 Московское время 11:19:17
 Владивостокское время 18:19:17
 Мотор Mercury 40efi утечка бензина
Автор: Egorovandrej (83.169.216.---)
Дата:   15-09-20 18:07
Добрый день! Пару недель назад при подъёме лодки после рыбалки увидел пятно плёнки бензиновой на воде вокруг мотора, буквально за час до этого купались рядом с лодкой, такого не было. Потом отпуск. В эти выходные спустил лодку, завёл, смотрю опять прилично течёт бензин на заведенном моторе в передней части где крепление струбцины к ноге. Под колпаком бензина нет. Повез лодку домой в город в сервис, 160 км. По приезду подвесили уши завели, бензин не течёт.
Сказали что есть шланг сброса излишнего давления с насоса, может по нему текло.
В общем делать что то отказались, я поставил лодку в гараж и остались вопросы,
почему раньше такого не было, почему так долго происходил сброс бензина, почему
при транспортировке в сервис течка бенза прекратилась, куда вообще копать, река то далеко, напряжно туда сюда лодку гонять.
Может кто сталкивался с подобным, буду признателен за советы.
 Re: Мотор Mercury 40efi утечка бензина
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   15-09-20 21:01
Текло из под пластиковой облицовке на ноге? Тогда возможный механизм такой. Камера паросепаратора где размещается электр. бензонасос высокого давления, имеет сверху вентиляционный шланг, который и выведен туда. Эта камера наполняется бензином с помощью бензонасоса низкого давления через поплавковый клапан как в обычном карбюраторном движке. Поплавок залип в нижнем положении или не держит игольчатый клапан => перелив паросепаратора=> бензин через вентиляционную трубку пошел под облицовку ноги. На работе инжектора это никак не отразится - он будет работать без проблем, пока весь бензин не выгонит:)
Дата:   15-09-20 22:20
Да мне показали этот шланг, бежало похоже от туда, мотор работает без проблем. Вы пишете - Пока весь бензин не выгонит, если поплавок залип, то он его может гнать бесконечно?
Вопрос, что делать на реке если это повторится, то есть бензин бежит и не останавливается. Или что то сделать (проверить) сейчас , заранее чтобы не повторялось такого?
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-09-20 23:28
Egorovandrej писал:
> гнать бесконечно?
> повторялось такого?
Вы готовы разобрать паросепаратор?
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   16-09-20 04:03
Мотор новый? Приработается:)
Потекло на воде? Пережмете вентиляционный шланг паросепаратора.
Охота поковыряться? Снимите пластиковую обертку ноги. Подвесьте чистую бутылочку к дренажному шлангу (отходит снизу). Отвинтите болтик около него. Слейте бензин из паросепаратора. Нет ли там мусора? Думаю нет. Через фильтр не пройдет. Но паросепаратор разбирать все равно неохота. С открытым винтом дренажного шланга покрутите стартер. Может чего и вымоет из седла игольчатого клапана.
Автор: Виталий-Уфа (188.56.247.---)
Дата:   16-09-20 05:05
Эта проблема у Мерков встречается часто, виной всему грязь в паросепараторе. При сборке детали должным образом не подготавливают. Диллер не признает данную проблему и все валит на грязное топливо. Хотя там по ходу оного стоят аж 3 фильтрующих элемента.
Так что, разборка, без этого никак, ворсинка или скорее всего соринка алюминиевого цвета, под иглой попловка. Работы на час с перикуром, специнструмент не нужен.
Встречается только на Мерках 4т 40, 50, 60 сил, китайского производства.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.20.---)
Дата:   16-09-20 05:42
Вроди как встречалось...сперва и то не на всех.На глазах дае 40вки 14 года-- таких проблем нет.У меня в этом кузове 30тка 19года , на данный момент 89час.-- все хорошо...
Автор: Egorovandrej (31.173.100.---)
Дата:   16-09-20 14:31
Паросепаратор разбирать пока не готов, к тому же проблема пока ушла, на всех режимах работы мотора бензин не течёт, надеюсь соринка и проскочила и все встало на место. При повторной ситуации придётся наверное и разобрать.
Большое спасибо всем за информацию! Кстати мотор китайский, 14года, пять лет проблем не было, думаю что вряд ли с завода такая долгоиграющая мина, и да ещё перед мотором стоит фильтр топлива с отстойником плюс фильтры мотора, заправка всегда качественным топливом. Думаю просто стечение обстоятельств.
Дата:   16-09-20 15:19
Посоветовали ещё вариант - поставить кран в разрез вентиляционного шланга парасепаратора, потек бензин перекрыл кран, как временное решение, что то думаю на колхоз смахивает.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.22.---)
Дата:   16-09-20 15:34
Закинь лучше бензина, 5-10литров,канистру, прозапас...
Автор: РиО (---.255.92-136.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-20 15:50
Это не стечение обстоятельств. Это бензин с песком и амном всяким ржавым.
Сделай соединение и поставь обратку в бак как на машине инжекторной.
На ходу не заметишь если снова потечёт.
А так Виталий-Уфа прав - лучше промыть продуть, возможно сор сместился а потом снова перекроется.
По сути надо всю топливную профиклактировать. Расейским АЗС нет доверия ни на грамм.Сколь фильтров не ставишь всё равно что-нибудь да лезет в топливную.
Egorovandrej у тебя на лодке стоит бензиновый сепаратор ?? Не мешало бы такой поставить
Дата:   16-09-20 16:11
Да, такой фильтр сепаратор стоит как раз перед мотором.
Дата:   16-09-20 16:26
Egorovandrej писал:
Ну тогда семь футов, а так тебе решать делать профилактику или забить до след. раза ))))
Дата:   16-09-20 16:42
Бензин таки с паросепаратора слейте в чистую бутылочку. Будет грязь - чистить фильтр низкого давления. Он разборный.
Дата:   16-09-20 18:35
А где этот фильтр низкого давления находится?
На данный момент заменил на новые два фильтра в моторе, не знаю как называются, один белый длинный со стороны масляного фильтра, второй с другой стороны бочонком с тампаксом из бумаги внутри.
Дата:   17-09-20 18:13
Все таки какие то базовые знания нужно иметь.
Скачайте сервис мануал.
Автор: Egorovandrej (31.173.120.---)
Дата:   17-09-20 19:19
Спасибо, хороший мануальчик!
