 Московское время 19:48:39
 Владивостокское время 02:48:39
 Трим-указатель KUS + SUZUKI DF60A
Автор: Gaspar (---.spb.ceramica.ru)
Дата:   16-09-20 22:45
Добрый день.
Подключил трим-указатель KUS к Suzuki DF60A. Ни чего не получилось. Указатель не работает. При подаче питания стрелка отклоняется до риски "UP" и все. Поднимаю опускаю мотор, стрелка не двигается, только сам приборчик немного гудит.
Что не так?
И вообще трим-указатель KUS должен работать с двигателем Suzuki или нужен оригинальный прибор?
 Re: Трим-указатель KUS + SUZUKI DF60A
Дата:   16-09-20 22:48
Подключал вот так:
Дата:   16-09-20 22:50
Автор: KVA (85.249.174.---)
Дата:   16-09-20 23:07
Прибор должен быть расчитан на сопротивление датчика,на прошлой неделе ставил на Меркури 60 там датчик 10-167 Ом соответственно и прибор под это соротивление .работает четко!
Дата:   16-09-20 23:10
Сопротивление прибора соответствует 2,5-88 Ом. Только все равно не работает.
Автор: Саня_рыбак (178.205.156.---)
Дата:   17-09-20 04:55
Gaspar писал:
> Добрый день.
> Что не так?
Тоже пытался на этот мотор поставить kusовский указатель трима. В итоге нихера не получилось. Мало того ещё два раза спалил датчик трима, а он не дешёвый. Здесь даже создавал тему про это, никто не смог подсказать. Обращался к оффициалам, тоже ничего дельного не сказали. В итоге понял что уже мог купить 2 оригинальных указателя трима по цене двух датчиков трима которые спалил в ходе попыток подключения, что в принципе и сделал. Оригинал заработал сразу
Автор: Gaspar (---.obit.ru)
Дата:   17-09-20 05:20
Спасибо. Придётся покупать оригинальный.
Дата:   17-09-20 05:57
Вот обидно. Только деньги зря потратил. С экономил называется. Теперь этот трим-указатель даже не продашь, т.к. он никому не нужен.
Автор: Anders (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   17-09-20 13:25
А может сначала проверить , работает ли датчик трима ? Мультиметром , если что , проверять .
Дата:   17-09-20 14:38
Что мерить надо? Сопротивление?
Дата:   17-09-20 14:52
Ну да . Изменяется ли сопротивление при подьеме-опускании . Сначала на самом датчике . Потом на косе в моторе . Потом на косе в машинке . И уж потом на приборе .
Может у тебя просто сигнал не доходит ... Недавно было так - товарищ так же приобрел прибор , правда Китай с Али , подключил , не показывает :)) Оказалось , просто датчика нет , хотя провода есть ...
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   17-09-20 15:06
Gaspar писал:
Понимаю тебя!
Мы тут, с товарищами с мотолодки как набрали в барахолке ОригинальныЕ индикаторы трима Тохатсу от фарии.
Как стали они приходить, - так и все "попали"
Оказалось для новинки серии моторов BFT которых у нас и нет.
Кто то вместе с тахометрам брал и все "попали".
Над организовать тему по обмену ненужных приборов))))
Автор: Саня_рыбак (31.13.144.---)
Дата:   17-09-20 15:22
Gaspar писал:
Вот и у меня лежит он)) но возможно для серий моторов которые до А серии и подойдёт.
Автор: форматцевт (---.moloko.vologda.ru)
Дата:   17-09-20 15:31
Gaspar писал:
Сначала измерь напряжение. Минус вольтметра на массу. Если напряжения нет, то измеряй сопротивление. двигай мотором и измеряй. При включении зажигания может появиться напряжение.
Как сжечь датчик трима? Только коротнуть Выход на минус или на плюс... Сам себе злобный буратино.
Если напряжения больше 24 В или дорогое оборудование, то ни каких коммутаций на включенном. Обесточил, всё собрал, заизолировал, включил, пробуй... Только так...
Дата:   17-09-20 16:38
форматцевт писал:
> Gaspar писал:
> злобный буратино.
> так...
Буратино здесь ты. Ты схему подключения на самом моторе сначала посмотри, и потом расскажи как туда подключить этот датчик. А то пукаешь в воздух только. Откуда там 24в вообще может взяться?
Дата:   17-09-20 16:40
Схема не цепляется
