 Московское время 10:37:20
 Владивостокское время 17:37:20
 Нужен вертикальный люфт
Автор: РиО (---.255.92-245.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-20 15:57
Не могу найти темы про вертикальные лифты
Или подскажите кто продаёт готовые, простейшие с авто-механическим домкратом или электрические.
Трим не нужен, просто лифт.Сам собирать не имею желания. Не себе нужно.
 Re: Нужен вертикальный люфт
Автор: sl411 (---.119.233.2.ranetka.ru)
Дата:   14-09-20 16:34
Лифт ёршъ,
Оно?
Дата:   14-09-20 16:48
sl411 писал:
> Лифт ёршъ,
> Оно?
Да примерно.
Были ещё темы с трапециональным авто-домкратом.
Лифт нужен для самоходной платформы.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-09-20 20:38
> Да примерно.
Йось, с трапециональным домкратом это всё самоделки, эти темы были лет семь назад, когда водомутчтки ещё здесь активно тусовались.
Бери ЁршЪ, конструкция надёжная, отработанная.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   14-09-20 22:09
РиО
> Да примерно.
Дык костромишь к нему 12В шуруповерт в качестве привода. И питаешь шурика от аккума лодочного.
Кнопку управления мона и вынести. Вот с реверсом ( если он просто поворотом щеток) сложнее.
Если реверс переполюсовкой питалова - то никаких проблем.
Дык для чего хошь.
Автор: РиО (---.255.92-213.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-20 00:01
BOBKA писал:
Интересно от 4х тактного Полтинника Ершовские подьёмные резьбы на болтах и приёмных втулках не убьет ????
Мне не себе, я буду мотор вешать с дистанционнкой но заранее знаю что осадка будет переменчивая - поэтому и хочу рекомендовать лифт для подьёма мотора.
С лифтами дел не имел. Не было нужды.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   15-09-20 02:19
ИМХО, ЁрщЪ-шевский (а попробуйте на телефоне написать большой твёрдый знак)))) вот Т9 проказник) лифт не для постоянного дерганья вверх/вниз. Там же ещё предусмотрена затяжка 4_мя болтиками с гаечками половинок между собой. Да и резьбовых домкратиков два. И резьба обычная, метрическая. По материалам не скажу. Выставил, зажал, попробовал,.... Хоть две сотни раз. Отличная штука. Но не для регулировки на ходу.
Автор: РиО (---.255.92-128.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-20 03:29
форматцевт писал:
Так это понятно по картинке, даже коменты излишны. Ежу Понятно что затягиваются.
На ходу НЕТ нужды. Нужно по обстоятельствам . Сёдня так завтра эдак.
Автор: lovedrive (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   15-09-20 03:57
Я бобсмашин нашел за 12 рублей бу, болты поменял толька, так как предыдущий владелец свои какие-то ставил.
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   15-09-20 04:11
Кто то может прокомментировать полезность сего устройства в реальной жизни? Проводить две сотни примерок чтоб выиграть 0.1 км/час? Что то кроме быстрой смены винт-водомет ничего на ум не приходит. Поделитесь для общего развития.
Автор: Арбат (176.59.50.---)
Дата:   15-09-20 04:23
,Или подскажите кто продаёт готовые,
Я продаю готовые. Любые.
Дата:   15-09-20 04:47
igoral писал:
В теме, выше есть ссылка на тему производителя этих механических лифтов. Поиском найди двухгодовалой давности тему по этим лИфтам. Там найдёшь ответы на свои вопросы
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   15-09-20 04:48
Автор: Gorodok (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-09-20 05:21
igoral писал:
Я ставил на прогресс 2м, так как Сузуки ДФ60 с ногой S висела высоковато на транце, нужно было опустить мотор, а транец пилить не охота было, купил регулируемый лифт, отпилил его под себя как надо, опустил мотор как надо. Когда мелководье, поднимаю на 5см, в поворотах не то конечно, но 5см дают свой результат, цепляет меньше мотор о песок.
Дата:   15-09-20 07:34
igoral писал:
Я уже писал в старой теме Ссылка.
Дата:   15-09-20 07:38
форматцевт писал:
> ИМХО, ЁрщЪ-шевский лифт не для постоянного дерганья вверх/вниз. Там же ещё
Так, практически все механические лифты так устроены, что СМС, что стоящий у меня Детвеллер.
Автор: РиО (---.255.92-129.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-20 11:58
igoral писал:
Сильно ошибаешся. Расширяй кругозор.
Что если это нужно не для скорости а для плота или плавающей платформы с некой изменчивой осадкой ?? Винтом дно пахать ??
Дата:   15-09-20 12:01
Арбат писал:
> РиО писал:
Отлично, это радует.
Цену и характеристики можно озвучить тут или в личку ?
Дата:   15-09-20 15:03
Ну, это ты утриируешь, как показала практика, на водоизмещёнке пох высота навески, главное чтоб винт не оголялся на волне.
Автор: РиО (---.255.92-30.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-20 15:22
BOBKA писал:
Нет не утрирую, пока предполагаю навеску лифта. Тут вопрос не в скорости. Писал же что не сталкивался и не имел дел с лифтами. Возможно осадка будет большой и возможно будет нужен лифт, вот и интересуюсь. За спрос веть денег не берут ))
После испытаний грузом жизнь покажет как выстроются планеты. Может и обойдётся без лифта. Поживём-увидим.
Всем спасибо.
Не пойму почему я написал люфт в заглавии )) Только щас заметил ))
Наверное абшипка ))
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата:   15-09-20 16:48
Привет, у меня такой.
Очень удобная штука.
