 Московское время 12:02:57
 Владивостокское время 19:02:57
 Индикатор трима Тох 50 eptos
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   15-09-20 02:24
Не могу понять как подружить оригинальный индикатор трима
3PV-72571-0
3х контактный с 4х проводной проводкой
Понятно что (B+) это +
GRND( -)
SIG - сигнал с датчика
Остальное подсветка.
Проводка такая как по мурзилке
 Re: Индикатор трима Тох 50 eptos
Дата:   15-09-20 02:33
Посмотрел похоже не как, если орентироваться на 50B2
Должен идти 3GF
а там вот так вот
(картинка с интернета)
Дата:   15-09-20 02:36
Правда есть еще какой то 3GG
Дата:   15-09-20 16:57
Все разобрался: Но от этого легче не стало :( 3PV Индикатор только под датчик моторов TOHATSU BFT
Автор: ctac volgaparts (---.233.188-93.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-20 19:16
тоже приобрел такой наборчик(( интересно насколько тах совместим с двухтакником.. трим, я так понимаю, можно положить на полочку .
Дата:   15-09-20 22:03
ctac volgaparts писал:
Еще один счастливый обладатель :(
Tohatsu 3PV726370 ТАХОМЕТР
Встроенный цифровой счетчик моточасов автоматически отслеживает часы работы двигателя.
Подходит только для моделей BFT., Для новых установок, манометр требует жгута проводов измерителя (деталь # 3PU725370M)
Дата:   15-09-20 22:16
Кстати индикатор трима подойдет на мерк EFI
