 Московское время 09:26:13
 Владивостокское время 16:26:13
 Вопрос. Течет шов на дюральке.
Автор: Филипп (95.165.169.---)
Дата:   13-09-20 18:02
Коллеги, Потек шов на ОКА-4 между дном и транцем.
В шве, между листами, проложена какая-то "прокладка" или мастикак какая-то. В смысле - заводское... Видимо "оно" как-то рассохлось и течет... Причем, хорошо так течет... (возможно, правда, не только там)
Вопрос - как отремонтировать шов?
 Re: Вопрос. Течет шов на дюральке.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   13-09-20 18:06
Скорее всего заклёпки ослабли. Их нужно подтянуть в первую очередь.
Дата:   13-09-20 18:13
На ощупь все клепки в превосходно состоянии.
Течет только фрагмент шва - милиметров 70...
Автор: slava23 (---.ural-net.ru)
Дата:   13-09-20 18:22
Ощупь не дает реального состояния шва.
Дата:   13-09-20 18:37
arkie писал:
А как это делается?
Дата:   13-09-20 19:48
Филипп писал:
> arkie писал:
> А как это делается?
С одной стороны заклёпки в неё упираются поддержкой, с другой стучат молотком. Может понадобиться помощник, чтобы держать поддержку.
Автор: Алексей (31.185.5.---)
Дата:   13-09-20 20:30
Там лента тилуколовая (может по орфографии не так пишется) проложена, она сохнет и пропускает. Я на Оке поднимал нос, проливал ацетоном и заливал горячим аквариумным герметиком.
Дата:   13-09-20 21:02
Если лодка на воде, тиоколовая лента распухает и лодка течет меньше.
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   13-09-20 21:32
Расклепать,убрать эту гадость,
собрать на пу герметике,и забыть до конца жизни.п4сделаный мной так уже лет 5 в жестких условиях на Иваньке эксплуатируется,до сих пор ни капли не пропускает.
Автор: s494 (176.15.133.---)
Дата:   14-09-20 02:46
Промажь шов антигравием Новол600.
Автор: ЮНК (5.139.171.---)
Дата:   14-09-20 06:37
Филипп писал:
Берём в автомагазине полиуретановый герметик, там же берём обезжириватель. В продовольственном магазине берём банку пива, ну, или другую жидкость в жесть банке. Жидкость выпиваем, а из банки вырезаем заплатку, такую, что бы перекрывала сантиметра на два по всем сторонам место течи. Обезжириваем поверхности, мажем герметиком и соединяем слегка придавливая. Через 3-4 часа можно на воду. Мои стоят уже лет семь, сколько еще простоят ХЗ.
Автор: Dimz (79.126.93.---)
Дата:   14-09-20 15:26
С внутренней стороны ставить заплатку?
Автор: РиО (---.255.92-245.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-20 15:44
Dimz писал:
С виртуальной !
Автор: Макс Самара 63 (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-20 16:12
Попробуй как вариант пройти швы 2-х компонентным оконным герметиком, который идет в стеклопакеты.
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   14-09-20 16:20
arkie писал:
> поддержкой,
Мдааа.... Дела....
С учетом того, что этот шов находится под самоотливным рецессом (т.е. подлезть очень не удобно) и клепок там немерянно - это жопа... 8:::::-((((
А еще там бак у меня стоит на пути (под задней лавкой)... И его еще хрен вытащишь оттуда....
А нельзя ли как-то прочистить, ну скажем на 1мм в глубь, этот шов, обезжирить его и замазать какой-нибудь мастикой?
Дата:   14-09-20 16:21
Алексей писал:
Ого!!! Это уже мне больше нравится!!! :)))
На сколько я понял - это изнутри ты это делал?
А что за герметик аквариумный?
Дата:   14-09-20 16:23
Макс Самара 63 писал:
Ссылка есть на какой-то конкретный ?
s494 писал:
Изнутри? Или можно снаружи?
А обезжирить чем? Как тут выше писали - ацетоном? Или еще чем?
Дата:   14-09-20 16:26
ЮНК писал:
Это с наружи? 8-()
Это же стык дна и транца... Ее же (заплатку) оторвет!!! Или я не так понял?
Филипп писал:
> s494 писал:
В принципе любым растворителем. Ацетон лучше.
Ацетон отлично впитывает влагу. Перед обезжириванием я б посоветовал бы просушить хорошенько проф-феном.
Без фанатизма с температурой но подольше на самых малых "оборотах"
Дата:   14-09-20 16:28
Ага, понял!!! Спасибо!!!
Дата:   14-09-20 16:44
Филипп писал:
Это можно, конечно. На заводе для этого используют тиоколовую мастику. Но это не отменяет подтяжку заклёпок. Тем более в области транца, где самые большие нагрузки. Если заклёпки не подтянуть, то шов будет расходиться всё больше - проблемы на будущее гарантированы.
Автор: Алексей (---.mosoblast.rt.ru)
Дата:   14-09-20 17:22
Многие просто не знают, что такое подобратся к транцу Оки снизу.
Дата:   14-09-20 17:31
Кстати, друзья, а кто-нибудь посоветует - где это все можно купить в Москве?
Ну, например, Навол - я куплю в Руси или на строительном рынке. А вот Ацетон? Его ж, небось, в обычной продаже нет?
И какой ПУ герметик брать?
Автор: РиО (---.255.92-178.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-20 18:11
Как страшно жить ))) Ну как же так ? Издеваешся чтоли ??
Продай лодку если ацетон не найдёшь....
Филипп те не стыдно жить в тайге в Москве ???
Ацетон в каждой хозяйственной лавке навалом. В авто-малярных во всех практически.
Автор: dinamitbrein (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-09-20 05:20
Навол 630 графит!!!!!!!
Три лодки им мазал! Вещь!!! Только пачкается сильно
Одна туба 400 рублей, хватит за глаза.
Безжирить не обязательно, бери щетку металлическую, и пылесос. почистил, грязь пропылесосил, герметос нанес. Будет деражаться так, что захочешь не отдерешь
Автор: spensmaer (85.114.190.---)
Дата:   16-09-20 05:32
Филипп писал:
У меня просто Ока,досталась в плачевнов состоянии.Текло везде где можно,заплаток куча,дыры то ли от пешни,то ли от якоря и на поверхности и под водой.Дуршлак одним словом.Здесь есть темы про герметизацию и я не заморачивался пошел в магазин для автомаляров и купил Боди 999.Банка 1 литр,стоит примерно 700 рублей.У меня ушло 2 банки,в идеале можно было бы и 3 на все швы и заплатки.Я не скажу,что теперь нет ни капли воды,но помпу теперь не включаю.У меня в этом проблемном иесте старый хозяин каким то гудроном залил,он растрескался весь,да и промазан был не качественно в перемешку с грязью.Я,что можно было зачистил,остальное обезжирил и поверх Боди,стало монолитом.Проклепывать не стал старые клепки где текло,так их герметик замуровал.Адгезия бешеная.Рекомендую.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   16-09-20 05:35
Я этим ту же самую операцию с Южанкой-2 проделывал.Мне в лабазе подобрали для мех воздействий и для металла.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   16-09-20 10:30
Филипп писал:
Это шутка такая? Если в Москве не найдешь ацетон, приезжай к нам в Иркутск, у нас тут в Леруа Мерлен ещё есть немножко японского ацетона, только не затягивай его говорят производить перестали, весь ацетон на топливо для ракеты на Марс пошёл, но это неточно.
Дата:   16-09-20 16:01
slon писал:
Я просто думал, что ацетон изъяли из свободной продажи, ну типа как селитру...
Но я уже купил. :))))
Оказалось, я заблуждался...
Купил в Ашане...
Автор: maxon (85.93.136.---)
Дата:   17-09-20 06:58
В 2016г. купил в Ашане обезжириватель, полиуретановый герметик (говоря, что лучше Новол). Лодка Прогресс 2, "багажное" отделение подтекало по килю. Весь сезон (с мая по ноябрь) стоит на воде, эксплуатируется на Иваньковском водохранилище (как писал выше ttemmich "в жестких условиях"). До сих пор всё Ok.
Дата:   17-09-20 06:59
Дата:   17-09-20 07:02
