 Московское время 11:33:05
 Владивостокское время 18:33:05
 Неисправность Меркурий 50 ЕО
Автор: раймарин (---.novotelecom.ru)
Дата:   13-09-20 05:20
Народ всем привет! Ехал сейчас с рыбалки и мотор задергался, скинул обороты до 4000 едет ровно! Добавил 5200, опять также песня! Значит скорее всего бензонасос! Поменял местами баки вместе со шлангами, без изменений! Посмотрел на сам бензонасос и на нём увидел на мембранах пару капель масла! Вопрос кто нибудь ремонтировал сей насос? Можно ли отдельно купить мембраны? Цена вопроса? А может причина другая держаний? Свечи менял без изменений!
 Re: Неисправность Меркурий 50 ЕО
Автор: Энди Крым (31.173.82.---)
Дата:   13-09-20 09:35
Груша всему голова. Дёргается, качай грушей, если от подкачки перестал, значит насос.
Автор: раймарин (31.173.241.---)
Дата:   13-09-20 13:59
Спасибо попробую
Автор: Samych (---.yota.ru)
Дата:   14-09-20 13:15
Ну как посмотрел мембрану?
Автор: раймарин (---.colorlon.ru)
Дата:   14-09-20 17:47
Посмотрел! Вытянуты обе мембраны! Пойду вечером на базу поставлю насос, ну и сразу продую гтж на всех трех карбах! Потом попробую прокачусь!
Дата:   15-09-20 00:12
Прокатился, карбы продул, бензин свежий в другой бак с грушей попробовал, грушей подкачивал, мембраны поменял! Без изменений! До 4500 оборотов нормально, потом начинает дергаться, скакать обороты! Что ещё может быть?
Автор: Samych (188.244.137.---)
Дата:   15-09-20 00:55
Проверить компрессию, кстати у вас меркотоха 700 кубовый или кубовый мерк? Если второе то может стоить электрику проверить.
Дата:   15-09-20 01:08
Литровый Меркурий, что в электрике проверить?
Дата:   15-09-20 01:37
Думаю пока не стоит лезть в электрику если есть искры во всех трех.
Тут по ссылке попробуйте жиклер смеси высоких оборотов отрегулировать:
Автор: АЛЕКС999 (178.176.74.---)
Дата:   15-09-20 04:35
Samych писал:
----- Сам то понял что написал))))))
Автор: solar eclipse (178.176.162.---)
Дата:   15-09-20 05:36
если карбюраторы чистые то симптоматика указывает на подсос воздуха в системе бак-двигатель.осмотреть почистить коннектор шланга бак-мотор
.пожамкай грушей подержи давление..где потеет там и сечёт..
свечи.чистка или замена на новые.тоже как вариант
высоковольтные катушки
ограничитель оборотов.
проверить всё вышеперечисленное
карбы у этого мотора простейшие..жиклеры там труднозасераемые..
желаю успехов!
Дата:   15-09-20 09:23
Бака со своими грушами два, менял оба пробовал, хомуты на шланги под колпаком тоже поменял! Свечи сразу поставил новые! Остаются катушки и вв провода! А поплавки в карбюраторе могут износиться? Мотор 11 года
Автор: алексон671-60 (188.170.72.---)
Дата:   15-09-20 16:36
Если что ,есть карбы от 50ки .,3шт.
Автор: Виталий-Уфа (188.56.247.---)
Дата:   16-09-20 05:13
Сними глушитель впуска и при максимальном открытии дроселя поочередно закрывай ладонью входные диффузоры карбюраторов. Проблема уйдет. Делать на ходу и , естественно, вдвоем.если
Дата:   16-09-20 16:47
Спасибо попробую сегодня!
Дата:   17-09-20 14:35
Ничего не помогло! Договорился с мастером на воде прокатиться в понедельник!
