 Московское время 15:53:26
 Владивостокское время 22:53:26
 Не купить мотор
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   18-09-20 23:23
Задумал я сменить себе лодку и мотор. С лодкой проще, с мотором сложнее. Присмотрел себе Сузу 2т DT30L. На сайтах оф дилеров эти моторы есть. По факту, нет. Звоню дилеру а мне говорят что такие моторы в Россию не поставляются. Почему не поставляются? Не поверил.
 Re: Не купить мотор
Автор: Арбат (176.59.37.---)
Дата:   18-09-20 23:32
Купи другой, они все почти одинаковые.
 Re: Не купить мотор
Дата:   18-09-20 23:33
Сузу хочу. Она тяговитая и неприхотливая. Почти трактор.
 Re: Не купить мотор
Дата:   18-09-20 23:52
И орёт как трактор ДТ75 при запуске от пускача.
 Re: Не купить мотор
Дата:   18-09-20 23:56
А кто не орёт? Ямаха 30 2т тоже орёт.
 Re: Не купить мотор
Дата:   19-09-20 00:15
Ямахи работают тише, звук мягче. Орут Suzuki DT30 и DT40 на больших оборотах.
 Re: Не купить мотор
Автор: metrogoldenmaer (89.232.85.---)
Дата:   19-09-20 00:16
да хз, при работающей яме 30 можно орать и будет слышно, у другана была суза 30, пока не спиздили, так там только жестами на полном можно общаться. ну или по васапу.
 Re: Не купить мотор
Автор: makos (176.59.108.---)
Дата:   19-09-20 01:02
Ямаха орёт, мне кажется, не меньше Сузы. А вот Тоха прилично тише.
 Re: Не купить мотор
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата:   19-09-20 01:47
Сергей из Зеленограда писал:
Ямаха30 абсолютно точно такая же. не отличается вообще ничем. ну разве что колпак серый
 Re: Не купить мотор
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   19-09-20 02:47
Del
 Re: Не купить мотор
Тогда может быть Меркурий 30L 2т
 Re: Не купить мотор
Дата:   19-09-20 02:48
""Ямаха30 абсолютно точно такая же. не отличается вообще ничем. ну разве что колпак серый""
Ндэ??! ..редуктор только у Я30 из папье-маше ! ))) Корпус редуктора, дейдвуд в районе редуктора... Давно известный факт! (ну, по сравнению с той-же Суз 30 - точно!)
 Re: Не купить мотор
Дата:   19-09-20 02:53
Вот по этой причине и не Ямаху. Либо Сузу либо Меркурий. Но точно не китайца.
 Re: Не купить мотор
Автор: Олег Кирилкин (91.193.179.---)
Дата:   19-09-20 04:46
Берите тохатсу/меркури 30 но не ямаху.
 Re: Не купить мотор
Дата:   19-09-20 04:50
У Тохи объем поменьше только
 Re: Не купить мотор
Автор: Серега36 (188.170.86.---)
Дата:   19-09-20 06:07
Олег Кирилкин писал:
А почему? Обоснуйте пжлст...
 Re: Не купить мотор
Дата:   19-09-20 15:57
Меркури 30 это Тохатсу. Там от Меркури только одна наклейка на колпаке.
 Re: Не купить мотор
Дата:   19-09-20 17:43
Склоняюсь к этому. Если с Сузой не получится.
 Re: Не купить мотор
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-20 03:51
если честно, Ямаха меня опять не удивила какой-то своей исключительностью. НО! Запчасти на неё есть везде, начиная с банальных сальников, чего не сказать о сузе и меркотохах.
 Re: Не купить мотор
Автор: Арбат (176.59.51.---)
Дата:   20-09-20 04:12
Ну что купил или нет ?
Или всю зиму будешь слушать мнения,. Тут такого наговорят, что покупать расхочется.
 Re: Не купить мотор
Автор: 2093306 (---.220.150.178.triolan.net)
Дата:   20-09-20 04:39
глядя на редуктор сузы, деталей наморочено намного больше чем у подобных моторов!
Цена сузы ниже японо собратьев, а деталей больше.
как так может быть если не удешевление за счет качества производства, материалов и персонала?! Пересыпать редуктор сузы.........деталюшек мешок нужен!
с моторами тоже самое видео из последних на ютубе
 Re: Не купить мотор
Автор: РиО (---.255.92-228.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-20 17:58
Сузы стали редуктора делать из картона а ямаха как делала нормальный редуктор так и дальше делает, ямаха не экономит на литье.
В топку сузу топорную и хитрожопую....
 Re: Не купить мотор
Дата:   20-09-20 21:21
А в чём там хитрожопость по отношению к 30-ке?
 Re: Не купить мотор
Автор: Александр1278 (---.metro86.ru)
Дата:   21-09-20 11:37
Были у меня две Сузуки DT-30 и DT-30RS хорошие не прихотливые моторы. Редуктор был бит на обоих так что остались вмятины и сколько на перьях, внутри все без проблем. С другом ездили на рыбалку у него Я 40 XWS, моя Сузуки намного громче работала.
 Re: Не купить мотор
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   21-09-20 15:33
> точно!)
Где ты в Подмосковье собрался регулярно бить редуктор об пороги???
Свой мотор корпусом возможно и не бил, но несколько винтов списал в тотал с 2010 года, с редуктором все в порядке, кроме колечек под заливными пробками ничего за 10 сезонов не менял. На воде с апреля по ноябрь.
 Re: Не купить мотор
Дата:   22-09-20 01:13
Вообще не собираюсь бить редуктор. Хоть о пороги хоть обо что. Не найду сузу возьму или мерк или опять ямаху.
 Re: Не купить мотор
Дата:   22-09-20 12:28
Знакомый один ..летом только купил и поставил Я 30 2Тс дистанц. на свой Воронеж. Дня три назад помогал ему в гараж телегу с лодкой закатить.. обратил внимание, что перо уже обломано! Немного, примерно с сигаретную пачку площадь. Дно песчаное у нас, но камни встречаются, да .. . До этого у него Я 15 десять лет прослужил - перо целое, даже винт родной!
....Согласен,.. ни о чём не говорит.. (можно и в первый выезд угандошить редуктор в хлам!), но вот как-то "осадочек остался" )))
(А он и не видел! .. расстроился! .. Мотор-то блестит и сияет, понимашь ...Новый, хуль! ..а перо уже сломал(( )
 Re: Не купить мотор
Автор: РиО (---.255.92-134.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-09-20 12:34
Экономят. Стенки редуктора тонкие. До первого удара. Я считаю это уменьшением запаса прочности. Тупо мяса мало.
Выше писали что из папье -маше, полностью согласен с таким сравнением.
 Re: Не купить мотор
Дата:   22-09-20 16:46
У ямахи 30 на холостом и малом гораздо приятнее, "мягче" звук. Про надежность, по прошествии 11 полных сезонов, тоже могу уверить - она на высоте. Про сузуку ничего плохого не могу сказать, не было ее у меня. Но яма пока продолжает радовать. Ни разу не потребовала ремонта, за исключением регламентных ТО по осени и один раз после окончания обкатки покрутил винтик в карбе, снизив обороты ХХ до нормы.
 Re: Не купить мотор
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   22-09-20 17:27
Мне яма 25 2т, после 15-ки, не понравилась, тракторная какая-то. Типа джоника комерс. Но надёжность на высоте. Раз утопил км в трёх от берега, на кате, на волне сломалась упорная пластина и несколько кусков вылетело, мотор плавно начал уходить за транец...Выдернул чеку и отпустил. Вытащить за голову не смог, поза очень не подходящаяя)) Вынул за ногу, слил воду, выкрутил свечи, промыл всё смесью. Через пять минут на малом вернулся. Опреснил и всё, как ничего и не было. Дело на ЧМ было.
 Re: Не купить мотор
Дата:   22-09-20 17:51
В этом как раз ничего удивительного. Водная техника, как никак ..
Не то, чтобы конструктивно заложено, что вот прям заныривать дельфинчиком с ним можно на ходу )) .. , но и работающий топили, и доставали через неделю, и нормуль.))
Главное, сразу высушить. Завести-прогреть ..
(Неполезно, конечно ..но и не смертельно)
 Re: Не купить мотор
Автор: РиО (176.59.203.---)
Дата:   22-09-20 17:53
Ох и заелись вы господа мягко говоря из уважения к сообществу
Читаешь вас и куеешь тихо мягко шумно не шумно работает словно баба под вами ворочается..Всего ничего раньше рады были до опы ветеркам и вихрям и не жужжали а щас заманерничали то выхлоп не нравится то как трактор тарахтит то сиськи маленькие то опа холодная))))))
 Re: Не купить мотор
Автор: юлл (питер) (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   23-09-20 03:11
СергейС Краснодар писал:
> колпак серый
Ну и нога с редуктором слабые. А в остальном похожи )
 Re: Не купить мотор
Автор: Акур75 (---.83.234.200.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   23-09-20 18:19
На мерко - тохи даже не смотрите , современное качество хромает. На обе ноги и больше на паралич смахивает. Владею таким чудом , знал бы раньше , не купил . Сузука или ямаха , Вам выбирать.
