 Московское время 18:52:40
 Владивостокское время 01:52:40
 Рым болт Mercury Optimax
Автор: Костелло (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-09-20 18:59
Подскажите если кто знает.хочу скинуть оптимакс 115 (который 75-90) с лодки.а там креплений на голове нет.только под Рым болт резьба в месте крепления маховика.если кто знает параметры резьбы и подскажет .буду благодарен.
 Re: Рым болт Mercury Optimax
Автор: ROMZES (---.starlink.ru)
Дата:   18-09-20 18:28
Костелло писал:
Я себе эту приблуду сам делал, держа в руках оригинальную от Меркури. Хотел купить просто, чтоб была, но ценник в 400 дол. заставил поработать ручкамэ.
Прикручивается к маховику на три болта (в маховике есть отверстия с резьбой спецом для этого). И в ней уже, мощный рым болт в центре.
Выглядит примерно как мощный съемник маховика. Кстати, маховик можно этой штукой снять, если надо будет... :)
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   19-09-20 04:53
Костелло:
Руководство по ремонту на Оптимакс 115 даёт мне тот же номер съёмника маховика (и всего мотора с лодки по совместительству), что и на обычный 2т: 91-73687A1. Брал себе на 90лс 2т (не Оптимакс) набор типа такого: Ссылка.. В описании сказано, что резьба там 1 1/2"-16, т.е. диаметр 1.5 дюйма (38мм) с шагом 16 ниток на дюйм. Если похоже, значит это скорее всего он и есть: так понимаю, он к целой куче моторов разных марок подходит. Может кто-нибудь из тех, кто имеет дело с оптимаксами, отпишется подтвердит или наоборот опровергнет.
Автор: шурик56 (---.105.121.149.dynamic.orsk.ufanet.ru)
Дата:   19-09-20 21:05
ROMZES писал:
> Костелло писал:
Если не ошибаюсь для 4 тактных идет сьемник 91-895343T02 или
895343T02 ( у меня у самого такой ) Ссылка. на 13мин 48 сек можно глянуть как он выглядит, он для Оптимакса не подходит . По поводу 91-849154T 1 это съемник маховика но не в коем случае не для подъема мотора. Поднимать мотор OptiMax надо рым-болтом (скобой) его артикул 91- 904551 Ссылка.
Дата:   19-09-20 21:30
шурик56:
В смысле нельзя по той или иной причине поднимать Оптимакс за рым-болт, закрученный в такой съёмник? Большинство съёмников идёт в комплекте с рым-болтом:
Дата:   20-09-20 07:20
dandreye писал:
> шурик56:
> мотора.
> рым-болтом:
Ну вы в первом посте другую ссылку кинули - по артикулу пробивается как съемник маховика , изучать все артикулы времени нету, я не знаю комплектации 91-849154T 1 этого инструмента, и описание этого артикула -съемник маховика . Просто я знаю как выглядит съемник на Оптимаксах - это артикул 91- 904551 . Возможно ваш вариант арт 91-849154T 1 это и съемник маховика и рым болт , его не видел , утверждать не буду , цена бюджетная ..... В отличие от рым болтов на F 40 -60 или на F 80 более....
Дата:   21-09-20 17:58
Вот такая хреновина
Дата:   21-09-20 17:59
Это копия оригинального Мерковского девайса...
Автор: шурик56 (---.41.160.188.dynamic.orsk.ufanet.ru)
Дата:   22-09-20 07:51
На Оптимаксы идет другой рым , я ссылку тут уже кидал . Данный рым который вы фото скинули или для Меркури F 80 и выше или для Мерков F 40 - 50 - 60 .
Дата:   22-09-20 21:08
Это на 150 EFI точно! :)
Автор: FISHER (91.193.178.---)
Дата:   23-09-20 00:01
Костелло писал:
Вот на рынке покупаешь такие приблуды и вытаскиваешь
