 Московское время 11:55:33
 Владивостокское время 18:55:33
 Гребнушка - 3.1. Продолжение.
Автор: jordan777 (46.216.50.---)
Дата:   15-09-20 00:03
Продолжение этой темы Ссылка.
Под мотор переделал транец таким образом.
Укосины завязал на заднюю банку, она в свою очередь завязан на продольные элементы.
 Re: Гребнушка - 3.1. Продолжение.
Дата:   15-09-20 00:15
В итоге, спустя энное количество времени добрался до воды. Вчера получилось пробный спуск осуществить. Правда не все так хорошо вышло как хотелось. Когда прикидывал место крепления подуключин, на пробном выходе утопил одну((. Струбцину.
Под веслами бежит хорошо. Попробовал на моторе по озеру, с учётом что оно небольшое, нормально пройти не удалось. Перебрались на реку. И там мотор начал чудить. Перестал заводиться, вроде схватывает, но не хватает чего то. А на берегу заводится, в итоге, и карбюратор смотрел и свечу смотрел и продувал цилиндр, вдруг переливает. В конце завёл его на берегу и бегом в воду, опускаю, глохнет. Достаю, завожу работает, макаю в воду глохнет и не важно на каких оборотах. Я так понимаю попадает из системы охлаждения вода в цилиндр?
Автор: jordan777 (46.216.168.---)
Дата:   15-09-20 00:24
Для перевозки лодки на обычном прицепе сваял вот такую конструкцию. Можно перевозить как в обычном положении так и оверкиль.
Дата:   15-09-20 00:27
Дата:   15-09-20 00:28
Автор: Валерий 23 (178.34.53.---)
Дата:   15-09-20 01:04
Красавица !
Дата:   15-09-20 01:52
Дата:   15-09-20 01:53
Дата:   15-09-20 03:40
Вот что оказалось рубашке охлаждения, забит канал окислами и всякими говнами. В голове более менее. Прокладка естественно под замену. Вопрос, с учётом отсутствия наличия в Беларуси, из паронита вырубить, будет работать? Из 1мм.
Дата:   15-09-20 04:00
jordan777 писал:
Будет, но не долго.
Дата:   15-09-20 04:33
Есть опыт?
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-09-20 05:01
jordan777 писал:
> Вопрос, с учётом
А интернет магазины? Закажи в РФ, да хоть в Японии, все равно пришлют.
Лодка отличная.
Дата:   15-09-20 05:52
Как раз мега зип и предлагает прокладку со склада в Японии, в итоге всего лишь 3000+рублей за прокладку и доставку.)) Что то придумаю.
Долго всё это, интернет магазины.
Дата:   15-09-20 06:29
тут смотрел?
Дата:   15-09-20 06:34
Да. По всякому вопрос задавал. Ничего не нашел. На этой неделе Москва даст ответ.
Дата:   15-09-20 06:35
Алюниевую или медную не вариант?
Дата:   15-09-20 07:12
jordan777 писал:
из оттожонной меди покати , но лучше родную.
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата:   15-09-20 13:28
В Москве есть фирма "механика" они прокладки делали по образцу.
Автор: игорёк3535 (---.spbmts.ru)
Дата:   16-09-20 03:22
да нормально из паранита прокладка работает,только потоньше надо что б не перегревалась. на старых мелко джонсон-эвинах с завода ставились,я имею ввиду без кольца из жести.
я делал из 0.5мм.,нопроблем.
Дата:   16-09-20 06:25
Так я изначально о такой толщине и размышлял. Спасибо. Попробую. Там со временем может и родную куплю.
Автор: jordan777 (178.168.225.---)
Дата:   16-09-20 15:13
Пока снята голова с ноги, посмотрел куда идёт сброс воды с рубашки охлаждения. И вроде как можно сделать нормальную контрольку. Тем более где то читал, что на более поздних 2.2 она появилась. На фото вид сверху в сторону вертикального вала.
Дата:   16-09-20 15:19
А тут вид в ногу. Места чтобы трубку медную проложить от этого канала, до родных контрольных отверстий хватает. Вопрос только в диаметре трубки. Типа тормозной диаметром 5-6 мм
Дата:   16-09-20 22:53
не надо там ни чего прокладывать,водой выхлоп охлаждает-глушит.
если уж так хочется можно маленьким сверлом в боквниз сделать отверстие гденить тут.
