 Московское время 05:24:47
 Владивостокское время 12:24:47
 средняя серия водомёта ямаха-30 на ямаху-40
Автор: Евгений Тарзанов (5.136.136.---)
Дата:   03-10-20 00:40
Знатоки водомётчики подскажите мне пожалуйста можно-ли поставить водомётную приставку средней серии от ямахи-30 на ямаху 40 двух тактную. В чем там различие если нельзя.
 Re: средняя серия водомёта ямаха-30 на ямаху-40
Дата:   03-10-20 00:43
На 40 водомёте как я понял размер импелера больше.
Автор: lovedrive (---.spbmts.ru)
Дата:   03-10-20 00:53
Серия средняя везде, крепления походу разные.
Автор:  Городовой (176.59.140.---)
Дата:   03-10-20 14:10
Спросить лучше в профильной водометной теме - Ссылка.
Автор: Арбат29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   03-10-20 16:25
Евгений Тарзанов писал:
И обечайки.
Берёте обечайку и импеллер от 30-ки, ставите на свою 40-ку и регулируете зазор. Посадочные размеры обечайки и импеллера на 30-ке и 40-ке одинаковые.
Попробуйте, но думаю получите перекрут двигателя.
Автор: oils (188.170.85.---)
Дата:   04-10-20 01:06
Корпус водометный другой .От 30 на 40 не поставить .Можно только импелер и обечайку поставить ,но выше уже ответитои Перекрут и достигается тяга на 5500 только .,а крутит 5750 .
Автор: Арбат (176.59.47.---)
Дата:   04-10-20 08:46
Через переходную пластину можно корпус прикрепить.
С валом тоже придётся поработать, шлицы разные.
Автор: Владимир А. (80.91.192.---)
Дата:   04-10-20 11:18
у я40 длиннее вертикальный вал и площадь перехода меньше. ну и замена пары импеллер\обечайка. но сделать можно
Дата:   04-10-20 16:27
спасибо за все советы просто хочу взять я 40 а приставка уже есть но на 30, продавать жалко приставка чисто американская которую сейчас тяжело найти, кругом одна китайня и тайвань.
Дата:   04-10-20 16:35
ну обечайку с импеллером можно и поменять поставить с 40, значит можно попробовать приколхозить и саму приставку тем более что у меня ещё и быстросъём есть с я30. Если не получится значит придётся продавать приставку и брать родную 40 ю.
Дата:   04-10-20 16:39
если вал и шлицы другие то наверное вряд ли что получится, больше мороки, это ещё и вал надо покупать от 40 а потом уже пробовать колхозить с креплением.
Автор: andrreich (31.135.54.---)
Дата:   04-10-20 21:01
Кроме всего прочего ,придется еще и покупать импеллер и обечайку от 40 лс . Тяга средней серии от 30 лс ( импеллер +обечайка) при 5500 об (высота 220 м)- 150 кг . Дальше не растет ,хоть и крутит до 5750 об мин. Импеллер(сталь) и обечайка оригинальные . Тяга 40 лс (Явеос) при 5150 об(высота 220 м) импеллер -сталь ,оригинал -210 кг . На высоте 1000 м (5450 об/м) ,на пустой лодке , пара от 30 лс чуть выигрывает в скорости на Явеос . Груженая не едет вообще, по сравнению с парой от 40 лс. Показательный ролик . В конце разгрузили лодку и поставили пару от 30 лс . Прошли ровно и без суеты... Ссылка.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   04-10-20 21:07
К Владимиру А обратись. Он тебе Ее приколхозит. У него богаты опыт такой работы
Дата:   04-10-20 21:17
Можно добавить ,что если Ямаха 40 лс 2х цилиндровая ,то это очень плохой выбор. Пишу через, что прошел сам. Расход топлива ,в грузу, запредельный.
Дата:   04-10-20 22:09
Но все равно лучше, чем 30ка))))
Дата:   04-10-20 22:43
Здесь калькуляцию проекта считать надо. Фактически, за один пустой корпус, я бы биться не стал.
Автор: Wolf-59 (5.140.69.---)
Дата:   05-10-20 01:36
> 40 ю.
Если надумаете продавать дайте знать. Знакомый надумал яму 30 приобрести и ракушку к ней.
Автор: oils (188.170.86.---)
Дата:   05-10-20 03:00
могу продать .Завтра закрываю сезон ,можно заснять ,что потребуется .Ссылка. :шрицивал каждый выход .Подшипник и манжеты стоят родные .Обороты 5100 .
Wolf-59 писал
> быстросъём
> родную
> > 40 ю.
> ракушку к ней.
Автор: Wolf-59 (94.51.219.---)
Дата:   06-10-20 02:01
oils писал:
> Wolf-59 писал
> > быстросъём
> > родную
> > > 40 ю.
> > ракушку к ней.
Мотор нужен румпельный и на редукторе. Ракушку отдельно купить проще, редуктор тяжело найти.
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   07-10-20 02:35
oils писал:
> могу продать .
А ракушка сколько без мотора ?
Автор: Арбат (176.59.51.---)
Дата:   07-10-20 02:48
100 рублей с тремя нулями.
Автор: oils (188.170.73.---)
Дата:   07-10-20 04:42
masterdrive писал:
> oils писал:
> > могу продать .
Так новая по 58 р .Смысл продажи насадки отдельно.
Автор: masterdrive (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-10-20 00:08
oils писал:
> > А ракушка сколько
> Так новая по 58 р ..
Так за 58 это китай.
Дата:   08-10-20 05:37
masterdrive писал:
> oils писал:
> > > А ракушка сколько
Да ,а что с америкосом быстркй и больше груза повезет ямаха 30 вашу лодку? Если продать все ,что у вас есть в квартире и на вас ,то вы в пустой квартире и голый останитесь .
