начинает требовать облизывания, то либо забить, либо менять---
Золотые слова.
Применимо к ботинкам, автомобилям, женщинам.....:)
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.76.---)
Дата:   27-10-20 18:03
> свежим воздухом..
Я лодки и машины, каждые 5лет менять не люблю, привыкают к ним, да и на новую машину/лодку приходится зарабатывать, а это лишние часы на работе. А работа для меня большее зло, чем пару дней поковырятся с любимой игрушкой.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   27-10-20 22:20
Лакировка писал:
> Золотые слова.
Злой ты...
Автор: Иван (77.35.124.---)
Дата:   27-10-20 22:30
> свежим воздухом..
Если у нас на море держать лодку на воде без необрастайки, через месяц она тупо перестанет глиссировать,
а после подъёма лодки из воды ракушки с днища придётся отдирать болгаркой, после пары таких отдираний днищу ПЦ.
Поэтому у нас покрытие днища грунтом и необрастайкой - это не вылизывание, а необходимость.
Не нравится красить самому - можно поручить эту работу специально обученным людям.
Если дорого - ужаться в размерах судна и держать его на берегу.
Варианты есть на любой вкус и кошелёк.
Дата:   27-10-20 23:52
Я более того скажу, что и у нас есть такие места.
У меня однажды лодка простояв месяц без движения на русле Волге обросла на -10км/ч, я даже тогда испугался, что с мотором что-то не так.
Дата:   28-10-20 02:33
Кто нибудь знает(примерно!) площадь подводной части Б-17?
Для понимания объёма необходимого грунта...
Ну, или сразу готовый ответ-сколько надо грунта-краски:)
Дата:   28-10-20 17:21
Сперва корпус помыть и не забыть отметить ватерлинию!
Дата:   28-10-20 17:42
Ватерлиния на лодке должна быть идеальной!
Площадь рассчитать легко.
Рулеткой измерить длину по ватерлинии и ширину :)
Вот гелькоут эпоксидный Ссылка.
Потом адгезионный грунт 1 слой Ссылка.
Необрастайку с медью или оловом 2,5 слоя Ссылка.
Да, вскрытые волдыри заполнить этим
Итого:
Моющее средство
Губка
Скотч
Шкурка 180
Скотч брайт
Антиосмос 2 банки
Шпатлёвка эпоксидная 1 банка
Легкий грунт 1 банка
Разбавитель к ним 1 литр
Необрастайка 2 банки
6 валиков
2 кисточки
4 ванночки
Удачи!
Дата:   28-10-20 18:46
Москва река, эти выходные
Дата:   28-10-20 18:51
А этим пофиг, но 3-4 года, если "санексом" не мыть
