 Московское время 09:38:08
 Владивостокское время 16:38:08
 Нужна помощь Идёт удар в транец при наборе скорости
Автор:  Игорь (176.59.12.---)
Дата:   16-09-20 04:22
Лодка Неман 2 мотор Ямаха 15 нога S
При наборе скорости идёт удар по транцу, мотор как подпрыгивает Чем выше скорость, тем сильнее удары с промежутком в 20 секунд. На заднем ходу такого нет. На холостых работает ровно Обороты набирает сразу, без провалов заводиться с полтыка
Думал недовключает передачу, снял трос, включал вручную. Всё без иизменений Кто сталкивался?
 Re: Нужна помощь Идёт удар в транец при наборе скорости
Автор: Андрей[64] (---.san.ru)
Дата:   16-09-20 04:25
Может в какой-ньть шестерни в редукторе срезало пару зубьев?
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-09-20 04:34
Проскальзывает муфта по шестерне пернеднего хода.
Автор: РиО (---.255.92-40.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-20 05:00
У меня вопрос когда это появилось и лазили в редуктор или нет ?
Как вариант могли потерять или забыть поставить шайбу между валом и шестерней заднего хода в результате чего вал отжимается в сторону винта и происходит срыв муфты. Два клиента обращались с такой проблемой. Один приносил летом движок и эта самя шайба почему-то болталась за шестернёй заднего хода. Лазил он сам. Поставил как надо срывы прекратились.
Второй случай был ровно два часа назад. Парень обратился со словами мотор "пинается" ))))))))) После разборки сеа-про 9.9 обнаружил отсуствие этой шайбы и мертвой пружины муфты. а также закатанный пиньон.
Так что нужно разбирать и смотреть что там не в порядке.
Вот схема твоей ямахи
Шайба о которой я пишу позиция 33, если её не поставить будут такие же симптомы.
Как вариант ещё может тяга реверса разболталась в точке соединения с редуктором.Может расконтрилась. Вобщем тебе спец нужен и вскрытие ))).
Дата:   16-09-20 05:06
Не знаю как и почему, у меня на В30+метла такое было, и у тестя на "Воронеж"+В30, так вот он меня спросил, менял ли я "угол" мотора, а я его менял, отжал от транца, подложил резинку 5-7мм из транспортерной ленты(типа амортизатор) выкинул резинку мотор перестало долбить-подкидывать
Дата:   16-09-20 05:08
Если съело шестерни, так ведь не один оборот шестерни за 20сек?
Дата:   16-09-20 05:11
Дениско после этих слов можно было дальше и не продолжать )))))))))))
А то у тебя получилось у киеве дяька, а в огороде бузина ))))))))))
Автор: RAKETA (176.98.70.---)
Дата:   16-09-20 05:43
У меня были удары в корпус на п4 и я30 когда струбцина недожимала мотор и нога долбила во втулку сливного шпигата. Причём при плавном наборе скорости такого ёфекта не было.
Дата:   16-09-20 08:27
Всем спасибо большое, кто не остался равнодушным. Сам в редуктор не лазил, по причине кривизны рук, делал редуктор у мастера зимой, готовил к сезону, моторчик 13го года решил сделать профилактику. Сейчас в отпуске в Карелии и такая проблема Эксплуатировать, конечно, не буду с таким дефектом, поэтому остаюсь без мотора. Обидно до соплей Всем ещё раз спасибо и удачи
Дата:   16-09-20 08:32
Если есть мастер у кого знакомый, кто может устранить дефект, отзовитесь
Республика Карелия от Лоухов до Кандалакши готов приехать, ещё две недели отпуска. Буду ооочень признателен
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-09-20 10:01
Ндэ ..ситуёвина.. . Разобрать/залезть в редуктор (при любой кривизне рук) не проблема. Проблема найти такую шайбу (стальная. 0,3-05мм толщиной..), из консервной банки не вырежешь ..маникюрными ножницами ((
Дата:   16-09-20 14:27
Это точно) Ещё говорят, муфту могли не той стороной поставить) как вариант
Сегодня смотрел такую Ямаху на ПВХ у рыбака из Смоленска. При включении задней и передней передачи у него винт стоит жёстко, а у меня на задней жёстко, а на передней влево жёстко, а вправо прокручивается от руки, почти без усилия со щелчками
Дата:   16-09-20 14:51
То есть, как муфта работает (т.н. "храповик") ты не знаешь? .. Тогда лучше не лезь сам! :))) Отдай в грамотные руки. И расположение муфты посмотрят, и состояние пружины ..
Имхо.
Автор: РиО (---.255.92-136.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-20 15:19
Игорь писал:
> щелчками
У меня непонятки - после ремонта мастером мотор работал нормально или проблема сразу вылезла ?? Что ж вы толком не пишите что было и когда и что случилось ??
Бля как партизаны
До лампочки как муфту ставить. Там в Карелии камней шибко много - наверное стукнул мотор ? Вал наверное тоже погнул ? Смотри на гребной вал с торца (где винт) очень ввнимательно и крути его и если ты видишь биение по оси уже точно погнул. А так не мешает вал проверить на биение если был удар.
Дата:   16-09-20 15:20
Тут с этим не просто, как оказалось Один мастер на три посёлка и тот на вахту уехал(
Дата:   16-09-20 15:21
kon4ik писал:
О какой шайбе ты пишешь дядя ??
Дата:   16-09-20 15:23
Никаких ударов о камни не было
Проблема вылезла сразу, как повесили мотор.
Дата:   16-09-20 15:25
Игорь писал:
> уехал(
Слей масло и откручивай два болтика и доставай редуктор.
Посмотрим что у тебя там случилось.
Если при сливе масла полезут крошки тогда совсем плохо. Возможно и сломал что-то из зубьев. Шестерни не любят ударов - у них сколы образуются.
Дата:   16-09-20 15:27
Игорь писал:
Стукни этим мотором мастеру по голове.
Криворукий и недоразвитый "мастер"
Снимай редуктор не бойся.
Дата:   16-09-20 15:34
Разобрать можно попробовать, собрать бы потом) Да и понимать надо что и как работает, тогда было бы понятно как устранить. А вытащить и смотреть есть ли стружка в масле, какой смысл
Понятно, что проблема в редуктор, но что там произошло, или что то не так поставили, для меня "тёмный лес" честно
Дата:   16-09-20 15:36
Да, видимо придётся снимать
Можно будет показать кому, через Вацап видео отправить например?
Дата:   16-09-20 15:46
"" О какой шайбе ты пишешь дядя ??""
Дядя сознаётся, дядя слегка попутал с регулировочными, виноват-с ! ))
Вот требуемая ( #33 которая ..)
Дата:   16-09-20 15:58
kon4ik писал:
И какая у неё толщина ?
Дата:   16-09-20 16:35
Игорь писал:
Вот как снимешь всё аккуратно разложи и ничего не теряй.
Можно и фотки сделать. Сними винт, сливай масло и откручивай два болтика на 6 головка 10мм, аккуратно снимай корпус опорного подшипника там две кольцевые прокладки, потом сними вал с муфтой с этого корпуса - всё разложи на чистой тряпочке и сфотай всё. Не боись )) Хуже ты уже не сделаешь. Когда будешь снимать корпус не сломай ушки крепления будь осторожен - ушки крепления не напрягай. Они легко ломаются.
Автор: Zuzik (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   16-09-20 17:23
Попробуй просто подрегулировать тягу. Подкрутил - прокатился, еще подкрутил.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   16-09-20 17:35
Игорь писал:
Чисто теоретически - а что теряешь? Мот так и так пользовать нельзя.
Главное детальки не пролюби.
Дата:   16-09-20 17:44
Zuzik писал:
Какой молодец )) Тоже вариант конечно что тягу реверса неправильно соеденил горе-мастер
Но если даёшь такие советы то давай уже со всеми подробностями. Видишь ветьТС не в теме. И просто так с этой тягой и регулировкой тяги реверса без соответствующего опыта он не разберётся без подробностей.
Давай уже консультируй с подробностями )))
Дата:   16-09-20 17:52
Дык, сам бы и сказал.. Чиво интригу-то разводить?
То ему толщину шайбы (а не помню я!)), тО подробности ему ...
"Что-то Вы нас больно притесняете, папаша!" (с) )))))
Дата:   16-09-20 18:20
kon4ik писал:
А чего сразу косой да косой ?
Кто заикнулся пусть он и консультирует. Меня коробят такие небрежные советы как
Вот куда и что крутить несведующему ?? Или не нужно учитывать что у человека НЕТ ОПЫТА ?????
Ну вот и расскажи ТСу так чтобы он понял !!!
Против проверки соединения и регулировки тяги ничего не имею против.
Всё возможно, потому что нет обьективной инфы.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   16-09-20 21:08
Как редуктор разобрать есть на ютубе Ссылка.
а вот как тягу регулировать что то на вскидку не нашёл
Дата:   16-09-20 22:06
Георгий Уфа писал:
Я на сузе 5 делал методом научного самотыка. Получилось, правда не сразу :)))))))))))
Автор: Zuzik (---.dynamic.tomsk.ertelecom.ru)
Дата:   17-09-20 00:46
> НЕТ ОПЫТА ?????
+++ Я не считаю ТСа таким дремучим (ну, мужик всё же!), что он в одной гайке не разберётся, поэтому попробую написать так, чтобы даже РИО понял как изменить длину тяги используя только одну(!) регулировочную гайку.
Смысл: укоротить общую длину тяги переключения хода чтобы шестерня переднего хода надёжно соединялась с шестернёй вертикального вала и ни каких "ударов" при ходе "вперёд" не будет. Да, при этом может пропасть задний ход, зато рыбалка будет спасена и редуктору не поплохеет. После рыбалки заедешь к механику у себя дома и он тебе всё соберёт как положено.
Тяга переключения хода состоит из двух металлических прутков с резьбой на встречных концах. При переключении хода тяга перемещается вдоль дейдвуда (для РИО специально напишу "сапога", а то вдруг тоже не поймёт?) вертикально. Нижняя часть этой тяги (на рис. РИО №26) соединяется с верхней в районе антикавитационной плиты с помощью удлинённой гайки. С одной стороны этой удлинённой гайки есть простая гайка - это контргайка.
Чтобы изменить общую длину тяги переключения хода нужно отвернуть контргайку, затем, вращая удлинённую гайку разъединить тяги, ввернуть удлинённую гайку на один оборот в ту из частей тяги, на которой она осталась, приставить к гайке вторую часть и снова закрутить удлинённую гайку. Законтрить простой гайкой.
Проверить на ходу. Если не вышло, то повторить, и удлинённую гайку ввернуть ещё на 1 оборот. Снова проверить.
ЗЫ На счёт "удлинить" или "укоротить" точно не уверен, не помню как делал. Нужно посмотреть куда перемещается тяга при включения "ход вперёд". Если вверх, то укоротить общую длину, если вниз - удлинить.
Так понятно, зануда местная?
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   17-09-20 01:24
Поддержу.
Я бы смотрел навеску мотора и его подвеску.
Автор:  Игорь (176.59.15.---)
Дата:   17-09-20 03:19
Спасибо, все понятно. Осталось выяснить куда крутить эту гайку вверх или вниз)
Дата:   17-09-20 03:24
В принципе все понятно завтра буду регулировку пытаться сделать. По результату отпишусь Всем огромное спасибо!!!
Дата:   17-09-20 04:05
На завтра штормовое предупреждение пришло, так что перенесу на послезавтра попытку регулировки. Завтра по берегу со спиннингом по речке)
Автор: РиО (176.59.200.---)
Дата:   17-09-20 05:32
Zuzik пи
Что-то я не понял к чему обзываешся? Это что современные правила хорошего тона ?
Мне то зачем понимать ? ТС обьясни толком с одного раза а то он ничего не понял от твоих безалаберных обьяснений. Тот кто в теме устанавливливает с одного раза и тут же убеждается в четкости включения, без твоих гаданий тыр пыр мыр........даже заводить не надо.А вывод прост: не шариш и не стоит пыжится.
Дата:   17-09-20 05:47
Игорь доберусь до компа обьясню толком куда чего крутить по часовой стрелке. Там ничего сложного. Поймёшь быстро резьба там правая. Для разьединения редуктора нижнюю контргайку по часовой верхнюю против часовой и таким образом две половинки тяги реверса разьединятся
По мне так скажу что если были проблемы уж лучше снять редуктор вместе с вертикальным валом и делать полную профилактику и диагностику. Что и как там в редукторе.
Дата:   17-09-20 12:48
Если крутить по часовой стрелке гайка длинная основная уходит как бы вверх сапога, при этом как бы удлинняя тягу, если я правильно понял, а если против часовой, то она опускается в сторону винта, укорачивая тягу,, вроде так. Первоначально она была у меня в самом низу, от контрогвйки до конца тяги было пару витков всего. Сейчас крутил её вверх, Тоесть удлиннил, но попробовать пока нет возможности. Ветер 22м/с сегодня иволну высокую раздуло. Все завтра. Всем ещё раз спасибо
Дата:   17-09-20 13:19
Игорь писал:
+++ Или я тебя не понял, или ты неверно делаешь. Крутить гайку без разьединения тяг бесполезно, длина от этого не изменяется. Нужно скрутить гайку вверх до того, как из нее выйдет нижняя тяга, затем сделать еще один оборот в том же направлении, после чего подставить под гайку нижнюю тягу и крутить гайку обратно. Тогда внутри гайки расстояние между тягами увеличится, а значит увеличится общая длина тяги.
Дата:   17-09-20 13:26
Ссылка. смотреть с 3:40
Дата:   17-09-20 22:48
Игорь чтоб тебе было легче понять соединение тяги, сделай проще.
Разьедени тягу и верхнюю отведи в сторону. Поставь флажок(рычаг) переключенияв нейтраль. Замерь эту длину в мм от какого нибудь выступа сверху.
Далее плоскогубцами или с навёрнутой гайкой поищи нейтраль на редукторе. Попереключай верх и вниз - у этой тяги три положения подымаешь вверх максимально включается передняя передача, чуть чуть опустил будет нейтраль при этом гребной вал легко крутится во все стороны. Если опустишь ещё ниэе включится задняя..Щелчки ты услышишь вот и оставь нижнюю в среднем положении это и будет нейтраль
Теперь замерь высоту нижнего сложи оба числа это и будет правильное соединение..Всё это примитивно но что делать если ты не имеешь опыта
Автор:  Игорь (176.59.11.---)
Дата:   18-09-20 07:02
Все понял, уже сделал, на сколько правильно покажет завтрашний день
