 Московское время 14:42:08
 Владивостокское время 21:42:08
 Полировка поликарбоната
Автор: Ух-ты!!! (---.yota.ru)
Дата:   21-09-20 04:24
Один особо одаренный кореш, находясь в переднем кокпите и защищая себя от комаров, обильно брызнул репелентом на защитное стекло. Да еще аккурат напротив водителя. Стало мутно совсем.
Подскажите, как отполировать, чтобы хоть что-то видно было.
"Стекло" стандартное Виндботовское заводское.
 Re: Полировка поликарбоната
Автор: ttemmich (176.59.39.---)
Дата:   21-09-20 05:03
Боюсь что ток замена...
Автор: VadKudryavtsev (188.170.173.---)
Дата:   21-09-20 05:16
Вручную только,ни какой механики(иначе ям нароите).Тонкой пастой полировальной(в магазине для ювелиров подберут),ну или ГОИ 2 на войлок,и вперёд-круговыми движениями.
Дата:   21-09-20 05:19
Очищать остатки пасты не растворителем,понятно.Максимально механически,можно смоченной ВД-шкой тряпкой,эта шняга неплохо очищает различную поверхность,проверено.
Автор: Сергей МО (5.35.77.---)
Дата:   21-09-20 06:12
С Теммичем согласен.
Весной, перед сезоном полировал акрил - дверь каюты от царапин и наружные стенки боковых карманов от следов Гардекса. Полировал пастой Мирка, самой грубой 45-ой и войлочным кругом Мирка (не кручёным) на полировальной машине. Дверь каюты стала.., ну она новая такая не была. Боковые карманы - хрена лысого, стало лучше но полностью не ушло. Пятна, они как будто внутри. А на поликарбонате, говорят сверху нанесен защитный слой от УФ.
ЗЫ: пастой ГОИ и войлоком, вручную будешь полировать до второго пришествия)
Дата:   21-09-20 06:32
Не войлочным кругом, овчинным не кручёным.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   23-09-20 18:40
А строительным феном никто не пробовал?
Автор: Юрас83 (188.170.83.---)
Дата:   23-09-20 23:24
Попробуй зубной пастой и мягкой шерстью (можно носком), смывать водой и так несколько раз.
Автор: ttemmich (176.59.52.---)
Дата:   23-09-20 23:37
Скинул бы фото стекла,а то мож проще купить кусок поликарбоната да поменять,не сильно дорого и всяко лучше полировок
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-09-20 00:29
Полироль для фар, в любом автомагазине. Можешь руками и микрофиброй, а можешь машинкой полировальной, что намного быстрее. У меня жена ежегодно практикует матирование стёкол средством от комаров.
Автор: Михаил GE (188.170.82.---)
Дата:   24-09-20 01:52
Чудесный чайничек с али решит все вопросы на раз.
Дата:   24-09-20 16:52
В том-то и дело, что кусок не прямой, его еще и гнуть надо будет.
Своей фотки нет, на заводской фотке красным отметил мутную область.
Дата:   24-09-20 16:54
Михаил GE писал:
Вот из фор рашн "Чудесный чайничек"?
Автор: ttemmich (176.59.53.---)
Дата:   24-09-20 17:19
Поликарбонат просто вставляется в рамку и и ручками загибается под ее форму,так что специально заранее выгибать и греть его не надо,берешь кусок по размеру и просто встааляешь,он сам форму примет
Автор: AVI (213.24.127.---)
Дата:   25-09-20 00:27
Если гнуть на холодную,то потом появляются мелкие трещинки а толще поликирбоната..Не сразу,а за пару сезонов
Дата:   25-09-20 00:38
Не знаю,за 7 лет ничего нигде не появилось ни на одной из лодок.
Дата:   25-09-20 01:34
У меня на Блюзе появилось
Дата:   25-09-20 01:42
Гнул 3мм,пока проблем нет,специально позвонил человеку,кто лодку купил,он сходил в гараж,ничего не появилось.
Дата:   25-09-20 01:57
Ну может у меня поликабонат без защиты от УФ
Автор: River tent (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-09-20 02:19
Ух-ты!!! писал:
> ttemmich писал:
У тебя рамка стекла разборная (на фото видно), поменять вообще никаких проблем....
Дата:   25-09-20 19:22
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   27-09-20 00:27
AVI писал:
Погреть можно после загиба чтобы ушли напряжения.
Автор: maybach (188.170.72.---)
Дата:   27-09-20 11:04
Вчера полировал свой катер. Заодно отполировал стекло из поликарбоната 5 мм оно у меня. все четко. Даже крупные царапины убрал. Полировал меховым кругом кпученым и полировальной пастой мензерна ас 30.
