 Московское время 14:47:42
 Владивостокское время 21:47:42
 Лебёдка для вытаскивания прицепа
Автор: Максим_ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-09-20 03:57
Добрый день.
Во время поездки в Крым, приходилось часто затаскивать лодку на прицепе подальше от линии прибоя.
Местные часто так делают,.
1. Сталкивают лодку в море.
2. Паркуют на него лодку.
3. Вытаскивает прицеп подальше на пляж.
Для этого у них на берегу установлены стационарные лебёдки.
Несколько раз вытаскивал машиной вместо лебёдки. Честно говоря мой автобус не слишком подходит для таких экспериментов. Тяжело ему, все таки почти 1,5 тонны.
Решил поставить на нос прицепа ещё одну лебедку тонны на две для таких целей, чтобы можно было цеплять за фаркоп машины или ещё за что и вытаскивать.
Можете посоветовать такую, тысяч за 10-15?
 Re: Лебёдка для вытаскивания прицепа
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   20-09-20 04:17
Чем больше обдуманной информации, тем грамотнее советы.
У меня на даче заезд шибко узкий, машиной на участок лодку не затащить. Лебедка от квадра закрепленная на прицепе легко решила мои задачи. Вес комплекта около тонны.
Дата:   20-09-20 04:33
Вес комплекта с прицепом где-то 1,2 тонны.
Затягивать надо в горку, берег часто довольно топкий. Колеса проваливаются.
Лебедка от 12 вольт мной рассматривалась, но возникают вопросы по её энергоснабжению. Аккумулятор далеко, провода 6-7 метров толщиной с мизинец и аккумулятор сядет полностью минут за 20.
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Использовал 12 вольтовую на 2Т, с задачами справлялась исправно. Продал вместе с лодкой. Ещё есть двухступенчатая ручная с тросом, установлена на винтовой свае. Пни корчует на раз.
Дата:   20-09-20 04:40
В проблемных местах использовал траки.
Дата:   20-09-20 05:00
Максим_ писал:
На моей лодке от аккум еще одна розетка, могу завтра фото сделать.
Лебеду могу вставить в оба конца прицепа по америкосовски - труба в трубу.
Так что прицеп двигается как мордом, так и жопом.
От аккум, до лебедки около 6 м проводов, пульт у меня в руках.
Аккума ваще без проблем хватает затащить и вытащить с участка, это около 15 - 20 метров. Дальше лодка на воде с постоянной работой якорной лебедки, а вечером все по новой. Проблем не возникало никогда !
20 МИНУТ, ЭТО НУ ОЧЕНЬ МНОГО. !!!
Автор: Максим_ (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-09-20 05:14
крым писал:
> Максим_ писал:
Если не сложно сделайте фото и с кормы и с носа прицепа.
Автор: buss (---.178-70-28-191.avangarddsl.ru)
Дата:   20-09-20 05:31
электро, ну очень медленная, но действительно тянет.
аккумулятор в этом случае удобнее использовать тот который в лодке.
1.2 очень большой вес, ручной тащить, по пляжу да ещё в подъем, тоже совсем не вариант. если только исключительно на энтузиазме. даже двухскоростной.
Дата:   20-09-20 05:35
buss писал:
На фото вроде ручная барабанная лебедка?
Я такую на 2 тонны за разумные деньги подобрать не могу. Все от 30 000.
Да забыл. Длина троса нужна от 20 метров.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   20-09-20 05:47
У меня лебедка закреплена на 50 трубе, которую можно вставить вмемто фаркопа.
Вариант того что нужно 20метров, это хорошо, но можно ведь рассматривать и варианты 9 метров на лебеде и 2 стропы ро 10м, вот уже 30. Только перецеплять надо.
Также есть внедорожные лебедки
Дата:   20-09-20 05:48
Максим_ писал:
Не сложно.Сделаю, но завтра. Не один раз тут это выкладывал, может что и сохранилось, если найду, сейчас выложу.
Если в личку кинешь тел, завтра сниму видео и на ватасп тебе перекину. Так более нагляднее будет.
Дата:   20-09-20 05:49
Моторогубитель писал:
> надо.
На крутом подъёме страшновато перецепляться.
Дата:   20-09-20 05:53
крым писал:
> Максим_ писал:
Спасибо кинул телефон по почте
Дата:   20-09-20 05:56
труба на морде прицепа. На корме похожая конструкция.
В сумке, что на дальнем плане живет лебедка со всеми проводами.
Дата:   20-09-20 05:57
Розетка на транце. Силовые провода напрямую от аккум.
Дата:   20-09-20 05:58
Сама лебедка на платформе и со вставкой - трубой.
Дата:   20-09-20 05:59
Боевое положение лебедки на морде прицепа
Шплинт фиксирует трубы.
Дата:   20-09-20 06:04
Максим_ писал:
Есть такое дело)))
Но есть и хорошие противооткатные упоры как на грузовиках. И есть така хрень как разборный сухопутный якорь
Но имхо в любом случае искомый вариант будет вертеться вокруг вкладываемого бабла и будет компромиссным. Я б наверно покопал в сторону всетаки внедорожных лебедок с использованием на каком то быстросъемном кронштейне на тягаче. Фаркоп под квадрат идеальное место крепления такой лебедки. И за акб можно не особо волноваться тк всегда можно пустить мотор что акб не высаживать и провода длинные не нужны
Дата:   20-09-20 13:25
крым писал:
Спасибо
Дата:   20-09-20 13:31
> Фаркоп
> длинные не нужны
Фаркоп, к сожалению, обычный босал. Поменять на новый выйдет 10-12.
На счёт проводов не понял. От аккумулятора до фаркопа метров 6.
Калькулятор выдаёт минимальное сечение проводов 16 мм квадратных для подключения двигателя 1,2 киловатта.
Нехилый такой толстый провод. От прикуривателя не подключишь.
Дата:   20-09-20 15:04
Максим_ писал:
> buss писал:
-у меня легкая лодка, для неё достаточно механической, и то бывает тяжеловато тащить.
после того как на китайской съело зубья, лебедку брал в Финляндии, трос синтетический. для 20 м их можно использовать два, с перецеплением на подъеме. вообщем всё это будет очень большая авантюра.
с весом 1.2т стал бы смотреть только в сторону электрической.
Дата:   20-09-20 16:36
Максим_ писал:
> > Фаркоп
> > длинные не нужны
Крюк то у босала стоит на какой то раме. Значит на раму эту можно придумать какие то крепления чтоб повесить платформу с лебедем. Только в таком случае это нахненадо, проще и дешевле крепить как у Крыма на фото, на дышло.
Вопрос только в акб, 1200вт, это 100А, нихрена не мало при отсутствии подпитки от генератора
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   21-09-20 18:46
Так и генераторы 100 не выдают
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   21-09-20 19:40
Переносная лебедка на 2500 либров, цепляется за переднюю буксировочную проушину машины. Подключается к АКБ машины. Раз не мог вытянуть лодку спортажем, закатил его на горку, размотал лебедку и...
... потащил спортажа к прицепу - потому выяснилось, что перед колесом прицепа был булыган.
Дата:   21-09-20 19:47
Георгий Уфа писал:
> от генератора
Потребление лебедки будет зависеть от усилия с которым надо тащить и от слоев намотки троса, чем больше слоев тем больше ток.
Соответственно есть два варианта - акб и акб плюс генератор ( это прямой отсыл к Кирхгофу)))
Что лучше, первый или второй? Думаю что второй интереснее. И как правило на таких лодках в одиночку на рыбалку не ездят, ну хотяб для того чтоб накатить не воднорылье, поэтому пока один управляется с пультом лебедки, второй может тапкой придавливать газ и держать обороты 1400-1500, для выдачи геной нормального тока.
На тягачах которые таскают лодки массой 1000+ не редкость наличие генераторов, даже в стоке, 90-130А
Дата:   21-09-20 20:07
И меньше усилие тяги. Я это ему говорил.
Вот по чесноку - не понимаю Нахрена гена?. И тяжело и дорого и головняк. У меня лебедка тащит лодку по грунтовке с яркой колейностью. Соотв надо преодолеть обе колеи и затащить в минимальную горку на грунтовую площадку.
Мы двое разок чуть не сдохли когда тащили руками, а на площадке прицеп чуть притонул колесами на грунте и вытащить мы его смогли только в пятером !!!
Так вот моя лебедка 3000 серии от квадра справляется с этим легко !
есть еще 2500, так вот разницы в них я не заметил.
Мне надо затащить метров 12 - 15, утром вытащить. Весь день я ловлю, постоянно работая якорной лебедкой. Навигатор, картплотер - само собой :))
А вечером опять затаскиваю. Обычный авто акком вполне справляется !!!
У автора ситуация сложнее, значит ему нужна или лебедка большей мощи или использовать полиспаст.
Возможно прикупить тяговый акб, хотя мне кажется что это лишнее.
Дата:   21-09-20 20:08
Максим_ писал:
У меня провода 6 квадратов и около 6 метров. К прикуривателю однозначно подключать нельзя.
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата:   21-09-20 21:33
крым писал:
> к
Да хрен его знает. Тут пробовать надо. Я имел ввиду автомобильного гену.
Может и переносная ТСу в пору, ну для подстраховки иметь сухопутный якорь, много места не займет, а где то может и сгодится
Дата:   21-09-20 22:32
В общем буду ставить электрическую.
Осталось только найти приличную НЕ китайскую.
Может кто посоветовать?
Автор: buss (---.178-70-218-149.avangarddsl.ru)
Дата:   21-09-20 22:48
Максим_ писал:
- а вот с этим сложнее, они сейчас почти все китайские.
за вменяемый прайс, если только с какого нибудь "седого крузака" на разборке.
из тех, когда их ещё делали разные "немцы".
Дата:   21-09-20 23:01
Максим_ писал:
Как в рекламе : Нет сынок, это фантастика.
Лично по мне - хрен угадаешь! У меня обе Т- МАХ. На момент покупки недорогие из раскрученных.
В 3000 оказался косяк, от бортика барабана до щеки корпуса слишком большая щель. Иногда тудой залетает трос, Естественно ломая детали свободного сброса.
Они кстати бздеховые из пластика. С гарантией меня послали уроды, с сервисом намучался, но сделал. Но буквально 2- 4 дня и тросик опять все поломал. Забил я на это дело.
Именно на время ремонта я и купил еще одну, 3000 небыло, я взял 2500.
Вот никаких замечаний по этой лебедке у меня нет. И щели гораздо меньше, ничего туда влететь не может!
Так что не в марке дело, а в не стабильном качестве видимо.
Автор: slavik5555 (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-09-20 02:35
Поищи авиационную бл но они на 27В, работают и от12В но медленнее. Ток в районе 5А.
Можно через блок питания 12В преобразвывают в 12-30В
Барабан 25м металлического троса.
Вот например
