 Московское время 14:57:40
 Владивостокское время 21:57:40
 Стоит нет заказывать Балистик 12х17 на хонду бф60 викинг 420?
Автор: Suhan01 (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-09-20 05:51
Есть возможность заказать Балистик 12х17 вопрос подойдёт втулка от хонды на джонсовский винт стакан 80 мм придётся точить 1мм ?
 Re: Стоит нет заказывать Балистик 12х17 на хонду бф60 викинг 420?
Дата:   20-09-20 05:56
Можно ещё взять мерк 4х лопасной 10х15 тропи спорт
Автор: Арбат (176.59.48.---)
Дата:   20-09-20 17:13
Баллистик 12х17. Втулка подойдёт. Стакан под японцев проточить на 1 мм.
От второго винта толку мало.
Автор: green73 (---.157.252.133.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-09-20 15:44
Я уж думал, ты научился пользоваться калькулятором для подбора винтов. Тебе нужно нацеливаться на 78 км.ч. А по хорошему, нужно определить буксировочное сопротивление корпуса, внешнюю хар ку твоего мотора и потом желательно обратиться к спортсменам для изготовления винта.
Автор: Suhan01 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-09-20 17:48
green73 писал:
Где этих спортсменов найти ?
Дата:   22-09-20 17:55
Так вот же они ---> Ссылка.
Дата:   23-09-20 00:41
Влад. Ну зачем ты над человеком издеваешься.
Обратись к Михаилу из Саратова. Практически все команды изготавливают под себя винты сами. Технология как у человека из Темрюка. Но качество у первых выше. Ну и налево и направо они тоже не делают. Можно заказать у Рон Хилла.Но чтобы он тебе не впарил неликвид. Нужно показать что ты не лох. Поэтому ты должен знать параметры своего комплекта. Заявить что обладаешь инструментами контроля качества. Т.е обзавестись шаговой горкой, прочитать стандарт по изготовлению винтов, научиться считать дисковое отношение, вообщем нудное это занятие, наверное проще было послушаться Вовку.
Дата:   23-09-20 02:17
Я считаю, что к настоящим спортсменам обращаться рано!
Они не помогут, нужно набить своих шишек.
нужны те, кто гоняет или гонял в классах P-750, S-550 F-500, F4S.
Некоторые из них ходят на ширпотребе типа баллистика или венжинс с доработками.
Если что-то и есть на продажу, скорее всего неликвид... это грабли!
РонХилл всегда включал дурака, с ним нужно держать ухо востро, но лучше заказывать с пониманием конкретный винт и не консультироваться с ним.
Зато у него ценник гуманный, относительно Winrace например и других.
Rolla иногда можно взять недорого за б/у $500-600...
Сейчас Руслан Таблетка подтянулся на высокий уровень, можно его винты брать и доводить до ума.
Мне этот вариант видится самым реальным на сегодня.
Вовка если бы меня послушал, порог 75км.ч. разменял еще в 15году... )))
Дата:   23-09-20 03:23
Рон Хилл может продать винт со скидкой, но там будет разбежка по лопастям на конце, которую уже не выведешь шлифовкой, по сути дела это уже брак который должен идти на переплавку, но лохам он их впаривает, поэтому лучше заказывать высший сорт, но надо понимать, что за лаб финиш он попросит 150 бакинских за лопасть.
Дата:   23-09-20 03:27
Руслан пытается сделать винты для коммерции, т.е. для современных плотиков баржей, и это правильно, хотя гляжу и спортивную тему думает освоить. Но все таки спортивный винт- это действительно квалифицированный труд, и надо понимать - недешевый.
Дата:   23-09-20 04:26
Ну дак что балистик пойдёт думайте нет ?
Дата:   23-09-20 04:27
Какие Винты пробывал сталь толку нет Хонда родной алюминий лучше всех
Дата:   23-09-20 04:28
Что повер что Раптор толку нет.
Дата:   23-09-20 04:30
Либо взять хондовский 11х17 или мерковский 10х19 алюминий и ездить
Дата:   23-09-20 04:40
Походу ты решил весь неликвид скупить
Дата:   23-09-20 04:42
green73 писал:
Пока не попробуешь правды не узнаёшь
Дата:   23-09-20 04:43
Ставишь сталь а едит хуже алюминия
Дата:   23-09-20 04:44
Гражданские винты Руслана пригодны для доработок, пусть не спорт, но для погонять на гражданских лодках, пригодных для этого вполне.
Я имею ввиду глубокий тюнинг, а не просто кромки заточить...
Про РХ хотелось бы ошибаться, но похоже он отошел от дел, причем давно.
Там рулят его сыновья, мне вообще непонятно, с кем я общался крайних раз пару лет назад...
Suhan01, очень скудную информацию даешь, увы пока нечего тебе посоветовать...
Дата:   23-09-20 04:45
Мото опущен не поднимал на родном винте щас скорость 74 обороты 6400трим больше середины
Дата:   23-09-20 04:46
Прибор замену масла пишет
10мото часов прошёл
Дата:   23-09-20 04:56
Чет толкового не кто не посоветовал?
Дата:   23-09-20 05:00
Если брать винт от Джонсона там не только придётся точить винт вместо 80мм на 79мм там ещё и втулку родную надо переделать.
Дата:   23-09-20 05:03
Раптор ниже среднего сразу начинает воздух хватать повер идёт больше среднего что в повороты что по прямой норм скорость 67 69 обороты 6200
Дата:   23-09-20 05:05
Если подниму лифтом то 11х17 будет перекрут примерно 6200 или мерковский 10х19 и пойдёт норм
Дата:   23-09-20 05:06
Хондовские Винты сталь вообще есть нет везде вылазит оригинал содас ?
Дата:   23-09-20 05:08
Вот отцу купили 13х21 хондовский родной ещё не пробывали
Автор: Арбат (176.59.49.---)
Дата:   23-09-20 07:01
Suhan01 писал:
Бери Баллистик со сменной втулкой, а не с запресованной. Поставишь в него Хондо-втулку номер 113 и всё.
Дата:   23-09-20 07:04
Про мои SST винты наверное уже забыл.
11 1/4 х 19
11 1/4 х 21
Дата:   23-09-20 07:08
Дата:   23-09-20 07:23
Хонда сама винты не делает, она заказывает их у Solas, Turbo и последнее время на большие моторы у Power Tech.
На 40-60 сил выбора мало. Солас с логотипом Хонда можно и не рассматривать, проще и дешевле купить просто Солас.
У Турбо крайний шаг 15 и диаметр маленький 10 1/2.
Дата:   23-09-20 07:40
Можешь попробовать и недорогой алюминий, едет по отзывам прилично, называется Hustler.
11,75 х 17
Дата:   23-09-20 16:22
Арбат писал:
> 11 1/4 х 19
> 11 1/4 х 21
Не не забыл когда говорил свою цену не стал отдавать.
Арбат писал:
> Hustler.
> 11,75 х 17
У него сколько ценик ?
Автор: Alexhunt (178.176.78.---)
Дата:   23-09-20 16:41
Мне тоже ничего не скинул продавец с этой стали. Мне бы на мою 60 ку 21 шаг подошел бы. Но не срослось))
Дата:   23-09-20 18:22
Влад, если речь идет о втулочных комплектах XHS, то втулки у всех одинаковые, нужна только упорная шайба под хонду. Экспериментируя в свинтами разных производителей пришлось обзавестись всеми возможными видами шайб, точить приходится все реже.
Дата:   23-09-20 18:27
Дата:   23-09-20 18:33
Хороший стальной винт не может стоить дешево! )))
Но никто не мешает самостоятельно изготовить сварной винт, потратить собственное время и знания на его доводку.
Автор: Арбат (176.59.47.---)
Дата:   24-09-20 15:53
Цена SST как была 400$, так и осталась 400$. Только в рублях всё растёт и растёт.
Hustler недорогой, 5000 руб. без втулки. Втулку под свой мотор скажу где купить.
Дата:   24-09-20 16:05
hallucinogen писал:
Да, у Мичигана пластмаски XHS по сериям одинаковые. Разные шайбы, и задние бобышки под гайку тоже по толщине разные. Она на фото у тебя вставлена в чёрное тело.
Дата:   24-09-20 16:12
Но мне как то больше нравятся цельные втулки, где бронза впрессована в пластик и это одно целое. Люфтов меньше.
