 Московское время 10:45:14
 Владивостокское время 17:45:14
 Пара вопросов по BF 30
Автор: Димитриуш (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата:   14-09-20 08:42
Собственно вопрос #1: Как снять стартер не снимая маховик? :) Может есть какой то хитрый способ?
Вопрос #2: Зарядка. На холостых и малых оборотах 12.2, на максимальных 5800-6000 об/м. вольтаж ростет очень медленно, то есть, идеш в полную дыру, а вольтаж ростет с 12.2, потом 20- 30 секунд 12.3, ещё 20-30 секунд 12.4 и т.д. и максимум до 13.2 выростает. Понимаю, что так быть не должно ( на Тохатсу у меня 14.8 сразу после набора оборотов), соответственно и Акум недозаряжается. В какую сторону копать, регулятор, катушки...???
 Re: Пара вопросов по BF 30
Автор: Иван (77.35.228.---)
Дата:   14-09-20 08:54
А это смотря какая Хонда и какой Тохатсу.
Есть комплектации Хонды с одиночной генераторной катушкой мощностью 80 ватт,
а если Тоха четырёхтактный - так у него мощный многополюсный генератор,
в этом случае картина сравнения будет именно такая, как ты описал.
Автор: РиО (---.255.92-102.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-20 08:55
Димитриуш писал:
> то хитрый способ?
Точно не помню как стартер снимать, ты там наверное не все болты нашол. Снизу ещё смотри.
По зарядке прозвони под-маховичную катушку которая идёт на РР. Отсоедени разьём да и прозвони что выдаёт. Там переменка должна быть до 30вольт. Может проблемка не в РР а в самой подмаховичной ? Под маховиком две катушки.
Дата:   14-09-20 09:02
В некоторых комплектациях - одна (поз. 4 на схеме).
Дата:   14-09-20 09:14
Понятно.
Дата:   14-09-20 14:38
Хонда 30,2009 год. BAUJ- мультирумпель, Трим, стартер...
Тохатсу MFS 15C, 2008 год. С заводским электростартером и выпрямителем. На тохе зарядка зверская.
Дата:   14-09-20 14:43
Да вроде все нашел, верхние 2 болта не вытащить...
Дата:   14-09-20 14:47
Выпрямитель с Хонды
Автор: РиО (---.255.92-245.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-20 14:56
Димитриуш писал:
Так тебе болты надо вытащить или стартер ? Снизу то что там ??
Стартер вообще то вниз должен сниматься. Х с ним с болтами.
Сколь всего проводов из под маховика ?? 2 или 4 ?
Дата:   14-09-20 23:26
Димитриуш писал:
> зарядка зверская.
Нужно замерить напряжение и ток генераторной катушки/катушек на максимальных оборотах.
Про напряжение РиО уже сказал - должно быть не менее 30-ти вольт.
Ток короткого замыкания на макс оборотах (это не опасно) должен быть примерно 12 ампер.
Проблема в том, что у мультиметров обычно предел измерений переменного тока - 10 ампер.
Понадобятся токовые клещи.
Если катушка не выдаёт требуемое - она неисправна => перематывать или заменять.
Если катушка обеспечивает такие параметры тока - значит, дальше проверять регулятор.
Проще всего подключить для проверки ВР от Тохи, он подойдёт.
Если с тоховским будет лучше, чем с хондовским - хондовский неисправен.
А вообще, тоховский генератор значительно мощнее, причём с самых малых оборотов.
Автор: Sergey70 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-20 22:45
зачистите смажьте и затяните клеммы для начала
Дата:   17-09-20 06:11
Sergey70 писал:
Естественно клемы в порядке
Дата:   17-09-20 06:12
Ещё вопрос. На холодную ( как правило после перевозки) тяжко заводится, на горячую с пол оборота, куда копать?
