 Московское время 10:43:54
 Владивостокское время 17:43:54
 Yamaha и Lowrance вопрос по соединению
Автор: mitrich_777 (37.21.174.---)
Дата:   02-09-20 23:29
Всем привет соратникам-водомоторникам. Вводные: имеем четырехтактную инжекторную ямаху 2006 г.в. и Lowrance elit 7ti, на моторе нету разъема NMEA, так вот вопрос: есть ли такой провод, способный вывести на картплотер данные с мотора не строя сеть NMEA???
Всем заранее спасибо за участие!!!
 Re: Yamaha и Lowrance вопрос по соединению
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.84.---)
Дата:   02-09-20 23:56
Штатными средствами-сеть строить прийдется.
Можно Модернизировать провод воткнув в него сопротивление 120ом. Можно соединить мотор с картплоттером через Блик BR, но данные прйдут не с мозгов, а с форсунки.
Автор: Антон Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   03-09-20 00:04
mitrich_777 писал:
> строя сеть NMEA???
Ни на одном моторе Ямаха нет разъема NMEA. Это подключается к приборам или хабу (концентратору). Для отображения данных мотора на картплоттер нужен шланг от хаба с NMEA2000 Gate - короче преобразователь. Стоит около 23-35 руб.
2006 год - может не поддерживать цифровую сеть -с этого надо начинать. Только моторы с американского рынка с 2006 года и то только некоторые, могут поддерживать цифровую сеть 6Y8. Если нет - только NMEA 0183 через приборы 6Y5 (аналоговые с ЖК дисплеем).
Какие у вас - разберитесь. Подключаться надо к приборам, а не к мотору.
Если мотор с японского рынка - -то цифровая сеть с возможностью подключения NMEA2000 только с 2007 года. NMEA 0183 -без проблем через оригинальные приборы.
Автор: mitrich_777 (5.136.101.---)
Дата:   03-09-20 14:07
Антон Владивосток писал:
> mitrich_777 писал:
> инжекторную
> не
> > строя сеть NMEA???
У меня стоит 2 аналоговых прибора с ЖК - это TACH и SPEED, третьего FUEL MANAGEMENT нету, соответственно и расход не показывает, т.е.мне нужно докупить еще один аналоговый прибор и подключить все через веревку NMEA0183, так получается???
Дата:   03-09-20 14:08
Кухтиев Вадим писал:
А в этом случае нужно купить и установить прибор Блик, а к нему подключить эхолот?
Дата:   03-09-20 15:08
mitrich_777 писал:
> получается???
Да. Выходит так. Есть еще прибор speed/fuel - два в одном. Любой если попадется недорого - можно подключится.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.85.---)
Дата:   03-09-20 16:51
Да. Напишите Сергею Радиоману, он расскажет подробнее.
Автор: Максим Владивосток (---.59.141.66.vl.zelenaya.net)
Дата:   05-09-20 19:09
mitrich_777 писал:
> получается???
Можно вообще обойтись без цифры, подключившись к датчику спидометра, а вот без самого датчика расхода никак.
Автор: mitrich_777 (---.35.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   18-09-20 15:17
Датчик расхода, это тот который выделил на схеме? Получается нужен прибор, датчик и еще провод?
Автор: serk 12 (176.59.32.---)
Дата:   18-09-20 17:25
Это вы зря, есть разъем, да и кабель от хаба я делаю, намного дешевле,)))
Автор: Антон Владивосток (93.170.95.---)
Дата:   18-09-20 18:38
serk 12 писал:
Так понятно, что через разъем для подключения сети 6Y8 в моторе можно кинуть провод на прямую через GATE устройство прямо на картплоттер. Но это не разъем NMEA. И на моторе 2006 года у ТС такого разъема нет, т.к. моторы этого года не поддерживают цифровую сеть. Если вы знаете что-то еще - расскажите, будет интересно.
Дата:   18-09-20 19:00
> serk 12 писал:
> интересно.
На моторе 2006 года нету, разговор был про все моторы.
Дата:   18-09-20 20:32
serk 12 писал:
Разговор в этой теме о моторе топик стартера 2006 года. Первый пост - там написано.
Все моторы подразумевает именно все, в том числе до 2007-8 года. По крайней мере моя логика так работает. И я так и не услышал главного - где на моторе разъем NMEA.
Думал узнаю что-то новое.
Дата:   18-09-20 21:45
> serk 12 писал:
> написано.
> NMEA.
Разъема нет, но выход по протоколу есть.))))
Дата:   19-09-20 18:33
serk 12 писал:
По какому именно протоколу можно уточнить? Наверное ямаховскому все-таки. Именно поэтому для подключения используется устройство NMEA Gate или ваш аналог (и неоригинальные есть конечно, но не все почему-то работают).
Наверное все-таки есть в этом доля правды.
Дата:   19-09-20 19:04
> serk 12 писал:
Протокол NMEA2000, а для подключения надо нормальный кабель, мои работают, нареканий не было.)))
Автор: Антон Владивосток (193.109.85.---)
Дата:   19-09-20 21:13
serk 12 писал:
Нет, не NMEA 2000. Здесь не место для вашей рекламы. Вы перепутали раздел форума - вам в барахолку.
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   20-09-20 02:59
> Нет, не NMEA 2000.
Да, что Вы говорите. Вы хоть подключали и читали коды с этого разъёма?
Дата:   20-09-20 09:00
serk 12 писал:
> > Нет, не NMEA 2000.
Нет, не читал. Объясните зачем тогда используется преобразователь Gate, который преобразует сигнал от мотора в протокол NMEA2000 и подключается в сеть? Ведь без него не работает? Был бы из разъема сигнал NMEA2000 - тогда не нужен преобразователь? Или почему тогда Ямаха так пишет в своих мануалах, что данный блок преобразует сигнал в NMEA2000? Или как это работает?
Вы расскажите что-то новое, интересное (многим я думаю интересно), а не пол-строчки и не понять о чем, вместо "а я делаю лутше всех".Раз уж вышли сюда и позиционируете себя специалистом. Это содержательный форум. Объявление о себе можно сделать в другом разделе, это не запрещено.
Дата:   20-09-20 09:38
Вот Ямаховский справочник - там написано, что протоколы из разъема называются 6Y8 и 6Y9 - это ямаховский протокол. Если бы было NMEA2000 - работало бы все без шлюза напрямую. Причем из промышленно изготовленных шлюзов гарантировано работает только оригинальный, не все аналоги видят мотор.
Дата:   20-09-20 13:33
Все, я уже и сам разобрался во всем, действительно сигнал с мотора совместим с протоколом NMEA2000, но почему-то Ямаха в своих документах нигде об этом не упоминает вообще, а лишь упоминает о своих протоколах 6Y8 и 6Y9 в зависимости от типа подключаемых приборов и д/у. Если цифровую сеть приборов не использовать вообще, то можно и просто напрямую воткнуться от картплоттера в мотор и шлюзы не нужны. Кому интересно вот вполне информативный источник, в котором все подробно расписано в том числе про шлюзы, с фотографиями, правда на английском:
Дата:   20-09-20 15:26
> нужны.
Не выйдет, там мини сеть городить всё равно придётся.
Дата:   20-09-20 17:05
serk 12 писал:
> не
> > нужны.
Наверное из соображений подачи питания.
Мне осталось не понятным как они позиционируют провод на фото для подключения картплоттера прямо в ямаховский хаб (т.е. ямаховскую сеть Command Link) без использования сети NMEA2000 и главное без шлюза. Зачем тогда вообще шлюз, который предлагает Ямаха? Видно, что проводок самодельный - получаются они просто меняют разъем с одной стороны, и пишут, что провода даже по цветам соответствуют проводам сети NMEA2000. Ссылка.
Вот ссылка на их объяснение, если кто читает по ихнему:
А вот такой же проводок для ситуации, если сеть NMEA2000 на борту уже есть. Внешне проводки одинаковые, внутри что-то по-другому. Подозреваю что-то связано с питанием, не с данными.
Дата:   20-09-20 17:06
Не прилипло в предыдущем сообщении - вот их проводок.
Дата:   20-09-20 20:47
