 Московское время 18:55:14
 Владивостокское время 01:55:14
 Сколько л.с. должен быть мотор, чтобы Казанку вывести на глиссер?
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата:   18-09-20 19:57
Добрый день!
Подскажите плс. при 15 л.с. Казанка может выйти на глиссирование? Если да, то с каким весом груза(людей) это реально сделать?
 Re: Сколько л.с. должен быть мотор, чтобы Казанку вывести на глиссер?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   18-09-20 20:06
Какая из них-их много модификаций?
И найди таблицу скоростей разных лодок с привязкой разных винтов и нагрузки-здесь же на форуме.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   18-09-20 20:27
Некоторые да, некоторые нет.Yurei писал:
Дата:   18-09-20 20:32
Модификацию не знаю((
Владелец тоже затруднился сказать. Видимо придется тестить((
Дата:   18-09-20 20:36
Yurei писал:
Первая,метла,а мож К2?Пусть хоть фото вышлет.
Автор: Сергей 2 30 (---.spbmts.ru)
Дата:   18-09-20 20:37
При удельном массе менее 30кг на 1л.с. можно пробовать.
Автор: Антон Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   18-09-20 20:43
Я лично на 2-т мерк-15 мультирумпельном выходил на слабое глиссирование на казанке 5М-3 без стекла и внутренностей вдвоем 80+95 кг без шмурдяка. Винт не помню какой был. Но это не вариант конечно для полноценного пользования лодкой.
Дата:   18-09-20 20:52
Да, не на один день.. по реке Нерль пройтись. Хотел понимать сколько займет прогулка
Автор: РиО (176.59.202.---)
Дата:   18-09-20 20:55
15 шка будет совсем тоскливо. 20ку надо минимум а в идеале 50 тую хонду ))))
20 ка двоих нормально покатает а третьево уже не потянет. Для троих надо уже 30ку
А ну если на день то и 15 шка сойдёт
Автор: форматцевт (---.moloko.vologda.ru)
Дата:   18-09-20 21:50
Метлу и В8 вытаскивает
Автор: tu4enok 32 (31.173.82.---)
Дата:   18-09-20 22:01
Не своём Эвинруде, о 216см3 , раздушенном, с винтом9,5/10 ,троих , с общим весом 250-260кг , на легке, на казанке без булей и стекла ,в легкую выходил на глисс ...., конечно не шибко быстро, но вполне.., замерить скорость было нечем, по ощущениям от25км/ч было...
в идеале конечно чем мощнее тем веселее..
Автор: horoshilov (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-09-20 22:33
Для выхода на глиссер из расчёта не более 25-28 кг/л.с (вес лодки и мотора тоже входит в эти цифры). Считай.
Дата:   18-09-20 22:45
horoshilov писал:
> Считай.
Человек не понимает что за каза, владелец видимо совсем не але.
Не удивлюсь, если это окажется совсем другой лодкой в итоге :)))
Как при таких вводных узнать вес корыта и посчитать ????????
Дата:   18-09-20 22:50
Возьми вес известной Казанки и прикидывай. Вес одной модификация от другой на порядок не отличается. И возьми не 25, а 20 кг/л.с. Не ошибёшься. А то прям не мотолодка, а клуб гадалок.
Дата:   18-09-20 23:39
Да, по расчетам как-раз грустновато получается. Хотя на youtube есть видео где весьма неплохо так глиссирует Казанка с 15 л.с.
Автор: FOBru (89.169.63.---)
Дата:   18-09-20 23:58
Метла и с Прибоем может в одно лицо глиссировать
Дата:   19-09-20 00:02
Кроилово всегда ведёт к попадалову. Казанка сбулями 150 (корпус)+ 100 ( мотор) + 250 (3 лица ) + 50 ( барахло и бензин) = 550 => 20 сил с запасом. Если уберёте одно лицо то 15 пойдёт. А если в одно лицо, 15 даже с ветерком. В расчёте заложен резерв в 100 кг на мотор (4 такта 20 сил весят до 50 кг). А в выборе мощности все как в поговорке пидеров- лишний хер в жопе не лишний. Конечно в пределах, разрешённых для данного корпуса.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   19-09-20 00:45
---- Вот снял видео как Казанёнок идет под мотором Сузуки-6(ну ведь на глиссере!). Понятно,что под моторами-9.9/15 уже лучше будет.Ссылка.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.195.---)
Дата:   19-09-20 00:46
horoshilov писал:
разрешённый для "гадюки" ( просто Каза ) - 15 л.с. ( больше гимс не регил. теперь сей суицидный лодк - нерегистрат)
Разрешённый для "метлы" ( с булями которая) - 25 л.с.
Но постоянно перед глазами "гадюка" под Сузой-40 ( 2 т)
Правда - водитель ... мягко говоря опытный.
На реке вырос ( и помрёт от старости лет... через сорок иль больше)
Дата:   19-09-20 00:59
Не понимаю суть метаний. 40 сил на разрешённые 25? Не ищите приключений на свою 5-ю точку. Поверьте, у Вас в жизни ещё будет много необходимостей спасать свою задницу от неприятностей.
Дата:   19-09-20 01:42
horoshilov писал:
ты плохо умеешь читать :-))
40 кобыл на разрешённые 15...
Хотя там и 23 нептуновских... уже дикий экстрим ( по ощущениям носового седока- балласта)
Дата:   19-09-20 01:50
Ну дай бог Вам НЕ свернуть шею.
Дата:   19-09-20 02:04
А почему решили что разговор о Метле ?
Не о Казанке 2 или например 5 ?
Я например конкретики в сообщениях не вижу.
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата:   19-09-20 02:05
Намедни, две недели назад меня встречали 2 сироты по 100 кг, и я почти такой, шмурдяк был кил 30-35. Суза раздушенная якобы до 15 толкала Казань с булями 23-24 км в час по телефонному навигатор, что есть классический переходной режим. Далее 95+90+80+5, не считая полного бака и мотора выводилаа на реальный глиссер. Следовательно, подобрав винт, может вывести 300 кг. 300 кг плюс 150 лодка, плюс30 и 20 мотор с баком. Завод выпуская движки пишет не менее 15 кг. Тут получается 500 кг. Суза реально могла быть 17 сил и на 30 кг на лошадь, что сходится.
Пятнаха толкает 3 человека на Казанке.
Автор: Патриот (188.19.54.---)
Дата:   19-09-20 02:13
> 30ку
А на какую Казанку ты такой уверенный прогноз даешь? У меня Казанка М на Я 15 4т. четверых очень даже хорошо тащила. Правда потом с тридцаткой еще лучше тащила. А вообще-то вопрос конечно акуеть! Кстати, никто не подскажет, какой размер колес мне на машину нужно?
Дата:   19-09-20 02:42
Патриот писал:
Да твой то вопрос элементарно решается. Ссылка.
Дата:   19-09-20 03:06
Ладно, жуйте эту соплю дальше. Бай.
Дата:   19-09-20 15:10
если о метле.. то, на метле с булями глиссировали под ветерком 8.
загрузка была минимальная, мы с женой, пара удочек + термос и бутерброды.
тот моторчик был очень хорош.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   19-09-20 15:28
ТС "набросил" и пропал! Основной-то вопрос - КАКАЯ Казанка!!? Сложно ответить?!
Пишет, что смотрел видео "с Казанкой", дык и тут не указал - с какой, блть?! (((
..Пардон май френч, конечно ..но как-то на вброс похоже, вообще-то ..
Автор: Sticker (178.44.30.---)
Дата:   19-09-20 20:32
обычную казанку на глиссер вытаскивает даже мотор 6 сил с 1 не тяжелым человеком.
Дата:   19-09-20 23:38
Sticker писал:
А НЕ ОБЫЧНУЮ или Карлсон или ракета- носитель Союз.
Дата:   21-09-20 18:07
Вот глиссирует на 5 тохе, скорость думаю 20
Дата:   21-09-20 20:11
Я не пропал))
я жду выходных чтобы протестить и отпишусь.
Из обсуждений понял, что вполне может и пойти. Напомню, речь идет не о покупке, а о походе на лодке одним днем.
Автор: KrAlIv (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   21-09-20 21:05
Yurei писал:
> Я не пропал))
Так и не уточнил, про какую Казанку идет разговор.
Если про просто Казанку, то странно, так как она глиссирует с четырьмя человеками, даже под Ветерком-8.
Правда выжимая из бедного Ветерка все силы, но тем не менее...
15 сил, там, даже с хорошим запасом.
Автор: DrHamlet (178.68.192.---)
Дата:   21-09-20 21:53
KrAlIv писал:
это вы немного погорячились, имхо
Дата:   21-09-20 22:03
я пока не знаю, какая будет Казанка..
но про ветерок тоже не уверен(
Дата:   21-09-20 22:08
Да, нет.
У дядьки был такой комплект, после деревянной лодки с мотором шестеркой.
Реально казанка, без булей глиссировала с четырьмя человеками.
Правда это происходило, похоже, из последних сил бедного Ветерка, потому, что он постоянно ломался.
Это просто бесило, потому, что до этого, лодка с шестеркой заводилась всегда и работала без особых проблем.
Кончилось это тем, что дядька поставил сломавшийся в очередной раз, Ветерок, в сарай и повесил на лодку сильно б/у Вихрь двадцатку.
Этот мотор использовался вполгаза, но за то не трахал мозги...
Дата:   21-09-20 22:19
Про глисс Метле под В-8 с четырьмями - художественный свист! Или давай видеоподтверждение! )))
Возил 3х студентов в остров под своим 15 4т (~50кг) . Я ~ 120кг. Было что-то похожее на народный глисс. И то под 10" винтом!
. Бразер на такой же Метле под 15 2т (~38кг) . Он сиротка под 140кг. Винт 11.Этих же студентов обратно .. -откровенно в водоизмещёнке !
Пятнашка на Метлу в одно, два лица + шмурдяк - ещё "болиелименее" ))
25-ку 2т ей надо бы .. . Собсно, и по паспорту (и по жизни, всё чаще убеждаюсь) так и есть.
Дата:   21-09-20 22:47
Блин, я, прям сомневаться начал...
Было это давно, я был подростком, тогда советские люди весили килограмм по 75...("...вот, до чего довел планету, этот либерал Пэ Жэ...", сейчас все "сиротки" прилично за сотку...).
Может это Ветерок 12, был?
Но... кажется, все таки 8-й...
Дата:   21-09-20 22:52
KrAlIv писал:
И это правильно
В это уже с трудом, но поверить можно :))
Дата:   22-09-20 15:09
kon4ik писал:
> так и есть.
так и я о чем. народный глисс метлы под ветром тоже насмотрелся. сам катаю на 4т 20-ке. если вчетвером с рюкзаками - 12-1 винт уже люто тяжел, 10-й ставить надо
Дата:   22-09-20 15:10
KrAlIv писал:
если постоянно ломался - точно ветер 12-й, к бабке не ходи
Автор: DenLen (---.IP.cloudmosa.com)
Дата:   22-09-20 15:37
форматцевт писал:
Автор: Приморец (77.35.59.---)
Дата:   24-09-20 11:11
Казанка 5М3 с сузуки 15 4-х такт 3 человека тащит скорость 25-27км/ч винт 9 1/4 х9
P.S По весу 2 чел. около 100 кг, один 70 кг.
