 Московское время 19:18:16
 Владивостокское время 02:18:16
 Хелп!! Размер доски транца Прогресс-2
Автор: Дмитрий_Саратов (---.renet.ru)
Дата:   11-09-20 18:14
Добрый день, многоуважаемые водномоторники!
Наверняка у кого то под рукой сейчас либо в выходные будет Прогресс-2. Подскажите размер транцевой доски, стандартной либо уже усиленной/увеличенной. Буду менять старую по весне, а сейчас подвернулась возможность подобрать обрезки бакелитки в размер, а доступа к лодке пока нет.
 Re: Хелп!! Размер доски транца Прогресс-2
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   12-09-20 00:03
Бери с запасом,он карман не тянет)))
Автор: RAKETA (176.98.70.---)
Дата:   12-09-20 04:26
330*397*35 Такую доску из ясеня клееную заказывал себе. В аккурат становиться между кницами и на 20мм выше стандартного транца, какраз получилось под я30хвцс. 397 - ширина.
Позже смогу фото сделать, если нужно
ПС средний книц пришлось обрезать, к его обрезкам закрепил помпу
Дата:   12-09-20 05:40
Вот так изнутри
Дата:   12-09-20 05:47
Четыре болта 12мм нержа плюс сверху одет швеллер вырезанный из алюминиевой трубы 50*50 стенка 4мм, все дырки от заводских клёпок заглушены советскими заклепками через полиуретановый герметик. Плюс кницы пришурупил к транцевой доске. По ощущениям 40ку легко выдержит такой транец
Дата:   12-09-20 05:51
Снаружи.
Все никак не соберусь сделать полукруглые выборки под пятки болтов струбцины, так на всякий случай. Сейчас пятки упираются в швеллер.
Дата:   14-09-20 19:04
Спасибо большое, добрый человек! Все подробно и с картинками ))
Какой винт стоит? Мне отдали 11 шаг, но там Прог тяжелый. Мне видится все же 12 шаг, так как не буду утяжелять корпус фанерой и прочим.
Автор: RAKETA (91.202.144.---)
Дата:   14-09-20 19:17
винт 13й стоит. из допов лебедка. в одно лицо 80кг видел максимум в 38-39кмч, мотор на 3й дырке. На прошлой неделе установил тахометр на воду еще не выходил, обороты не скажу пока.
Автор: s494 (176.15.133.---)
Дата:   14-09-20 22:25
RAKETA писал:
> Вот так изнутри
А где средняя косынка?!
И уголок который изнутри сверху обрублен.
Усилие от мотора идет от доски через три косынки на днище, и по верхним косынкам на палубу! Ослабил ты эти узлы!
Дата:   14-09-20 22:40
Среднюю срезал, что бы не резать доску, верхние остались. В оригинале там был наборной транец из четырех или шести досочек толщиной 25мм+-, разделенных посередке горизонтально алюминиевым уголком 25мм. Я думаю, что не ослабил конструкция вставив цельную доску 35мм, закрепленную болтами к транцу и косынкам.
"И уголок который изнутри сверху обрублен."
наверно это кто-то до меня обрубил
Дата:   15-09-20 14:58
Не ради спора.
По заводскому сплошной швеллер (1) через горизонтальные косынки (2) передает усилие на уголки под палубами по бокам моторного отсека.
Тебе необходимо в месте разреза (3) уголка из амг усилить, иначе у тебя этот уголок в месте сгиба лопнет, а по транцу вдоль клепок вертикальных косынок пойдет вертикальная трещина.
Дата:   15-09-20 15:00
Восстанавливал транец по заводскому после 40ХВС
Он болтался реально, косынки потрескались из за того, что вот швеллер по верху доски разрезаный
Дата:   15-09-20 15:02
Видно как трещины пошли по косынкам.
А старый хозяин ставил шесть шпилек м10 на переборку, которая болтается! Вон отверстия от них!
Дата:   15-09-20 15:04
Восстанавливал так.
Дата:   15-09-20 15:05
Изготовить новые косынки из 3мм д16т целиком не представилось возможным, подложил 3мм д16 и закрепил на болтах м6 намертво. Крепче клепки.
Дата:   15-09-20 15:06
Дата:   15-09-20 15:08
А чтоб мотор был повыше, подложил потом под струбцины дощечку нужной высоты.
Дата:   16-09-20 03:59
Не спора ради, а конструктива для))
Сходил посмотрел, эти косынки у меня на месте.
«В месте разреза уголка 3» у меня не уголок а П-образный швеллер из трубы 50@50 полка 3мм, со стороны струбцин притянут к доске 4мя саморезами д7 и приклепал к гнутой части транца, со стороны мотора приклепан к наружной обшивке. Не претендую на истину, но под я30 транец даже не шевелится, а на старой конструкции его выворачивало на 1,5-2см в каждую сторону. Отчего и переделывал.
Дата:   16-09-20 04:02
Вот так со стороны мотора. Для надежности вкручу в транцевую доску ещё 4ешурупа через боковые кницы.
Кстати не знаю из чего труба эта сделана, но места сгиба грел феном по 20минут, так как на первом гибе на холодную она просто растрескивалась почти на 2/3 глубины тела. Вот такое вот дерьмо
