 Московское время 15:38:36
 Владивостокское время 22:38:36
 Необрастайка. Насколько сильно это нужно
Автор: evgen55 (---.net94-137-35.se2.omkc.ru)
Дата:   21-09-20 02:11
Доброго времени суток!
Решил перекрасить днище у своего Крыма и задумал использовать для этого необрастающую краску, так как уже устал воевать с водорослями. Хожу на лодке не сильно часто (работа не позволяет), поэтому обрастает она ужасно!!! Я завел себе щетку с жесткой щетиной и каждый выезд у меня начинается с "ошкуривания" бортов и днища. Но длина руки не позволяет полностью обработать дно лодки, а осенью даже борт шоркать холодно. В итоге к осени минус 5 км/ч и с трудом в четвером с небольшим шмурдяком на глисс на Я-30 с 12-м винтом. Хотя весной с той же нагрузкой - не напрягаясь! Да еще водоросль-мутант пошел. Врастает пучками в краску, приходится его как морковку дергать, а потом в краске отверстия остаются. Поэтому было принято волевое решение - НЕОБРАСТАЙКА! Но раньше никогда я с ней дела не имел, поэтому хочу поинтересоваться тех кто использует такую краску: действительно ли не обрастает? надолго ли хватает? не стирается ли при подходах к берегу и частичного вытаскивания лодки? можно ли покрасить не полностью, а только до ватерлинии? И вообще стоит ли заморачиваться? Или щетка навсегда!!!!
 Re: Необрастайка. Насколько сильно это нужно
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-09-20 04:14
Привет.
Этим, разведя 1:10/20 моешь жеселй щеткой, пока не уберёшь все обрастание. Ссылка.
Можешь финально помыть этой губкой, домоешь и расцарапаешь одновременно.
Если краску уже погрызли, то нужен грунт, банка 0,75, Ссылка.
И необрастайку, что совместима со сплавами. Цвет выбирай. 70 узлов. :) Ссылка.
Все по банке. Отправят быстро, пошуми, что с мотолодки, дадут скидку :)
Описание грунта Ссылка.
Описание Необрастайки Ссылка.
Описание моющего средства Ссылка.
Мерлон Тотаl Ссылка.
Необрастайку и грунт нанести на 3-4 см выше естественной ватерлинии. На сапог мотора тоже. Не покрывать датчики.
Понадобится ещё скотч, пару валиков, пару кисточек, ацетон, перчатки и пододеяльник, что уйдёт на тряпки.
Не благодари
Дата:   21-09-20 04:53
Состав для холодного цинкования Например гальванол.
Можно сразу на голый лемень красить.
Вся эта пидерсия приживается хреново и отлетает на раз.
Имеется на днище заплатка притянутая чернушными болтами.
Чтобы болты не ржавели подкрашиваю их гальванолом.
Лодка на воде стоит. Заметил, что там, где гальванолом прошелся- водоросли не приживаются.
Автор: Сергей МО (5.35.77.---)
Дата:   21-09-20 05:46
Те же минус 5 км/ч даст тебе необрастайка, только не к осени а сразу ̶н̶а̶в̶с̶е̶г̶д̶а̶ и надолго. Но щеткой махать ты не будешь.
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   21-09-20 05:57
Красить Крым??? Да ну нафиг! Как вспомню сколько слоев сдирать пришлось... А что, к голой люмишке тоже что то прирастает? Просто у меня на прицепе и с проблемой незнаком.
Автор: ЮНК (178.34.11.---)
Дата:   21-09-20 06:16
Если редко пользуешься, не проще лодку на берег вытаскивать? У нас на воде стоят те, кто часто ими пользуется, или нет возможности вытащить на берег.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   21-09-20 09:10
Что за чушь, сам-то пробовал?
Во Владивостоке 99% лодок крашены необрастайкой, разница с некрашеным корпусом
не улавливается доступными средствами измерения скорости.
Всё давно и надёжно проверено и испытано.
Но шоркаться днищем по песку и гальке не следует.
Если эксплуатация предполагает частые причаливания в берег, то лучше не красить.
Тем более, такую лёгкую лодку, как "Крым".
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   21-09-20 15:41
Может, проще организовать подъемник на месте хранения?
Автор: evgen55 (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-09-20 17:22
ЮНК писал:
На берег вытаскивать можно, но геморойно. Это нужно загнать машину в воду с прицепом, завести лодку на прицеп, поднять, укатить. Перед спуском обратная процедура. Если захочешь в воскресенье с семьей выскочить искупаться процедура спуска-подъема займет минимум час.
Дата:   21-09-20 17:24
Сергей/Самара писал:
Если самому сколхозить подъемник, то как-то про это не думал. А штатного подъемника на станции нет
Дата:   21-09-20 17:27
> Сергей МО писал:
Обычно выезжаю на песчанные острова по выходным. Нос лодки естественно на берег вытаскиваю (не сильно, а чтобы лодку течением не унесло). Насколько это критично для краски? Предполагаю в конце сезона днище подкрашивать.
Дата:   21-09-20 18:47
Если не разбираешься в теме, зачем писать?
Необрастайки которые тормозят и снижают скорость, ими нормальные люди красят тихоходные пароходы и баржи.
Так принцип основан на том что частички краски отпадают вместе с живностью, такая мягкая краска оставляет след на ладони, и шершавая как асфальт, да они тормозят.
Умный кто разбираются в теме для глиссирующих корпусов покупают твердые необрастайки, там принцип действия другой, химический, в составе краски оксиды меди, как отрава для живности.
Такая краска не пачкает ладонь, гладкая и твердая и скорость не снижает.
Есть даже тефлоновые краски, говорят что даже увеличивают скорость, но это не доказано, спорный вопрос.
Дата:   21-09-20 18:54
evgen55 писал:
За несколько раз обдерется, но это только форштевень и киль, это 2-5% от площади передней части днища, которая наверняка при глиссировании выходит из воды, и если обрастет, то при последующем вытаскивании на песок, живность обдерется об песок, эффект твоей щетки:)
Дата:   21-09-20 18:59
zev писал:
В составе гальванола 96% цинка, и меньше нельзя, иначе не работает.
При таком высоком содержании цинка, связующего смолы (акриловой, алкидной) слишком мало чтобы прочно связать частички цинка.
Краска получается настолько мягкая, что устойчивость к абразивному износу и адгезия к алюминиевому сплаву, неприлично мала
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-09-20 19:04
Даже если сотрется за сезон, то только а Киле и может скулах о берег. Но один фиг ее обновлять 3-5 лет. И всегда можно оставить чуток на подкрас осенью. Я всегда стою носом в берег своим 4 тоннами в походе. Выбираю местечко поспокойней. Прибой у нас только от проходящих лодок. Если беспокойное место, то вяжусь к берегу, а с кормы хороший якорь загодя выбрасываю, стравливая 3 глубины. Стоит , как на асфальте ;) но если совсем место оживленное, с соседями, к якорю красный буй, а то было, когда безголовый по корме прошёл и вывернул себе мотор :)
Вот, я тут тестировал Необрастайки в волжской воде. Это просто алкидка с ядом.
Дата:   21-09-20 19:25
Да на видео две, что совместимы с алюминием. Белая и синий. Белая - дорогая, но справится с любым зловонным болотом :)
У нас, на Юге Москвы, после всех очистных - она вне конкуренции
Автор: @leksei  (---.bbn07-076.lipetsk.ru)
Дата:   21-09-20 19:27
Интересно, а что если химию типа раундапа в краску насыпать? В следующем году надо будет попробовать.
Автор: Лакировка (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-09-20 19:58
Испанцы в первый поход на Индию обросли, застряли в Африке и поумирали от сифилиса. Англичане смекнули, оббили медными листами подводную часть...
Потом додумались яду в краску добавлять м медью и оловом.
Но на алюминиевые только с ядом. Медь и Олово вызывает коррозию.
Добавить дихлофос в краску для пола - плохая идея. Необрастайка устроена, как побелка. Стоишь - обрастает мальца, тронулся, водные бестии послетали...
3-5 лет и смоется. Если мыть санексом - год. Если автошампунем - замылит яд и зарастёт
Дата:   21-09-20 21:46
Надо подумать, обкатать мысль. Просто интересно.
Вот такое было - дуги ст.тента из композитной арматуры 10мм , концы случайно попали на неделю в воду. Таки где на арматуру одета хлорвинилка и на концах алюминиевые трубки - обросло зелёнкой, где арматура голая - чисто. Что там? Стирол ?
Дата:   22-09-20 16:58
Валентин Палыч писал:
От воды не отлетает.
А на киле от песка что угодно сотрется.
Автор: М. Охта 60 (---.spb.ru)
Дата:   22-09-20 17:31
Задумывался о необрастайке на АМГ 5, но не уверен в пользе дела, поэтому 1 раз в год перед постановкой в гараж отмываю керхером на автомойке типа "вымой сам" с активным шампунем. До покупки "UMS щелочной раствор" руки в этом году так и не дошли, а вещь хорошая. Ссылка.
Автор: Арбат (176.59.49.---)
Дата:   23-09-20 01:48
Из титана обшивку надо делать, ракушки к нему не прилипают.
