 Московское время 19:01:37
 Владивостокское время 02:01:37
 Где купить плёнку для обклейки лодки?
Автор: Максимус Филиппиус (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   17-09-20 03:59
ДВС всем
Где купить плёнку с рисунком для обклейки лодки и какую посоветуете чтобы на долго хватило?Приблизительно как на фото
 Re: Где купить плёнку для обклейки лодки?
Дата:   17-09-20 04:00
Или такую
Автор: Baron2005 (217.118.93.---)
Дата:   17-09-20 16:18
Кто занимается рекламой на магистральных щитах , я заказывал у них
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   17-09-20 17:24
Путь твой лежит к рекламщикам которые оклеивают автотранспорт пленкой.
По пленкам
ПЭТ или по-русски Лавсан.
У Оракала есть пленки для уличного применения и в них уже встроен УФ фильтр. Также у них есть пленка для ламинации с защитой от УФ.
Дата:   17-09-20 17:37
Дорогая пленка
Fasson Avery Dennison
Пленка тонкая, прочная, насколько сказали грамотные люди идет на конвейеры на декали авто
В Москве попробуй Два Мига или как они сейчас называются tmg-russia.ru
Профессионалы, работают где то года с 1994, примерно так
Автор: Студент (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-09-20 17:53
Бери самый дешёвый Оракал, на 5 лет хватит, после новый наклеить.
Автор: Моторогубитель (91.193.176.---)
Дата:   17-09-20 18:03
Студент писал:
На 2 если под ламинацией
Автор: Валерий 23 (31.181.227.---)
Дата:   17-09-20 18:11
Студент писал:
Цена ?
Автор: Жек (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-09-20 05:34
Гуглите в вашем городе "материалы для наружной рекламы".
Вам нужна пленка ORACAL 641 серии.
Цена примерно 270-300 рублей за к.метр.
Могут предложить пленки Avery, 3M, Hexis, X-film и т.д. – не берите – рано или поздно пленку придётся отдирать, а после многих плёнок клей смыть – эпопея на неделю. ОРАКАЛ в этом смысле предсказуем. X-film точно ни в коем случае.
Самостоятельно поклеить как на картинке вполне реально, удачи.
Пленки есть матовые, есть глянцевые. Матовые скроют косяки поклейки – пузыри, пыль, складки. Глянцевой пленкой клеить надо намного аккуратнее.
8912756585адин, если нужен будет совет.
Полноцвет печатать не надо! – и приклеить не сможете и непрактично в вашем случае.
Пленку клейте с нахлёстами по ходу движения лодки, чтобы дольше отрывать не начало.
Дата:   18-09-20 05:37
Зенон
Вематек
Ремекс
И ещё 500 фирм, тогрующих этим в Мск.
Дата:   18-09-20 06:18
☝️спасибо Жек
Дата:   18-09-20 06:29
Жек,так обклеить реально?
Автор: Студент (---.248.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   18-09-20 13:45
Моторогубитель писал:
> Студент писал:
У товарища, катер уже 5 лет, как новый, правда в гараже ночует, но 20 дней в год на воде.
У меня дешман 1 год, как новый, покрыл автолаком, да и пох что на 2 года, 3 тр, и новый рисунок....
Дата:   18-09-20 13:59
Так поклеить с первой попытки нереально) это к рекламщикам)
Если нужно – есть друг в Мск, тоже рекламщик, напишите, скину контакты.
Насчёт ламинации – своими силами не надо ламинировать, переведете и ламинат и пленки 100%, даже на ровной поверхности, а тут криволинейные.
Дата:   18-09-20 14:06
В первых вариантах вы просто берете нож, вырезаете на глаз куски "типа того" и ляпаете их на лодку начиная с кормы и продвигаясь к носу (нахлёсты 1-2см).
А в этом случае вам нужен точный макет в компьютере, плоттерная резка, карта поклейки и нанесение с помощью монтажной пленки, требующее определённого опыта, причём ещё пленки разных цветов нужно совмещать. Вроде и поклейка реально простая, но она простая для рекламщика, а сами кустарщину налепите.
Дата:   18-09-20 14:07
Максимус Филиппиус писал:
На заводе производителя берут за это 10тыр,и хз какая плёнка.Это дорого?
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   18-09-20 14:10
для того чтоб так обклеить нужно где-то взять дизайн-макет под вашу лодку. Либо снять размеры сделать шаблон и уже в кореле или фотошопе сделать макет с рисунком потом все это напечатать на оракале и оклеить лодку.
Автор: ttemmich (176.59.53.---)
Ровный борт поклеить самому неыиг делать,а вот если есть зиговки,то процесс сильно усложняется,а уж если будут на них канавки от проката ролика,то вообще перевод денег,один хрен потом вздуется на них,в этгм случае к рекламщикам или самому тщательно подготовить поверхность,праймер в этом случае не помогает)))свою уже 3раза переклеивал,методом проб и ошибок,благо пленки дохрена)на след.год покрашу нах))) кстати пленка карбон,5star,просная и недорогая,низ обклеил как купил ток лодку,нареканий никаких,и хоть клеил его первый раз,без фена и праймера)там все хорошо.
Дата:   18-09-20 17:11
Студент писал:
> > Студент писал:
> на воде.
> и новый рисунок....
У меня наклейки на заборе о присутствии злобных псов. Оракал под ламинатом.
Два года и переклеивать. Цвет потеряли не сильно, но вот трескаться начали.
Но мне в этом случае проще. Отодрал с феном, замыл и переклеил предварительно наклеив ламинат. При ширине пленки 300мм это не очень сложно. Но все равно, вдвоем, и нестыковка ламината и пленки 3-4мм по краю. Нов данном случае это херня. И да, я могу с этим экспериментировать, тк мне это обходится по очень старой дружбе совсем бесплатно.
Но, условия эксплуатации лодок у всех разные. И ссно возможен разный подход и разные пленки. Те пленки которыми оклеивают автобусы должны выдерживать гарантийный срок при условии ежедневной мойки. То есть условия эксплуатации весьма жесткие
Автор: sedoy99 (---.93-179-64-147.broadband.redcom.ru)
Дата:   18-09-20 17:31
> помогает)))свою уже 3раза переклеивал.....
На своём опыте убедился, надо брать не всякую хрень у рекламщиков и тп., А "настоящу.ю" - для лодок.
У меня 10 лет держится на П4 и нигде не отстала. Есть потёртости на палубных клёпках сверху где сапогами ходил и тп. На бортах ваще, как новая. Не выгорела, не отклеилась нигде.
Брал на Омериканском сайте camowraps.com нискока не жалею. Всё таки ЗМ делает качественную продукцию.
После этой плёнки брал всякие и на Али, и здесь на камуфляжнаяплёнка.рф для оклейки всяких мелочей на второй лодке - всё хрень, значительно хуже.
Технология оклейки простая, есть инструкции и в бум виде и видео.
Дата:   18-09-20 17:37
В 11-м году
Дата:   18-09-20 17:38
на этой неделе:
Автор: Максимус Филиппиус (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-09-20 17:42
Надо поинтересоваться чем на заводе Орионбот клеят...
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   18-09-20 18:11
sedoy99 писал:
с америки она сейчас золотая выйдет))) брал пленку ту что автобусы обклеивают, по дружбе нанесли камуфляж какой хотел (стыриный с сайта camowraps) клеил сам первый раз под пиво и фен))) три года полет отличный был, потом лодку продал
Дата:   18-09-20 18:30
5star и клеят,я у них покупал нужный мне цвет
Дата:   18-09-20 18:38
Ну и как держится?ТрескаетсЯ?Может у них и заказать обклейку и не ипать мосх?
Дата:   18-09-20 18:45
Держится,ничего не трескается.но у меня изначальный косяк,писал выше,что на заводе поклееная также вздулась,что я несколько раз переклеивал,через пару недель пузыри потихоньку вылезают в одних и тех же местах.низ ровный и без вздутия.на второй лодке проблем нет,верху еще с завода,и как новая
Автор: Жек (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-09-20 19:10
Лень было писать...
Пленки делятся не на рекламные и лодочные, а на литые и каландрированные.
Первыми затягивают машины, лодки, самолеты, пылесосы и космические корабли. Из вторых делают таблички на дома, которые "трескаются через год".
Че они трескаются, сейчас объясню. Пленка сделана из пвх. У пвх очень большой коэффициент линейного расширения. То есть зимой/летом, на солнце/в тени пленка "играет". Когда каландрированную (бюджетную) пленку клеят на основу с низким коэффициентом линейного расширения (лодка) и эксплуатируют на улице, то, хоть лаком покрывай, хоть ламинируй, хоть помётом заячьим мажь – она потрескается. Если на солнечной стороне висит, потрескается на следующий год. В тени может и пять прослужить. А вот если её наклеить на пвх или акрил – нихера ей не будет, особенно если заламинировать. Недавно видел вывеску, которую сделал 10 лет назад, как новая – пвх/пвх+ламинат.
Применительно к лодке. Если разница в цене в 3-4-5 раз не напрягает, то да, берите пленку 3М ЛИТУЮ. Но вот реально – нахер не надо, проще раз в 3-4 года ободрать с феном за пару часов, ещё час фирменным 3М средством убрать остатки клея и "сменить пейзаж".
Клеить литую пленку самостоятельно не имея опыта, а просто услышав на форуме "да че там, говно-вопрос" не стоит, ибо дорого.
10 тыщ за лодку с пленкой – нормально, даже недорого.
Дата:   18-09-20 19:14
ttemmich,
Пленка хреновая для этой задачи, только в этом дело. Фен не помогает ведь?
Дата:   18-09-20 19:15
А, забыл, трескаться начинает во внутренних углах графики. Плоскости держатся дольше.
Дата:   18-09-20 19:31
Нет,дело не в пленке,а на зиговке как бороздка от ролика,края острые,изза этого нормально она не пристает.нижний борт,где этой бороздки нету,держится прекрасно и нигде не пузыриться,хотя его клеили вообще первый раз,даже толком не зная как,и все получилось.пленка таже,с одного рулона
Дата:   18-09-20 19:50
Я ж и говорю, пленка для этой задачи не подходит, тут нужна литая +фен. Эта пленка стремится вернуться "домой", отсюда и проблема.
Дата:   18-09-20 20:04
Литая при нагреве "отформуется" и повторит почти любой изгиб, зиг, и тд
Дата:   18-09-20 21:52
Не совсем,ч когда машину оклеивал прозрачкой,задал вопрос мастерам,они и сказали что если острые грани,то вздуется все равно там,праймер не праймер,ток шлифовка их и сглаживание,также как и острые внутр.углы,там ток в стык
Дата:   18-09-20 21:54
На изгибах и зигах где нет этой ...борозды,все и без ыена три года уже держится без нареканий
