 Московское время 19:20:10
 Владивостокское время 02:20:10
 Как починить плиту
Автор: Dmitry R. (---.cln.net)
Дата:   14-09-20 23:02
Коллеги!
Имею вот такую газовую плиту Dometic на лодке. Она с пьезой. Газ из баллона 5 литров, обычный бытовой. Плита зажигается, держишь кнопку какое-то время, она горит. Потом отпускаешь кнопку, плита продолжает гореть. Это как на бытовых плитах. Но так работало раньше.
Теперь, сколько кнопку не держи, всё равно плита гаснет после отпускания кнопки.
Посоветуйте, что почистить? Что поменять?
 Re: Как починить плиту
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   14-09-20 23:06
Термопара газконтроля с ума сошла.
Её задача - на случай перебоя подачи газа или заливания/ задувания пламени перекрывать подачу газа в горелку ( как остынет термопара)
Дата:   14-09-20 23:19
Ну да, задача такая. А делать-то что? Почистить чего-то? Эту термопару отдельно покупают где-нибудь?
Автор: РиО (---.255.92-213.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-20 00:12
Dmitry R. писал:
Федот абсолютно прав. Всё тоже что и в домашних плитах.
Ответ на твой вопрос зависит от твоих хотелок. Ты можешь использовать плиту поджигая зажигалкой а можешь восстановить прежнее но с расходами.
В первом варианте всё выбросить и отключить - нужна будет только лягушка, баллон и сама горелка.
Во втором заменить термопару.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-09-20 00:29
А эта плита чем-то очень хорошая, что возникла идея ее чинить? Просто этих плит как грязи по цене от 500 рублей.
Дата:   15-09-20 00:38
Дмитрий Тихонов писал:
Ты ничего не понимаешь. Эта корабельная, памятная и знает массу вкусных рецептов. Низзя со старыми друзьями прощацо )))
Да и плюс она врезная наверное ....
Автор: ttemmich (176.59.37.---)
Дата:   15-09-20 00:58
У меня на домашней такая хрень была,тоже типа мастера из газовой службы советовали одно,другое поменять,в итоге не найдя зч по адекватной цене,вскрыл,поглянуть что там и как,и все решилось чисткой контактов,а блин 2года без одной комфорки страдал)))
Автор: Legendарный МИГ (178.176.75.---)
Дата:   15-09-20 02:54
2 года без конфорки.
я 5 лет не мог понять какого хрена у меня стиралка зависает.
оказалось в клапане подачи воды резинка порвалась.. никуда не текло - просто она перектывала нормальный ход воды. в итоге за косарь купил похожий клапан новый и переставил резинки вместе со штоками.. как новая теперь.. а все говорили плата плата..
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-09-20 05:03
Найди в плите термопару, разберись как работает, отрегулируй или купи новую.
Автор: Nordik (89.113.138.---)
Дата:   15-09-20 12:13
вон пиптик сверху торчит, попробуй для начала его отмыть\зачистить, может не догреваться
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-09-20 19:04
Терминал полно в продаже, и стоят недорого. Посмотри в сети, не найдёшь свою - есть универсальные, с набором креплений.
Дата:   15-09-20 20:37
В моем случае помогла их зачистка,и всё)
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   15-09-20 20:46
Толстый писал:
Опять Т9?
Чо вы как дети малые носитесь с этими телефонами...
