 Московское время 14:27:13
 Владивостокское время 21:27:13
 Ремонт ПВХ в сложном месте
Автор: Robin72 (188.66.33.---)
Дата:   20-09-20 20:10
Травит баллон в углу, на стыке баллона дна и транца. Сначала было терпимо: на день хватало, сейчас за полдня спускает до непотребства. Лодка НДНД - Компас 350
 Re: Ремонт ПВХ в сложном месте
Дата:   20-09-20 20:11
Как и чем такое можно починить?
Автор: РиО (---.255.92-228.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-20 20:19
Robin72 писал:
А спускает что Надувное дно или баллон ??
В этой КЛЕЕМ собранной лодке клеится абсолютно всё.
Ничего сложного там нет.
Ставь небольшую заплату пвх с клеем виниколом с дисмадуром а для надёжности края залей "жидкой латкой"
Дата:   20-09-20 21:07
Травит точно баллон, не дно и не транец )
Заплатка туда особо не встанет по геометрии +дно рифленое, присутствует плинтус дно-баллон и армирование транца. Туда бы закачать чего-нить
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-09-20 21:24
клей в шприц - тока с иглой потолще.
Лучше - хороший, которым лодки на производстве клеят. Забыл название... Десмокол что-ли.... Если слишком густой будет - развести ацетоном.
Дыра приличная, лить надо несколько раз - 3-5 навскидку,с промежуточной выдержкой. Полагаю - можно лить 2 раза в день - утром и вечером. заливать примерно по 0,5 мл за раз.
После крайнего раза конечно хорошо бы бы это место чем- нибудь прижать на пару суток.... Но не могу сказать как именно - место сложное, надо че-то колхозить из говна и палок.....
Не срастется - повторить. Все дешевле и проще чем в ремонт отдавать....
Все - ИМХО, я бы делал так.
Зы - о! выше писали - клей виникол . Отвердитель я бы тут не использовал. Хотя и десмокол есть и еще штук десять похожих, которые в одном месте делают и под разными брендами продают.
Автор: РиО (---.255.92-116.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-20 21:53
Robin72 писал:
Не выдумывай, бери кусок тонкой пвх-шки которая от 800гр и лепи.
Ничего сложного там нет. Заметь второй раз повторяю.
Дата:   20-09-20 21:55
Serg1973 писал:
Серж
Дата:   20-09-20 21:57
> Серж
Я тренировался, на своих кошках. 5 лет - полет нормальный.
Ты б лучше, чем под***ть - дельное что-то сказал.
Кошки были не той породы, но диагноз - одинаковый.
Дата:   20-09-20 22:01
Serg1973 писал:
А я и не по...ёпываю. Чудной ты. Шприц, несколько дней несколько приёмов ппц просто...советы дилетанта. Там делов на час. Обезжирить и заклеить.
Почитай ещё раз о чём я писал. Этот проф. набор живёт со мной уже много лет везде и всюду.Что дома что на сплавах. С пвх-лодками меня учить только портить.
От замены транцев до больших разрезов никогда никаких шприцов не юзал.
Дата:   20-09-20 22:07
Ой бля...... куда ж я влез - то ....
Confiteor, mea culpa.....
Есть только один бог в ремонте пвх-лодок, и бог этот - рио, все остальное ересь....
ТС - лепи жидкую латку.... Господь велел!
Йося, я в эту тему больше ни ногой - лечи мозг ТСу как хочешь:))))
Дата:   20-09-20 23:05
Serg1973 писал:
> говна и палок.....
Ты вот когда нечто подобное сочиняешь сам себя хоть слышишь ??
Серж1973 эпитеты совсем ни к чему - поверь как клеили на заводах и фабриках эти лодки Виниколом с добавлением ускорителя Дисмадур, так до сих пор и клеют.
А ТСа не надо лечить. Лечить надо лодку.
Автор: tu4enok 32 (178.176.75.---)
Дата:   21-09-20 00:43
Я бы поступил проще....
Есть у меня спец.средство, называется акриловая дисперсия,на её основе краски делают..., так вот...
Первым делом точно определить какой отсек лодки травит,затем
Берёшь и заливаешь в это отсек спирт, литра 2-3 и накачиваешь лодку...
Болтаешь там спирт, что бы омыл весь отсек и затем его сливаешь прямо под давлением....
Выкручиваешь клапан и заливаешь в отсек пол-литра спец.средства, по возможности как можно быстрее вкручиваешь клапан назад и накачиваешь отсек до рабочего давления.
Переворачиваешь отсек , что бы возможная пробоина была с низу и немного покачиваешь лодку, что бы спец.средство как бы болталось , омывало немного внутри.....
Желательно на солнышке или в теплом помещении...
Как накачаешь лодку , увидишь как спец.средство потиху будет сочится из дырки ,если сильно,то зажми пальцем с какой нибудь ветошью,если как на твоём видосе,то только протирай , что бы не растекалась по лодке,в идеале , что бы капало вертикально в низ, мин через 15-25 перестанет.
Для верности оставить лодку в этом положении ещё на 2-4часа....
Все, можно пользовался...
Своей старушке 99г.в этим средством дал новую жизнь и до сих пор на ней хожу.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   21-09-20 00:44
Если травит из под накладки в самом углу, я б наверное в этот самый угол залил жидкую латеу шприцем, а после высыхания просто положил заплату размером 10х15см из ткани 600-800. Но ее надо хорошо прикатать в угол. Может быть даже на спущенной лодке вывернутой наизнанку. Но тат пробовать надо как приноровиться. С дивана по видео одно, на деле другое
Дата:   21-09-20 00:52
Стирол-акриловая дисперсия...
Можно и без спирта, если уверен, что в Нутри нет воды...
Можно уменьшить дозу до чекушки(250гр)
Автор: Валерий 23 (46.158.118.---)
Дата:   21-09-20 00:58
Ну вот ,уже веселей на форуме !
Автор: Толяныч (176.50.155.---)
Дата:   21-09-20 01:16
Robin72 писал:
+++ Делал подобное на своем Соларе -380 НДНД по рекомендациям от спецов на мотолодке .. Шприц и клей SAR- 306 ... Этот клей продается в магазинах ( фирмах ) продающих все для ремонта обувных изделий . Тут два момента -- клей в мелкой расфасовке и активатор ( усилитель) к нему . Я пользовался по первому варианту..
Итак подробно . Травило возле косынок в районе транца . Прежде всего феном хорошо просушил место травления . Потом из велосипедной спицы сделал тупое шило и аккуратно , предварительно окунув в ацетон , "расшарашил " отверстие травления . Затем в шприц " ветеринарный " ( у него иголка потолще, но конец "притупливал" ) закачал клей . После этого в место травления аккуратно закачал клей ( без активатора ) и без "фанатизма" . Дал высохнуть и через 15 минут снова вставил шприц и "качнул " клея . Снова 15 минут отдыха . и по технологии -- прогревание места склеивания до 70 градусов + прикатка роликом .. Помните ? !! :-- в вело авто ремкомплектах они имелись .. ВСЕ !! . Года три как уже эксплуатирую -- никаких пузырьков и в помине нет .. ! На момент ремонта травило сразу в обеих баллонах в двух местах .
Это мое мнение , мой опыт .. и я не претендую на истину ! Если это поможет ТС - буду рад ..
Дата:   21-09-20 01:35
tu4enok 32 писал:
Если умудришься в открытый клапан вставить какую нибудь трубочку и через неё залить, то вообще прекрасно, не придётся выкручивать клапан...!!!
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   21-09-20 01:51
Травит из под ленты крепления, там где воздух нашел дырочку, А баллон или дно могут быть повреждены совсем в другом месте, заклеив тут, начнет травить в другом месте, надо искать первопричину.
Дата:   21-09-20 02:52
Кинг писал:
Очень верный совет !
Дата:   21-09-20 03:06
Вот поэтому предложенный и опробованный мною метод подходит на все 100%
Потому, что давлением воздуха в нутри баллона как раз загонит спец.средство в первопричинное место травления...
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   21-09-20 14:57
Сложное место требует сложного ремонта.))))))
Все эти заливки и шприцевание - мертвому припарки.
На какое то время поможет, но вскорости воздух снова дырочку найдет. А при последующем сложном ремонте лишний гемор по смывке клея.
Тут надо понять из-за чего травит?
Имея некотрый опыт, на мой взгляд причина - не качественный монтаж полосы при склеивании полотна балона. Причем внутренней полосы.
Проще говоря полоса где то отклеилась, причем могла отклеится в нескольких местах..
Это может быть как в месте где сифонит там и в + - метр от места выхода воздуха.
Что бы сделал я.
1. отклеил бы концевик на балоне.
2. Через получившееся отверстие нашел бы отслоившуюся полосу. Если в районе транца это просто. Можно дотянуться и проклеить через отверстие от концовиков.
3. Если дальше, то прийдется резать балон с последующей заделкой. Клеить через технический разрез.
На самом деле сложного ни чего нет. Работы часа на 4-5, а если полоса отклеилась в районе транца и того меньше.
Автор: РиО (---.255.92-220.perm.ertelecom.ru)
Дата:   21-09-20 15:07
Валерий 23 писал:
Аха ! Шумел камыш деревья гнулись ...послежу за исходом
Куда-то ТС Робингуд подевался ?))))
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   21-09-20 15:37
> Валерий 23 писал:
Небось в подвал спрятался и вылезать не хочет, запугали человека...)))
Автор: Robin72 (176.236.143.---)
Дата:   23-09-20 11:59
Да, тут я, пока далеко от лодки. Как водится, по результатам консилиума, мнения разделились от ‘залепить жвачкой’ до ‘разобрать все и склеить нормально’ )) Склоняюсь к походу в аптеку и в ремонт обуви
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата:   24-09-20 11:54
У меня на солар 555 так же травит из под ленты крепления в передней части. Спускает дно. Как в той поласти вообще могла появиться дырка?
