 Московское время 15:40:06
 Владивостокское время 22:40:06
 Солнечные батареи.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-09-20 04:52
Кто в курсе, что сейчас вкусного из солнечных батарей?
Проблема такова, при тролинге небольшой АКБ в 12 А не заряжается магнето, ход на полном краткий, хочется на специальный ящик для транспортировки эхолота и хранения батареи наклеить панель. Один фиг он постоянно в лодке лежит на солнце. Что посоветуете размером 30х40 см? И ещё вопрос. Стопудово нужен контроллер. Если просто запараллелить выход из магнето (со стабилизатором) и выход из контроллера, будут ли они корректно работать?
 Re: Солнечные батареи.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   18-09-20 09:58
Энди, исходя из размеров идея не очень. 30х40 см. это 15-ти ваттный модуль, с током отдачи в очень солнечную погоду 1-1,2 А, в остальное время 0,2-0,5 А. При таких мощностях контроллер не обязателен, параллельное соединение возможно, но с диодной развязкой. Пара диодов Шоттки решат эту проблему на раз. Удачи!
Автор: Юрий Лукич (77.35.49.---)
Дата:   18-09-20 10:50
О совместной работе сказать трудно-если на выходе стабилизатора мотора есть диод-солнечную панельку можно прямо к батарее подключить-ее мощности едва ли хватит "вскипятить" АКБ. Но вот конструктивно-эксплуатационных забот добавится значительно.Мне так кажется, гораздее применить батарейку на другой химии -Li-Fe,эта химия позволяет заряжаться очень быстро и гораздо бОльшими токами , чем обычные кислотники.Найди в инете информации и почитай-найдешь правильное решение!
Автор: buss (---.178-70-46-177.avangarddsl.ru)
Дата:   18-09-20 15:23
очень неплохо работают с эхолотом подходящие по вольтажу батареи от шуруповертов. одной хватало примерно на 4-5 часов.
сменную в это время можно заряжать/подзаряжать от солнечной панели.
в свое время покупал панель, уже адаптированную под зарядку для 12в на Кабеласе.
в маленькой лодке эхолот был переносной и забирался после рыбалки домой.
он был прикручен к дну пустого корпуса зарядного от шурика, батарея вставлялась в неё снизу как на обычном шуруповерте, на ней он и стоял в своей пластиковой коробке для переноски. всё было мобильно и удобно.
Автор: Энди Крым (178.176.73.---)
Дата:   20-09-20 04:04
Диоды поставлю. Дело в следующем. Друг сделал походный чемоданчик. Штекер разъёмы, крепление... Немного не хватает энергии. Как идея, прилепили панель и она под Солнцем целый день в лодке.
Дата:   20-09-20 04:06
Granit писал:
С диода и шотке не знаком, можно чуть подробнее для танкистов?
Автор: Камиль Зарипов (---.39.245.191.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   20-09-20 05:32
Пуско зарядное устройство неее? И в Авто зимой пригодится...
Дата:   20-09-20 07:28
Рисовать не умею ( старый :-)) суть такова катоды соединяешь вместе и на аккум, а аноды соответственно на генератор и панель. Почему именно Шоттки? Минимальное падение напряжения ( соответственно потерь) и приличные токи держат. 90SQ045TA
9 Ампер при 45 -ти вольтах, под твои хотелки с вековым запасом. Цена около 40-45 рублей за штуку.
Автор: Юрий Лукич (77.35.113.---)
Дата:   20-09-20 14:00
Энди Крым писал:
Я несколько неудачно подал информацию о предлагаемых элементах батареи.
В твоем тексте есть :-"...походный чемоданчик. Штекер разъёмы, крепление... Немного не хватает энергии. "...
Вот это "немного" вполне исправляется возможностями батареек на основе Li-Fe. Мало того, что емкость элементов вполне сравнима с двйной-тройной емкостью таких же по размеру-весу свинцовых, так они обладают решающем в вашем случае качеством-способностью принимать заряд большим током-во время короткого перехода вся мощность генератора перейдет в энергию, запасенную в батарее.И все, что сможет скушать эхолот за день-легко компенсируется работой мотора за десяток минут больших оборотов.Ну и число циклов для этих батарей в десяток раз свинец "уделывает"...
Щас попробую ссылку найти-показать...Там и ценник меньше, чем с солнечной батареей заморачиваться...
Дата:   20-09-20 19:09
Понял, спасибо.
