 Московское время 20:48:58
 Владивостокское время 03:48:58
 песок в системе охлаждения
Автор: Пётр_51 (---.wildpark.net)
Дата:   16-09-20 16:54
Здравствуйте все! Вчера в темноте не увидел косу и хватанул маленько песка в систему охлаждения. На выходе струя воды нормальная, однако в капроновом штуцере обнаружил осколочек ракушки. Каковы действия в этом случае,насколько это опасно, надо ли разбирать помпу, термостат, делать ревизию.Мотор Сузуки ДФ 5 АС ( наработка -11 моточасов). Заранее благодарю за ответ..
 Re: песок в системе охлаждения
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-09-20 17:27
Забей, у некоторых пахать мотором песчаные отмели - в порядке вещей, и ничего, работают моторы. От одного раза ничего не произойдёт заметного.... И от двух раз тоже не произойдёт)
Автор: Big Muzzy (50.7.142.---)
Дата:   16-09-20 18:12
Пётр_51 писал:
Надо проверить термостат и саму писалку черную, у сузук частая проблема, что мелкие камушки заклинивают. Забивать не надо.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   16-09-20 19:30
Big Muzzy писал:
В теории надо, но за поездку в низовья я пером пещаные косы пашу раза по 4-5 на дню. Каждый раз разбирать?
Автор: serk 12 (176.59.34.---)
Дата:   16-09-20 21:23
крым писал:
> Big Muzzy писал:
Пущай преподаватель и специалист во всех науках Big Muzzy разбирает и чистит, хоть руками ключи подержит. ))) Эт вам не по клавиатуре клацать.
Автор: lexa4444444444 (176.59.109.---)
Дата:   16-09-20 22:23
И от трёх и отдесяти. MOTOBOBER писал:
> тоже не произойдёт)
Автор: Александр1278 (188.66.34.---)
Дата:   16-09-20 23:17
В прошлом году напрочь забился шланг контрольки мелкими камушками, снял промыл и дальше в путь. Мотор не перегревается.
Автор: Big Muzzy (198.16.74.---)
Дата:   17-09-20 00:09
крым писал:
Ну писалку обязательно надо проверить, она у суз узкая как не пойми что, достаточно проволокой протолкнуть, бывают скапливаются камни.
Дата:   17-09-20 02:04
Всем большое спасибо за советы и участие.
Автор: ЮНК (178.34.106.---)
Дата:   17-09-20 06:09
На лиманах 80% хода, это по "говну" и что, постоянно разбирать? Посмотрел на ссыкун, сцыт, значит всё в порядке. Если ссыкун не сцыт, дежурной проволкой проткнул и дальше на ход.
Не знаю, стоит ли на ДФ-5 на конце трубки заглушка с маленькой дырдычкой, на ДТ-40 была, вытащит её из трубки и закинул подальше, что бы мозг ни епла.
