 Московское время 22:55:20
 Владивостокское время 05:55:20
 Помощь в ремонте Suzuki df50
Автор: Ivankavko (---.spbmts.ru)
Дата:   14-09-20 03:33
Всем привет, подскажите при включении зажигания пищит зуммер,
Сначала один длинный.
Потом 4коротких и 2 коротких ,повторяет 3 раза
Потом 2 коротких и 2 коротких, повторяет 3 раза
И Поновой начинает
Лампочек И тохометров и прочего нету. Просто мотор.
При работе на холостом ходу при страгивали мотор не набирает обороты, На горячую под нагрузкой не развивает обороты, на холодную набирает отлично. Когда обороты набрал и идёшь на постоянных потом добавляешь, а он их скидывает.
Вчем проблема?
 Re: Помощь в ремонте Suzuki df50
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-09-20 04:12
Диагностику бы сделать для начала, это ведь не банальный двухтактник
Дата:   14-09-20 04:50
Диагностику в городе негде сделать! Надо везти в Питер. Звуковые сигналы должны о чём-то говорить?
Дата:   14-09-20 05:16
Ну как бы да
Дата:   14-09-20 05:17
Какого года мотор? Был сервис мануал, завтра могу поискать, на почту кину если найду
Дата:   14-09-20 05:47
2007 год.
Дата:   14-09-20 05:48
2006 год
Дата:   14-09-20 06:21
На почту отправил
Автор: Raistlin (94.51.37.---)
Дата:   14-09-20 15:33
При возникновении ошибок по датчику распредвала в первую очередь смотрим шпонку маховика. В случае ошибок по впуску смотрим проводку на дроссельную заслонку и всю ее чистим со всеми ее каналами и датчиками . Если они живы, то помогает.
Автор: Водила23 (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   16-09-20 13:06
Ошибка 4-2 это датчик положения коленвала.
2-2 датчик закрытого положения заслонки.
